    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @David16 last edited by
      @david16 du hast bereits den Fehler gefuden und die richtige stelle eingekreist.
      Der Block stoppt den CRON Job. Danach wir er neu gestartet, damit Änderungen übernommen werden.
      In dem Block muss also "stop Name_CRON" stehen.
      In deinem Fall "stop morgens"
        David16 @Kuddel last edited by
        @kuddel Es hat auch noch an etwas anderem gelegen. Mit deinen Tipp Debug Output habe ich es finden können. Ich habe es nach jeden Schritt habe einbauen können. Danke hierfür 🙂
        Hier war der Arbeitsstatus ausschlaggebend. Ich habe Ihn rausgenommen und dann sind die Rollos auch schon hochgefahren:
          ChrisXY last edited by
          gibs ein NoNo Update ? Adapter wurde ja neu geschrieben und einiges geändert ?
            Kuddel @ChrisXY last edited by
            @chrisxy
            sieht bei mir aktuell so aus:
            Dusty ist der Sauger im OG
              ChrisXY @Kuddel last edited by
              @kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
              @chrisxy
              Okay und der läuft mit der neusten Adapter Version? Kannst du die VIS Dateien dafür mal hochladen ? Bekomm da z.b bei Pause aktuell "10" angezeigt bei Status. Denke da wird noch einiges anderes nicht funktionieren ?
                @chrisxy ich nutze Version 2.2.4 und habe auch immer noch Warnings im Log
                  @kuddel komisch hatte anfangs auch Probleme hab alles gelöscht erstmal mit Adapter Einstellungen gestartet danach die Map aktiviert auch die neue mit Farben usw. Klappte dann. War aber bisschen hin und her. Seit dem keine fehler im Log.
                    PaulDaRu @Kuddel last edited by
                    @kuddel
                    Kannst du die Thematik für die Verbindung zum Unifi Controller und zur CCU evtl. etwas genauer erklären. An der Stelle hapert es bei mir aktuell. Oder kann ich im Script auch das Kennwort mitgeben?
                      Kuddel @PaulDaRu last edited by
                      @pauldaru mitlerweile habe ich die Auswertungen von anderen VMs auf einen Adapter umgestellt, da das mit BLockly nicht immer zuverlässig lief.
                      Schaue dir dazu mal den Linux-Control Adapter an.
                      So sehen meine DPs bzgl. meiner CCU aus:
                        WeiserWolf last edited by WeiserWolf
                        @Kuddel Ich habe irgendwie ein Problem mit dieser VIS.
                        Also ich baue teile deiner V3 und dieser hier nach.
                        Wenn ich deine VIS auf einem Tablet oder am Handy lade (ob Browser oder ioBroker App) funktionieren die Button nicht so wie ich das erwartet habe.
                        Wenn ich ein Endgerät einschalten will muss ich einen langen Tap machen, statt wie erwartet einen kurzen, also einfach nur antippen wie sonst üblich. Beim abschalten dann dasselbe, nur das dann sämtliche Button zum copy/paste markiert werden.
                        Und auf meiner Startseite wird die Navigationsleiste nicht angezeigt. überall anders ja, nur in diesem VIEW eben nicht und ich weiß nicht warum. Ich habe es nicht über DP gemacht, erstmal nur über View im Widget und dann mein NAVI-View ausgewählt.
                        Du hast so spontan nicht zufällig eine Idee, was hier schief läuft?
                        Ergänzend noch dazu:
                        Also ein kurzes Tippen führt auch oft dazu, dass ein Gerät eingeschaltet und direkt wieder abgeschaltet wird, so knapp 1 Sekunde würde ich sagen.
                        • Kusselin
                          Kusselin last edited by
                          Kuddel, habe deine VIS mit Icons mal kopiert....zum testen...wollte mir die Spritpreise mal kopieren....leider komme ich da nicht so klar......beim exportieren des Widgets udn wieder einfügen sehe ich gar nix....kannst du mich bitte mal kurz aufklären zum Verständnis...Danke dir
                          • Kusselin
                            Hallo Zusammen, ich habe die Spritpreise jetzt mal von Kuddel soweit ubernommen. Jetzt hat er ja bei den Preisen immer so einen roten Kreis rumgemacht...das soll dann in der Runtime anzeigen welche Tanke gerade den günstigsten E10 udn Dieselpreis hat...ich habe im rechten Widget feld immer das cheapest. name ausgewählt von meinenn datenpunkten....leider wird aber in der Runtime leider nichts angezeigt mit Rotem Kreis. Wisst ihr experts vielleicht gleich was faul ist?
                            Über ne Rückinfo herzlichen Dank.
                            Gruss
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Kusselin last edited by
                              @kusselin
                              das Widget wird angezeigt , wenn im Datenpunkt die Bedingung z.b. Jet vorhanden ist .
                              Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Kusselin
                                Kusselin @Glasfaser last edited by Kusselin
                                @glasfaser o.k. danke dir...dann muss ich das in jedes Widget eintragen dann also bei ARAL dann wert aral usw...
                                Und es geht um das Widget mit dem roten Kreis.. das muss ich auswählen und dann bei wert der Bedingung rechts für das Widget mit dem roten Kreis „Jet“ Eintragen....richtig?
                                Ist es wichtig auf groß Kleinschreibung zu achten oder kann alles klein geschrieben werden?
                                • Kusselin
                                  @glasfaser: stimmt das so wie geschrieben?
                                  Gruss
                                    Kuddel @Kusselin last edited by
                                    @kusselin trage bei der Sichtbarkeit die Namen in der gleichen Schreibweise ein, wie du die Tankstellen genannt hast.
                                    • Kusselin
                                      Kusselin @Kuddel last edited by
                                      @kuddel also den Namen den ich im Adapter von Tankerkönig² vergeben habe zb ARAL Wallstadt
                                      Habe ich das so richtig verstanden?
                                        @kusselin ja genau.
                                        Zur Kontrolle kannst du ja mal schauen welchen Wert das Objekt .cheapest. hat.
                                        • Kusselin
                                          Kusselin @Kuddel last edited by Kusselin
                                          @kuddel Danke...jetzt hat es funktioniert.....o.k. das habe ich verstanden....durch die genau Bezeichnung weiss das widget auch wie und welcher Datenpunkt abgerufen werden muss...wenn zutrifft dann wirds rot 🙂
                                            Peller6151 last edited by Peller6151
                                            Respekt an den Entwickler!
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            495519
