    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • andre
      andre Developer @mumurik last edited by
      @mumurik Also für die erreichbarkeit der Host IP kenne ich keine alternative Lösung, außer die Verwendung des Host-Modes (mit samt der bekannten sudo Einschränkung auf den DiskStations).
      Wenn du aber "einfach nur" mit dem Host kommunizieren willst, dann weise dem ioBroker Container neben dem MACVLAN ein zusätzliches Bridge Netzwerk zu. Dein Host (die DS) ist in diesem Netzwerk das Gareway. Bedeutet du kannst den Host über die Gateway IP ansprechen und darüber z.B. eine Maria DB auf dem Host an binden.... oder was auch immer 🙂
      MfG,
      André
      • tugsi
        tugsi @andre last edited by
        @andre
        Danke für die Antwort. Hatte auch mal im Scriptbereich die Frage gestellt und gelöst.
        Ich hatte mit dem 4er-Container schon gemacht, aber du weißt ja, einmal gemacht und dann vergessen.
        Mein Problem war, dass man im Container als root unterwegs ist, aber den Befehl vom Script wird mit dem Benutzer iobroker ausgeführt.
        Man muss den Schlüssel dann auch als der Benutzer erstellen, der nachher das Script ausführt.
        Manchmal sind es die kleinen Dinge...
          mumurik @andre last edited by
          @andre
          eine gute Idee, vielen Dank!
            chrizzel last edited by chrizzel
            bei dem Versuch den Zigbee USB Stick an der Syno ans laufen zu bringen befolgte ich das Tutorial von Andre unter Buanet.
            Schließlich kam ich am Punkt an, bei der in Portainer die einzufügende Umgebungsvariabel einfach nicht gespeichert wird.
            Andre kommentiert das im Beitrag bei jemand anderem so:
            "Hallo Martin,
            du beschreibst ein bekanntes Portainer-Problem. Aktuell ist es durch einen Bug im Portainer nicht möglich über „Duplicate/ Edit“ Umgebungsvariablen zu verändern. Workaround: Container einmal löschen und neu anlegen.
            Ich würde jetzt auf diesen Lösungszug aufspringen, leide aber unter Verunsicherung 😢
            Was genau bedeutet LÖSCHEN? Ich habe den IOBroker ja schon fleißig mit Adapter und Skipts, VIS,... genutzt die je keinesfalls verloren gehen dürfen. (Einrichtung nach Buanetanleitung auf Synology Docker,Macvlan).
            Soll ich nun wirklich in portainer auf REMOVE gehen?? Ist dann nicht alles verloren?
            Und die Neueinrichtung? Diese dann komplett nach der Buanet Anleitung von vorne? Wäre der IOBroker dann nicht jungfräulich?
            Mir ist klar, dass ich ja dieses Verzeichnis auf der Syno gemountet habe (gemäß Anleitung). Aber ob da alles drin steht und alle Adapter automatisch wieder 1:1 arbeiten erschließt sich mir noch nicht.
            🙏 Kann jemand helfen? 🙏
            Glasfaser andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @chrizzel last edited by Glasfaser
              @chrizzel
              Ganz einfach ... nimm die Syn Docker Ebene .
              Docker ioBroker beenden , oben auf den Reiter bearbeiten und dann die ENV eintragen .
              • andre
                andre Developer @chrizzel last edited by
                @chrizzel Wenn du alles so gemacht hast wie es im Tutorial beschrieben ist, dann liegt dein ioBroker in einem gemounteten Verzeichnis auf deinem Host (deiner DS). Das bedeutet, dass der Container nur eine austauschbare Hülle ist. Alle Konfigurationsdaten deines ioBrokers liegen ja nicht im Container sondern in dem eingebundenen Verzeichnis. Dementsprechend kannst du den Container jederzeit löschen und neu erstellen. Sofern du das Verzechens wieder einbindest bleibt die Konfiguration erhalten...
                Löschen bedeutet also tatsächlich Löschen. Also Container weg und neu anlegen.
                MfG,
                André
                  A Former User last edited by
                  Ich bin ein ganzes Stück weitergekommen.
                  Ein Freund hat mir mit dem Magischen Vefehl geholfen. Er lautet:
                  docker run -d --name=deconz --restart=always -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro --device=/dev/ttyACM0 -p 8082:80 -v /volume1/docker/deconz_config:/root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ marthoc/deconz
                  Wenn man das in die SSH Console eingibt, dann wird gezaubert und der deconz Docker Container ist fertig eingerichtet. Ich verwende die USB Zigbee Antene.
                  Dann habe ich ioBroker von buanet installiert. Wenn man dann dadrin den Adapter Deconz installiert, klappt es sofort. Also soweit so gut.
                  Nun muss ich aber ioBroker nochmal einrichten. Denn ich weiß nicht, wie ich die Einstellungen umlenken kann. Wie genau muss ich diese Pfade schreiben? So dass alle Einstellungen in meinem eigenen Docker Ordner liegen? Versteht ihr was ich meine? Bei mir ist der Ordner leer.
                  Außerdem wollte ich fragen, installiere ich nunn ganz einfach noch den Influx udn Grafana Docker?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Guest last edited by
                    @paul-ol sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                    Suche hier im Thread nach mount. ( ist hier alles beschrieben )
                      A Former User @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser Danke. Wie es Scheint funktioniert es mit.
