FHEM Adapter
@fredje
Um die automatische Vergabe der Rollen zu deaktivieren muss
fhem.0.info.Configurations.autoRole auf false gesetzt werden.
Somit wird Rolle nur noch bei einer Neuanlage Objekt gesetzt.
Ist Objekt schon vorhanden bleibt Rolle unverändert.
Getestet mit Version 1.6.0
LausiD -
@lausid Hallo, vielen Dank für die Info ...
Ich hab einen Slider in Fhem mit dem ich die Lüftungsdrehzahl steuere.
Nachdem ich nun nach einer Weile wieder geupdated habe, konnte ich mit Alexa die Lüftung nicht mehr steuern.Wenn ich das Alexa Gerät anschaue, lässt sich das scheinbar nur noch an und ausschalten.
Habe das Objekt versucht auf Level umzuändern, aber das hat nicht bewirkt, dass ich tatsächlich wieder Werte setzen kann.
Was muss ich machen, dass das wieder geht?
@pepito82 sagte in FHEM Adapter:
Update FHEM Adapter?
Falls ja, von Version ?? nach ??Gruß
LausiD -
@lausid das FHEM Adapter wurde auch aktualisiert. Ist jetzt Version 1.6.0.
Es wurde auch das IOT Adapter aktualisiert.Die meisten Geräte lassen sich wie vorher mit Alexa steuern. Bei dem Lüftungsslider und dem Homematic Türschloss tut sich nix mehr.
@lausid Jetzt läuft es wieder.
In den Objekteinstellungen musste ich von Zeichenkette auf Zahl umstellen:
@lausid wie kann ich das einstellen, dass die Art „Zahl“ nicht überschrieben wird bei einem Neustart des Adapters?
Es hat mir das zurück auf „Zeichenkette“ gesetzt nachdem ich das Modul neugestartet hatte.
@LausiD
Mir ist aufgefallen, dass die Energiewerte der Rotex HPSU von FHEM nicht in Datenpunkte geschrieben werden.In FHEM:
In ioBroker:
@hg6806 sagte in FHEM Adapter:
@LausiD
Mir ist aufgefallen, dass die Energiewerte der Rotex HPSU von FHEM nicht in Datenpunkte geschrieben werden.Gerade JSONLIST2_HPSU.json vom 01.04.21 (ahermann86) eingelesen und alles da.
Gestestet mit FHEM Adapter Version 1.6.0
Sind die Datenpunkte nach Neustart Adapter da?Gruß
LausiD -
@lausid
Da ist wohl was an mir vorbeigegangen.
Was ist "JSONLIST2_HPSU.json" und wie kann ich das einlesen? -
Ist da folgendes in FHEM korrekt?
"JSONLIST2_HPSU.json" in den FHEM Ordner kopieren und
sudo cp fhemHPSU/JSONLIST2_HPSU.json /opt/fhem/FHEM/???
@hg6806
nein, nein bitte nichts kopieren. Da ist auch nichts an dir vorbeigegangen
Ich nutze die Datei in dem Bsp JSONLIST2_HPSU.json nur zum Test von Devices die ich nicht habe.
Der Inhalt der Datei entspicht der Ausgabe von "jsonlist2 HPSU" in FHEM und kann im
Objekt fhem.0.info.Debug.jsonlist2 eingefügt werden. Der Adapter erstellt damit die Objekte wie bei einem Start Adapter und in FHEM vorhanden.
Hoffe konnte es verständlich erklären, aber hilt dir leider auch nicht weiter
Sind nach einem Neustart die fehlenden Objekte von oben vorhanden?Gruß LausiD
@lausid
Gerade nochmal alles neu gestartet, in ioBroker fehlen die Werte noch immer. -
@hg6806
Seltsame Geschichte
Gab es für HPSU/FHEM noch ein Update?
Kannst du mir mal das Ergebis von "jsonlist2 HPSU" aus FHEM schicken?Nachtrag: Hast du hier fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings was stehen zB Energie?
Gruß LausiD
@lausid sagte in FHEM Adapter:
Wie mache ich das? Kenn mich mich FHEM so gar nicht aus.
@hg6806
in der Befelszeile von FHEM "jsonlist2 HPSU" eingeben und das angezeigte Ergebnis kopieren.
Was hast du in fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings stehen?Gruß
LausiD -
jsonlist2 HPSU
Hi, hier die Ausgaben:
{ "Arg":"HPSU", "Results": [ ], "totalResultsReturned":0 }fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings steht kein Wert drin.
