    4. Probleme mit Serialport bei zwave2
      Thomas Braun Most Active last edited by
      @esmax666 Ich kenn den Adapter nicht. Mal in die readme geschaut? Da steht vielleicht was drin.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Esmax666 last edited by
        @esmax666 Probier mal /dev/serial0, da bin ich beim Raspberry Pi 4 auch schon drüber gestolpert.
        Ansonsten: ist das wirklich ein Z-Stick Gen5 oder doch ein Z-Stick Gen5 + ? Ich hab grob im Hinterkopf dass ersterer Probleme mit neueren USB-Schnittstellen macht.
        E 5 Replies Last reply Reply Quote 0
          Esmax666 @Thomas Braun last edited by
          Hab gerade geprüft auf raspi3 hatte ich eher /dev/ttyACM0
            Esmax666 @AlCalzone last edited by Esmax666
            @alcalzone Z-Stick Gen5 + mit raspu hat das funktioniert mit acm0
              @alcalzone
              zwave2.0	2021-05-16 00:24:27.762	error	(23524) The Z-Wave driver could not be started: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial0
              zwave2.0	2021-05-16 00:24:27.604	info	(23524) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              host.raspberrypi	2021-05-16 00:24:25.121	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 23524
              host.raspberrypi	2021-05-16 00:24:22.595	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              zwave2.0	2021-05-16 00:24:21.999	info	(13067) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              zwave2.0	2021-05-16 00:24:21.998	info	(13067) terminating
              zwave2.0	2021-05-16 00:24:21.996	info	(13067) Shutting down driver...
              host.raspberrypi	2021-05-16 00:24:21.997	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
              zwave2.0	2021-05-16 00:24:21.994	info	(13067) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.raspberrypi	2021-05-16 00:24:21.989	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 (force=false, process=true)
              zwave2.0	2021-05-16 00:21:58.507	error	(13067) The Z-Wave driver could not be started: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0
              zwave2.0	2021-05-16 00:21:58.367	info	(13067) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              host.raspberrypi	2021-05-16 00:21:56.051	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 13067
              host.raspberrypi	2021-05-16 00:21:53.467	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              host.raspberrypi	2021-05-16 00:21:52.921	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
              zwave2.0	2021-05-16 00:21:52.882	info	(12357) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              zwave2.0	2021-05-16 00:21:52.880	info	(12357) terminating
              zwave2.0	2021-05-16 00:21:52.879	info	(12357) Shutting down driver...
              zwave2.0	2021-05-16 00:21:52.877	info	(12357) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.raspberrypi	2021-05-16 00:21:52.859	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 (force=false, process=true)
              zwave2.0	2021-05-16 00:21:49.469	error	(12357) The Z-Wave driver could not be started: Error: No such file or directory, c
                @alcalzone
                Soll ich das machen
                https://forum.iobroker.net/post/629693
                  @alcalzone
                  Jetzt
                  zwave2.0	2021-05-16 07:55:56.747	error	(12308) The Z-Wave driver could not be started: Error: Is a directory, cannot open /dev/
                  zwave2.0	2021-05-16 07:55:56.584	info	(12308) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  host.raspberrypi	2021-05-16 07:55:54.148	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 12308
                  host.raspberrypi	2021-05-16 07:55:51.659	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  zwave2.0	2021-05-16 07:55:51.028	info	(6004) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  zwave2.0	2021-05-16 07:55:51.026	info	(6004) terminating
                  zwave2.0	2021-05-16 07:55:51.025	info	(6004) Shutting down driver...
                  zwave2.0	2021-05-16 07:55:51.023	info	(6004) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.raspberrypi	2021-05-16 07:55:51.022	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
                  host.raspberrypi	2021-05-16 07:55:51.014	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 (force=false, process=true)
                  zwave2.0	2021-05-16 07:54:38.393	info	(6004) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  host.raspberrypi	2021-05-16 07:54:35.967	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 6004
                  host.raspberrypi	2021-05-16 07:54:33.559	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  zwave2.0	2021-05-16 07:54:32.824	info	(21886) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  zwave2.0	2021-05-16 07:54:32.822	info	(21886) terminating
                  zwave2.0	2021-05-16 07:54:32.820	info	(21886) Shutting down driver...
