    3. Cloud Dienste
    4. Amazon Alexa / Echo
    Amazon Alexa / Echo
    • blauholsten
      blauholsten Developer last edited by
      @Bobohne:
      @Bluefox:
      Auf dem git. Bitte testen und berichten. `
      Ok habe es jetzt getestet. Ich habe den Dimmer OFF Level auf 0 gesetzt.
      Jetzt habe ich folgendes Verhalten:
      Dimmer ist auf 90% (nicht durch Alexa sondern durch ein Script)
      "Alexa, Licht aus" -> Dimmer geht auf 0% OK!
      "Alexa, Licht an" -> Dimmer geht auf 0.9% statt 100% `
      Kann ich bestätigen! Würde mir auch wünschen wenn es eine Option geben würde, das wenn man z.B. sagt:
      <u>"Alexa, Licht an"</u>
      der Wert auf 100% geht!
      • Holger76
        Holger76 last edited by
        @blauholsten:
        @Bobohne:
        @Bluefox:
        besser wäre ein selbst vorgewählter Wert, denn 100% sind bei meiner Wohnzimmerlampe reinstes Flutlicht 🙂 70% wäre bei mir optimal.
          Bobohne last edited by
          @Holger76:
          @blauholsten:
          @Bobohne:
          besser wäre ein selbst vorgewählter Wert, denn 100% sind bei meiner Wohnzimmerlampe reinstes Flutlicht 🙂 70% wäre bei mir optimal. `
          Ich habe jetzt auf 0.3.0 downgegraded damit mein Licht funktioniert.
          Am Besten wäre eine Auswahl:
          On ON command:
          • (1) Last state/level
          • (2) Custom state/level
          Und dann noch ein Feld wo man den Prozentsatz eintragen kann. Bei mir dann zB 100%
          Das wär klasse!
          Und vielleicht kann man das sogar für jeden Alexa Datenpunkt einzeln konfigurierbar machen 8-) :mrgreen: :oops:
          • X
            Xanon last edited by
            Hallo
            Vielen Dank für den SUPER ADAPTER
            Ich versuche gerade ein CCU Programm mit einem Virtuellen Schalter zum laufen zu bringen, weiss aber nicht wie ich das realisieren soll.
            Was soll ich bei dem Virtuellen Schalter als Aktion auswählen, damit ich Alexa zum ausführen des Programms überreden kann?
            Kann hier vielleicht einer einen Screenshot von seinem funktionierendem Programm zeigen?
            Vielen Dank im voraus für die Hilfe!
              Hallo!
              Du hast das falsche virtuelle Gerät angelegt.
              Im CuxD musst du den Typ (40) nehmen, und als Schalter anlegen.
              lg
              Michael
              • O
                onkeltom9 last edited by
                Hallo
                Alexa und der cloud Adapter funktionieren bei mir gut Klasse Arbeit
                ist es eigentlich möglich sich auch Werte ansagen zu lassen z.B. alexa, Temperatur Keller
                im Moment kann man nur Geräte mit STATE ,LEVEL anlegen
                Gruß onkeltom
                • OstfrieseUnterwegs
                  OstfrieseUnterwegs last edited by
                  Zumindest vor einiger Zeit gab das Alexa API das noch nicht her. Soweit ich weiß ist Bluefox aber mit Amazon in Kontakt. Er hat einige Erweiterungswünsche und auch andere Entwickler aus dem SmartHome Umfeld haben sich dem angeschlossen.
                  • X
                    @Bobohne:
                    Hallo!
                    lg
                    Michael `
                    Danke Michael,
                    genau das war es.
                    Jetzt funktioniert es auch 😉
                    Marcus
                      KroKoFox last edited by
                      @Bobohne:
                      @KroKoFox:
                      Froge :mrgreen:
                      Gibt es eine Möglichkeit einen Taster einzubinden? habe in meiner Garage einen Unterputztaster für das Tor :mrgreen:
                      Danke `
                      Hallo!
                      Ich schalte auch vieles über Taster. Ich habe virtuelle Schalter und Dimmer im CuxD erstellt die dann über CCU Programme die Taster schalten. Alexa wiederum habe ich auf die virtuellen Geräte gemapped. `
                      Würdest Du mir den weg etwas genauer erklären ? Habe da jetzt ehwig rumgesucht aber nix gefunden was ich verstehen würde.
                      Ich hab einen Schliesser Kontakt in der Garage und der macht die Garage bei Tastendruck auf. Wie kann ich den Taster an Alexa anbinden?