@hg6806
Danke und sorry mein Fehler
HPSU muss durch Name Device ersetzt werden.Gruß LausiD
@lausid
Sieht schon anders aus:{ "Arg":"myHPSU", "Results": [ { "Name":"myHPSU", "PossibleSets":"Disconnect:noArg Connect_MonitorMode:noArg Connect:noArg ForceDHW:noArg HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel:slider,-5,0.1,5,1 HPSU.Spreizung_Mod_HZ:slider,2,1,20 HPSU.WW_Sperrzeit:slider,0,1,240 HPSU.Bivalenzfunktion:off,on HPSU.Funktion_EHS:slider,0,1,3 HPSU.HK_Funktion:Witterung,Fest HPSU.Heizkurve:slider,0,0.1,3,1 HPSU.HZ_Unterstuetzung:off,on HPSU.Max_WW_Ladezeit:slider,0,1,240 HPSU.Max_Leistung_Pumpe:slider,20,1,100 HPSU.Max_T_Vorlauf:slider,20,1,90 HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max:slider,20,1,45 HPSU.Min_Leistung_Pumpe:slider,10,1,100 HPSU.Min_T_Vorlauf:slider,18,1,90 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min:slider,5,1,25 HPSU.Betriebsart:Bereitschaft,Auto1,Auto2,Kuehlen,Heizen,Absenken,Sommer HPSU.Fluesterbetrieb:Aus,Ein,Nur_bei_Nacht HPSU.Raumthermostat:off,on HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start:slider,15,1,45 HPSU.Schaltschwelle_AUX_TDHW:slider,20,1,85 HPSU.Soll_T_Warmwasser_1:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_2:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_3:slider,35,1,70 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max:slider,5,1,25 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start:slider,5,1,25 HPSU.T_Vorlauf_Tag:slider,20,1,90 HPSU.T_Vorlauf_Nacht:slider,20,1,90 HPSU.T_Frostschutz:-1,-10,-11,-12,-13,-14,-15,Aus,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,0,1,2,3,4,5 HPSU.Heizgrenze_Tag:slider,10,1,40 HPSU.Heizgrenze_Nacht:slider,10,1,40 HPSU.Soll_T_Raum_1:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_2:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_3:slider,5,0.5,40,1 HPSU.TDiff_WW_HZU:slider,2,1,15 HPSU.Wartezeit_BOH:slider,20,1,95 ", "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userattr userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 AutoPoll:on,off AntiMixerSwing:on,off CheckDHWInterrupted:on,off DebugLog:on,onWithMsg,onDHW,off AntiContinousHeating:on,off RememberSetValues:on,off SuppressRetryWarnings:on,off event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride", "Internals": { "DEF": "/dev/ttyUSB0", "DeviceName": "/dev/ttyUSB0@38400", "ELM327_Version": "1.5", "ELMState": "Initialized", "FD": "7", "FUUID": "6060df82-f33f-4d12-ca63-693be37aef014192", "JSON_Auto_poll": "50", "JSON_Writable": "100", "JSON_parameters": "148", "JSON_version": "3.7", "Module_Version": "1.13", "NAME": "myHPSU", "NR": "14", "PARTIAL": "", "STATE": "opened", "System": "comfort", "TYPE": "HPSU" }, "Readings": { "Comm.GetStatus": { "Value":"Ok", "Time":"2021-05-19 17:29:36" }, "Comm.SetStatus": { "Value":"Ok: Soll_T_Warmwasser_1 [t_dhw_setpoint1] successfully set to 50 (1082)", "Time":"2021-05-19 17:08:03" }, "HPSU.Aktive_Betriebsart": { "Value":"Standby", "Time":"2021-05-19 17:32:38" }, "HPSU.Betrieb_Kompressor": { "Value":"off", "Time":"2021-05-19 17:32:32" }, "HPSU.Betrieb_UWPumpe": { "Value":"off", "Time":"2021-05-19 17:32:39" }, "HPSU.Betriebsart": { "Value":"Heizen", "Time":"2021-05-19 17:31:48" }, "HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus": { "Value":"active", "Time":"2021-05-19 17:32:39" }, "HPSU.Durchfluss": { "Value":"855 lh", "Time":"2021-05-19 17:32:37" }, "HPSU.EHS_fuer_Heizung": { "Value":"2757 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:40" }, "HPSU.EHS_fuer_WW": { "Value":"1242 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:39" }, "HPSU.Energie_Heizung": { "Value":"31509 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:39" }, "HPSU.Energie_Kuehlung": { "Value":"227 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:40" }, "HPSU.Energie_WW": { "Value":"7558 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:40" }, "HPSU.Energie_erzeugt_gesamt": { "Value":"4711 kWh", "Time":"2021-05-19 17:30:41" }, "HPSU.Fluesterbetrieb": { "Value":"Aus", "Time":"2021-05-19 