    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MQTT
    Драйвер MQTT
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Взял MQTT Dash… Работает.
      Как конкретно мне воспроизвести ошибку?
        Adav last edited by
        Добрый день!
        Начал осваивать потихоньку ioBroker и столкнулся с полезными мне (и надеюсь другим) хотелками в части MQTT Adapter:
        1. Ввести поле имени клиента - иначе два одинаковых клиента с одним брокером работать не хотят. Лечится добавлением к адресу в поле ?clientId=…... . Но отдельное поле - нагляднее.
        2. Опцию клиента "Использовать разные имена для чтения и записи:" хорошо бы снабдить возможностью пользовательской настройки для топика записи, а не использовать по умолчанию /set. Мне, к примеру понадобилось использовать /on для работы с контроллером Wiren Board (такие его особенности). Замена в файле client.js /set на /on приводит к ошибкам обмена. Видимо надо где-то еще вносить изменения.
        Спасибо!
        • Bluefox
          @Adav:
          Добрый день!
          Спасибо! `
          А можно в jira внести? Я потеряю это здесь и не найду. 🙂
          http://iobroker.net:8000
            Adav last edited by
            @Bluefox:
            http://iobroker.net:8000 `
            Внес. Надеюсь на положительный результат. Спасибо!
            • Bluefox
              @Adav:
              Добрый день!
              Спасибо! `
              Первый пункт я сделал. Нужно бы его проверить (c гит)
                Adav last edited by
                @Bluefox:
                Первый пункт я сделал. Нужно бы его проверить (c гит) `
                А как правильнее всего обновить оттуда? Я заменил измененные файлы и перезапустил. Драйвер MQTT Adapter стал версией 1.3.0, но больше никаких изменений не увидел, в настройках драйвера не появилось поля Client ID, хотя я его поле вижу в новом файле index.html. Я что-то не так сделал или Вы что-то упустили?
                Касаемо второго пункта… я пока вышел из положения путем использования в VIS прозрачных кнопок с управлением поверх кнопок с индикацией состояния. Появилась у меня такая мысль... Вот есть сейчас возможность включать/отключать возможность чтения/записи в разные топики с разницей в /set. Добавим возможность использовать не только /set, но и то, что захочет пользователь. В моем случае - /on. Но такой подход все равно остается слишком грубым. Предположим, что ioBroker подключается к разным типам контроллеров, у которых в этом смысле у каждого свои заморочки... а возможности гибко подойти в настройке mqtt нет... Может имеет смысл вообще выбросить эту настройку из MQTT? И в VIS сделать возможность привязывать к объектам 2 топика mqtt на чтение и запись?
                upd:
                Разобрался с первым пунктом. Оказалось, что все проще - в админе есть пункт "установить из собственного источника" с выбором git. Обновил, запустил двух клиентов - поле появилось, два клиента с разными ID нормально работают. Каких-либо проблем не заметил. Спасибо!
                • Bluefox
                  @Adav:
                  @Bluefox:
                  Некоторые виджеты так и работают (hqWidgets/button).
                  А если завтра придёт OPC с ещё другой идеологией управления? Надо добить mqtt, что бы подходил под идеологию ioBrokera. 🙂
                    Adav last edited by
                    @Bluefox:
                    @Adav:
                    Согласен. Не сообразил, что для другого контроллера с mqtt и другой идеологией все равно надо будет ставить еще один драйвер MQTT Adapter в ioBroker со своим IP в настройках. В нем и устанавливать эту идеологию. Так что первоначальная мысль была правильная. 🙂
                      Adav last edited by
                      Вечер добрый! Обнаружил неприятную ошибку в работе MQTT драйвера. После перезагрузки контроллера, с которого драйвер забирает данные, данные перестают поступать. Лечится перезагрузкой драйвера. То есть такое впечатление, что после потери связи он впадает в спячку и сам не способен восстановить связь. Проверял несколько раз и на разных машинах - повторяемость 100%.
                      PS Что там с новой версией и опцией клиента "Использовать разные имена для чтения и записи:"?
