    4. Probleme mit Serialport bei zwave2
      Esmax666 @Thomas Braun last edited by
      Was.soll ich genau einstellen? Und wo?
      Soll ich das auch installieren?
      Install additional packages
      On some systems it will be necessary to install additional packages. Therefore run the following on the console before installing the adapter:
      apt-get install pkg-config libudev-dev
        Thomas Braun Most Active @Esmax666 last edited by
        @esmax666 Wenn du das noch nicht getan hast...
        E 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          Esmax666 @Thomas Braun last edited by Esmax666
          @thomas-braun war schon da habe gerade geprüft
            @esmax666 Wie sieht denn jetzt die Adapter config aus?
              @thomas-braun wie immer gleich
                @esmax666
                Da kann ich nicht weiterhelfen. Hab den Adapter nicht im Einsatz. Aber die 17 Updates könntest du schon mal einspielen.
                  @thomas-braun schade. Man muss wahrscheinlich irgendwo usb driver installieren
                  Sonst wo hast du gehen das ich genau 17 update brauche?
                  Wie und was soll ich genau machen?
                    Thomas Braun Most Active @Esmax666 last edited by Thomas Braun
                    @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                    Windows User, oder? Der Treiber ist im Linux-Kernel schon drin.
                    Und die anstehenden Updates sehe ich links in deinem Screenshot.
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                      @thomas-braun ich weiss aber irgenwie erkennt zwave2 nicht usb0 und usb1
                      Die version hier sind auch richtig oder?
                      Type: js-controller
                      Title: JS controller
                      OS: linux
                      Available: 3.2.16
                      Installed: 3.2.16
                      Events: ↦15 / ↦13
                      pi@raspberrypi:~ $ node -v
                      v12.22.1
                      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                      v12.22.1
                      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                      6.14.12
                        @esmax666 Der Stick liegt auf dem device node /dev/ttyAMA0
                        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Soll ich noch das machen?
                          https://medium.com/@thedyslexiccoder/how-to-update-nodejs-npm-on-a-raspberry-pi-4-da75cad4148c
                            @esmax666 Nein.
                            Die Anleitung wird so ohnehin nicht funktionieren, da fehlt noch Zeug davor.
                              @thomas-braun was meinst was feht
                              Sonst fur die zwave0 version gab das:
                              Raspberry Pi3 only: Activate GPIO UART
                              On Raspberry Pi 3, the UART is by default occupied by the bluetooth module. To activate it for use with a GPIO module, follow these steps:
                              sudo nano /boot/cmdline.txt
                              remove console=serial0,115200
                              save the file and close it
                              sudo nano /boot/config.txt
                              Look for each of the following lines. If they are commented out with a #, remove that. If they don't exist, add them to the end of the file:
                              dtoverlay=pi3-miniuart-bt
                              enable_uart=1
                              force_turbo=1
                              reboot
                              Aber das brauchen wir nicht mehr oder ? Hab nicht gesehen fur zwave2
                                Thomas Braun Most Active last edited by
                                @esmax666 Ich kenn den Adapter nicht. Mal in die readme geschaut? Da steht vielleicht was drin.
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @Esmax666 last edited by
                                  @esmax666 Probier mal /dev/serial0, da bin ich beim Raspberry Pi 4 auch schon drüber gestolpert.
                                  Ansonsten: ist das wirklich ein Z-Stick Gen5 oder doch ein Z-Stick Gen5 + ? Ich hab grob im Hinterkopf dass ersterer Probleme mit neueren USB-Schnittstellen macht.
                                  E 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Hab gerade geprüft auf raspi3 hatte ich eher /dev/ttyACM0
                                      Esmax666 @AlCalzone last edited by Esmax666
                                      @alcalzone Z-Stick Gen5 + mit raspu hat das funktioniert mit acm0
                                        @alcalzone
                                        zwave2.0	2021-05-16 00:24:27.762	error	(23524) The Z-Wave driver could not be started: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial0
                                        zwave2.0	2021-05-16 00:24:27.604	info	(23524) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                        host.raspberrypi	2021-05-16 00:24:25.121	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 23524
                                        host.raspberrypi	2021-05-16 00:24:22.595	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        zwave2.0	2021-05-16 00:24:21.999	info	(13067) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        zwave2.0	2021-05-16 00:24:21.998	info	(13067) terminating
                                        zwave2.0	2021-05-16 00:24:21.996	info	(13067) Shutting down driver...