                        chrizzel @andre last edited by
                        @andre
                        @Glasfaser
                        Ich danke euch. Einfacher als gedacht. Ich hab's in der Syno eingetragen. 👍
                          stevie77 last edited by
                          Moin. Über Nacht ist mein ioBroker plötzlich nicht mehr über die Weboberfläche erreichbar (Administration und VIS-Seiten). Raspi läuft aber, auch kann ich mich in den Container verbinden. Das einzige was davor gemacht wurde war ein Philips-hue-Adapter-Update.
                          Irgendwie scheint mein Admin-Adapter kaputt zu sein? Hatte das schonmal jemand?
                          Log sagt folgendes:
                          ---------------     2021-06-02 13:44:55      ---------------
                          -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
                          -----          Startupscript is now running.           -----
                          -----                Please be patient!                -----
                          -----              Debugging information               -----
                          -----                      System                      -----
                          -----               arch:      armv7l                  -----
                          -----                     Versions                     -----
                          -----               image:     v4.2.0                  -----
                          -----               node:      v12.22.1                -----
                          -----               npm:       6.14.12                 -----
                          -----                       ENV                        -----
                          -----               PACKAGES:  nano                   build-essential libcairo2-dev          libpango1.0-dev libjpeg-dev            libgif-dev librsvg2-dev            -----
                          -----               SETGID:    1000                    -----
                          -----               SETUID:    1000                    -----
                          -----               USBDEVICES: /dev/ttyUSB0           /dev/ttyAMA0                         -----
                          -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
                          Installing additional packages is set by ENV.
                          The following packages will be installed: nano build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev...
                          Done.
                          -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
                          Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                          -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                          (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                          Done.
                          Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                          Done.
                          The object system.adapter.admin.0 was not found!
                          /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 173: [: !=: unary operator expected
                          -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
                          Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                          For more information take a look at readme.md on Github!
                          Usb-device-support is activated by ENV.
                          Setting permissions for /dev/ttyUSB0 /dev/ttyAMA0...
                          Done.
                          -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                          Starting ioBroker...
                          doc.rows is not iterable
                          TypeError: doc.rows is not iterable
                              at Object.getInstancesOrderedByStartPrio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2782:27)
                          object system.meta.uuid cannot be updated: Error: DB closed
                          object system.user.admin created
                            doerk32 last edited by
                            Guten Morgen,
                            ich habe portainer installliert. Bei "üben habe ichVlans erstellt, die nicht mehr zu löschen sind.
                            Wie bekomme ich das trotzdem hin. Ich möchte sozusagen aufräumen.
                            mfg
                            Dirk
                              stevie77 @stevie77 last edited by
                              @stevie77 Es war vermutlich tatsächlich ein warum auch immer irgendwie misslungenes Update des Adapters Admin auf 5.1.6. Ich konnte ein komplettes Backup des Raspi von Sonntag einspielen und sah, dass ich wohl in den zwei Tagen auch Admin aktualisiert hatte. Wie zuvor lief der automatische Prozess gut durch und der Docker-Container startete auch danach wieder korrekt. Mal sehen, ob es stabil bleibt oder wieder nach zwei Tagen plötzlich hängt...
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @stevie77 last edited by
                                @stevie77 sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                @stevie77 Es war vermutlich ......misslungenes Update des Adapters Admin auf 5.1.6. ............
                                Da du Beta Tester bist , kann es schon vorkommen das etwas nicht funktioniert , hat aber nichts mit diesem Thread zu tun .
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @doerk32 last edited by
                                  @doerk32 sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                  Kann dir da nicht ganz helfen , da ich kein Vlan nutze .
                                  Schau mal hier , vorletzter Beitrag vielleicht kommst du damit weiter :
                                  https://www.synology-forum.de/threads/docker-portainer-netzwerk-laesst-sich-nicht-loeschen.108179/
                                    stevie77 @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser Upps, das war mir gar nicht bewusst. Danke für den Hinweis. Keine Ahnung, wie ich dazu komme (Gedächtnislücke?). Als Anfänger will ich mich eigentlich von Betas und deren Fehlern fern halten. Einfach den 2. Eintrag löschen, nehme ich an?
                                    • Glasfaser
                                      Nix löschen !
                                      Einfach in der Haupteinstellung : "Aktiver Verwahrungsort" auf stable stellen
                                        @glasfaser Okay, ich habe hier 686a864e-af3a-4535-93e4-4970c9752e6a-image.png jetzt stable eingetragen und dann Speichern und schließen geklickt. Jetzt hängt der Dialog seit 5 min ohne dass die Buttons aktiv wären. Werden da im Hintergrund alle Adapter nochmals umkopiert/heruntergeladen oder ist mir ioBroker abgeschmiert? Naja, warte ich wohl mal bis heute Abend bevor ich den Container neu starte...
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @stevie77 last edited by Glasfaser
                                          Da dürfte nicht´s abschmieren , es werden nur im Hintergrund die Adapter dann erneut geprüft ( Version) , da du ja den Verwahrungsort geändert hast .
                                          EDIT:
                                          Nutzt du die neue Admin 5 WebUI
                                            stevie77 @Glasfaser last edited by stevie77
                                            @glasfaser Ich hab erst jetzt gemerkt, dass alles mit 5.x von Admin nicht stable ist. Dass die GUI einfriert hat dann sicher damit zu tun, das hatte ich jetzt mehrmals, trat aber immer auf wenn ich Admin aktualisierte. Dachte nur, dass das normal sei, weil Admin halt die GUI erzeugt oder so. Jetzt bin ich wieder bei 4.2.1 und alles ist gut. Danke für die Hilfestellung. Und nun offtopic Ende. 🙂
                                            PS: Ja, die GUI nutzte ich wohl, die ist aber ziemlich blöd und unübersichtlich.
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1482961