                      Wäre für hilfe echt dankbar 🙂
                        dft601 last edited by
                        danke für die freundliche Aufnahme im "Neuland" zumindest für mich.
                        Habe mich durchgerangelt und auch einige meiner wenigen Komponenten zum laufen bekommen…. Licht und Heizung.
                        Leider aber nicht alles von der Heizung. Hier wäre ich über Hilfe dankbar.
                        Die neuen Funk-Heizkörperthermostate HM-CC-RT-DN funktionieren einwandfrei.
                        Die älteren , welche aus Funk-Wandthermostat HM-CC-TC und Funk-Stellantrieb HM-CC-TC bestehen leider nicht.
                        Für diese wird nur on/off angezeigt.
                        Ich denke im Programm wird nur nach SET_Temperature geschaut ?
                        http://www.fotos-hochladen.net ~~Die Funk-Wandthermostate haben bei mir SETPOINT
                        http://www.fotos-hochladen.net ~~Kann das sein ? Oder mache ich noch wo einen Fehler ?
                        Mike~~~~
                          @KroKoFox:
                          Könntest du mir das genauer erklären ? Habe mit Cuxd nix am hut 😄 Möchte eigentlich nur einen Taster mit Alexa steuern. 🙂 `
                          Erledigt 🙂 Musste nur mal das Gehirn benutzen 😄
                            Dax last edited by
                            erstmal großes Lob von meiner Seite, Alexa und Homematic funktionieren fast perfekt miteinander!
                            Nur eine Frage: Was für Befehle sind den nun schon möglich? Ich kann zb. mit "Alexa, setze Wohnzimmer Raffstore auf 50%" meine Raffstores schön steuern, aber "Alexa, Wohnzimmer Raffstore auf" geht zb nicht.
                            Kommt das eventuell noch? Auch eine Abfrage von Systemvariablen wäre cool, bei mi werden viele Werte (Temperaturen, Wind) in Variablen gespeichert. Zb. "Alexa, welchen Wert hat Puffertemperatur"
                            lg Dax
                            PS: Weis einer warum ich mich mit Chrome nicht im Forum anmelden kann? Geht nur im Internet Explorer…
                              @Dax:
                              Weis einer warum ich mich mit Chrome nicht im Forum anmelden kann? Geht nur im Internet Explorer… `
                              Wenn du früher schon mal mit Chrome drauf warst kann es notwendig sein den Cache und alle Cookies zu löschen
                              Rainer
                                Dax last edited by
                                Danke das war es!
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by
                                  @Dax:
                                  lg Dax
                                  PS: Weis einer warum ich mich mit Chrome nicht im Forum anmelden kann? Geht nur im Internet Explorer… `
                                  Alle direkte (ohne Zusatzwort) Befehle werden von Amazon geregelt. Momentan wollen die nicht (keine Ahnung warum) auf und zu (open/close) implementieren.
                                  https://forums.developer.amazon.com/con … close.html
                                    MicF1968 last edited by
                                    Ich glaube es gibt noch ein Zeichensatzproblem.
                                    Alle Smartnames mit Umlauten machen bei mir Probleme:
                                    Küche, Rolläden
                                    Kann das jemand bestätigen?
                                    BTW @Bluefox
                                    Ich habe deine API Erweiterung nochmal als Idee eingereicht.
                                    Doppelt hält vielleicht besser 😉
                                    https://forums.developer.amazon.com/con … a-api.html
                                      Alle Befehle mit "Küche" funktionieren bei mir.
                                        @Bobohne:
                                        Alle Befehle mit "Küche" funktionieren bei mir. `
                                        Schlecht 😉
                                        Ich war mir so sicher, dass hier das übliche UTF-8 Thema zuschlägt.
                                        • Bluefox
                                          @MicF1968:
                                          Küche, Rolläden
                                          BTW @Bluefox
                                          https://forums.developer.amazon.com/con … a-api.html `
                                          Danke.
                                          ` > "Alexa, set temperature in the living room to 20 degrees"
                                          "Temperature set to 20 degrees" `
                                          Das geht doch so. Oder? Bei mir geht so.
                                            @Bluefox:
                                            "Temperature set to 20 degrees" Das geht doch so. Oder? Bei mir geht so.
                                            Ist das so 🙂
                                            Ich dachte er gibt nur OK zurück, Temperatur habe ich noch nicht gecheckt und ich hatte deine initiale Amazon Anfrage so verstanden, dass Echo nur OK zurückgit.
                                            601
                                            182705
