    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
    • Z
      zaim @Pittini last edited by zaim
      @pittini
      das habe ich ja ursprünglich gemacht. weil dann nicht ein wert kam außer verbindung true habe ich ja nach der miot geschaut und da steht eben nix von power oder all den anderen abfragen sondern die heißen eben da zb "switch status"
      aktuell bin ich zurück gerudert und habe die js datei und das skript wie folgt, und auch nach neustart des js und des skripts und miio und mihome und alles irgendwie kommt die gleiche fehlermeldung weiterhin.
      const Device = require('../device-miio');
      module.exports = class extends Device {
        static model = 'dmaker.fan.p15';
        static name = 'Mi Smart Standing Fan Pro';
        static image = 'http://static.home.mi.com/app/image/get/file/developer_1541408255kg3xtr1j.png';
        constructor(opts) {
          super(opts);
      	this._miotSpecType = 'urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:dmaker-p15:1';
          this._propertiesToMonitor = [
            'power',
            'angle',
            'angle_enable',
            'speed_level',
            'natural_level',
            'child_lock',
            'poweroff_time',
            'buzzer',
            'led_b'];
        getPower() {
          const { power } = this.properties;
          if (power === 'on') return true;
          if (power === 'off') return false;
          return undefined;
        getFanLevel() {
          const fanLevel = parseInt(this.properties.speed_level, 10);
          const naturalLevel = parseInt(this.properties.natural_level, 10);
          if (naturalLevel > 0) return naturalLevel;
          if (fanLevel > 0) return fanLevel;
          return undefined;
        getFanSwing() {
          const fanSwing = this.properties.angle_enable;
          if (fanSwing === 'on') return true;
          if (fanSwing === 'off') return false;
          return undefined;
        getSleepMode() {
          if (naturalLevel > 0) return true;
          if (naturalLevel === 0) return false;
          return undefined;
        getBuzzer() {
          const { buzzer } = this.properties;
          if (buzzer === 'on') return true;
          if (buzzer === 'off') return false;
          return undefined;
        getTimer() {
          return this.properties.poweroff_time;
        setPower(v) {
          return this.miioCall('set_power', [v ? 'on' : 'off']);
        setFanLevel(v) {
          const method = this.getSleepMode() ? 'set_natural_level' : 'set_speed_level';
          return this.miioCall(method, [v]);
        setSleepMode(v) {
          const method = v ? 'set_natural_level' : 'set_speed_level';
          const fanSpeed = this.getFanLevel();
          return this.miioCall(method, [fanSpeed]);
        setSwing(v) {
          return this.miioCall('set_angle_enable', [v ? 'on' : 'off']);
        setSwingAngle(v) {
          return this.miioCall('set_angle', [v]);
        setBuzzer(v) {
          return this.miioCall('set_buzzer', [v]);
        setLcdBrightness(v) {
          return this.miioCall('set_led_b', [v]);
        setTimer(v) {
          return this.miioCall('set_poweroff_time', [v]);
      die anpassung im skript sieht so aus:
      DefineDevice[17] = {
          info: {},
          model: "dmaker.fan.p15",
          description: "Smartmi Standing Fan PRO",
          setter: {
              "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
              "angle": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
              "angle_enable": async function (obj, val) { await device[obj].setSwing(val ? 'on' : 'off') },
              "fan_level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
              "buzzer": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val ? 'on' : 'off') },
              "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val ? 'on' : 'off') },
              "led_b": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
              "speed_level": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
              "poweroff_time": async function (obj, val) { await device[obj].setTimer(val) }
          common:
              [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
              { name: "Switch_Status", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
              { name: "angle", type: "number", read: true, write: true, min: 30, max: 140 },
              { name: "angle_enable", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
              { name: "fan_level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 4 },
              { name: "buzzer", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
              { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
              { name: "led_b", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
              { name: "speed_level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 4 },
              { name: "poweroff_time", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 540, unit: "m" }]
      und hier die meldung:
      14:14:11.966	info	javascript.0 (22796) Stop script script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO
      14:14:11.979	info	javascript.0 (22796) Start javascript script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO
      14:14:11.984	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Starting AllMyMi V.0.2.11
      14:14:11.984	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching init
      14:14:11.987	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      14:14:11.987	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: You are already logged in, login canceled
      14:14:11.988	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Retrieving your in de registered MiHome Devices
      14:14:12.167	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Found 3 MiHome Devices, those are:
      14:14:12.168	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Mi Smart Standing Fan Pro
      14:14:12.168	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Floorian
      14:14:12.169	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Oberon
      14:14:12.169	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Now searching for supported Devices...
      14:14:12.170	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Device Mi Smart Standing Fan Pro is supported, creating DataPoints
      14:14:12.170	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching PrepareDeviceDps, did=24xxxxxxxx5 model=dmaker.fan.p15
      14:14:12.171	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching CreateStates()
      14:14:12.191	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: 31 States created, now setting up channels!
