    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Diginix
      Diginix last edited by
      Auch von mir gute Besserung @Meistertr.
      Gestern hat die Kartenaktualisierung nach über 48h Pause direkt funktioniert. Zwar mit v3.1.7 aber da sollte in dem Bereich ja nichts anders als bei 3.1.6 sein.
      Von daher scheint es auch lokale (Netzwerk) Einflüsse bei mir zu geben, wodurch es mal direkt funktioniert und mal erst nach Instanz-Restart.
      • Meistertr
        hab den Adapter die letzten Tage im Produktivsystem getestet und kommte nix mehr feststellen... ready for stable?
        cash S ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active @Meistertr last edited by
          @meistertr bei mir läuft er fehlerfrei und ohne Probleme. Aus meiner sicht: ready… Danke für Deine Arbeit
            saeft_2003 Most Active @Meistertr last edited by saeft_2003
            @meistertr
            Bei mir lief es in den letzten Tagen auch alles so wie es sein soll. Den letzten crash vom Adapter hatte ich weiter oben beschrieben...
            Ich denke aber ready for stable 😊👍
              A Former User @Meistertr last edited by
              @meistertr ja, mir ist auch nichts mehr aufgefallen. Alle 4 Instanzen laufen fehlerfrei und die Map wird erstellt.
              Datenpunkte funktionieren und sind ok.
              • Diginix
                Diginix @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                @meistertr
                Kann ich so nicht stehen lassen. Abstürze hatte ich mit keiner 3.x aber die initiale Aktualisierung der Karte wenn der Sauger aus dem Dock startet klappt bei mir nicht immer. Starte ich aber nach Beginn eines Saugvorgangs die Instanz neu, klappt es dauerhaft solange der Sauger nicht wieder in die Station fährt. Egal ob er 1-6 Räume am Stück saugt, die Karte stimmt jeder Zeit. Fährt er nach z.B. 2 Räumen in die Station und ich starte ihn von dort nur wenige Minuten später für weitere Räume, kann es sein dass die Karte nicht aktualisiert wird.
                S Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  saeft_2003 Most Active @Diginix last edited by
                  @diginix
                  mhh keine Ahnung an was das liegen könnte...
                  Bei mir funktioniert die Karte einwandfrei seit den letzten updates.
                  • Meistertr
                    Meistertr Developer @Diginix last edited by
                    @diginix ein debuglog wäre super von dem Zeitpunkt wo er zu saugen beginnt und die Karte nicht lädt. Weil ich so im dunklen fische. Eigentlich wird ein Flag gesetzt sobald er irgendeine Reinigung durchführt.
                    Diginix S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Diginix
                      Diginix @Meistertr last edited by
                      @meistertr Werde ich beim nächsten mal erstellen.
                        @meistertr
                        Ich wollte nur mal kurz nachhören wie die Chancen stehen, dass man den „Zyklus“ und die Funktion „gründlich“ in den nächsten Versionen einstellen kann?
                        Das ganze hatte ich hier näher beschrieben:
                        https://forum.iobroker.net/compose?p=/topic/44077/test-adapter-mihome-vacuum-v3-1-6-next-generarition/197
                        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Diginix
                          @meistertr Hab dir im Chat ein 1,5 MB Debug gesendet in dem bei mind. 3 von 6 Räumen keine Kartenaktualisierung funktioniert hat.
                          • Meistertr
                            @diginix bitte mal 3.1.9 testen
                            Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • Meistertr
                              Meistertr Developer @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003 erstelle einen issue auf git un dann kommt es vll irgendwann 🙂
                              • Diginix
                                @meistertr Mit 3.1.9 hat die Kartenaktualisierung bei den eben gesaugten 2 Räumen funktioniert.
                                Übermorgen sind wieder 6 Räume dran. Dann wissen wir noch mehr.
                                  denbo last edited by
                                  @Meistertr
                                  Ich verwende den S7 und grundsätzlich läuft alles soweit schon wirklich gut. Wie oben bereits gemeldet habe auch ich auch regelmäßig Abstürze des Adapters, wenn ich eine Raumreinigung starte. Das tritt aber nur sporadisch auf:
                                  2021-05-18 18:10:59.437 - info: mihome-vacuum.0 (1065) trigger cleaning segment 18
                                  2021-05-18 18:11:08.185 - info: mihome-vacuum.0 (1065) should trigger cleaning segment 22, but is currently active(18). Add to queue
                                  2021-05-18 18:13:27.481 - info: mihome-vacuum.0 (1065) should trigger cleaning segment 23, but is currently active(18). Add to queue
                                  2021-05-18 18:13:29.487 - error: mihome-vacuum.0 (1065) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2021-05-18 18:13:29.487 - error: mihome-vacuum.0 (1065) unhandled promise rejection: undefined
                                  2021-05-18 18:13:29.488 - error: mihome-vacuum.0 (1065) undefined
                                  2021-05-18 18:13:29.721 - info: mihome-vacuum.0 (1065) terminating
                                  2021-05-18 18:13:29.722 - warn: mihome-vacuum.0 (1065) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2021-05-18 18:13:30.547 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  2021-05-18 18:13:30.550 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: MESSAGE TIMEOUT
                                  2021-05-18 18:13:30.550 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2021-05-18 18:13:30.551 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                  • Crazy32
                                    Crazy32 @Meistertr last edited by
                                    @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                    @audi1503 Der Hauptaugenmerk liegt noch auf bugfixes, wenn die 3er ins stable geht kümmere ich mich um die Dreame Sauger. Das Protokoll hab ich schon drin, Fehlt nur das mappen der States.
                                    Super, das hört sich gut an. Mein Dreame L10 Pro befindet sich in der Zustellung. Da kann ich ja doch noch hoffen, dass ich den irgendwann in iobroker einbinden kann. Das sind super Nachrichten, nachdem ich nach einem Dreame-Adapter gesucht und nicht gefunden hatte. Ich hatte mich schon damit abgefunden, dass ich für den Sauger keine View in meiner VIS anlegen kann.
                                    Ich sage jetzt schon mal danke!
                                    • Meistertr
                                      Meistertr Developer @denbo last edited by
                                      @denbo die debug Einträge im Vorfeld wären super, so kann ich da nicht viel raus deuten
                                      • Diginix
                                        Diginix @Diginix last edited by
                                        @diginix sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                        @Meistertr
                                        Heute habe ich 6 Räume saugen lassen. Immer 2 am Stück danach ins Dock. Karte wurde immer sauber mit v3.1.9 aktualisiert. 👍
                                          denbo @Meistertr last edited by
                                          @meistertr Sobald der Fehler wieder auftritt werde ich das Debug-Log hier posten.
                                            SchuetzeSchulz last edited by SchuetzeSchulz
                                            Ich habe ein kleines Problem mit der neuen Version.
                                            Früher habe ich aus der VIS heraus mit einem Schiebeschalter den Datenpunkt "clean_home" auf true (für reinigen) oder false (für stoppen) gesetzt.
                                            Das geht komischerweise immer noch, obwohl es die Datenpunkte nicht mehr gibt?
                                            Dummerweise setzt sich nach einer Reinigung "clean_home" aber nicht mehr auf false zurück.
                                            EDIT: Hat sich erledigt. Die Option "Füge einen Status für Alexa hinzu" hat gefehlt.
                                            1198
                                            361552
