    4. Homematic Datenpunkte nach Update weg
      Lafgoh @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Ja, hat nichts gebracht...
        Lafgoh @Homoran last edited by
        Echte CCU3
        Firmwareupdate ist nur auf dem Access Point neu
          Homoran Global Moderator Administrators @Lafgoh last edited by
          @lafgoh sagte in Homematic Datenpunkte nach Update weg:
          ok!
          sind im IOBroker die (meisten) Datenpunkte verschwunden
          und die waren vorher da?
          und du hast nichts am ioBroker geändert?
          und es gibt auch nichts im log?
            Ja, waren alle da, jetzt nur noch Kanal 0
            Nein, gar nichts - war nach dem Update auf der CCU auf einmal weg
            Upps - jede Menge - hilft mir aber leider nur bedingt 😉
              node-red nutzt mir nix - als screenshot schon gar nichts.
              Bitte als Text in code-tags und mal nach hm-rpc filtern
                @homoran said in Homematic Datenpunkte nach Update weg:
                hm-rpc
                Auf die Gefahr das die Frage dumm ist: Du meins das Log als Datei runterladen, oder ?
                  ist sie nicht!
                  das wäre eine gute Möglichkeit, dann sind die Zeilen auch nicht abgeschnitten.
                  Ich meinte allerdings: im Log-Fenster Filtern, dann mit der Maus markiern und mit STRG-C in die Zwischenablage kopieren
                    Kann die Logs leider nicht hochladen - ständig Fehlermeldung vom Server....
                    ich versuche es nachher noch mal.....
                      Browser neu laden!
                        Das war es......
                        iobroker.2021-05-15.log.html iobroker.2021-05-14.log.txt
                          @lafgoh ist hm-rpc.2 die HmIP Instanz?
                          dort steht der selbe Fehler wie bei node-red:
                          2021-05-14 18:07:31.949  - error: hm-rpc.2 (3492) Error on getParamsetDescription for [0012999395E2FB:0, 'VALUES']": Unexpected end
                          Line: 0
                          Column: 0
                          Was ist: 0012999395E2FB
                            0012999395E2FB
                            Nichts Besonderes - das ist ein Heizkörperthermostat, das verliert manchmal die Verbindung
                              Lafgoh @Lafgoh last edited by
                                Homoran Global Moderator Administrators @Lafgoh last edited by Homoran
                                @lafgoh
                                ok.
                                mich stört dieses Unexpected end
                                Da ist das xml, das von der CCU kommt anscheinend defekt.
                                hast du die CCU mal neu gestartet?
                                L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @homoran Ja, Gestern
                                    @homoran Noch mal versuchen?d en Neustart meine ich?
                                      Hallo noch mal, Neustart CCU hat leider nichts gebracht, vielleicht noch eine Idee?
                                        leider nein 😞
                                        vielleicht fällt @foxriver76 zu dem unexpected end vom XML etwas ein
                                          Trotzdem vielen Dank für deine Mühen
                                            Moin, nochmal vielen Dank für deine Bemühungen - nur zur Info - das Problem hat sich völlig ohne etwas zu ändern oder noch mal neu zu starten Heute ganz neben bei selbst erledigt - alles wieder - ist zwar seltsam, mir aber auch recht... 😁
                                            982
