    4. Video-Türsprechanlage ohne cloud
    • Knallochse
      Knallochse last edited by Knallochse
      Ich schmeiß auch mal was in die Runde.
      Ich habe bei mir eine Doorline Pro Exclusive per 2-Draht an der Fritzbox hängen.
      Link Telegärtner
      Die hat ein konfigurierbares Touch-Display auf den man 1-4 Klingelknöpfe einstellen kann.
      Die Anlage hat 2 konfigurierbare potentialfreie Ausgänge, welche bei mir an einem Homematic 8fach Sendemodul (HM-MOD-EM-8)
      hängen. Damit kann dich die Zugangskontrolle der Doorline mit meiner Keymatic nutzen.
      Den 2. potentialfreien Ausgang nutze ich zur Klingelerkennung. Kann man aber auch umkonfigurieren, um z.Bsp. die Bewegungserkennung der Doorline weiterzuleiten.
      An einen freien Eingang des HM-MOD-EM-8 habe ich noch einen Microtaster geklemmt, der Alarm auslöst falls jemand die Außeneinheit klauen will.
      Video kommt bei mir per extra Kamera.
        Enrico 0 @Knallochse last edited by
        @knallochse said in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
        Ich liebäugel selbst mit der Doorline Slim (ggf. DECT), mit einer zusätzlichen IP-Kamera. Darüber könnten wir dann bspw. über eine FritzBox und FritzFon klingelnde Leute sehen und auch Gegensprechen.
        Jedoch habe ich noch keine Lösung für folgenden zusätzlichen Use Case gefunden. Im Haus möchten wir zusätzlich ein Panel verbauen, mit dem unser KNX bedient werden soll, bspw. dieses hier: https://www.peaknx.com/de/knx-touchpanel-controlmini
        Dort das Video der Kamera anzuzeigen ist einfach. Idealer Weise möchte ich aber auch darüber gegensprechen können. Damit das funktioniert, müsste ich aber vermutlich eine Verbindung zum Panel über SIP aufbauen. Aber wie kann ich das machen? Kann man bspw. die FritzBox instruieren, bei einem erkannten Anruf (ausgelöst über Klingeltaster), dieses als SIP-Call weiterzuleiten, gemeinsam mit dem Bild der Webcam?
          legro @Enrico 0 last edited by legro
          @enrico-0 said in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
          .. Kann man bspw. die FritzBox instruieren, bei einem erkannten Anruf (ausgelöst über Klingeltaster), dieses als SIP-Call weiterzuleiten, gemeinsam mit dem Bild der Webcam? ..
          Die Fritz!Box berherrscht kein RTP video, sie kann mithin ausschließlich nur SIP audio bereitstellen. Die Fritz!Box kann definitiv kein SIP video.
          In unserem Zuhause fahre ich daher notgedrungen zweigleisig: Für die Audiotelefonie verwende ich die Fritz!Box als Vermittlungsstelle; die Videotelefonie stelle ich über eine Mobotix T25 Türstation bereit. Bildtelefonate zwischen unseren SIP-Bildtelefonen GXV3380 von Grandstream, weiteren Kameras von Mobotix, Sipgate, .. werden von der T25 vermittelt.
          Kaum zu glauben aber wahr: Jede Mobotix Kamera stellt einen SIP-Server für audio und video bereit - und was sagt AVM dazu? Auf Nachfrage: Vielen Dank für Ihre Nachrage. Bla, bla, bla, bla, .. 😞
            Josh @legro last edited by Josh
            Ich hänge mich einfach mal an diesen Thread an.
            Ich suche auch eine Videogegensprechanlage (2 Kingeltaster), die ich leicht an ioBroker und FritzBox anbinden kann. Kabelverbindungen sind kein Problem. Habe überall Leerrohre liegen. 😀
            Ich hätte auch kein Problem damit ein Netzwerkkabel bis zur Außenstation zu legen. Schön wäre auch eine Versorgung über PoE.
            Klingelsignalisierung hatte ich mir den Multisignalgeber HmIP-MP3P vorgestellt. Zusammen mit HmIP-FCI1, der das Klingeltastersignal weiterleitet und einem HmIP-K-DRSI1 oder HmIP-PCBS, (oder ESP8266 + Tasmota mit Relais) der den Türöffner betätigt.