      14:14:12.193	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching main
      14:14:12.193	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching WriteGenericDpValues()
      14:14:12.196	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Reaching CreateDevices
      14:14:12.197	info	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Now creating device for dmaker.fan.p15 / 24xxxxxxx5 / 192.168.178.125 / 2a4cxxxxxxxxxxxxxxxx7cec564xxxxxx7f / 10000
      14:14:12.199	error	javascript.0 (22796) script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO: Error: Model dmaker.fan.p15 is not supported
      14:14:12.200	error	javascript.0 (22796) at CreateDevices (script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO:660:36)
      14:14:12.201	error	javascript.0 (22796) at main (script.js.Tests.Xiaomi_Geräte_Smart_FAN_PRO:592:11)
        Pittini Developer @zaim last edited by Pittini
        @zaim Du sollstest reduzieren und nicht mit vollem Programm anfangen und warum is das miot Protokoll da aktiviert? Bin mir ziemlich sicher dass der Fan mitm miio Protokoll läuft (Wenn nicht muß eh mehr geändert werden). Lass das Skript wie es jetzt ist aber die .js mach mal so (Js Adapterr neustart danach nicht vergessen):
          constructor(opts) {
            super(opts);
              'power'];
          getPower() {
            return undefined;
          getFanLevel() {
            return undefined;
          getFanSwing() {
            return undefined;
          getSleepMode() {
            return undefined;
          getBuzzer() {
            return undefined;
          getTimer() {
          setPower(v) {
          setFanLevel(v) {
          setSleepMode(v) {
          setSwing(v) {
          setSwingAngle(v) {
          setBuzzer(v) {
          setTimer(v) {
        • Z
          Habe die js so gespeichert und den js adapter danach neu gestartet. leider keine Werte aber folgendes Log:
          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @zaim Ok, dann probieren wir als nächstes das ganze mit dem miot protocol, auch nur mit einer Funktion. Dazu folgende änderungen:
            in der def datei:
              constructor(opts) {
                super(opts);
                  'fan:on'
              getPower() {
                return this.properties['fan:on'];
              setPower(v) {
                return this.miotSetProperty('fan:on', v);
            Und im Skript:
                info: {},
                setter: {
                    "fan.on": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) }
                common:
                    [{ name: "fan.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true }]
            Js Adapter neustarten, evtl. vorher mal alle Dps löschen dasses kein Kuddelmuddel gibt. Und guggen ob sich jetzt was tut, muß eigentlich, denn eins von den beiden Protokollen muß es sein.
              @zaim So, das wurde mir jetzt zu zäh, hab mir mal so ein Ding bestellt und integriert, siehe V 0.2.13. Und ja, es wäre das miot Protokoll gewesen, aber scheinbar hatteste keine Lust mehr.
              Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Z
                @pittini sorry für die späte antwort. ich habe die änderungen, so wie von dir beschrieben, eingefügt und den js neu gestartet, an der fehlermeldung hat sich bei mir jedoch nichts geändert. ich schau mal nach der neuen version... moment... nein auch mit dem neuen skript und der neuen +.js hat sich an der fehlermeldung nichts geändert ;( und bei dir läuft der? was kann ich denn noch nachschauen/ändern?
                EDIT: vielen dank für deine Arbeit und Geduld mit mir, der Ventilator wird nun doch erkannt und lässt sich problemlos per iobroker steuern (auch im Akkubetrieb nach mehreren Stunden Nichtbenutzung). Problem war in meinem Fall, das warum auch immer die dmaker.fan.p15.js vom Inhalt nicht passte und im falschen Verzeichnis war (habe mit dem explorer da ich windowsnutzer bin versucht Dateien auf den pi zu schaufeln und das hat auch geklappt aber irgendwie anscheinend doch nicht. nun habe ich es per Konsole auf dem pi direkt kopiert und siehe da.... es läuft. Spitze! Endlich!
                Super Arbeit und vielen Dank an dich pittini 👍
                  maxpd last edited by
                  ich struggle hier scheinbar mit Beginnerproblemen 😞
                  Habe bisher nur Adapter installiert, keine Scripte.
                  An Punkt 3 der Anleitung soll man nun Credentials ins Script eintragen. https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome
                  Aber wo installiere ich wie das Script?
                  Wenn ich die ZIP unter Scripte hinzufügen will fragt mich iobroker ob ich alles ersetzen möchte. Auf die Gefahr hin, dass meine Scripte alle verschwinden habe ich es an der Stelle nicht weitergeführt.
                  maxpd
                  Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by Thomas Braun
                    @maxpd
                    Leeres skript anlegen, Code des skripts dann dort reinkopieren. Einstellunge im Kopf machen, fertig.
                      Pittini Developer @maxpd last edited by Pittini
                      @maxpd Zip is schon mal völlig falsch.
                      Erstmal das Skript als Text von der Git Seite kopieren. Also am besten das Skript auf der Gitseite anklicken, dann im der Kopfzeile auf "RAW" klicken. DAnn geht ne neue Seite auf, mit nur dem Skript, dort Strg+A um alles zu markieren und dann Strg+C ums in die Zwischenablage einzufügen. Im Skripteditor, neues leeres Skript anlegen, dort Strg+V drücken und schon is das Skript installiert, dauert ca. 5 Sekunden..
                        maxpd @Pittini last edited by maxpd
                        @pittini Merci, habs schon anhand Thomas Braun gemacht. In der Zip die AllMyMi-V0.2.15.js verwendet.
                        Hab nun auch die Datenpunkte alle drin. Danke!
                          @maxpd
                          Warum so umständlich?
                          Der Code steht auf git parat:
                          https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/blob/main/AllMyMi-V0.2.15.js
                          bzw.
                          https://raw.githubusercontent.com/Pittini/iobroker-nodemihome/main/AllMyMi-V0.2.15.js
                            maxpd @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Macht ja keinen Unterschied. Hatte die Zip halt gerade offen, weil ich das Ding ja vorher auch als Adapter installieren wollte 😄
                              maxpd @maxpd last edited by
                              @maxpd bei mir füllt er die Werte nicht aus, auch wenn ich das Script neustarte nicht.
                              Generell musste ich das Script auch (gefühlt) neustarten, um überhaupt den aktuellen Online Status des Purifiers zu erkennen:
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @maxpd last edited by haselchen
                                @maxpd
                                Welche Nodejs Version hast Du?
