    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • MichMein
      MichMein @simatec last edited by
      @simatec ich sehe bei admin 5.0.24 und backitup 2.1.8 leider keine Geräte und keine Karte mehr im zigbee tab? Gehört das zusammen? Nutzt du zigbee?
        Jan1 @MichMein last edited by
        @michmein
        noch alles da:
        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          muckel last edited by
          Vielleicht noch ein nützlicher Hinweis zur Fehlersuche.
          All meine Passwörter und Zertifikate waren ungültig.
          Ich musste alle neu eintippen und abspeichern.
          Der IOT Adapter funktioniert noch immer nicht, trotz "Zertifikate Anfordern".
          • MichMein
            MichMein @Jan1 last edited by
            @jan1 merkwürdig, bei mir sieht es jetzt so aus
            liegt bestimmt wie bei vielen anderen Fehlern im Admin5 an meinem abgebissenen Apfel 😞
            • Chaot
              Chaot @simatec last edited by
              @simatec Weiter getestet:
              Über Instanzen kann ich Backitup öffnen und auch Backups erzeugen die problemlos laufen.
              Nur wenn ich über den Reiter auf der linken Seite gehe kommt der Fehler.
              Also scheint es eventuell nur am Menueaufruf zu liegen.
                Jan1 @MichMein last edited by Jan1
                @michmein
                Schalte bitte mal auf den dunklen Modus, nicht dass hier außer Deinem Fallobst noch ein Bug versteckt liegt 😁
                • MichMein
                  @jan1 gute Idee, leider selbes Problem
                  Auch der Aufruf des folgenden Tab enden Tim endlosen Ladestreifen, IP:PORT/#tab-backitup
                  • gelberlemmy
                    gelberlemmy @apollon77 last edited by gelberlemmy
                    @apollon77 Moin ich das Problem wie einige hier, das meine Seitenleiste verschwunden ist. Aber erst nach dem Update auf js controller auf 3.3.10.
                    gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • SBorg
                      Ich bin vorerst mal wieder einen Schritt zurück, und siehe da, Menü funktioniert wieder 😊
                      iob upgrade iobroker.backitup@2.1.7
                      • MichMein
                        MichMein @SBorg last edited by
                        @sborg Menü geht wieder, aber dieses Vorgehen ändert bei mir leider nichts an dem Problem mit dem Zigbee-Tab. Nutzt du zigbee?
                        SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @MichMein last edited by
                          @michmein Jein, (noch) nicht aktiv. Adapter usw. habe ich zwar aktuell alles, nutze es aber derzeit nur "zum spielen" 😉
                          Same problem:
                          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • MichMein
                            @sborg da scheint der Backitup Adapter wohl nachhaltig etwas „verändert“ zu haben.
                            SBorg simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SBorg
                              @michmein Ne, wohl eher der aktuelle Admin. Auch hier hilft ein Downgrade:
                              iob upgrade iobroker.admin@5.0.22
                              Mit der 5.0.23 habe ich noch nicht getestet 😉
                              • MichMein
                                @sborg du hast vollkommen recht, mit 5.0.22 funktioniert es wieder. 5.0.23 kann ich nicht installieren, nur 22 klappt.
                                pi@ioBroker:~ $ iob upgrade iobroker.admin@5.0.23
                                This downgrade of "admin" will remove the following changes:
                                -> 5.0.24
                                Admin5: GUI fixes
                                Would you like to downgrade admin from @5.0.24 to @5.0.23 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update admin from @5.0.24 to @5.0.23
                                host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                NPM version: 6.14.12
                                npm install iobroker.admin@5.0.23 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm ERR! code ETARGET
                                npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.admin@5.0.23.
                                npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-15T09_15_57_862Z-debug.log
                                upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                Update "system.adapter.admin.0"
                                upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                Adapter "admin" updated
                                host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                pi@ioBroker:~ $ iob upgrade iobroker.admin@5.0.22
                                -> 5.0.24
                                Admin5: GUI fixes
                                -> 5.0.23
                                Admin5: GUI fixes
                                Would you like to downgrade admin from @5.0.24 to @5.0.22 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update admin from @5.0.24 to @5.0.22
                                npm install iobroker.admin@5.0.22 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                pi@ioBroker:~ $
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active @muckel last edited by
                                  @muckel sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                  Bei mir nicht alle, aber von vier Adaptern (Proxmox, Pushover, MQTT und sonoff). Dachte erst, das liegt am neuen Admin-Adapter oder Host, aber nachdem ein Downgrade nicht geholfen hatte, habe ich die Passworte untersucht und festgestellt, dass die falsch waren.
                                    muckel @Dr. Bakterius last edited by
                                    @dr-bakterius
                                    Mit "alle" meinte ich einige. 😉 Pushover, Shelly, Smartgarden, Octoprint und IOT.
                                    IOT funktioniert allerdings noch immer nicht.
                                    Das schau ich mir am Abend genauer an.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @MichMein last edited by
                                      @michmein sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                      Ja ich habe backitup an die Änderungen von admin 5.0.24 angepasst.
                                      Ich kann die Probleme leider nicht reproduzieren.
                                      Denke aber es hat was mit admin zu tun ...
                                      Backitup selber erstellt ja die Tableiste nicht, sondern hat darin nur einen Eintrag, der durch admin dort erstellt wird.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/879#issuecomment-841653854
                                      skvarel created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                      closed Keine Punkte mehr im Seiten-Tab - Admin 5.0.24 - React UI #879
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Chaot last edited by
                                        @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                        Das habe ich in Version 2.1.8 gefixt bzw. admin 5.0.24 angepasst
                                          Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Ich habe jetzt mal von einem Beta-Stage-System auf die neue Oberfläche umgestellt. Hier ist noch alles i. O.
                                          • MichMein
                                            MichMein @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun welche Versionen nutzt du? Admin, backitup und js-controller?
                                            938
                                            241344
