    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • amg_666
      amg_666 last edited by
      @simatec Bei mir gleiches Verhalten: Browser Cache gelöscht und Restart vom Admin = Keine Änderung, Menu fehlt. Wenn ich den backitup von 2.1.8 auf 2.1.7 downgrade dann erscheint nach der Installation das Menu links wieder
      • Chaot
        Chaot @simatec last edited by
        @simatec Ich sehe gerade das es eine Version 5.0.25 vom Admin gibt. Mal testen ob der Spuk dann vorbei ist.
        simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Chaot last edited by
          @chaot
          So wie ich im Code sehe, hat da @Bluefox etwas angepasst.
          • simatec
            @chaot Ich habe Backitup in Version 2.1.9 gepusht und an Admin 5.0.25 angepasst
            • MichMein
              MichMein last edited by
              Mir wird die 5.0.25 leider nicht angeboten, über die Katze geht auch nicht, siehe Screenshot
                Jan1 @MichMein last edited by
                @michmein
                5.0.25 ist noch nicht offiziell, kommt erst noch 😉
                MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MichMein
                  MichMein @Jan1 last edited by
                  @jan1 das mag so sein, wenn ich aber diesen Post lese sollte es mir ja irgendwie möglich das zu testen. Ansonsten macht die Aussage keinen Sinn!
                    @michmein
                    Doch, weil ich weiter oben von einem Problem in der 5.0.25 gelesen hatte und die wohl aus dem Grund zurück gezogen wurde. Du bist hier im BETA und da läuft es ab und an eben nicht immer geradeaus. Wahrscheinlich kommt dann auch gleich die 5.0.26, also einfach Geduld.
                    Bis auf das Problem mit dem neuen UI des Admin läuft ja soweit alles.
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                      @simatec
                      Ich habe eben gerade deinen Adapter über Admin 5.0.24 installiert. Dein Adapter ist z.Zt. einer der wenigen Adapter die in einer ioBroker WINDOWS Installation, einwandfrei über die Admin Oberfläche aktualisiert werden.
                      90% der anderen Adapter werfen einen sogenannten EBUSY Fehler - @sigi234 als ebenfalls Windows User kann das bestätigen. (siehe auch - https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1321 - letzter Beitrag)
                      Nun meine Frage - gibt es ein Standarisiertes Ablaufprozedere wie so ein Adapter Update von statten gehen muss? Welche Prozsse ggf. in welcher Reihenfolge gestoppt werden müssen? Scheinbar blockiert ein noch laufender Prozess? die korrekte Ausführung des Update.
                      Was machst du ggf. anderes als andere Entwickler bei deren Updates. ..... oder kann man gar nicht von einem standarisierten Update Weg sprechen?
                      • MichMein
                        @jan1 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                        Doch, weil ich weiter oben von einem Problem in der 5.0.25 gelesen hatte und die wohl aus dem Grund zurück gezogen wurde. ...
                        Wo?
                          Jan1 @MichMein last edited by Jan1
                          @michmein
                          Irgendwo zufällig zwischen drin, stand was, dass es mit der Version noch mehr Probleme gab. Aber wie geschrieben, BETA und Geduld.
                          Auf Github ist immer noch die 5.0.24 als aktuell gelistet und alles andere interessiert mich dann auch weniger. Oder soll ich hier auf ne Version bestehen, nur weil irgendwo mal was dazu geschrieben wurde?
                          • MichMein
                            Und genau davon habe ich nichts gelesen, daher auch meine Nachfrage. Da ich die Probleme hatte verfolge ich das geschriebene sehr genau. Also ist deine Aussage für mich leider nur eine Vermutung.
                            Das kann ich wohl sehen und bestehen braucht hier keiner auf irgendetwas. Aber warum hätte bluefox das sonst auf GitHub schreiben sollen, scheint wohl etwas schief gelaufen zu sein. Nun, es ist wie es ist und dann warten wir mal wann es etwas Neues gibt.
                            J OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @michmein
                              Eben, wobei ich mir schon recht sicher bin, dass ich das hier gelesen habe, nur müsste ich jetzt selber suchen, wo das genau stand. Aber egal, die Jungs wissen schon was sie tun und ob das jetzt ein Tag länger dauert oder nicht.
                              Da hier bei dem Problem anscheinend ein paar mehr Faktoren ne Rolle spielen, sprich es wohl nicht am Admin alleine liegt, kann hier auch schon mal das eine oder andere was geschrieben wird beim Schreiben schon nicht mehr 100% aktuell sein. Beta eben 😉
                              Jetzt aber zurück zum Thema.
                              • MichMein
                                Das Thema ist ja das worum es hier geht, Test des neuen UI. 😂
                                  @michmein
                                  Aber nicht wo was steht 😉
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @MichMein last edited by OliverIO
                                    @michmein said in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                    Der Titel dieses Threads lautet:
                                    und befindet sich in der Forumskategorie Tester.
                                    Ich finde das sehr deutlich.
                                    Bei Alpha ist in der Regel jede Version ein neues Spiel.
                                    da kann auch mal wieder gar nix funktionieren. Mir selbst auch schon alles passiert.
                                    Daher sein Problem mit Verison melden und warten ob es behoben wird.
                                    • ice987
                                      ice987 last edited by ice987
                                      werden unter "Systemeinstellungen -> Standard ACL" Einstellungen vorgenommen, z.B.
                                      werden diese beim Neuanlagen eines Ordners oder Datenpunktes nicht übernommen:
                                      weiter kann die "Besitzer-Gruppe" für alle Unterobjekte nicht geändert werden wenn diese unterschiedlich vorliegen:
                                      Könnte dies ggf. jemand gegenprüfen?
                                      Admin v5.0.26
                                      Node.js: v12.22.1
                                      js-controller: v3.3.10
                                      Official Docker Image buanet/iobroker: v5.1.0
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/898
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/899
                                      • Chaot
                                        @simatec
                                        Aktuell bin ich auf Version 5.0.26 und Backitup 2.1.9
                                        • Backup über Instanzen geht
                                        • Reiter Backup wirft den bereits bekannten Error
                                        • Menueleiste bleibt aber vorhanden (war ja mit der 2.1.8 weg)
                                        Wie gesagt, nicht eilig - nur Infos zur Fehlersuche.
                                        simatec amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          @chaot Backitup Version 2.1.10 ist an die Änderungen im Admin angepasst
                                          • Chaot
                                            @simatec Uiii! Geht
                                            @apollon77 Mir ist noch ein Effekt aufgefallen.
                                            Ich habe links die einzelnen Reiter nach meinen Vorlieben sortiert. Beispielsweise den "Info" nach ganz oben geschoben und auch manche ausgeblendet.
                                            Wenn ich jetzt einen Adapter update oder verändere (downgrade) bleiben die ausgeblendeten Reiter weg, aber die manuelle Sortierung wird scheinbar zurückgesetzt. Also der erwähnte Info-Tab ist dann wieder unten in der Liste.
                                            Probiert habe ich das mit dem backitiup- und dem aliasManager- Adaptern.
                                            938
                                            251711