                                  maxpd @haselchen last edited by
                                  @haselchen v12.22.1
                                  • haselchen
                                    @maxpd
                                    Die habe ich auch.
                                    Du hast den 3H , stimmts?
                                    Ich poste mal mein Script, Mihome Log in Daten musste noch eingeben.
                                    Normal musste dann nur noch im Javascript Adapter node-mihome hinzufügen.
                                    const SkriptVersion = "0.2.10"; //vom 11.03.2021 / Link zu Git: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome / Forum: https://forum.iobroker.net/topic/39388/vorlage-xiaomi-airpurifier-3h-u-a-inkl-token-auslesen
                                    const mihome = require('node-mihome');
                                    // Logindaten für Xiaomi Cloud:
                                    const username = 'XXXX';
                                    const password = 'XXXX';
                                    const options = { country: 'de' }; // 'ru', 'us', 'tw', 'sg', 'cn', 'de' (Default: 'cn');
                                    const refresh = 10000;
                                    const praefix0 = "javascript.0.MiHomeAll"; //Root für Skriptdatenpunkte
                                    const logging = false; //Logging aktivieren/deaktivieren
                                    //Ab hier nix mehr ändern!
                                    1. Xiaomi Cloudlogin
                                    2. Alle dort gelisteten Geräte und deren Basicdaten abrufen
                                    3. Für alle abgerufenen Geräte Basic Channel/Datenpunkte anlegen
                                    4. Prüfen welche supporteten Geräte in der Auflistung vorhanden sind und die entsprechenden spezifischen Datenpunkte erstellen
                                    5. Basic Channels mit Daten füllen / einlesen
                                    6. devicearray erstellen via node-mihome und die Gerätespezifischen Werte einlesen
                                    // ######### TESTBEREICH ################
                                    //const axios = require('axios');
                                    //let miotDefinition= getMiotData('https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2');
                                    async function getMiotData(url) {
                                    if (logging) log("Reaching MiotUrlConstructor");
                                    try {
                                    const response = await axios.get(url, { timeout: 10000 });
                                    log("resp:" + JSON.stringify(response.data));
                                    for (let z in Object.keys(response.data.services)) {
                                    log("Keys=" + Object.keys(response.data.services[z]))
                                    log(JSON.stringify(response.data.services[z]))
                                        return response.data;
                                    } catch (error) {
                                        console.error(error);
                                    function MiotUrlConstructor(miotdevice) {
                                    let BaseUrl = "https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:" + miotdevice;
                                    return BaseUrl;
                                    // ################ ENDE TESTBEREICH ####################
                                    const DeviceData = [];
                                    let AllDevicesRaw = [];
                                    let device = [];
                                    const States = [];
                                    let DpCount = 0;
                                    log("Starting AllMyMi V." + SkriptVersion);
                                    Init();
                                    const DefineDevice = [];
                                    // ***************************** Device Definitions *************************
                                    // ***************************** Airpurifiers ********************************
                                    DefineDevice[0] = { // Tested and working
                                    info: {},
                                    model: "zhimi.airpurifier.mb3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2
                                    description: "Purifier 3H",
                                    setter: {
                                    "air-purifier.on": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                                    "air-purifier.mode": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val) },
                                    "motor-speed.favorite-fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavLevel(val) },
                                    "air-purifier.fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                    "alarm.alarm": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
                                    "indicator-light.brightness": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
                                    "physical-controls-locked.physical-controls-locked": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
                                    common:
                                    [{ name: "air-purifier.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                    { name: "air-purifier.fault", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 5, states: { 0: "No faults", 1: "m1_run", 2: "m1_stuck", 3: "no_sensor", 4: "error_hum", 5: "error_temp", 6: "timer_error1", 7: "timer_error2" } },
                                    { name: "air-purifier.mode", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 3, states: { 0: "auto", 1: "sleep", 2: "favorite", 3: "fanset" } },
                                    { name: "air-purifier.fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 3 },
                                    { name: "alarm.alarm", type: "boolean", read: true, write: true },
                                    { name: "indicator-light.brightness", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 2 },
                                    { name: "indicator-light.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                    { name: "environment.temperature", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40, max: 125, unit: "°C" },
                                    { name: "motor-speed.motor-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
                                    { name: "motor-speed.motor-set-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
                                    { name: "motor-speed.favorite-fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 14 },
                                    { name: "use-time.use-time", type: "number", read: true, write: false },
                                    { name: "environment.relative-humidity", type: "number", role: "value.humidity", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                    { name: "environment.pm2_5-density", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
                                    { name: "filter.filter-life-level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                    { name: "filter.filter-used-time", type: "number", read: true, write: false, unit: "h" },
                                    { name: "physical-controls-locked.physical-controls-locked", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
                                    DefineDevice[8] = { // Tested and working
                                    info: {},
                                    model: "zhimi.airpurifier.mc2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mc2:1
                                    description: "Purifier 2H",
                                    setter: {
                                    "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val) },
                                    "favorite_level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavoriteLevel(val) },
                                    "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLed(val) },
                                    "led_b": async function (obj, val) { await device[obj].setLedB(val) },
                                    "buzzer": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
                                    "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
                                    common:
                                    [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                    { name: "mode", type: "string", role: "state", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
                                    { name: "favorite_level", type: "number", role: "state", read: true, write: true, min: 0, max: 16 },
                                    { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40.0, max: 525.0, unit: "°C" },
                                    { name: "humidity", type: "number", role: "value.humidity", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                    { name: "aqi", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