                      • Bluefox
                        @Adav:
                        Вечер добрый! Обнаружил неприятную ошибку в работе MQTT драйвера. После перезагрузки контроллера, с которого драйвер забирает данные, данные перестают поступать. Лечится перезагрузкой драйвера. То есть такое впечатление, что после потери связи он впадает в спячку и сам не способен восстановить связь. Проверял несколько раз и на разных машинах - повторяемость 100%. `
                        Было бы очень полезно, если бы ты смог помочь и посмотреть в чём проблема. У меня ошибка не воспроизводится и вероятность её исправления стремится таким образом к нулю. Ты же не показал ни каких логов и никаких wireshark записей.
                        @Adav:
                        PS Что там с новой версией и опцией клиента "Использовать разные имена для чтения и записи:"? `
                        Давай догадаюсь. Я встрою в настройки, что можно настроить "set" и поменять на "on". Ты попросишь, что бы можно было на каждую переменную настраивать. Верно? :lol:
                          Adav last edited by
                          @Bluefox:
                          Было бы очень полезно, если бы ты смог помочь и посмотреть в чём проблема. У меня ошибка не воспроизводится и вероятность её исправления стремится таким образом к нулю. Ты же не показал ни каких логов и никаких wireshark записей. `
                          mqtt.0 2017-01-20 22:44:54.502 info Connected to 192.168.118.123
                          mqtt.0 2017-01-20 22:43:22.483 info Disconnected from 192.168.118.123
                          mqtt.0 2017-01-20 22:41:23.425 info Connected to 192.168.118.123
                          При этом в событиях данных mqtt нет пока не сделаешь рестарт драйвера. Можно как-то повысить уровень логирования и видеть побольше?
                          @Bluefox:
                          Давай догадаюсь. Я встрою в настройки, что можно настроить "set" и поменять на "on". Ты попросишь, что бы можно было на каждую переменную настраивать. Верно? :lol: `
                          Ага 🙂
                          • Bluefox
                            @Adav:
                            @Bluefox:
                            @Bluefox:
                            Ага 🙂 `
                              Adav last edited by
                              Спасибо! Значит так… попробовал эмулировать перезагрузку контроллера просто программно отключая на несколько минут на коммутаторе порт, где висит контроллер. В этом случае все нормально, поток данных MQTT восстанавливается. Хотя в логе при этом Disconnected вообще не появляется. В отличие от случая если перегружать контроллер.
                              Включил дебаг, перегрузил контроллер (вообще говоря проблематично его часто дергать на рабочей системе - при старте начинаются разные переходные процессы в самом контроллере, шлются смс-ки и тп) - все повторилось, поток данных не восстановился, глазами в логах ничего не попалось интересного, записей в логе ну очень много... пробовал это скопировать для детального изучения - в итоге заглючил админ в части логов (то ли от числа записей, то ли что-то не то сделал), перегрузил его, стало нормально, но логи потерял. Поскольку у меня подключено 2 сервера с MQTT драйвером к контроллеру, глянул на второй - там висит Disconnected в логах (без дебага). Ну и ни на первом ни на втором данные не идут. Подождал несколько минут - перезапустил MQTT на первом сервере - данные пошли на этот сервер. На втором - нет. Подождал еще несколько минут - перезапустил драйвер MQTT на втором сервере. Пошли данные на втором.
                              Уж не знаю что за стечение обстоятельств, может особенности контроллера... но решил больше пока не экспериментировать с этим. Контроллер очень редко перегружается, только при большой нужде или обновлениях, потеря связи не приводит к тому же явлению (что радует), поэтому пусть будет как есть. Если что-то еще всплывет - я сообщу.