            Bleibt also noch die Kamera, SIP-Audio und die Innenstation. Da bin ich noch nicht ganz im Klaren, was da alles geht. Am liebsten wäre es mir ja, wenn ich das Bild über ein FritzDECT-Telefon und alternativ über's Handy empfangen könnte. SIP-Audio: keinen Plan. Videobild: Handy und irgendein festinstallierter Bildschirm (altes Tablet?).
            Vielleicht ist aber auch was "von der Stange" im RundUmSorglosPaket besser?!?!?
            Mir brennt schon vom vielen Suchen und Lesen der Kopf. Vielleicht gibt es ja aktuell noch weitere schöne Ideen?!?!?
            EDIT:
            Habe noch vergessen zu erwähnen, dass es bereits eine alte UP-Gegensprechanlage gibt. Ich kann also nicht einfach jede Außenstation nehmen, da ich ja an die Maße irgendwie gebunden bin. 😞
            Nochmal EDIT:
            Ich meine, dass sich ein Teil der Probleme mit der Telegärtner Doorline TM4 erledigen lässt. Leider gibt's da keine Videolösung. 😑
              legro @Josh last edited by
              @josh
              Ein rundum Sorglospaket erhältst du bei Mobotix mitnichten. Diese Kameras sind derart leistungsfähig, dass deren Konfiguration alles Andere als ein Spaziergang ist. Aber bei Bedarf helfe ich dir gerne weiter.
              Bevor du jedoch dich hiermit näher beschäftigst, solltest du dir die Kosten ansehen, denn die sind ganz schön happig. Was mit diesen Kameras nicht möglich ist, dürfte derzeit auch mit keiner anderen Kamera möglich sein.
                @legro Vielen Dank für den Tipp. Werde ich mit nach dem Vatertag 😉 mal ansehen.
                Geld spielt keine Rolle. 🤠
                L Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @josh said in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
                  .. Geld spielt keine Rolle. 🤠
                  Na, dann steht einer Lösung, die kaum mehr Wünsche offen lassen dürfte, nichts mehr im Wege.
                  Schaue dir die T26 einmal an! Die wird via POE versorgt, hat ein 6MP (360°) Objektiv, beherrscht RTP video, verfügt über einen SIP-Server (Tk-Anlage für Videotelefonie), .. Darüber hinaus haben Mobotix Kameras gleich zwei Sensoren, die Bewegungen registrieren/erkennen: VideoMotion (mittels Pixeländerungen in frei definierbaren Fenstern) und ActivitySensor (Objekte und ihre Bewegungsrichtung werden erkannt). Usw. ..
                  Die Möglichkeiten scheinen unbegrenzt.
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Josh last edited by
                    @josh schau dir auch mal die Geräte von Akuvox an. Die R20 hab ich bei meiner Schwester installiert, die Einrichtung ist zwar nicht ganz einfach aber die kann wirklich viel und ist wirklich 100% Cloud frei.
                    Sie wirkt sehr Wertig und fühlt sich auch so an, trotzdem niedrigen Preis von ~300€. Andere Türstationen mit gleicher Ausstattung liegen locker mal deutlich über 500€.
                    Streams kann sie RTSP, RTMP & MJPEG. Hat Relais Ausgänge und 2 Eingänge, so kann man auch einfach 2 weitere Taster anschließen die dann frei belegt werden können. RFID reader, ebenfalls doppelte Bewegungserkennung und vieles mehr.
                    Es gibt noch viele andere Modele von der Firma die auch noch mehr können.
                      Josh @Jey Cee last edited by Josh
                      @jey-cee Auch interessant. Gucke ich mir auch mal in Ruhe an. Vielen Dank für die Info.
                      Edit: Wo hast Du das gekauft?
                      Jey Cee TheBam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Jey Cee
                        @josh ich lüg jetzt mal und sag es war voip.world, da müsste ich jetzt die email dazu erst suchen.
                        Ea gibt nur zwei offizielle Händler in Deutschland für Akuvox, das ist einer davon.
                        • Knallochse
                          Knallochse @Homoran last edited by
                          @homoran Kannst du mir kurz beschreiben, wie du deine Türsprechanlage letztendlich aufgebaut hast?