                                    { name: "average_aqi", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 600, unit: "μg/m³" },
                                    { name: "led", type: "number", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                    { name: "led_b", type: "number", role: "state", read: true, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "bright", 1: "dim", 2: "off" } },
                                    { name: "buzzer", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                    { name: "filter1_life", type: "number", role: "value", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                    { name: "f1_hour", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "h" },
                                    { name: "f1_hour_used", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "h" },
                                    { name: "motor1_speed", type: "number", role: "value", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                                    { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
                                    DefineDevice[13] = { // Tested and working
                                    info: {},
                                    model: "zhimi.airpurifier.vb2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-vb2:1
                                    description: "Mi Air Purifier Pro H",
                                    setter: {
                                    "motor-speed.favorite-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFavLevel(val) },
                                    "alarm.volume": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val) },
                                    common:
                                    { name: "alarm.volume", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100 },
                                    { name: "motor-speed.motor1-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
                                    { name: "motor-speed.motor1-set-speed", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 3000, unit: "rpm" },
                                    { name: "motor-speed.favorite-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 14 },
                                    { name: "environment.relative-humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                    DefineDevice[14] = { // Tested and working
                                    info: {},
                                    model: "zhimi.airpurifier.v7",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-v7:1
                                    description: "Mi Air Purifier Pro",
                                    setter: {
                                    "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                    "led": async function (obj, val) { await device[obj].setDisplay(val) },
                                    common:
                                    { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
                                    { name: "favorite_level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 16 },
                                    { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false },
                                    { name: "humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                    { name: "aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                                    { name: "average_aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                                    { name: "led", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                    { name: "bright", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                    { name: "volume", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                    { name: "filter1_life", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                    { name: "f1_hour", type: "number", read: true, write: false },
                                    { name: "f1_hour_used", type: "number", read: true, write: false },
                                    { name: "motor1_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                                    { name: "motor2_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                                    DefineDevice[15] = { // Tested and working
                                    info: {},
                                    model: "zhimi.airpurifier.mb4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb4:2
                                    description: "Purifier 3C",
                                    setter: {
                                    "custom-service.favorite-speed": async function (obj, val) { await device[obj].setFavSpeed(val) },
                                    "screen.brightness": async function (obj, val) { await device[obj].setLcdBrightness(val) },
                                    common:
                                    { name: "air-purifier.fault", type: "string", read: true, write: false },
                                    { name: "alarm.alarm", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                    { name: "screen.brightness", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 8 },
                                    { name: "custom-service.moto-speed-rpm", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 65535, unit: "rpm" },
                                    { name: "custom-service.favorite-speed", type: "number", read: true, write: true, min: 300, max: 2300, unit: "rpm" },
                                    // ***************************** Fans *********************************
                                    // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:zhimi-sa1:1
                                    DefineDevice[1] = { // untested
                                    info: {},
                                    model: "leshow.fan.ss4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:leshow-ss4:1
                                    description: "Leshow Fan",
                                    setter: {
                                    "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val ? 'on' : 'off') },
                                    "blow": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                    "yaw": async function (obj, val) { await device[obj].setFanSwing(val ? 'on' : 'off') },
                                    "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
                                    "sound": async function (obj, val) { await device[obj].setBuzzer(val ? 'on' : 'off') },
                                    "timer": async function (obj, val) { await device[obj].setTimer(val) }
                                    common:
                                    { name: "blow", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
                                    { name: "yaw", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                    { name: "mode", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                    { name: "sound", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                    { name: "timer", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 540, unit: "m" }]
                                    DefineDevice[9] = { // untested
                                    info: {},
                                    model: "zhimi.fan.za4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:zhimi-za4:1
                                    description: "Fan",
                                    setter: {
                                    common:
                                    { name: "angle", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 120 },
                                    // ***************************** Lights *********************************
                                    DefineDevice[2] = { // Tested and ok except setting color
                                    info: {},
                                    model: "yeelink.light.strip2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-color2:1
                                    description: "Yeelight Lightstrip Plus",
                                    setter: {
                                    "bright": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
                                    "hue": async function (obj, val) { await device[obj].setColorHSV(val) },
                                    "color_mode": async function (obj, val) { await device[obj].setColorMode(val) },
                                    "ct": async function (obj, val) { await device[obj].setCt(val) }
                                    common:
                                    { name: "bright", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
                                    { name: "hue", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 16777215 },
                                    { name: "sat", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100 },
                                    { name: "color_mode", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 2 },
                                    { name: "ct", type: "number", read: true, write: true, min: 1700, max: 6500 }]
