    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • MichMein
      MichMein @Jan1 last edited by
      @jan1 gute Idee, leider selbes Problem
      Auch der Aufruf des folgenden Tab enden Tim endlosen Ladestreifen, IP:PORT/#tab-backitup
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @apollon77 last edited by gelberlemmy
        @apollon77 Moin ich das Problem wie einige hier, das meine Seitenleiste verschwunden ist. Aber erst nach dem Update auf js controller auf 3.3.10.
        gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SBorg
          Ich bin vorerst mal wieder einen Schritt zurück, und siehe da, Menü funktioniert wieder 😊
          iob upgrade iobroker.backitup@2.1.7
          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MichMein
            MichMein @SBorg last edited by
            @sborg Menü geht wieder, aber dieses Vorgehen ändert bei mir leider nichts an dem Problem mit dem Zigbee-Tab. Nutzt du zigbee?
            SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @MichMein last edited by
              @michmein Jein, (noch) nicht aktiv. Adapter usw. habe ich zwar aktuell alles, nutze es aber derzeit nur "zum spielen" 😉
              Same problem:
              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • MichMein
                @sborg da scheint der Backitup Adapter wohl nachhaltig etwas „verändert“ zu haben.
                SBorg simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SBorg
                  @michmein Ne, wohl eher der aktuelle Admin. Auch hier hilft ein Downgrade:
                  iob upgrade iobroker.admin@5.0.22
                  Mit der 5.0.23 habe ich noch nicht getestet 😉
                  • MichMein
                    @sborg du hast vollkommen recht, mit 5.0.22 funktioniert es wieder. 5.0.23 kann ich nicht installieren, nur 22 klappt.
                    pi@ioBroker:~ $ iob upgrade iobroker.admin@5.0.23
                    This downgrade of "admin" will remove the following changes:
                    -> 5.0.24
                    Admin5: GUI fixes
                    Would you like to downgrade admin from @5.0.24 to @5.0.23 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update admin from @5.0.24 to @5.0.23
                    host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                    NPM version: 6.14.12
                    npm install iobroker.admin@5.0.23 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm ERR! code ETARGET
                    npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.admin@5.0.23.
                    npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                    npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-15T09_15_57_862Z-debug.log
                    upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                    Update "system.adapter.admin.0"
                    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                    Adapter "admin" updated
                    host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                    pi@ioBroker:~ $ iob upgrade iobroker.admin@5.0.22
                    -> 5.0.24
                    Admin5: GUI fixes
                    -> 5.0.23
                    Admin5: GUI fixes
                    Would you like to downgrade admin from @5.0.24 to @5.0.22 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update admin from @5.0.24 to @5.0.22
                    npm install iobroker.admin@5.0.22 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    pi@ioBroker:~ $
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @muckel last edited by
                      @muckel sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                      All meine Passwörter und Zertifikate waren ungültig.
                      Bei mir nicht alle, aber von vier Adaptern (Proxmox, Pushover, MQTT und sonoff). Dachte erst, das liegt am neuen Admin-Adapter oder Host, aber nachdem ein Downgrade nicht geholfen hatte, habe ich die Passworte untersucht und festgestellt, dass die falsch waren.
                        muckel @Dr. Bakterius last edited by
                        @dr-bakterius
                        Mit "alle" meinte ich einige. 😉 Pushover, Shelly, Smartgarden, Octoprint und IOT.
                        IOT funktioniert allerdings noch immer nicht.
                        Das schau ich mir am Abend genauer an.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @MichMein last edited by
                          @michmein sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          Ja ich habe backitup an die Änderungen von admin 5.0.24 angepasst.
                          Ich kann die Probleme leider nicht reproduzieren.
                          Denke aber es hat was mit admin zu tun ...
                          Backitup selber erstellt ja die Tableiste nicht, sondern hat darin nur einen Eintrag, der durch admin dort erstellt wird.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/879#issuecomment-841653854
                          skvarel created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                          closed Keine Punkte mehr im Seiten-Tab - Admin 5.0.24 - React UI #879
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Chaot last edited by
                            @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                            @simatec Weiter getestet:
                            Über Instanzen kann ich Backitup öffnen und auch Backups erzeugen die problemlos laufen.