                            Homoran Global Moderator Administrators @Knallochse last edited by Homoran
                            @knallochse sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
                            • Tür auf
                            • sprechen
                            • Tür zu
                            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Knallochse
                              @homoran Analog 😂
                              Auch geil
                              Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @knallochse Bin a) noch gar nicht dazu gekommen, auch weil b) ich nichts gefunden habe, das bei dem Preis alles hat, was und wie ich es will, und cc) die Haustür inzwischen zwar drin ist und wir nicht mehr raussehen können, aber da noch was gemacht werden muss.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Knallochse last edited by
                                  @knallochse
                                  und wenn es ein Postbote ist , dann wird der kleine aus dem Käfig von @Homoran rausgelassen
                                  • Peoples
                                    Peoples @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
                                    @Jey-Cee sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
                                    NICHT ohne Internet und Cloud funktionieren
                                    das hatte ich auch gelesen, aber nicht so hart interpretiert.
                                    Da wird doch schließlich nur auf die Internetfunktionen wie Push oder Fernzugriff und die Nutzung der App gesprochen.
                                    Ich gehe davon aus, dass solange man nur die API nutzt die cloud nicht notwendig sein müsste.
                                    Weil mich das jetzt auch interssiert hat, habe ich das mal probiert.
                                    Ich habe der Doorbird den Zugang über die Fritzbox gesperrt und folgendes getestet:
                                    • Klingel funktioniert, auf der App nur im Wlan
                                    • Video funktioniert, über Motioneyeos im gleichen Netz problemlos, auf der App nur im Wlan
                                    • Weiterverarbeitung über den Adapter, bei mir klingelt dann die Alexa und das Fritzfon, sowie die Aufnahme eines Bildes über IoB funktioniert
                                    Also so wie es scheint sind alle Funktionen vorhanden jedoch begrenzt auf das Netz in dem die Doorbird hängt übernehme dafür aber keine Garantie, denn mit irgendeinem Softwareupdate könnte das bestimmt nicht mehr funktionieren.
                                    Btw. einen Adapter dass du sie über Zweidraht betreiben kannst gibt es auch.
                                    Hoffe ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen
                                    • TheBam
                                      TheBam @Josh last edited by
                                      @josh ich habe auch mir eine akuvox R20K gekauft. Leider noch nicht eingebaut bisher nur getestet und mit rum gespielt. Also für den Preis absolut super habe 280 Euro bezahlt bei itboost.de und super Kamera Bild RFID sowie tastenfeld auch von der Verarbeitung war ich super zufrieden.
                                        Andre-Acer last edited by
                                        Hi zusammen!
                                        Bin gerade über dieses Thema gestolpert, da ich nach Video Türklingel Lösung suche, die völlig unabhängig ist vom Hersteller - also statt Cloud-Lösungen von Ring/Google usw. suche ich nach einer Möglichkeit das gleiche möglichst ohne Abhängigkeit zur Cloud des Herstellers zu lösen. Dazu zählt auch unabhängig von Innenstationen des Herstellers zu sein.
                                        Ich bin im Thread dabei auch über Akuvox gestolpert.
                                        Dazu habe ich eine Verständnisfrage, da ich mit SIP Telefonie nicht so bewandert bin...
                                        Habe ich es richtig kapiert, dass die Akuvox Door Phones quasi als frei konfoguerierbarr SIP Video-Telefone agieren?
                                        Demzufolge müsste ich im Netzwerk "nur" einen SIP Server zur Vermittlung von SIP Videoanrufen bereitstellen und könnte dann z.B. auf Android-Tablets oder anderen SIP Endgeräten den Anruf inkl. Video-Empfang Routen lassen?
                                        Sprich der Druck des Klingeltasters löst einen SIP Videoanruf dann auf die registrierten Endgeräte aus?
                                        Hab ich das so richtig verstanden?
                                        Danke!
                                        Jey Cee Samson71 L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Jey Cee
                                          Jey Cee Developer @Andre-Acer last edited by
                                          @andre-acer japp richtig verstanden. Die FritzBox kann kein Video per SIP, also brauchst du einen anderen SIP server dafür.
                                            Andre-Acer @Jey Cee last edited by
                                            @jey-cee Ah super vielen Dank! Einen SIP Server bereitzustellen sollte ja möglich sein...wie gesagt, bisher hatte ich null damit zu tun. Aber da gibt es doch sicher Lösungen die auf dem Raspberry laufen oder Ähnliches? Aber an sich wäre dann ja die Akuvox die Lösung. Mir geht's nur darum eine Video-Türklingel zu realisieren, mit der ich einfach unabhängig von der Cloud des Herstellers bin. Wenn dIe Akuvox Geräte als SIP Video-Telefone agieren ist es ja genau das. Dann bin ich frei bei der Wahl des SIP-Routings.
                                            sip videosprechanlage voip
                                            23
                                            113
                                            23714