                                    DefineDevice[5] = { // Tested and working
                                    info: {},
                                    model: "yeelink.light.ct2",// http://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ct2:1
                                    description: "Yeelight LED Bulb (Tunable)",
                                    setter: {
                                    "ct": async function (obj, val) { await device[obj].setColorTemperature(val) }
                                    common:
                                    DefineDevice[6] = { // Tested and working except color setting
                                    info: {},
                                    model: "yeelink.light.color2",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-color2:1
                                    description: "Yeelight LED Bulb (Color)",
                                    setter: {
                                    "rgb": async function (obj, val) { await device[obj].setColorRgb(val) },
                                    common:
                                    { name: "rgb", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 16777215 },
                                    DefineDevice[10] = { // untested
                                    info: {},
                                    model: "yeelink.light.ceiling3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ceiling3:1
                                    description: "Yeelight LED Ceiling Light",
                                    setter: {
                                    "nl_br": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
                                    "night_mode": async function (obj, val) { await device[obj].setSleepMode(val) },
                                    common:
                                    { name: "nl_br", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 100 },
                                    { name: "night_mode", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                    DefineDevice[11] = { // untested
                                    info: {},
                                    model: "yeelink.light.ceiling1",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-ceiling1:1
                                    description: "Yeelight Crystal Pedestal Light",
                                    setter: {
                                    common:
                                    { name: "night_mode", type: "boolean", read: true, write: true },
                                    DefineDevice[16] = { // untested
                                    info: {},
                                    model: "yeelink.light.lamp4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-lamp4:1
                                    description: "Yeelight Light",
                                    setter: {
                                    common:
                                    // ***************************** Humidifier *********************************
                                    DefineDevice[3] = { // Tested and working
                                    info: {},
                                    model: "zhimi.humidifier.cb1",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:zhimi-cb1:1
                                    description: "Smartmi Evaporative Humidifier",
                                    setter: {
                                    "limit_hum": async function (obj, val) { await device[obj].setTargetHumidity(val) },
                                    "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLedBrightness(val) },
                                    "dry": async function (obj, val) { await device[obj].setMode(val ? 'dry' : 'humidify') }
                                    common:
                                    { name: "depth", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                    { name: "limit_hum", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 100, unit: "%", states: { 30: "30%", 40: "40%", 50: "50%", 60: "60%", 70: "70%", 80: "80%" } },
                                    { name: "led", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "bright", 1: "dim", 2: "off" } },
                                    { name: "temperature", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false, min: -40, max: 125, unit: "°C" },
                                    { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                    { name: "dry", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                    { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "medium": "medium", "high": "high" } }]
                                    DefineDevice[4] = { // untested
                                    info: {},
                                    model: "deerma.humidifier.jsq",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:deerma-jsq:1
                                    description: "Mi Smart Antibacterial Humidifier",
                                    setter: {
                                    "humidifier.on": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                                    "humidifier.fan-level": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                    common:
                                    [{ name: "humidifier.on", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                    { name: "humidifier.fan-level", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 3, states: { 0: "auto", 1: "level1", 2: "level2", 3: "level3" } },
                                    { name: "humidifier.water-level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 127 },
                                    { name: "alarm.alarm", type: "boolean", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                    DefineDevice[12] = { // untested
                                    info: {},
                                    model: "zhimi.humidifier.ca4",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:humidifier:0000A00E:zhimi-ca4:1
                                    setter: {
                                    common:
                                    // ***************************** Divers *********************************
                                    // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:coffee-machine:0000A049:scishare-s1102:1
                                    // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device📷0000A01C:mijia-v1:1
                                    // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:plant-monitor:0000A030:hhcc-v1:1
                                    // TODO https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:heater:0000A01A:zhimi-mc2:1
                                    DefineDevice[7] = { // In arbeit - unvollständig
                                    info: {},
                                    model: "lumi.gateway.v3",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:gateway:0000A019:lumi-v3:1
                                    description: "Xiaomi RGB Gateway",
                                    setter: {
                                    "doorbell_push": async function (obj, val) { await device[obj].setBrightness(val) },
                                    "toggle_light": async function (obj, val) { await device[obj].setLightPower(val) },
                                    common:
                                    [{ name: 'illumination', role: 'value.lux', write: false, read: true, type: 'number', unit: 'lux' },
                                    { name: 'rgb', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string' },
                                    { name: 'nightlight_rgb', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string' },
                                    { name: "mute", type: "boolean", read: true, write: true },
                                    { name: 'toggle_light', role: 'switch', write: true, read: true, type: 'boolean' },
                                    { name: 'light.dimmer', role: 'level.dimmer', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
                                    { name: 'gateway_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
                                    { name: 'doorbell_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
                                    { name: 'alarming_volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100 },
                                    { name: "doorbell_push", type: "boolean", read: true, write: true },
                                    { name: "arming", type: "boolean", read: true, write: true },
                                    { name: "arming_time", type: "number", read: true, write: true },
                                    { name: 'music_ID', role: 'state', write: true, read: false, type: 'number', desc: '10000 - stop, 10005 - custom ringtone' },
                                    { name: 'proto_version', role: 'info', write: false, read: true, type: 'string' },
                                    { name: 'join_permission', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string' },
                                    { name: 'remove_device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string' }, // Removing a subdevice (device sid)