                            Nur wenn ich über den Reiter auf der linken Seite gehe kommt der Fehler.
                            Also scheint es eventuell nur am Menueaufruf zu liegen.
                            Das habe ich in Version 2.1.8 gefixt bzw. admin 5.0.24 angepasst
                              Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                              @simatec
                              Ich habe jetzt mal von einem Beta-Stage-System auf die neue Oberfläche umgestellt. Hier ist noch alles i. O.
                              • MichMein
                                MichMein @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun welche Versionen nutzt du? Admin, backitup und js-controller?
                                  Thomas Braun Most Active @MichMein last edited by
                                  @michmein
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ iobroker update
                                  Used repository: live-beta
                                  hash unchanged, use cached sources
                                  update done
                                  Adapter    "admin"         : 5.0.24   , installed 5.0.24
                                  Adapter    "alexa2"        : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                  Adapter    "backitup"      : 2.1.8    , installed 2.1.8
                                  Adapter    "ble"           : 0.12.0   , installed 0.12.0
                                  Adapter    "cec2"          : 0.1.0    , installed 0.1.0
                                  Adapter    "cloud"         : 4.0.11   , installed 4.0.11
                                  Adapter    "deconz"        : 1.3.15   , installed 1.3.15
                                  Adapter    "devices"       : 0.3.16   , installed 0.3.16
                                  Adapter    "echarts"       : 0.4.14   , installed 0.4.14
                                  Adapter    "firetv"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                                  Adapter    "iot"           : 1.8.19   , installed 1.8.19
                                  Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
                                  Controller "js-controller" : 3.3.10   , installed 3.3.10
                                  Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
                                  Adapter    "mihome-vacuum" : 3.1.7    , installed 3.1.7
                                  Adapter    "miio"          : 0.0.13   , installed 0.0.13
                                  Adapter    "nuki"          : 1.4.4    , installed 1.4.4
                                  Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                  Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                  Adapter    "tado"          : 0.2.7    , installed 0.2.7
                                  Adapter    "tr-064"        : 4.2.12   , installed 4.2.12
                                  Adapter    "tradfri"       : 2.7.3    , installed 2.7.3
                                  Adapter    "vodafone-speedtest": 0.0.6   , installed 0.0.6
                                  Adapter    "web"           : 3.4.1    , installed 3.4.1
                                  Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                  Adapter    "zigbee"        : 1.5.5    , installed 1.5.5
                                  • Chaot
                                    Chaot @simatec last edited by Chaot
                                    @simatec Bin jetzt auf 2.1.8 - immer noch so.
                                    Edit: zusätzlich ist jetzt das ganze Menue verschwunden
                                    Zurück auf 2.1.6 - alles wieder da. Eindeutig reproduzierbar.
                                    amg_666 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                      @simatec Auch bei mir verschwindet das Menü bei v2.1.8. Dort erhalte ich zuerst bei Aufruf über das Menü den 'null'-Error und nach Umschalt+F5 verschwindet das Menü. Zurück auf v2.1.7 und das Menü ist sofort wieder da, dafür lädt die Seite ewig wenn man backitup über das Menü aufruft. Auch nach Umschalt+F5 bleibt aber das Menü vorhanden.
                                      Da spielt admin und backitup irgendwie nicht zusammen...
                                      • Bass-T
                                        Bass-T last edited by Bass-T
                                        Hi zusammen,
                                        habe heute auch mal mal auf admin 5.0.24 geupdated. neues UI ist an.
                                        Habe gerade festgestellt dass die CPU last sich verdoppelt hat.
                                        Nicht dramatisch, weil auf RasPi4 von rund 20% auf jetzt 40%
                                        Ist das bei euch auch so, oder ist da bei mir ein Problem?
                                          Thomas Braun Most Active @Bass-T last edited by
                                          @bass-t
                                          Nö.
                                          top - 17:34:32 up 17:35,  2 users,  load average: 0,99, 0,69, 0,55
                                          • gelberlemmy
                                            gelberlemmy @gelberlemmy last edited by gelberlemmy
                                            @gelberlemmy sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                            So ich habe einmal auf normale Ansicht umgestellt. also nicht die Alpha React UI. Da ist alles wieder in Funktion und die Seitennavigation vorhanden
                                            79.9k
                                            938
                                            237556
