    4. [Neuer Adapter] BYD HVS
      tueftler17 @Mike97714 last edited by tueftler17
      @mike97714 Hi! Prima das Du mithilfst. Folgende Schritte:
      • Wireshark installieren
      • Wireshark als Administrator aufrufen
      • Dann beim Start
        den Netzwerkadapter anklicken bei dem auch Traffic vorkommt (siehst Du an der Linie mit den Zacken) und unbedingt den Mitschnittfilter mit "host <IP-Adresse der BYD-BOX> eingeben, sonst schneidest Du allen möglichen Traffic mit der nicht für mich bestimmt ist.
      • Dann die beConnect App starten, "connect", "refresh", "Diagnosis", "Read" drücken. Sobald die Daten angezeigt werden: Wireshark schließen. Im Wireshark solllten dann einige Pakete "durchrauschen", bei mir waren das dann bei normal schnellem klicken
        64 Pakete. Es sollten Pakete in ungefähr dieser Menge sein, vielleicht 10 mehr wenn die Kommunikation mit der 5-Modul-Box mehr Daten abholt. Wenn es viele hundert Pakete sind kann es sein das Du Dich beim Mitschnittfilter vertippt hast oder die beConnect App nicht geschlossen hast.
      • Dann bei Wireshark unter "Aufzeichnen" auf "Stoppen" drücken
      • Als vorletzter Schritt: "Datei", "Speichern als", einen hübschen Dateinamen überlegen und als .pcapng-Datei speichern (ist der vorausgewählte erste Eintrag bei den Formaten).
      • Diese Datei dann am besten an mich mailen, Du findest meine Mail-Adresse im Github-Account. Ich möchte sie hier nicht posten, sonst werde ich nur zugespammt.
      Wichtiger Hinweis: In den Logs ist die Seriennummer der BYD-BOX enthalten. Weitere individuelle Daten sind mir nicht bekannt. Ich kann mit der Seriennummer nichts anfangen, möchte es aber trotzdem wenigstens klar stellen.
      Bin gespannt auf das Ergebnis!
      Viele Grüße
      Tueftler17
        tueftler17 @tueftler17 last edited by
        @mike97714 Habe heute kurz Zeit gehabt und auf den Mitschnitt geschaut. Letztlich werden die gleiche Zahl an Paketen ausgetauscht, auch die gleiche Menge "Nutzdaten".
        Jetzt muss ich noch mal weiter von vorne anfangen.
        Mein Speicher mit 2 Modulen hat 64 Zellen, also 32 Zellen pro Modul. Dann müsste Dein Speicher eigentlich 160 Zellen haben.
        Auf dem Bild welches Du mir geschickt hast sind aber nur 80 Zellen mit Spannung und 40 Zellen mit Temperatur zu erkennen. Im Byte 17 der ersten Antwort steht aber "15", das passt perfekt zu den 5 Modulen, ich habe da z.B. eine "12" stehen und auch bei allen Anderen hat es gepasst.
        Hast Du mal die neu beConnect App (1.5) versucht? Zeigt diese auch nur 80 Zellen an?
        Ich wüsste im Augenblick nicht wie ich aus dieser Gemengelage plausible Zahlen darstellen soll. 🤔
        Viele Grüße
        Tueftler17
          Mike97714 @tueftler17 last edited by
          @tueftler17 Hallo mein Speicher ist ja auch ein HVM und kein HVS. Der Unterschied zwischen beiden ist ja die Spannung. Der HVM hat nur die halbe Spannung und demnach auch nur die halbe Anzahl an Zellen. Also passt alles perfekt.
          Ich habe die beConnect App 1.5.0. und die zeigt auch 80 Zellen an. In 6 Wochen kommt das 6 Modul, mal schauen ob dann auch noch alles passt 😊
          Gruß Mike97714
            Eine neue Version ist in Arbeit. Geplante Features:
            • Kompatibilität mit neuem JS-Controller (Fehlermeldungen im Log verschwinden)
            • Erkennen des WR
            • Erkennen des Speichertyps (HVS / HLM / HVL)
            • "hoffentlich" korrekte Berechnung der Zell-Zahl der Batterie
              Es gibt eine neue Version, allerdings ist sie im Augenblick nur bei Github "zu haben", trägt auch keine neue Versionsnummer.
              Mag jemand von Euch es über die "böse Katze" installieren und mir ein Feedback geben ob es Probleme gibt? Dann geht's zu NPM und ich versuche auch in das offizielle Repositiry zu kommen.
              Danke!
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @tueftler17 last edited by JB_Sullivan
                @tueftler17
                Kann die neue Version über eine bestehende Version installiert werden, oder sollten alle alten Datenpunkte gelöscht werden (was Schade wäre, da es dort div. Datenbank Verknüpfungen [Influxdb] gibt) ?