17:30:15" }, "HPSU.Funktion_EHS": { "Value":"1", "Time":"2021-05-19 17:29:53" }, "HPSU.HK_Funktion": { "Value":"Witterung", "Time":"2021-05-19 17:29:54" }, "HPSU.Heizgrenze_Tag": { "Value":"35 °C", "Time":"2021-05-19 17:18:19" }, "HPSU.Heizkurve": { "Value":"0.4", "Time":"2021-05-19 17:29:54" }, "HPSU.Heizung_Ruecklauf": { "Value":"24 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:27" }, "HPSU.Kaeltemitteltemperatur": { "Value":"22 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:32" }, "HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:08" }, "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max": { "Value":"36 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:55" }, "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start": { "Value":"22 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:16" }, "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min": { "Value":"17 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:55" }, "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max": { "Value":"8 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:42" }, "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start": { "Value":"15 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:42" }, "HPSU.Laufzeit_Kompressor": { "Value":"12886 h", "Time":"2021-05-19 17:30:41" }, "HPSU.Laufzeit_UWPumpe": { "Value":"23308 h", "Time":"2021-05-19 17:30:42" }, "HPSU.Max_T_Vorlauf": { "Value":"80 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:54" }, "HPSU.Min_T_Vorlauf": { "Value":"25 °C", "Time":"2021-05-19 17:29:55" }, "HPSU.Pos_Vent_3UVB1": { "Value":"10 %", "Time":"2021-05-19 17:32:36" }, "HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW": { "Value":"0 %", "Time":"2021-05-19 17:32:38" }, "HPSU.Raumthermostat": { "Value":"off", "Time":"2021-05-19 17:32:30" }, "HPSU.Ruecklauftemperatur": { "Value":"23 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:36" }, "HPSU.Soll_T_Raum_1": { "Value":"24 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:35" }, "HPSU.Soll_T_Warmwasser": { "Value":"50 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:30" }, "HPSU.Soll_T_Warmwasser_1": { "Value":"50 °C", "Time":"2021-05-19 17:08:03" }, "HPSU.Soll_T_direkter_Heizkreis": { "Value":"27.1 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:22" }, "HPSU.Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"27.1 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:22" }, "HPSU.TDiff_WW_HZU": { "Value":"5 °C", "Time":"2021-05-19 17:30:44" }, "HPSU.TVBH": { "Value":"23.4 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:23" }, "HPSU.T_Aussen": { "Value":"17.1 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:31" }, "HPSU.T_Aussen_WP": { "Value":"19.5 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:32" }, "HPSU.T_Aussen_gemittelt": { "Value":"17.4 °C", "Time":"2021-05-19 17:31:55" }, "HPSU.T_Frostschutz": { "Value":"Aus", "Time":"2021-05-19 17:18:17" }, "HPSU.T_Vorlauf_Nacht": { "Value":"28 °C", "Time":"2021-05-15 14:29:32" }, "HPSU.T_Warmwasser": { "Value":"47 °C", "Time":"2021-05-19 17:31:55" }, "HPSU.T_direkter_Heizkreis": { "Value":"23.5 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:35" }, "HPSU.UWPumpe": { "Value":"100 %", "Time":"2021-05-19 17:32:38" }, "HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"24.5 °C", "Time":"2021-05-19 17:32:27" }, "HPSU.Wartezeit_BOH": { "Value":"40 min", "Time":"2021-05-19 17:31:52" }, "HPSU.Wasserdruck": { "Value":"2.23 bar", "Time":"2021-05-19 17:30:45" }, "HPSU.ehs": { "Value":"0 kWh", "Time":"2021-05-19 17:32:37" }, "Info.HeatCyclicErr": { "Value":"21", "Time":"2021-05-19 12:41:08" }, "Info.LastDefrostDHWShrink": { "Value":"0.20 °C", "Time":"2021-05-08 04:04:43" }, "Info.Q": { "Value":"0 kW", "Time":"2021-05-19 12:41:08" }, "Info.Ts": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-05-19 12:41:08" }, "state": { "Value":"opened", "Time":"2021-05-18 11:44:56" } }, "Attributes": { "alias": "myHPSU" } } ], "totalResultsReturned":1 }