                  zwave2.0	2021-05-16 07:54:32.812	info	(21886) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.raspberrypi	2021-05-16 07:54:32.796	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
                  host.raspberrypi	2021-05-16 07:54:32.776	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 (force=false, process=true)
                  info.0	2021-05-16 07:49:56.003	warn	(2765) State "info.0.uuid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  zwave2.0	2021-05-16 07:44:28.868	info	(21886) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  host.raspberrypi	2021-05-16 07:44:26.457	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 21886
                  host.raspberrypi	2021-05-16 07:44:24.074	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  zwave2.0	2021-05-16 07:44:23.304	info	(4553) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  zwave2.0	2021-05-16 07:44:23.303	info	(4553) terminating
                  zwave2.0	2021-05-16 07:44:23.301	info	(4553) Shutting down driver...
                  zwave2.0	2021-05-16 07:44:23.294	info	(4553) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.raspberrypi	2021-05-16 07:44:23.292	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
                  Version
                    Esmax666 @Esmax666 last edited by
                    @thomas-braun said in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                    Windows User, oder? Der Treiber ist im Linux-Kernel schon drin.
                    warum windows User ?
                    steht sogar in log
                    host.raspberrypi	2021-05-16 08:00:00.072	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 29746
                    E Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Linux raspberrypi 5.10.17-v7l+ #1414 SMP Fri Apr 30 13:20:47 BST 2021 armv7l
                      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                      the exact distribution terms for each program are described in the
                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Sun May 16 00:06:39 2021
                      pi@raspberrypi:~ $ npm i iobroker.zwave2
                      > @serialport/bindings@9.0.7 install /home/pi/node_modules/@serialport/bindings
                      > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                      prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.22.1 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                      make: Verzeichnis „/home/pi/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       _queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                      ../src/serialport.cpp: At global scope:
                      ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                       SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                      ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                       SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                      In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                                       from ../src/./serialport.h:6,
                                       from ../src/serialport.cpp:1:
                      /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                      /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                         NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                      ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                       NODE_MODULE(serialport, init);
                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                      ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                           snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                      ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                      ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                           snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                      ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                        COPY Release/bindings.node
                      make: Verzeichnis „/home/pi/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassennpm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                      npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                      npm WARN pi No description
                      npm WARN pi No repository field.
                      npm WARN pi No README data
                      npm WARN pi No license field.
                      + iobroker.zwave2@1.10.0
                      added 168 packages from 189 contributors and audited 168 packages in 41.299s
                      29 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      found 0 vulnerabilities
                      pi@raspberrypi:~ $ npm i zwave-js
                      + zwave-js@7.4.0
                      updated 1 package and audited 309 packages in 6.047s
                      pi@raspberrypi:~ $
                        @alcalzone
                        Das ist die Raspi3 die die funktionniert (npm version vielleicht passt nicht)
                        (hier ist ACM0) auf raspi4 geht auch nicht fehlt etwas ?
                          Thomas Braun Most Active @Esmax666 last edited by Thomas Braun
                          @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                          steht sogar in log
                          Da steht, dass /dev kein device node ist sondern ein Verzeichnis. Vermutlich hast du /dev in den Einstellungen des Adapters drin.
                          Ist falsch. Jetzt hast du das im /home-Verzeichnis von pi installiert.
                          Nimm den Adapter aus der Adapterliste im Admin.
                          Aus deinem dmesg:
                          [Sa Mai 15 21:06:15 2021] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                          Das ist der für das Gerät geladene Treiber. Und da sieht man auch, dass das Device auf ttyAMA0 liegt.
                            Hatte ich schon gemacht.
                            sogar sogar instance weg gemacht und neu gemacht
                            leider geht es nicht mehr
                              Stimmt dann wohl.
                              Leider kann man aus deiner 'Fehlerbeschreibung' nichts herauslesen.
                                @thomas-braun was kann ich sonst noch als info geben ?