                EDIT:
                Auch bei deinem Adapter gibt es ein Aktualisierungs Problem seit dem Admin 5.x.x/js-controller 3.3.x Update.
                Die bestrifft aber offensichtlich nur User die ioB unter Windows laufen haben.
                Es kommt aus ioB Adapter Verwaltung heraus zu einem EBUSY Fehler. Ursache ist derzeit unbekannt, da es auch nicht jeden Adapter betrifft.
                Wenn man iobroker stoppt und das Adapter Update über die Konsole macht funktioniert es üblicher Weise.
                Wie das allerdings bei Konsolen Updates über die Katze ist , wo sich auch die Versionsnummer nicht geändert hat, kann ich erst heute Abend vor Ort ausprobieren.
                $ ./iobroker url "https://github.com/christianh17/ioBroker.bydhvs"
                install christianh17/ioBroker.bydhvs#7b9189e50efe5b2cb7d366a73ad617d5aba40fad
                NPM version: 6.14.11
                npm install christianh17/ioBroker.bydhvs#7b9189e50efe5b2cb7d366a73ad617d5aba40fad --loglevel error (System call)
                npm ERR! code EBUSY
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! path C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.bydhvs
                npm ERR! dest C:\iobroker\GLT\node_modules\.iobroker.bydhvs.DELETE
                npm ERR! errno -4082
                npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.bydhvs' -> 'C:\iobroker\GLT\node_modules\.iobroker.bydhvs.DELETE'
                npm ERR!     C:\iobroker\GLT\env\npm-cache\_logs\2021-05-14T11_15_30_059Z-debug.log
                ERROR: host.GLT(GLT) Cannot install christianh17/ioBroker.bydhvs#7b9189e50efe5b2cb7d366a73ad617d5aba40fad: 4294963214
                ERROR: process exited with code 25
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by
                  .... bei der Gelegenheit - ich habe letzte Woche meinen Speicher von 3 auf 4 Module aufgerüstet.
                  Auf BYD Seite hat alles einwandfrei funktioniert, was im Nachgang auch bei deiner Adapter Version 1.1.0 der Fall war. Die Temperatur Werte wurde auf 48 Datenpunkte und die Spannungswerte auf 128 Datenpunkte ergänzt.
                    tueftler17 @JB_Sullivan last edited by tueftler17
                    @jb_sullivan Da habe ich aufgepasst :-). Du kannst alles so lassen. Das Einzige was ich nicht mehr versorge ist "State.ErrorNum", das ist nach "System.ErrorNum" gewandert. Ich habe nur keine Möglichkeit gefunden das im Adapter zu löschen. Daher: Wenn Du diesen Datenpunkt manull löscht ist alles mit den States perfekt.
                    In alten Versionen wurden möglicherweise zu viele Zellspannungen und Zelltemperaturen als State angelegt. Vielleicht noch die Überflüssigen löschen, ich bin mir aber nicht sicher ob es überhaupt eine Version außerhalb meiner Entwicklungsinstanz gab bei der das passiert ist.
                    Danke für den schnellen Test!
                    EDIT: Mein Browser hatte Dein Update nicht angezeigt. Es wäre prima wenn Du es ausprobieren könntest. Ich habe aber keine Idee was ich ändern sollte, es scheint es wird das "Modul-Verzeichnis" umbenannt. Das ist aber ein NPM-Ding, ich wüsste nicht was ich tun sollte kopfkratz.
                    • JB_Sullivan
                      @tueftler17 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                      Würde ich gerne, ich weiß aber nicht, wie man nur über die Konsole eine GIT Installation anstößt.
                      Üblicherweise mache ich das immer mit "iobroker upgrade". Dann werden mir die Adapter aufgezeigt die geupdatet werden können. Dein Adapter ist aber nicht offiziell gelistet, somit taucht er nicht in der Liste der updatefähigen Adapter auf - zumal du ja auch die Versionsnummer nicht geändert hast.
                      Wird also schwierig.
                      Zum Thema EBUSY - dieses Phänomen betrifft scheinbar nur User die ioB unter Windows laufen haben.
                      Die Frage ist, was in den Ablaufroutinen anders ist, als bei anderen Adapter. So z.B. der BackitUp Adapter läßt sich aus dem Admin heraus ohne Probleme installieren. Auch der Admin Adapter läßt sich problemlos installieren.
                      Dann gibt es aber noch eine ganze Reihe andere Adapter (incl. deinem) die bei der Installation den EBUSY Fehler verursachen und welche sich nur bei gestopptem ioBroker Windows Dienst via Konsolen Befehlen aktualisieren lassen.
                      Wie gesagt, alles erst seit Admin 5.x.x & js-controller 3.3.x
                        @jb_sullivan Hi! Heute habe ich den Schritt gewagt:
                        • Der Adapter hat eine neue Version (1.2.0)
                        • NPM ist aktualisiert
                        • ich habe um Aufnahme in die offizielle Adapterliste gebeten, hoffe auf baldige "Zustimmung".
