    3. Marktplatz
    4. [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor
      @madtrinity sagte in [Verkauft] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
      @klassisch hast du den auch einen conbee2 Stick
      nein, das erschien mir zu kompliziert. Conbee, phoscon und dann noch Raspi. Mein ioBroker läuft auf Win und ich reduziere derzeit meinen Bestand an aktiven Single Board Computern.
      Habe einen Stick auf Basis CC2652P, hier im Forum, Marktplatz. Geht gut. Ähnlich gut geht auch CC2538+CC2592 PA
      und was ist denn iobrocker Adapter?
      das ist der ioBroker Zigbee Adapter, der in der ioBroker Adapterauswahl angeboten wird. Bei mir läuft die Version 1.4.4 sehr gut.
        MadTrinity last edited by
        @klassisch Hi,
        mit dem Zigbee Adapter funktionieren die Sensoren jetzt, werde den Deconz Adapter samt VM deinstallieren und alle Sensoren umziehen.
        Danke Gruß
          hafo @klassisch last edited by
          @klassisch Ich habe mir 20 von den V3 machen lassen. Leider dauert es noch eine Weile bis die Batteriehalterungen bei mir eintreffen. Weiss hier jemand ob ich diese auch mit einem Li Ion Akku betreiben kann? Dies sind ja bei etwa 4.2 V.
          _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • _
            _R_A_L_F_ @hafo last edited by
            @hafo Hallo, wann hast du die Platinen bestellt? Gibts den ZigBee und BME Chip wieder?
              hafo @_R_A_L_F_ last edited by
              @_r_a_l_f_ vor etwa einem Monat bei JLCPCB, aber ohne Temperaturfühler. Den gibt es dort wahrscheinlich nie.
              In einem Monat sollten die Batteriehalterungen ankommen, dann kann ich auch welche abgeben. Am liebsten aber nur innerhalb der Schweiz.
              _ D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • _
                @hafo Danke für die RM 😉 Evtl gibt es die BME wieder ab Oktober lt. Support.
                Auf den könnte ich noch verzichten aber aktuell fehlt der ZigBee Chip auch noch 🤪
                  dimaiv @hafo last edited by
                  @hafo
                  Du weißt das Weiterverkauf von V3 Sensoren vom Entwickler verboten ist?
                  Und diese Topic hat mit Sensoren V3 nix zu tun.
                  H _ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    hafo @dimaiv last edited by hafo
                    @dimaiv ich denke dass es bei allen Sensoren verboten ist sie gewinnbringend zu verkaufen. Ich werde auch die meisten selber benötigen und die restlichen ohne Gewinn an andere Interessierte weitergeben. Das ist sicher erlaubt und im Sinne des Entwicklers.
                    Stimmt. Es nicht einmal erlaubt sie zum Selbstkostenpreis abzugeben. Und daran werde ich mich halten!
                    Sorry für das Offtopic, aber ich wollte wegen dieser kleinen Frage keinen eigenen Topic eröffnen.
                    • _
                      _R_A_L_F_ @dimaiv last edited by
                      @dimaiv Weißt du wie man aktuell an Sensoren dran kommt? Also legal versteht sich 😉
                      H 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        @_r_a_l_f_
                        ich glaube wir hören besser mit dem Offtopic auf. Und nein, ich mir war nicht bewusst dass das Zeugs aktuell nicht erhältlich ist und weiss auch nicht wo du welche bestellen könntest.
                          puls200 @hafo last edited by
                          Tag!
                          Derzeit bekomme ich sehr selten (1x am Tag?!) einen Wert vom Sensor. Um jedoch den Sensor bzw. den Limit für die Bodenfeuchtigkeit zu ermitteln, bräuchte ich Daten z.B. im 30-Minuten-Takt. Wie ändere ich die Frequenz der Dateiübertragung?
                          Gruss
                          Puls
                            dimaiv @puls200 last edited by
                            @puls200
                            Hi, die Sensoren sind auf 30 Minuten eingestellt. Check bitte ob die Verbindung zum Coordinator stabil ist.
                              puls200 @dimaiv last edited by
                              Diese Befehle hier habe ich gefunden: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/DIYRuZ_Flower.html
                              30 Minuten sollten auf jeden Fall reichen. Aber Du hast Recht... die Verbindung ist nicht gaz so gut, jedoch bin ich nur ca. 3-4m vom Coordinator entfernt. Mmmhh, keine Ahnung wie ich die Verbindung noch besser machen kann...
                                klassisch Most Active @puls200 last edited by
                                @puls200
                                • welches Zigbee Board?
                                • Wie loggst Du die Daten? Hast Du eingestellt, daß jedes eigehende Datum geloggt wird und nicht nur unterschiedliche?
                                • Was sagt die Batteriespannung?
                                • 4m vom Koordinator sollten funktionieren. Meine beiden sind im Garten, und nutzen jeweils einen Repeater (ikea Floalt und Heiman Alarmsirene). Linkquality 93 bzw. 105. Regelmäßige Sendung.
                                  puls200 @klassisch last edited by puls200
                                  @klassisch sagte in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
                                  1. ConBee2 Stick
                                  2. Nein, ich logge noch nicht. Ich schaue derzeit regelmäßig auf den Wert, den der Sensor ausspuckt. Bin etwas ungläubig, da der Wert seit gestern bei 100% liegt, obwohl heute die Sonne den ganzen Tag auf das Hochbeet geschien hat
                                  3. Batteriespannung ist 3.3V... die Batterien sind neu und erst seit gestern in Benutzung
                                  4. Ich muss dazu sagen, dass eine Wand zwischen Coordinator und Sensor liegt. Also laut ioBroker-Objects ist die Verbindung da
                                  Gruss
                                  Puls
                                    @puls200 sagte in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
                                    1. ConBee2 Stick
                                    Sorry, den kenne ich nicht persönlich und kann leider nichts dazu sagen.
                                    Logge mal alle relevanten Daten und zwar immer, nicht nur bei Änderungen, also
                                    • available
                                    • link quality
                                    • soil_moisture
                                    • voltage
                                    Dann hast Du verläßlichere Daten
                                      @klassisch
                                      OK, das Loggen dieser Daten habe ich aktiviert und melde mich morgen mit ein paar Daten zurück. Besten Dank!
                                        bennyb2107 @dimaiv last edited by
                                        @dimaiv
                                        Ich hätte auch intresse an solch einen Sensor!
                                        gibt es eine Möglichkeit diesen zu bekommen?
                                        mfg
                                        Benny
                                          dimaiv @bennyb2107 last edited by
                                          @bennyb2107
                                          Ja.
                                            earl80 last edited by
                                            @dimaiv Ich würde gerne einen mit AAA nehmen. Habe Paypal aber kein Telegramm... Gruß
                                            81.1k
                                            boden feuchtesensor feuchtigkeitssensor regen regensensor zigbee
                                            43
                                            154
                                            37206