                                    { name: 'connected', role: 'indicator.reachable', write: false, read: true, type: 'boolean', desc: 'Will be set to false if no packets received in 20 seconds' }]
                                    gateway: {type: 'gateway', fullName: 'Xiaomi RGB Gateway', ClassName: Gateway, states: {
                                    + illumination: {name: 'Illumination', role: 'value.lux', write: false, read: true, type: 'number', unit: 'lux'},
                                    + rgb: {name: 'RGB', role: 'level.color.rgb', write: true, read: true, type: 'string'},
                                    on: {name: 'Light', role: 'switch', write: true, read: true, type: 'boolean'},
                                    dimmer: {name: 'Light', role: 'level.dimmer', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100},
                                    volume: {name: 'Volume', role: 'level.volume', write: true, read: true, type: 'number', unit: '%', min: 0, max: 100},
                                    mid: {name: 'Music ID', role: 'state', write: true, read: false, type: 'number', desc: '10000 - stop, 10005 - custom ringtone'},
                                    proto_version: {name: 'Proto Version', role: 'info', write: false, read: true, type: 'string'},
                                    join_permission:{name: 'Add device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string'}, // Permission to add subdevices (yes / no)
                                    remove_device: {name: 'Remove device', role: 'state', write: true, read: true, type: 'string'}, // Removing a subdevice (device sid)
                                    connected: {name: 'Is gateway connected', role: 'indicator.reachable', write: false, read: true, type: 'boolean', desc: 'Will be set to false if no packets received in 20 seconds'}
                                    for (let x in DefineDevice) { //An alle Devicedefinitionen die generischen Datenpunkte anhängen
                                    DefineDevice[x].info = [
                                    { id: "localip", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Ip Adress", type: "string", role: "value", def: "" } },
                                    { id: "token", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Token", type: "string", role: "value", def: "" } },
                                    { id: "did", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Device Id", type: "string", role: "value", def: "" } },
                                    { id: "model", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Model", type: "string", role: "value", def: "" } },
                                    { id: "rssi", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "rssi", type: "number", role: "value.rssi", def: 0 } },
                                    { id: "name", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Name", type: "string", role: "value", def: "" } },
                                    { id: "isOnline", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Is online", type: "boolean", role: "value", def: false } }]
                                    function PrepareDeviceDps(did, model) {
                                    if (logging) log("Reaching PrepareDeviceDps, did=" + did + " model=" + model);
                                    for (let x in DefineDevice) { //Alle definierten Model durchgehen
                                    if (DefineDevice[x].model == model) { //bei Model match
                                    for (let y in DefineDevice[x].common) { //Alle common propertys des models durchgehen und Var zusammensetzen
                                    States[DpCount] = { id: praefix0 + "." + did + "." + DefineDevice[x].common[y].name, common: DefineDevice[x].common[y] }; //
                                    DpCount++;
                                    function PrepareGenericDps(did) { //GenericDps
                                    // if (logging) log("Reaching PrepareGenericDps(did)");
                                    for (let y in DefineDevice[0].info) { //Alle info propertys des models durchgehen und Var zusammensetzen
                                    // log("DefineDevice[0].info[y]=" + JSON.stringify(DefineDevice[0].info[y].common.name))
                                    States[DpCount] = { id: praefix0 + "." + did + ".info." + DefineDevice[0].info[y].id, common: DefineDevice[0].info[y].common }; //
                                    DpCount++;
                                    function CreateStates() {
                                    if (logging) log("Reaching CreateStates()");
                                    //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
                                    let numStates = States.length;
                                    States.forEach(function (state) {
                                        createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                                            numStates--;
                                            if (numStates === 0) {
                                                if (logging) log(States.length + " States created, now setting up channels!");
                                                setObject(praefix0, { type: 'channel', common: { name: "" }, native: {} }); //Root zum Channel machen
                                                for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) {
                                                    setObject(praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did, { type: 'device', common: { name: AllDevicesRaw[x].name }, native: {} }); //DeviceChannels machen
                                                    // if (logging) log("AllDevicesRaw[x]=" +JSON.stringify (AllDevicesRaw[x]))
                                                main();
                                    async function main() {
                                    if (logging) log("Reaching main");
                                    await WriteGenericDpValues();
                                    await CreateDevices();
                                    CreateDpTrigger();
                                    function WriteGenericDpValues() { //Alle vorhandenen generischen Werte einlesen und in Dps schreiben
                                    if (logging) log("Reaching WriteGenericDpValues()");
                                    for (let x in AllDevicesRaw) { //Alle vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
                                    for (let y in DefineDevice[0].info) { //Nimm ersten Eintrag aus DefineDevices da die Generics bei allen gleich sind
                                    setState(praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did + ".info." + DefineDevice[0].info[y].id, AllDevicesRaw[x][DefineDevice[0].info[y].id]);
                                    // log("DefineDevice[" + 0 + "].info[" + y + "]=" + JSON.stringify(DefineDevice[0].info[y]));
                                    // log("" + praefix0 + "." + AllDevicesRaw[x].did + ".Info." + DefineDevice[0].info[y].id)
                                    // log(AllDevicesRaw[x][DefineDevice[0].info[y].id])
                                    return true;
                                    //Step 1 - Einloggen in die Cloud und abrufen aller Gerätedaten, dann vorbereiten der allgemeinen und devicespezifischen Datenpunkte mit anschließendem anlegen derselben
                                    async function Init() { //Cloudlogin und auslesen der gesamten Clouddaten
                                    if (logging) log("Reaching init");
                                    mihome.miioProtocol.init();// local miIO
                                    try {// cloud MIoT Login
                                        await mihome.miCloudProtocol.login(username, password); //Versuch einzuloggen
                                    catch {
                                        log("You are already logged in, login canceled"); //Wenn schon eingeloggt
                                    log("Retrieving your in " + options.country + " registered MiHome Devices");
                                    AllDevicesRaw = await mihome.miCloudProtocol.getDevices(null, options); //Gibt alle vorhandenen Devices zurück und weist die Werte einem lokalen Array zu
                                    log("Found " + AllDevicesRaw.length + " MiHome Devices, those are:");
                                    for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) { //Alle beim User vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
                                        log(AllDevicesRaw[x].name);
                                        await PrepareGenericDps(AllDevicesRaw[x].did); //und allgemeine generische Infos Dps vorbereiten
                                    log("Now searching for supported Devices...");
                                    let NoDeviceMatch = true;
                                    for (let x = 0; x < AllDevicesRaw.length; x++) { //Jetzt erneut alle beim User vorhandenen Xiaomi Devices durchgehen
                                        for (let y = 0; y < DefineDevice.length; y++) { //und abgleichen mit von Skript und node-mihome unterstützten Geräten
                                            if (AllDevicesRaw[x].model == DefineDevice[y].model) { //Bei match Devicespezifische DPs vorbereiten