                              Из моего ограниченного познания работы MQTT есть ощущение, что при перезагрузке контроллер сообщает, что он больше слать MQTT данные не будет, а драйвер, получив это - больше и не принимает (уйдя в disconnect), пока его не рестартануть. Иначе потеря связи при отключении порта приводила бы к похожему результату. Лог без дебага:
                              ` > mqtt.0 2017-01-21 00:12:54.445 info Connected to 192.168.118.123
                              mqtt.0 2017-01-21 00:12:54.374 info Subscribe on: "/devices/#"
                              mqtt.0 2017-01-21 00:12:54.299 info Try to connect to mqtt://192.168.118.123:1883?clientId=Zero
                              mqtt.0 2017-01-21 00:12:52.459 info starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v4.7.2
                              host.orangepizero 2017-01-21 00:12:49.145 info instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 2984
                              host.orangepizero 2017-01-21 00:12:49.071 info object change system.adapter.mqtt.0
                              host.orangepizero 2017-01-21 00:12:47.199 info instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (OK)
                              mqtt.0 2017-01-21 00:12:47.086 info terminating
                              host.orangepizero 2017-01-21 00:12:46.543 info stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 1501
                              host.orangepizero 2017-01-21 00:12:46.541 info stopInstance system.adapter.mqtt.0
                              host.orangepizero 2017-01-21 00:12:46.514 info object change system.adapter.mqtt.0
                              mqtt.0 2017-01-21 00:12:46.563 info Disconnected from 192.168.118.123 `
                              • Bluefox
                                Ну уже не плохо 😉
                                @Adav:
                                перегрузил его, стало нормально, но логи потерял. `
                                Логи потерять нельзя. Поройся в /opt/iobroker/log/2017_…log
                                  Adav last edited by
                                  @Bluefox:
                                  Ну уже не плохо 😉
                                  @Adav:
                                  перегрузил его, стало нормально, но логи потерял. Логи потерять нельзя. Поройся в ****/opt/iobroker/log/2017_…log****
                                  Потерял. Когда админ заглючил, я начал стирать и стер. Ну раз такое дело - перегрузил контроллер еще раз. В этот раз логи я просто взял по ссылке, не пытаясь с ними что-то делать в интерфейсе. Итог:
                                  https://cloud.mail.ru/public/9rBC/mM5aYm4k6
                                  Запустил дебаг, отправил контроллер в перезагрузку. Убедился, что контроллер перегрузился и что данные не приходят. Остановил дебаг, скопировал лог, перегрузил драйвер. Данные пошли. Или надо видеть логи и при рестарте драйвера?
                                    bondrogeen last edited by
                                    После обновления 1.3.0 драйвер в циклическом ребуте.
                                    ! debian 2017-02-04 18:51:50.653 info host.debian Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                                    ! debian 2017-02-04 18:51:50.652 error host.debian instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (OK)
                                    ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:50.137 error mqtt.0 TypeError: Object 111,102,102,108,105,110,101 has no method 'trim' at receivedTopic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:301:59) at Connection. (/opt/iobro
                                    ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:50.137 error mqtt.0 uncaught exception: Object 111,102,102,108,105,110,101 has no method 'trim'
                                    ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:50.136 info mqtt.0 Client [ESP826600f3f637] closed
                                    ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:50.136 error mqtt.0 TypeError: Object 111,102,102,108,105,110,101 has no method 'trim' at receivedTopic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:301:59) at Connection. (/opt/iobro
                                    ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:50.136 error mqtt.0 uncaught exception: Object 111,102,102,108,105,110,101 has no method 'trim'
                                    ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:50.136 warn mqtt.0 Client error [ESP826600f3f637]: Error: not implemented
                                    ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:50.135 info mqtt.0 Client [ESP826600f3f637] connected
                                    ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:46.293 info mqtt.0 Starting MQTT authenticated server on port 1883
                                    ! mqtt.0 2017-02-04 18:51:45.711 info mqtt.0 starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v0.10.46
                                    ! debian 2017-02-04 18:51:44.686 info host.debian instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 2392
                                    ! host.debian 2017-02-04 18:51:14.676 info Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                                      Adav last edited by
                                      @bondrogeen:
                                      После обновления 1.3.0 драйвер в циклическом ребуте. `
                                      Установил сразу после появления версии 1.3.0 на github - таких проблем не наблюдаю. Установлено было на 3 разных серверах, работающих с одним контроллером (WB). На третьем (тестовом) недавно обновил до 1.3.1 - тоже пока нормально. Может у Вас проблема с источником данных mqtt?
                                        До обновление все работало нормально, скопилось много обновлений сегодня решил все обновить.
                                        • Alex1808
                                          Alex1808 last edited by
                                          Обнаружилась ошибка в коде MQTT клиента.
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=5095
                                          Надо заменить (смотря что у вас за система или версия npm)
                                          этот файл /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js
                                          или этот /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js
                                          или как было в моём случаи этот файл /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js
                                          на этот
                                          https://github.com/GermanBluefox/mqtt-p … oStream.js
                                            Обновил node до 4 версии все заработало.
                                            162
                                            44960
