    4. Material Design Widgets: IconList Widget
      BamBam89 @Scrounger last edited by
      @scrounger said in Material Design Widgets: IconList Widget:
      @bambam89
      Wie besprochen, anbei ein kurzes Bsp wie das Skript ungefährt aussehen sollte.
      Herzlichen Dank. Ich denke damit habe ich einen Großteil des Codes verstanden wenn auch nicht alles.
      Mach am besten in der Kategorie Javascript ein neues Thema auf und stell dort deine Fragen wenn du nicht weiter kommst.
      Dann helfen Dir neben mir sicher auch noch mehr Leute aus der Community weiter.
      Das werde ich gleich machen, denn das Skript läuft noch auf einen Fehler. Ich hab nun ne Stunde gesucht, finde aber keine Lösung.
      Lt. Log ist die Liste nicht deiniert:
      javascript.0	2021-03-24 06:25:10.842	error	(1269) script.js.JSON.Cocktail_filtern_sortieren: [updateIconList] error: list is not defined, stack: ReferenceError: list is not defined
      Gruß Christian
      • ice987
        ice987 last edited by
        Gibt es hier im IconList Widget auch die Möglichkeit wie hier beschrieben, die Scrollbar auszublenden?
        • Scrounger
          Scrounger Developer @ice987 last edited by
          @ice987
          Wenn du als Hintergrund die card nimmst, dann kann man das per Widget Einstellungen ein / ausblenden:
          Ohne Hintergrund musst du es per css überschreiben machen.
          ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ice987
            ice987 @Scrounger last edited by
            @scrounger
            Vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich hab's nun mit per CSS dem folgenden Code (gilt nur für Chrome, Safari und Opera) hingekriegt:
            .materialdesign-icon-list::-webkit-scrollbar {
              display: none;
              Stimpy23 last edited by
              Ich hab mal ne doofe Frage, aber wie installiere ich den Adapter? Finde den nirgends, hätte aber gerne das Wetter Vis und das Netzwerk vis.
              • Glasfaser
                Glasfaser last edited by
                @stimpy23 sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                Punkt 5
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
                Hier im Thread :
                https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                Download dann auf GitHub , importieren als Projekt im Vis Editor
                  ist das eine zip datei, was mache ich damit?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Stimpy23 last edited by Glasfaser
                    @stimpy23
                    https://forum.iobroker.net/topic/28756/projekt-importieren-wie/3
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md
                      Stimpy23 @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser danke
                        ab-bro @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser said in Material Design Widgets: IconList Widget:
                        Punkt 5
                        Auf der nach oben offenen Skala für Ahnungslosigkeit muss ich noch einen drauf setzen: Wo finde ich auf der GitHub-Seite des Adapters (https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign) denn eine Datei zum Download, die ich für die manuelle Installation nutzen kann?
                        Oder ist die Frage schon ein Grund, so etwas erst gar nicht machen?
                        Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @ab-bro last edited by Glasfaser
                          @ab-bro
                          Du nutzt eine Antwort von @Stimpy23 !
                          denn eine Datei zum Download...
                          ....manuelle Installation nutzen kann?
                          Für den Adapter kannst du nicht irendwie downloaden und installieren ,
                          ( außer du möchtest ein Beta -Tester werden )
                          dazu Punkt 5 ...
                            Thomas Braun Most Active @ab-bro last edited by Thomas Braun
                            @ab-bro sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                            Gute Frage...
                            Was versprichst du dir von einer Alpha-Version? Willst du debuggen und dem Maintainer neues Material für seinen Adapter liefern?
                            Reicht Beta nicht aus?
                            vis-materialdesign
                            github:	0.5.6
                            latest:	0.5.6 for 7 days
                            stable:	-.-.-
                              ab-bro @Thomas Braun last edited by
                              Danke für die schnellen Antworten!
                              Ich vermute, ich habe bei der Adapter-Installation etwas grundsätzlich noch nicht verstanden ...
                              Eine Alpha-Version möchte ich tatsächlich nicht testen. Ich suche nur eine für mich "geeignete" Version des Adapters.
                              Wenn ich aber wie beschrieben den Dialog zum Installieren eines Adapters über GitHub öffne und nach "material" suche, erscheint der Adapter "Material Design Widgets" nicht.
                              • Glasfaser
                                Dann über belibig als Beta installieren
                                URL:
                                  @ab-bro
                                  Über die Katze/git installiert man regulär keine Adapter.
                                  Da liegen immer die Versionen im Alpha-Status.
                                  Man stellt den gewünschten 'Verwahrort/Repository' in den Einstellungen ein und installiert dann regulär über die Adapterliste.
                                  Wobei für die Repos gilt:
                                  latest = beta zum Testen
                                  default = stable für Produktiveinsatz
                                    Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                                    URL:
                                    Das ist aber auch nicht der 'richtige' Weg. Damit ziehst du das auch aus git raus.
                                    A Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Den Verwahrungsort habe ich auf "stable" stehen und nicht auf "latest". Bekomme ich deshalb den Adapter nicht angezeigt?
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                                        Ich denke mal @Scrounger sollte hier mal erklären wie seine Adapter zu Installieren sind .
                                        Ich denke mal da fehlt dann was :
                                          @ab-bro
                                          vis-materialdesign
                                          github:	0.5.6
                                          stable:	-.-.-
                                          In stable ist der noch nicht verfügbar. Der Developer sieht den also offenbar noch nicht als stabil an.
                                            Oh ja! Stand ja auch da.
                                            Ich kann aber wahrscheinlich kurzfristig auf "Latest" umstellen, den Adapter installieren und dann wieder zu "Stable" zurückkehren, oder?
                                            vis
                                            26
                                            134
                                            18781
