    4. Material Design Widgets: IconList Widget
      Stimpy23 last edited by
      ist das eine zip datei, was mache ich damit?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Stimpy23 last edited by Glasfaser
        @stimpy23
        https://forum.iobroker.net/topic/28756/projekt-importieren-wie/3
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md
          Stimpy23 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser danke
            ab-bro @Glasfaser last edited by
            @glasfaser said in Material Design Widgets: IconList Widget:
            @stimpy23 sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
            wie installiere ich den Adapter?
            Punkt 5
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
            Auf der nach oben offenen Skala für Ahnungslosigkeit muss ich noch einen drauf setzen: Wo finde ich auf der GitHub-Seite des Adapters (https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign) denn eine Datei zum Download, die ich für die manuelle Installation nutzen kann?
            Oder ist die Frage schon ein Grund, so etwas erst gar nicht machen?
            Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @ab-bro last edited by Glasfaser
              @ab-bro
              Du nutzt eine Antwort von @Stimpy23 !
              denn eine Datei zum Download...
              ....manuelle Installation nutzen kann?
              Für den Adapter kannst du nicht irendwie downloaden und installieren ,
              ( außer du möchtest ein Beta -Tester werden )
              dazu Punkt 5 ...
                Thomas Braun Most Active @ab-bro last edited by Thomas Braun
                @ab-bro sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                Gute Frage...
                Was versprichst du dir von einer Alpha-Version? Willst du debuggen und dem Maintainer neues Material für seinen Adapter liefern?
                Reicht Beta nicht aus?
                vis-materialdesign
                github:	0.5.6
                latest:	0.5.6 for 7 days
                stable:	-.-.-
                  ab-bro @Thomas Braun last edited by
                  Danke für die schnellen Antworten!
                  Ich vermute, ich habe bei der Adapter-Installation etwas grundsätzlich noch nicht verstanden ...
                  Eine Alpha-Version möchte ich tatsächlich nicht testen. Ich suche nur eine für mich "geeignete" Version des Adapters.
                  Wenn ich aber wie beschrieben den Dialog zum Installieren eines Adapters über GitHub öffne und nach "material" suche, erscheint der Adapter "Material Design Widgets" nicht.
                  • Glasfaser
                    Dann über belibig als Beta installieren
                    URL:
                      @ab-bro
                      Über die Katze/git installiert man regulär keine Adapter.
                      Da liegen immer die Versionen im Alpha-Status.
                      Man stellt den gewünschten 'Verwahrort/Repository' in den Einstellungen ein und installiert dann regulär über die Adapterliste.
                      Wobei für die Repos gilt:
                      latest = beta zum Testen
                      default = stable für Produktiveinsatz
                        Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                        URL:
                        Das ist aber auch nicht der 'richtige' Weg. Damit ziehst du das auch aus git raus.
                        A Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Den Verwahrungsort habe ich auf "stable" stehen und nicht auf "latest". Bekomme ich deshalb den Adapter nicht angezeigt?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                            Ich denke mal @Scrounger sollte hier mal erklären wie seine Adapter zu Installieren sind .
                            Ich denke mal da fehlt dann was :
                              @ab-bro
                              vis-materialdesign
                              github:	0.5.6
                              stable:	-.-.-
                              In stable ist der noch nicht verfügbar. Der Developer sieht den also offenbar noch nicht als stabil an.
                                Oh ja! Stand ja auch da.
                                Ich kann aber wahrscheinlich kurzfristig auf "Latest" umstellen, den Adapter installieren und dann wieder zu "Stable" zurückkehren, oder?
                                  Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                                  @glasfaser
                                  Die Reihenfolge sollte immer sein:
                                  Im eingestellten Repo schauen, bevorzugt aus dem stable/default.
                                  Wenn der Adapter da nicht verfügbar ist (wie hier der Fall), aus dem nächst unstabilen (beta/latest) fischen.
                                  Und erst wenn es weder im default noch im beta zu bekommen ist, erst dann geht man den Weg über git/die Katze und testet eine Alpha-Version.
                                  Und sollte dann auch wissen wie damit umzugehen ist (manueller upload / Instanz manuell aktivieren usw.)
                                    Das wäre meine Empfehlung, wenn es denn unbedingt der Adapter sein soll.
                                      Prima! Vielen Dank für eure Erklärungen!
                                      Die Geschwindigkeit, mit dem geholfen wird, ist in diesem Forum noch besser als in allen anderen Communities, die ich kenne. Klasse!
                                        micklafisch last edited by
                                        ich habe mich mit dem Icon List Widget etwas auseinandergesetzt um meine vielen State-Buttons für die Rollladensteuerung sowie für die Heizungssteuerung etwas zu verschlanken und pro Gerät nur noch ein Icon List Widget zu haben.
                                        Bei einem Reload bzw. öffnen der Seite werden die Icon List Widgets erst mit einer deutlichen Verzögerung angezeigt. Ein GIF davon ist im Spoiler. Das Verhalten tritt im Browser sowie in der iPhone App auf. Hat das Widget noch wer in dieser Art eingebunden und kann das auch bestätigen? Sonstige Performanceprobleme gibt es in meiner VIS nicht, es ist lediglich nur das Icon List Widget was eine Verzögerung aufweist.
                                          ich habe jetzt auch testweise einmal die aktuellste Version 0.5.9 installiert, dort ist das Verhalten identisch zur meiner bisherigen 0.5.5 Version.
                                          Kann jemand die Verzögerung bei den IconList Widgets bestätigen?
                                            Guten Morgen,
                                            ich muss das Thema Verzögerung noch einmal ansprechen. Aktuell habe ich nur 3 Ideen:
                                            1. ihr habt keine Verzögerung wie ich - dann muss ich suchen warum
                                            2. ihr findet euch damit ab weil ist nicht so schlimm - dann müsste ich mich anpassen und damit abfinden
                                            3. es nutzt von euch keiner das IconList Widget - das wäre sehr unglaubwürdig weil es ein super Widget ist
                                            Vielleicht kann @scrounger hierzu etwas sagen. Im Grunde gefällt mir das sehr gut aber beim reload der VIS ist das schnelle Rollladensteuern ausgehebelt, da ich die 3-4 Sekunden erst warten muss bis die Buttons sichtbar werden.
                                            vis
                                            26
                                            134
                                            18792