                                sonst habe ich noch 2 warn und 1 error
                                info.0	2021-05-16 13:07:15.628	warn	(2791) State "info.0.uuid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                host.raspberrypi	2021-05-16 13:00:08.345	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                host.raspberrypi	2021-05-16 13:00:00.042	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 5361
                                zwave2.0	2021-05-16 12:59:53.829	info	(5346) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                host.raspberrypi	2021-05-16 12:59:51.487	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 5346
                                host.raspberrypi	2021-05-16 12:59:21.429	info	Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
                                host.raspberrypi	2021-05-16 12:59:21.428	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code NaN ()
                                host.raspberrypi	2021-05-16 12:59:21.427	warn	instance system.adapter.zwave2.0 terminated due to SIGABRT
                                host.raspberrypi	2021-05-16 12:59:21.422	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                zwave2.0	2021-05-16 12:45:57.264	info	(5176) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                host.raspberrypi	2021-05-16 12:45:55.024	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 5176
                                host.raspberrypi	2021-05-16 12:45:24.958	info	Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
                                host.raspberrypi	2021-05-16 12:45:24.957	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code NaN ()
                                host.raspberrypi	2021-05-16 12:45:24.956	warn	instance system.adapter.zwave2.0 terminated due to SIGABRT
                                host.raspberrypi	2021-05-16 12:45:24.950	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                info.0	2021-05-16 12:37:15.604	warn	(2791) State "info.0.uuid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                zwave2.0	2021-05-16 12:32:01.208	info	(5010) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                host.raspberrypi	2021-05-16 12:31:58.911	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 5010
                                host.raspberrypi	2021-05-16 12:31:28.859	info	Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
                                host.raspberrypi	2021-05-16 12:31:28.859	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code NaN ()
                                host.raspberrypi	2021-05-16 12:31:28.858	warn	instance system.adapter.zwave2.0 terminated due to SIGABRT
                                host.raspberrypi	2021-05-16 12:31:28.857	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                  @esmax666
                                  Speicher dicht?
                                  free -ht
                                  anschauen.
                                      @esmax666
                                      Bitte keine Bilderchen posten, KonsolenTEXT in CodeTags eingebettet hier rein.
                                      • AlCalzone
                                        @Esmax666 die Datei brauchst du inzwischen nicht mehr manuell bearbeiten. Auf Pi 4 sind das die Schritte, die ausreichen: Konsole auf,
                                        sudo raspi-config
                                        • 3 Interface Options
                                        • P6 Serial Port
                                        • "Would you like a login shell to be accessible over serial?" => NO
                                        • "Would you like the serial port hardware to be enabled?" => YES
                                        Danach sollte der Adapter funktionieren, wenn du /dev/serial0 einträgst - ist leider nicht in der Liste zu finden.
                                        Thomas Braun E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @AlCalzone last edited by
                                          @alcalzone
                                          An den Hardware-Part hatte ich noch gar nicht gedacht, bzw. vorausgesetzt das der natürlich auch aktiviert wurde.
                                          Wobei dann /dev/serial0 'nur' ein symlink auf das device node /dev/ttyAMA0 sein dürfte.
                                            @alcalzone
                                            ok ist jetzt aktviert
                                            und auch neu gestartet
                                            aber immer Driver could not be started
                                            zwave2.0	2021-05-16 15:32:12.067	error	(17665) The Z-Wave driver could not be started: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial0
                                            zwave2.0	2021-05-16 15:32:11.921	info	(17665) starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                            host.raspberrypi	2021-05-16 15:32:09.511	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 17665
                                            host.raspberrypi	2021-05-16 15:32:07.043	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            zwave2.0	2021-05-16 15:32:06.372	info	(5742) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            zwave2.0	2021-05-16 15:32:06.371	info	(5742) terminating
                                            zwave2.0	2021-05-16 15:32:06.369	info	(5742) Shutting down driver...
                                            zwave2.0	2021-05-16 15:32:06.367	info	(5742) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            host.raspberrypi	2021-05-16 15:32:06.367	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
                                            host.raspberrypi	2021-05-16 15:32:06.359	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 (force=false, process=true)
                                            host.raspberrypi	2021-05-16 15:30:27.733	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            ical.0	2021-05-16 15:30:27.198	info	(8661) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            1.2k
                                            9833
