    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • simatec
      simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      @simatec
      @Chaot
      Selbe Verhalten bei mir, gehe ich zurück auf Version 2.1.7 ist das Menü da, bei 2.1.8 nicht mehr.
      Bei 2.1.7 kommt keine Anzeige vom Adapter.
      Das wurde im 2.1.8 geändert.
      Kannst du mal mit 2.1.7 den Hacken für Backup in der Tableiste rausnehmen und dann auf 2.1.8 updaten?
      Dann in der Tableiste wieder den Hacken setzen.
      Und mal berichten, ob es dann läuft
        e-s @simatec last edited by e-s
        @simatec
        Habe jetzt auch mehrfach von 2.1.7 auf 2.1.8 gewechselt, dabei ist es völlig egal ob backitup in der linken Liste aktiviert wurde oder nicht. Mit 2.1.8 ist die Liste nicht da.
        Edit: also genau so wie du es getestet haben wolltest.
          sigi234 Forum Testing Most Active @e-s last edited by
          @e-s sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          @simatec
          Dito
            sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
            @simatec sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            Nehme ich den Haken raus, kommt er automatisch beim upgrade wieder rein.
            Vielleicht helfen dir ein paar Screenshots:
            • simatec
              @sigi234
              Ein Admin restart mit zusätzlichen Browser Refresh bringt auch nichts?
              Bei mir lief es auf dem Testsystem nach dem Update ... darum frage ich.
              Ich habe mir mal die Änderungen in 5.0.24 angeschaut und da wurde an den Tabs was geändert. Aber ich kann da nicht mehr aktuell zu sagen, da ich leider keine Infos bekommen habe.
                Nein, leider
                • amg_666
                  amg_666 last edited by
                  @simatec Bei mir gleiches Verhalten: Browser Cache gelöscht und Restart vom Admin = Keine Änderung, Menu fehlt. Wenn ich den backitup von 2.1.8 auf 2.1.7 downgrade dann erscheint nach der Installation das Menu links wieder
                  • Chaot
                    Chaot @simatec last edited by
                    @simatec Ich sehe gerade das es eine Version 5.0.25 vom Admin gibt. Mal testen ob der Spuk dann vorbei ist.
                    simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Chaot last edited by
                      @chaot
                      So wie ich im Code sehe, hat da @Bluefox etwas angepasst.
                      • simatec
                        @chaot Ich habe Backitup in Version 2.1.9 gepusht und an Admin 5.0.25 angepasst
                        • MichMein
                          MichMein last edited by
                          Mir wird die 5.0.25 leider nicht angeboten, über die Katze geht auch nicht, siehe Screenshot
                            Jan1 @MichMein last edited by
                            @michmein
                            5.0.25 ist noch nicht offiziell, kommt erst noch 😉
                            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MichMein
                              MichMein @Jan1 last edited by
                              @jan1 das mag so sein, wenn ich aber diesen Post lese sollte es mir ja irgendwie möglich das zu testen. Ansonsten macht die Aussage keinen Sinn!
                                @michmein
                                Doch, weil ich weiter oben von einem Problem in der 5.0.25 gelesen hatte und die wohl aus dem Grund zurück gezogen wurde. Du bist hier im BETA und da läuft es ab und an eben nicht immer geradeaus. Wahrscheinlich kommt dann auch gleich die 5.0.26, also einfach Geduld.
                                Bis auf das Problem mit dem neuen UI des Admin läuft ja soweit alles.
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                  @simatec
                                  Ich habe eben gerade deinen Adapter über Admin 5.0.24 installiert. Dein Adapter ist z.Zt. einer der wenigen Adapter die in einer ioBroker WINDOWS Installation, einwandfrei über die Admin Oberfläche aktualisiert werden.
                                  90% der anderen Adapter werfen einen sogenannten EBUSY Fehler - @sigi234 als ebenfalls Windows User kann das bestätigen. (siehe auch - https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1321 - letzter Beitrag)
                                  Nun meine Frage - gibt es ein Standarisiertes Ablaufprozedere wie so ein Adapter Update von statten gehen muss? Welche Prozsse ggf. in welcher Reihenfolge gestoppt werden müssen? Scheinbar blockiert ein noch laufender Prozess? die korrekte Ausführung des Update.
                                  Was machst du ggf. anderes als andere Entwickler bei deren Updates. ..... oder kann man gar nicht von einem standarisierten Update Weg sprechen?
                                  JBSullivan created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                                  closed js-controller läßt sich nicht mehr stoppen (Windows) #1321
                                  • MichMein
                                    @jan1 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                    Doch, weil ich weiter oben von einem Problem in der 5.0.25 gelesen hatte und die wohl aus dem Grund zurück gezogen wurde. ...
                                    Wo?
                                      Jan1 @MichMein last edited by Jan1
                                      @michmein
                                      Irgendwo zufällig zwischen drin, stand was, dass es mit der Version noch mehr Probleme gab. Aber wie geschrieben, BETA und Geduld.
                                      Auf Github ist immer noch die 5.0.24 als aktuell gelistet und alles andere interessiert mich dann auch weniger. Oder soll ich hier auf ne Version bestehen, nur weil irgendwo mal was dazu geschrieben wurde?
                                      • MichMein
                                        Und genau davon habe ich nichts gelesen, daher auch meine Nachfrage. Da ich die Probleme hatte verfolge ich das geschriebene sehr genau. Also ist deine Aussage für mich leider nur eine Vermutung.
                                        Das kann ich wohl sehen und bestehen braucht hier keiner auf irgendetwas. Aber warum hätte bluefox das sonst auf GitHub schreiben sollen, scheint wohl etwas schief gelaufen zu sein. Nun, es ist wie es ist und dann warten wir mal wann es etwas Neues gibt.
                                        J OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @michmein
                                          Eben, wobei ich mir schon recht sicher bin, dass ich das hier gelesen habe, nur müsste ich jetzt selber suchen, wo das genau stand. Aber egal, die Jungs wissen schon was sie tun und ob das jetzt ein Tag länger dauert oder nicht.
                                          Da hier bei dem Problem anscheinend ein paar mehr Faktoren ne Rolle spielen, sprich es wohl nicht am Admin alleine liegt, kann hier auch schon mal das eine oder andere was geschrieben wird beim Schreiben schon nicht mehr 100% aktuell sein. Beta eben 😉
                                          Jetzt aber zurück zum Thema.
                                          • MichMein
                                            Das Thema ist ja das worum es hier geht, Test des neuen UI. 😂
                                            938
                                            251678