                                        host.raspberrypi	2021-05-16 00:24:21.997	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
                                        zwave2.0	2021-05-16 00:24:21.994	info	(13067) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.raspberrypi	2021-05-16 00:24:21.989	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 (force=false, process=true)
                                        zwave2.0	2021-05-16 00:21:58.507	error	(13067) The Z-Wave driver could not be started: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0
                                        zwave2.0	2021-05-16 00:21:58.367	info	(13067) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                        host.raspberrypi	2021-05-16 00:21:56.051	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 13067
                                        host.raspberrypi	2021-05-16 00:21:53.467	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        host.raspberrypi	2021-05-16 00:21:52.921	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
                                        zwave2.0	2021-05-16 00:21:52.882	info	(12357) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        zwave2.0	2021-05-16 00:21:52.880	info	(12357) terminating
                                        zwave2.0	2021-05-16 00:21:52.879	info	(12357) Shutting down driver...
                                        zwave2.0	2021-05-16 00:21:52.877	info	(12357) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.raspberrypi	2021-05-16 00:21:52.859	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 (force=false, process=true)
                                        zwave2.0	2021-05-16 00:21:49.469	error	(12357) The Z-Wave driver could not be started: Error: No such file or directory, c
                                          @alcalzone
                                          Soll ich das machen
                                          https://forum.iobroker.net/post/629693
                                            @alcalzone
                                            Jetzt
                                            zwave2.0	2021-05-16 07:55:56.747	error	(12308) The Z-Wave driver could not be started: Error: Is a directory, cannot open /dev/
                                            zwave2.0	2021-05-16 07:55:56.584	info	(12308) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                            host.raspberrypi	2021-05-16 07:55:54.148	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 12308
                                            host.raspberrypi	2021-05-16 07:55:51.659	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            zwave2.0	2021-05-16 07:55:51.028	info	(6004) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            zwave2.0	2021-05-16 07:55:51.026	info	(6004) terminating
                                            zwave2.0	2021-05-16 07:55:51.025	info	(6004) Shutting down driver...
                                            zwave2.0	2021-05-16 07:55:51.023	info	(6004) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            host.raspberrypi	2021-05-16 07:55:51.022	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
                                            host.raspberrypi	2021-05-16 07:55:51.014	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 (force=false, process=true)
                                            zwave2.0	2021-05-16 07:54:38.393	info	(6004) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                            host.raspberrypi	2021-05-16 07:54:35.967	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 6004
                                            host.raspberrypi	2021-05-16 07:54:33.559	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            zwave2.0	2021-05-16 07:54:32.824	info	(21886) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            zwave2.0	2021-05-16 07:54:32.822	info	(21886) terminating
                                            zwave2.0	2021-05-16 07:54:32.820	info	(21886) Shutting down driver...
                                            zwave2.0	2021-05-16 07:54:32.812	info	(21886) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            host.raspberrypi	2021-05-16 07:54:32.796	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
                                            host.raspberrypi	2021-05-16 07:54:32.776	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 (force=false, process=true)
                                            info.0	2021-05-16 07:49:56.003	warn	(2765) State "info.0.uuid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            zwave2.0	2021-05-16 07:44:28.868	info	(21886) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                            host.raspberrypi	2021-05-16 07:44:26.457	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 21886
                                            host.raspberrypi	2021-05-16 07:44:24.074	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            zwave2.0	2021-05-16 07:44:23.304	info	(4553) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            zwave2.0	2021-05-16 07:44:23.303	info	(4553) terminating
                                            zwave2.0	2021-05-16 07:44:23.301	info	(4553) Shutting down driver...
                                            zwave2.0	2021-05-16 07:44:23.294	info	(4553) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            host.raspberrypi	2021-05-16 07:44:23.292	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
                                            Version
                                            1.2k
                                            9833