                                                log("Device " + AllDevicesRaw[x].name + " is supported, creating DataPoints");
                                                await PrepareDeviceDps(AllDevicesRaw[x].did, AllDevicesRaw[x].model);
                                                NoDeviceMatch = false;
                                    if (NoDeviceMatch) {
                                        log("No supported Devices found!", "warn");
                                    CreateStates();
                                    //Step 2 - Deviceobjekte anlegen, Trigger erzeugen und Datenpunktrefresh initieren
                                    async function CreateDevices() {
                                    if (logging) log("Reaching CreateDevices ");
                                    let z = 0;
                                    for (let x in AllDevicesRaw) { //Alle beim User gefundenen Geräte durchlaufen
                                        for (let y in DefineDevice) { //Alle vom Skript unterstützten und definierten Devices durchlaufen
                                            if (AllDevicesRaw[x].model == DefineDevice[y].model) { //Wenn die beiden matchen
                                                log("Now creating device for " + AllDevicesRaw[x].model + " / " + AllDevicesRaw[x].did + " / " + AllDevicesRaw[x].localip + " / " + AllDevicesRaw[x].token + " / " + refresh);
                                                device[z] = mihome.device({
                                                    id: AllDevicesRaw[x].did, // required, device id
                                                    model: AllDevicesRaw[x].model, // required, device model "zhimi.airpurifier.mb3"
                                                    address: AllDevicesRaw[x].localip, // miio-device option, local ip address
                                                    token: AllDevicesRaw[x].token, // miio-device option, device token 4ff8a96292d0451c5148142a0a851e4f
                                                    refresh: refresh // miio-device option, device properties refresh interval in ms
                                                device[z].model = AllDevicesRaw[x].model;
                                                device[z].setter = DefineDevice[y].setter;
                                                device[z].definition = DefineDevice[y];
                                                device[z].firstrun = true;
                                                log("Created device " + JSON.stringify(device[z]) + " now fetching data");
                                                await device[z].init(); // connect to device and poll for properties
                                                log("Init Device# " + z + " - device=" + JSON.stringify(device[z].model));
                                                z++;
                                    for (let i in device) { //Datenabruf zyklisch entsprechend refresh
                                        log("Setting trigger #" + i + " for " + device[i].model);
                                        device[i].on('properties', (data) => {
                                            if (typeof data != "undefined" && data != {}) {
                                                if (JSON.stringify(device[i].data) !== JSON.stringify(data)) {//Prüfen ob Datenänderung pro device
                                                    //if (logging) log(data)
                                                    if (typeof device[i].data == "undefined") {
                                                        device[i].data = data;
                                                    RefreshDps(i, data);
                                            } else {
                                                log("Data was empty (undefined), aborting refresh", "warn");
                                    onStop(function () { //Bei Scriptende alle Devices löschen
                                        for (let x in device) {
                                            device[x].destroy();
                                        unsubscribe('properties');
                                    }, 10);
                                    function RefreshDps(DeviceIndex, NewData) {
                                    // if (logging) log("Reaching RefreshDps at " + device[DeviceIndex].definition.description);
                                    for (let x in device[DeviceIndex].data) { //Alle properties des Devices durchgehen
                                        for (let i in NewData) {//Alle properties des Datenblocks durchgehen
                                            if ((NewData[i] !== device[DeviceIndex].data[x] || device[DeviceIndex].firstrun == true) && i === x) { //Überprüfen ob Datenänderung im property bei propertymatch, firstrun immer refreshen
                                                if (logging) log("New Data at " + device[DeviceIndex].model + " " + i + " oldvalue=" + device[DeviceIndex].data[x] + " newvalue=" + NewData[i] + " path=" + praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x));
                                                device[DeviceIndex].data[x] = NewData[i]; //Geänderten Wert ins Objekt schreiben
                                                for (let y in device[DeviceIndex].definition.common) { //Alle Definitionsproperties durchgehen um ChannelId zu suchen
                                                    if (device[DeviceIndex].definition.common[y].name == CorrectChannelId(x)) { //Wenn match
                                                        if (typeof device[DeviceIndex].data[x] == 'undefined' || typeof device[DeviceIndex].id == 'undefined') { //Wenn kein Pfad oder keine Daten
                                                          // log("Empty packet for " + device[DeviceIndex].definition.common[y].name + ", skipping refresh", 'warn');
                                                            //return false;
                                                        } else {
                                                            //Prüfung auf bestimmte keys
                                                            switch (device[DeviceIndex].definition.common[y].name) {
        case 'temp_dec': //Umwandlung von 10tel Grad auf Grad beim Dp schreiben. data muß unverändert bleiben da im Trigger mit origdaten abgeglichen wird
        setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), parseInt(device[DeviceIndex].data[x]) / 10, true);
        break;
        default: //Wenn kein Treffer jetzt Prüfung auf bestimmte Daten
        switch (device[DeviceIndex].data[x]) {
        case 'on':
        setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), true, true);
        break;
        case 'off':
        setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), false, true);
        break;
        default:
        setState(praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x), device[DeviceIndex].data[x], true);
                                                        if (logging) log("Refreshing " + praefix0 + "." + device[DeviceIndex].id + "." + CorrectChannelId(x) + " / value=" + device[DeviceIndex].data[x] + " / read=" + device[DeviceIndex].definition.common[y].read + " write=" + device[DeviceIndex].definition.common[y].write);
                                    device[DeviceIndex].firstrun = false;
                                    //if (logging) log(DeviceData[DeviceIndex])
                                    return true;
                                    async function SetDevice(i, key, keyvalue) {
                                    if (logging) log("Reaching SetDevice - i=" + i + " key=" + key + " keyvalue=" + keyvalue);
                                    if (device[i].definition.common[key].name == 'rgb') { //Block wandelt Farb Hewwerte in Dezimalwert um
                                    keyvalue = ConvertHexToDezi(keyvalue);
                                    keyvalue = String(keyvalue);
                                    if (device[i].definition.common[key].name == 'hue') { //Block kombiniert bei Änderungen von hue oder sat jweils die beiden Werte zu Array für übergabe an Funktion
                                    keyvalue = [keyvalue, device[i].data['sat']];
                                    } else if (device[i].definition.common[key].name == 'sat') {
                                    keyvalue = [device[i].data['hue'], keyvalue];
                                    for (let x in device[i].definition.common) {
                                    if (device[i].definition.common[x].name == 'hue') {
                                    key = x;
                                    log("Keyvalue=" + keyvalue + " key=" + key)
                                    if (logging) log("Reaching SetDevice i=" + i);
                                    // log("Setting Device " + device[i].model + " to value " + keyvalue + " at " + device[i].definition.common[key].name)
                                    // log("Setting Device " + device[i].model + " to value " + keyvalue + " at " + device[i].setter[device[i].definition.common[key].name])
                                    log(device[i].setter[device[i].definition.common[key].name](i, keyvalue)); //Diese Zeile nicht entfernen, Funktionsaufruf!!!
