    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      Thomas Braun Most Active @Bass-T last edited by
      @bass-t
      Nö.
      top - 17:34:32 up 17:35,  2 users,  load average: 0,99, 0,69, 0,55
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @gelberlemmy last edited by gelberlemmy
        @gelberlemmy sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        @apollon77 Moin ich das Problem wie einige hier, das meine Seitenleiste verschwunden ist. Aber erst nach dem Update auf js controller auf 3.3.10.
        So ich habe einmal auf normale Ansicht umgestellt. also nicht die Alpha React UI. Da ist alles wieder in Funktion und die Seitennavigation vorhanden
        • amg_666
          amg_666 @Chaot last edited by
          @chaot Gleiches Verhalten bei mir, Proxmox mit Debian10, getestet mit Firefox, Opera, Chrome und Edge.
          Menuleiste links ist immer leer, FF Konsole sagt
          [2021-05-15T18:09:51.307Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY instrument.ts:129:35
          [2021-05-15T18:09:51.336Z] Start reconnect 0 instrument.ts:129:35
          [2021-05-15T18:09:51.352Z] Try to connect instrument.ts:129:35
          Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 192.168.2.23:8081
          iobroker.admin@5.0.24 index.js:18:8
          [2021-05-15T18:09:51.678Z] Try to connect instrument.ts:129:35
          Die drawWindow-Methode von CanvasRenderingContext2D ist veraltet. Verwenden Sie stattdessen die Erweiterungs-API tabs.captureTab https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/API/tabs/captureTab pagedata-script.js:1:5791
          Uncaught (in promise) TypeError: o is undefined
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Chaot last edited by
            @chaot das mag sein, dass es vei dir so reproduzierbar ist, aber mir sind da aktuell die Hände gebunden.
            Backitup läuft ohne react und die Tableiste wird vom admin erzeugt und nicht von Backitup.
            Ich habe da keinen Ansatz und bisher leider auch keine Unterstützung zur Problemfindung im Zusammenspiel mit den Anforderungen oder letzten Änderungen im Admin bekommen.
            Laut dem Log im Issue würde ich mal folgendes versuchen.
            Gehe mal zurück auf 2.1.6 und nimm dann mal in der Tableiste den Hacken raus.
            Dann mach ein Update auf 2.1.8 und setze den Hacken wieder.
            Sollte danach die Leiste noch immer weg sein, starte den Admin mal neu
            Chaot sigi234 E 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Chaot
              Chaot @simatec last edited by
              @simatec Mach dir mal keinen Kopf drum. Ich nutze wie gesagt den Backitup Adapter nicht aktiv. Ich wollte dir mit der Fehlerbeschreibung nur helfen wo du eventuell suchen musst.
              Ich werde morgen mal deine Vorschlag testen und dir wieder melden was das bewirkt hat. Aber vollkommen ohne Stress.
                sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
                @simatec
                @Chaot
                Selbe Verhalten bei mir, gehe ich zurück auf Version 2.1.7 ist das Menü da, bei 2.1.8 nicht mehr.
                Bei 2.1.7 kommt keine Anzeige vom Adapter.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                  @simatec
                  @Chaot
                  Das wurde im 2.1.8 geändert.
                  Kannst du mal mit 2.1.7 den Hacken für Backup in der Tableiste rausnehmen und dann auf 2.1.8 updaten?
                  Dann in der Tableiste wieder den Hacken setzen.
                  Und mal berichten, ob es dann läuft
                    e-s @simatec last edited by e-s
                    @simatec
                    Habe jetzt auch mehrfach von 2.1.7 auf 2.1.8 gewechselt, dabei ist es völlig egal ob backitup in der linken Liste aktiviert wurde oder nicht. Mit 2.1.8 ist die Liste nicht da.
                    Edit: also genau so wie du es getestet haben wolltest.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @e-s last edited by
                      @e-s sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                      @simatec
                      Dito
                        @simatec sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                        Nehme ich den Haken raus, kommt er automatisch beim upgrade wieder rein.
                        Vielleicht helfen dir ein paar Screenshots:
                        • simatec
                          @sigi234
                          Ein Admin restart mit zusätzlichen Browser Refresh bringt auch nichts?
                          Bei mir lief es auf dem Testsystem nach dem Update ... darum frage ich.
                          Ich habe mir mal die Änderungen in 5.0.24 angeschaut und da wurde an den Tabs was geändert. Aber ich kann da nicht mehr aktuell zu sagen, da ich leider keine Infos bekommen habe.
                            Nein, leider
                            • amg_666
                              amg_666 last edited by
                              @simatec Bei mir gleiches Verhalten: Browser Cache gelöscht und Restart vom Admin = Keine Änderung, Menu fehlt. Wenn ich den backitup von 2.1.8 auf 2.1.7 downgrade dann erscheint nach der Installation das Menu links wieder
                              • Chaot
                                @simatec Ich sehe gerade das es eine Version 5.0.25 vom Admin gibt. Mal testen ob der Spuk dann vorbei ist.
                                simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  @chaot
                                  So wie ich im Code sehe, hat da @Bluefox etwas angepasst.
                                  • simatec
                                    @chaot Ich habe Backitup in Version 2.1.9 gepusht und an Admin 5.0.25 angepasst
                                    • MichMein
                                      MichMein last edited by
                                      Mir wird die 5.0.25 leider nicht angeboten, über die Katze geht auch nicht, siehe Screenshot
                                        Jan1 @MichMein last edited by
                                        @michmein
                                        5.0.25 ist noch nicht offiziell, kommt erst noch 😉
                                        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • MichMein
                                          MichMein @Jan1 last edited by
                                          @jan1 das mag so sein, wenn ich aber diesen Post lese sollte es mir ja irgendwie möglich das zu testen. Ansonsten macht die Aussage keinen Sinn!
                                            @michmein
                                            Doch, weil ich weiter oben von einem Problem in der 5.0.25 gelesen hatte und die wohl aus dem Grund zurück gezogen wurde. Du bist hier im BETA und da läuft es ab und an eben nicht immer geradeaus. Wahrscheinlich kommt dann auch gleich die 5.0.26, also einfach Geduld.
                                            Bis auf das Problem mit dem neuen UI des Admin läuft ja soweit alles.
                                            938
                                            240787