                        • Installation / Update ist jetzt entweder über die Katze oder die Kommandozeile möglich
                        npmi i iobroker.bydhvs
                        • JB_Sullivan
                          @tueftler17
                          Nàbend - habe heute mal versucht dein Adapter Update zu machen. Klassisch über Katze geht ja nicht, wegen EBUSY - siehe oben. Also über npm und die Konsole. Dabei kam es zu der folgenden Meldung.
                          Ist das ein Problem? - Wie ich eben gesehen habe, ist die Version auf 1.2.0 hochgesetzt worden. Adapter läuft soweit und aktualisiert sich auch. State.Erro.num habe ich gelöscht. Sieht eigentlich alles schick aus 👍
                          C:\iobroker\GLT>npm install iobroker.bydhvs@1.2.0
                          npm WARN jscs-loader@0.3.0 requires a peer of jscs@^3.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN typedoc@0.20.28 requires a peer of typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          + iobroker.bydhvs@1.2.0
                          removed 2 packages, updated 2 packages and audited 2518 packages in 30.807s
                          139 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          found 200 vulnerabilities (17 low, 109 moderate, 74 high)
                            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                          C:\iobroker\GLT>
                            Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
                            @jb_sullivan sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                            Nur aus Neugierde:
                            Welche Version von nodeJS läuft denn da?
                            Bei mir wird lediglich das gemeldet:
                            19 vulnerabilities (7 low, 2 moderate, 10 high)
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @Thomas Braun last edited by JB_Sullivan
                              @thomas-braun 14.16
                              EDIT - sollte ich irgend etwas was dort vorgeschlagen wurde (audit fix / npm fund) machen?
                                Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by Thomas Braun
                                @jb_sullivan
                                Nee, damit machst du tendienziell eher den ioBroker 'kaputt'. Da würde ich die Finger von lassen.
                                Die Fixes kommen mit neuen Versionen und aktualisierten Dependencies 'von alleine' rein. Sein nodeJS und die iobroker-Adapter sollte man allerdings aktuell halten.
                                • JB_Sullivan
                                  @thomas-braun Oh der Broker und die Adapter sind aktuell, das kannst du mir glauben.
                                  Habe zwei Session laufen - einmal als Produktivsystem und dann eine Spiegelung davon die gnadenlos geupdatet wird sobald was neues raus kommt. Gibt es über Wochen keine Probleme mit dem "Spiegel" ziehe ich das Produktiv System hinterher.
                                  Aktuell wird aber nur die Spiegelung auf dem laufenden gehalten. Ist mir im Moment zuviel "Umekehr" bzgl. Admin 5.x.x und js-controller.
                                  Aber die Spiegelung , wo ich jetzt auch den BYD Adapter aktualisiert habe, ist Brand aktuell 😉
                                    @jb_sullivan
                                    Dein nodeJS aber nicht! 😛
                                    • JB_Sullivan
                                      @thomas-braun Naja, im vergleich zu dem was Empfohlen wird aber schon - da will ich nicht zu viele Schritte voraus sein. Nicht das es ggf. dadurch wieder zu neuen unerwarteten Phänomen kommt.
                                        @jb_sullivan
                                        Auf diesem ominösen Windows soll das ganze ja auch eher 'pain in the lower back' sein, hab ich mir sagen lassen. Aber mit dem System kenn ich mich ja auch nicht aus.
                                        • JB_Sullivan
                                          @thomas-braun sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                                          Jeder spielt das Instrument was er am besten beherrscht und wenn man sich die Installstatistik von ioB anschaut, sind ~ 1/3 Windows Installationen. Wie viele davon aktiv "gespielt" werden und wie viele nur für den Einstieg waren, ist ja eine andere andere Sache.
                                          Aber ICH komme damit gut zurecht und ich denke @sigi234 auch. Der ist ja auch so ein Windows Kandidat. Auf jeden Fall geht es für mich unter Win schneller und sicherer als wenn ich mich in Linux einarbeiten müsste - wo mir auch ein Stück weit die Zeit zu fehlt.
                                          ..... aber das ist ein anderes Thema und wir sollten das damit gut sein lassen. Es geht in diesem Thread ja schließlich um den BYDHVS Adapter 😉
                                            @jb_sullivan @Thomas-Braun
                                            Oh, da kenne ich mich bisher auch nicht groß aus. Ich habe im github diverse Warnungen bekommen das die von mir referenzierten Bibliotheken veraltet seien und ich zwecks Erhöhung der Sicherheit bitte updaten möge. Das habe ich brav getan und bei mir gab es dann auch keine weiteren Fehlermeldungen.
                                            Ich muss dazu mal im Forum suchen ob ich etwas dazu finde.
                                            Melde mich...
                                            Tueftler17
                                            335
                                            88578