                                    function CreateDpTrigger() {
                                    if (logging) log("Reaching CreateDpTrigger");
                                        if (logging) log("Setting DataPointTrigger #" + i + " for " + device[i].model);
                                        for (let x in device[i].definition.common) { //Alle properties der Devicedefinition durchgehen
                                            if (device[i].definition.common[x].write) {
                                                //  log(praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name)
                                                on({ id: praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name, change: "ne", ack: false }, function (dp) { //Bei Statusänderung
                                                    if (logging) log("Triggered i=" + i + " x=" + x + " ack=" + dp.state.ack);
                                                    SetDevice(i, x, dp.state.val);
                                                if (logging) log("Setting Datapoint Trigger for " + praefix0 + "." + device[i].id + "." + device[i].definition.common[x].name + " / read=" + device[i].definition.common[x].read + " write=" + device[i].definition.common[x].write);
                                            } else {
                                                if (logging) log("No Datapoint Trigger set for " + device[i].definition.common[x].name + " because its readonly.");
                                    //***************** U T I L S *********************** */
                                    function CorrectChannelId(cid) { //Erzeugt eine iobroker taugliche channelid. Punkte werden zu unterstrichen gewandelt, Doppelpunkte zu Punkten
                                    let temp = cid;
                                    if (typeof temp == "object") {
                                    temp = JSON.stringify(cid);
                                    cid = temp.replace(".", '_'); //Erstmal alle potentiellen Punkte im channelnamen entfernen
                                    temp = cid.replace(/:/g, "."); //Jetzt alle Doppelpunkte durch Punkte ersetzen
                                    return temp;
                                    function ConvertDeziToHex(DeziValue) {
                                    DeziValue = toInt(DeziValue)
                                    //log(typeof DeziValue)
                                    if (typeof DeziValue == "number") {
                                    return "#" + DeziValue.toString(16)
                                    function ConvertHexToDezi(HexValue) {
                                    if (typeof HexValue == "string") {
                                        if (HexValue.indexOf('#') != -1) {
                                            HexValue = HexValue.substr(1).toLowerCase()
                                        } else {
                                            HexValue = HexValue.toLowerCase()
                                    var i, j, digits = [0], carry;
                                    for (i = 0; i < HexValue.length; i += 1) {
                                        carry = parseInt(HexValue.charAt(i), 16);
                                        for (j = 0; j < digits.length; j += 1) {
                                            digits[j] = digits[j] * 16 + carry;
                                            carry = digits[j] / 10 | 0;
                                            digits[j] %= 10;
                                        while (carry > 0) {
                                            digits.push(carry % 10);
                                            carry = carry / 10 | 0;
                                    return digits.reverse().join('');
                                    • Converts an RGB color value to HSL. Conversion formula
                                    • adapted from http://en.wikipedia.org/wiki/HSL_color_space.
                                    • Assumes r, g, and b are contained in the set [0, 255] and
                                    • returns h, s, and l in the set [0, 1].
                                    • @param {number} r The red color value
                                    • @param {number} g The green color value
                                    • @param {number} b The blue color value
                                    • @return {Array} The HSL representation
                                      function rgbToHsl(hex) {
                                      var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                                      var r = parseInt(result[1], 16);
                                      var g = parseInt(result[2], 16);
                                      var b = parseInt(result[3], 16);
                                      r /= 255, g /= 255, b /= 255;
                                      var max = Math.max(r, g, b),
                                      min = Math.min(r, g, b);
                                      var h, s, l = (max + min) / 2;
                                      if (max == min) {
                                      h = s = 0; // achromatic
                                      } else {
                                      var d = max - min;
                                      s = l > 0.5 ? d / (2 - max - min) : d / (max + min);
                                      switch (max) {
                                      case r:
                                      h = (g - b) / d + (g < b ? 6 : 0);
                                      break;
                                      case g:
                                      h = (b - r) / d + 2;
                                      break;
                                      case b:
                                      h = (r - g) / d + 4;
                                      break;
                                      h /= 6;
                                      return [Math.round(h * 360), Math.round(s * 100)];
                                      maxpd @haselchen last edited by maxpd
                                      @haselchen said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                      Hab ich alles so gemacht 😞 ja, hab den 3H
                                      • haselchen
                                        @maxpd
                                        mihome ist auch im javascript adapter installiert?
                                        ich bin noch old school.
                                        ich hab noch die version 3.6.4
                                        mit der 5er Version hat es bei mir auch nicht funktioniert.
                                          @haselchen ich hatte es hier eingetragen. Langt dies als "Installation?" Version 5.1.3.
                                          • haselchen
                                            @maxpd
                                            Das sind meine Einstellungen. Wie gesagt, mit Version 3.6.4
                                            458
                                            92182
