    4. [Neuer Adapter] EuSec
      A Former User @bropat last edited by
      @bropat Hallo @bropat , kann es sein, dass das Model: "T84003W2" also die "eufy Security Indoor Cam 2K Plug-In Überwachungskamera für Innenbereiche" von Amazon für ca. 34€ nicht unterstützt wird?
      Geht da gar nicht? Oder auf Umwege über Home Kit?
      Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen. Überlege mir diese zu kaufen. ^^
      nukleuz B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • nukleuz
        nukleuz @Guest last edited by
        @paul-ol
        Bei mir wird sie erkannt aber die Datenpunkte aktualisieren sich nicht...
          bropat @nukleuz last edited by
          @nukleuz
          Wurde in der Version 0.5.3 behoben.
          nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            bropat @qqolli last edited by bropat
            @qqolli
            Sollte in der Version 0.5.3 behoben sein. Wenn nicht einfach issue auf GitHub öffnen.
            Die Test-Buttons nutze ich bei der Entwicklung um einige Funktionen gleich testen zu können (sollten nicht veröffentlicht werden... mein Fehler 😜)
            • nukleuz
              nukleuz @bropat last edited by
              @bropat
              Super - cool dass du weiter machst ✊
              Teste ich, sobald die Kinder im Bett sind 😎
                @nukleuz
                Ja, mache ich. 🙂
                Ich habe leider nicht immer Zeit und somit kann es zum Anschein kommen, dass nichts mehr weiter geht...
                nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  @qqolli
                  Dieser Teil ist noch sehr experimentell. Ich habe zwar das Eufy P2P Protokoll größtenteils entschlüsselt, aber die Videodaten (h264 bzw. h265 je nach Gerät und Einstellung) werden in "komprimierter" Form versendet. Hier kommt es noch zu Artefakten da ich diese Daten noch nicht richtig behandle (es werden einfach nur die entschlüsselten RAW-Videodaten weitergereicht).
                  Hier muss ich mich erst im Video-Codec Thema einlesen 😞
                  Vielleicht gibt es hier den ein oder anderen Experten der mir vielleicht Helfen könnte? Bitte einfach melden 🙂
                  qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    bropat @Guest last edited by
                    @paul-ol
                    Ich hatte bis noch nicht das Vergnügen diese Gerät zu testen. Ich denke aber das dieses Modell auch funktionieren sollte.
                    Falls nicht einfach melden 😉
                      bropat last edited by bropat
                      Danke an alle die während meiner Abwesenheit hier den anderen Usern zur Hilfe standen 👍 👏
                      • nukleuz
                        @bropat
                        Gut zu wissen, denn was funktioniert ist Klasse - weiter so 👍
                          @nukleuz
                          Danke!
                          PS: Habe jetzt die E-Mail-Benachrichtigung aktiviert. Vorher war sie off 🙄.
                          nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • nukleuz
                            @bropat
                            • qqolli
                              qqolli @bropat last edited by
                              @bropat
                              Hi, danke für die Antwort und weiter so, denn der Adapter ist wirklich super 🙂
                                Stormbringer @peter500elf last edited by
                                @peter500elf Auch wenns leider schon zu spät ist.. Aber vielleicht hilft es den anderen. Ausschalten von Benachrichtigungen bei Cams steuere ich indirekt über die Eufy Peofile. Klappt einwandfrei. Je nachdem was passiert schaltet der Broker dann die Profile um also auch ob Benachrichtigt bzw. aufgezeichnet wird.
                                  bishop9191 last edited by
                                  @bropat
                                  Wurde mit dem letzten Update was verändert?
                                  Die Sicherheitsmodi werden bei mir nicht mehr sofort aktualisiert, sondern leider erst mit dem turnusmäßigen Intervall.
                                  Das ist schade, weil ich das nämlich als Bedingungen in meinen Skripten drin habe. Wenn sich der Zustand aber erst nach x min ändert, funktioniert das nicht mehr 🙁
                                    bropat @bishop9191 last edited by bropat
                                    @bishop9191
                                    Nicht bezüglich Sicherheitsmodi. Kannst du den Adapter in Debug-Modus versetzen und mir die Logs zusenden?
                                    Der Adapter erhältlich die Änderung in Realtime nur über der Push- oder P2P-Schnittstelle. Für die Push-Schnittstelle müssen die relativen Benachrichtigungen aktiv sein, für die P2P-Schnittstelle muss die Verbindung zur Station/Gerät aktiv sein. Andernfalls erhält der Adapter die Änderung über der Cloud Schnittstelle durch den Polling-Intervall (Default: alle 10 min.).
                                      bishop9191 @bropat last edited by
                                      @bropat
                                      Danke für die Rückmeldung. Ich schicke dir die Logs zu.
                                      Ich habe noch was rausgefunden: Jede zweite Änderung des Sicherheitsmodus erkennt er dann sofort.
                                      • qqolli
                                        @bropat
                                        ich habe gerade die v 0.5.3 auf v 0.5.4 aktualisiert und wollte nochmal fragen, ob der DP "person_detected" generell oder nur bei bestimmten Kameras befüllt wird? Der DP "motion_detected" funktioniert super.
                                        Irgendwie wird der DP "person_detected" bei mir nicht verändert; während er in der App funktioniert.
                                          @qqolli
                                          welche Kamera hast du?
                                          Wenn dir auf der Eufy App mitgeteilt wird das eine Person entdeckt wurde sollte dies auch beim Adapter der Fall sein. Wenn nicht dann gibs ein Fehler 😉
                                          Kannst du den Adapter in Debug-Modus versetzen, das Ereignis verursachen und mir die Logs zusenden?
                                          qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • qqolli
                                            @bropat
                                            ich habe z. Zt. 3 Eufy Cam 2C.
                                            Logs im Debug-Modus habe ich aufgezeichnet und in eine Textdatei gespeichert. Soll ich die Debuginfo hier direkt posten (recht gross) oder hättest Du eine E-Mail für mich, an die ich die Datei senden könnte?
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            446053
