    5. [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein
      Jan1 @haselchen last edited by
      @haselchen @Slowman
      und da das Objekt in der FALLS wohl auch noch das Selbe wie im Trigger sein soll, kannst auch gleich den Block "WERT" aus den Trigger Blöcken in der FALLS an stelle von "Wert vom Objekt ID ..." verwenden 😉
      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • haselchen
        haselchen Most Active @Jan1 last edited by
        @jan1
        Ich wollte erstmal im Beginner Status das Blockly Universum starten 🙂
        Fortgeschritten, wie bei dir , geht immer noch 😜
        Lass ihn erstmal klein anfangen 😉
          @haselchen
          Ja, aber wenn man es gleich richtig lernt und versteht, braucht man sich später auch nicht umgewöhnen und so viel fortgeschrittener ist das auch nicht.
          Wobei bei Trigger eben nur Objekt IDs angegeben werden dürfen und sonst nix, ohne Ausnahme. Das war ja schon sein ganzer Fehler 🙂
          • haselchen
            @jan1
            Jetzt hat er 2 Sichtweisen für seine Lösung, nun kann gar nichts mehr schiefgehen 😬
            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Slowman
              Slowman @haselchen last edited by
              @haselchen @Jan1
              Danke Euch beiden 😊
              Kleines Problem noch festgestellt, wenn ich den Receiver startet und es war schon auf BD, startet der Plug nicht. Muss erst einmal den Eingang wechseln. Könnte jetzt beim Starten des Receivers einmal auf CBL/Sat und dann zurück auf BD wechseln lassen,gibt es dafür auch elegantere Lösung?
              J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Jan1 @Slowman last edited by
                @slowman
                Dann trigger doch auf Start des Receiver. Du kannst im Trigger noch weitere IDs eintragen (Zahnrad).
                Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Slowman
                  Slowman @Jan1 last edited by
                  @jan1
                  Dann muss ich aber auch eine 2. Regel erschaffen? Denn so passt es nicht
                    @slowman
                    hier bin ich mir auch nicht sicher, wie dann "WERT" in der FALLS behandelt wird, da nun zwei Trigger vorhanden sind und "WERT" sich schließlich auf das Objekt im Trigger bezieht.
                    Da könntest nun den alten Weg mal versuchen und die Objekt ID anstelle von WERT verwenden, denn so ist die Zuordnung von "BD" auf alle Fälle sauber definiert.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Slowman last edited by
                      @slowman sagte in Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
                      auf aktualisieren statt auf Änderung triggern.
                      ich weiß allerdings nicht wie oft der State aktualisiert wird.
                      Sicherheitshalber müsstest du dann im falls noch prüfen ob der plug bereits an ist
                      J Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Jan1 @Homoran last edited by
                        Das kann in dem Fall schon auf geändert stehen bleiben, da sich ja was ändert. Auf an prüfen, kann man machen, aber ändert auch nichts an der eigentlichen Funktion, da nur noch mal eingeschaltet werden würde, was aber ohne Wirkung bleibt, da eh eingeschaltet. Verhindert lediglich unnötige Kommandos.
                        • Slowman
                          Slowman @Homoran last edited by
                          @homoran @Jan1
                          Habe es jetzt so gelöst und es funktioniert. Mit dem Aktualisieren hatte ich vorher drin gehabt und er wollte nicht bzw. habe ich vielleicht nicht so lange gewartet bis er den Wert abgefragt hatte.
                          Viele Wege führen nach Rom 😇
                          Danke für die Hilfe
                            @slowman
                            Da sind zwei Dinge doppelt drin und können raus 😉
                            Poste mal den Blockly Export, dann baue ich es um. Geht schneller als erklären.
                            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                              @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
                              enäää
                              @slowman sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
                              • Slowman
                                @jan1
                                Im unteren Bereich ist dieser Blockly drin.
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="]kcan=$o?d}/Y5x)NXCf" x="-62.80000000000001" y="137.8">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="OHChc8LJ3tIw;]:]_Ej_">
                                      <field name="oid">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                                  <value name="OID1">
                                    <shadow type="field_oid" id="WNXe9!BBmxQYcut7_9q-">
                                      <field name="oid">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                                    <block type="controls_if" id=":.O|dt)T.y?z:*Wq((Gg">
                                        <block type="logic_operation" id="@%+w_jwc1_GViMHobK(k" inline="false">
                                          <field name="OP">OR</field>
                                            <block type="logic_compare" id="!@7w@gRqn8]U7w:2Td)T">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                <block type="get_value" id=")?/7Q+b}N-LA;M}V_~6b">
                                                  <field name="OID">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                                                <block type="text" id="?4|)+NuR_Fu5(:uHmEfV">
                                                  <field name="TEXT">BD</field>
                                            <block type="logic_operation" id="lc!jN()yIr`q+c4Gl|U-">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                                <block type="logic_compare" id="s+=y72{wB/:;$933q.po">
                                                    <block type="get_value" id="Iu*kMp6lWRG%-kBtD^a3">
                                                    <block type="text" id="1rVYT9].iGQY-)S|CD?-">
                                                <block type="logic_compare" id="nbf7.w5xgFp~L,Arm-n@">
                                                    <block type="get_value" id="zrf4xWI-0djBOAt6OP?/">
                                                      <field name="OID">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="j,(N.`+!@?9Sq%@Cb8%)">
                                        <block type="control" id="v{wpC=J6L0Wy2!9;vA@w">
                                          <field name="OID">zigbee.0.7cb03eaa0a02835b.state</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="[F`zby;cMx[3X[Ycn7Ph">
                                  Wenn er startet, dann ist einer der Trigger aktiv und ändert sich, somit ist "wurde geändert" erfüllt. Egal was er tut, es wird sich einer der Trigger ändern 😉
                                    In dem Post, auf dem ich geantwortet habe, gab es nur einen Trigger - den Input
                                      Dann hast aber langsam getippt 🙂
                                      @Slowman
                                      probier das mal so:
                                      Das ODER müsste überflüssig sein, da immer erfüllt und auf "=wahr" musst nie prüfen, da das die FALLS als Grundfunktion immer schon tut.
                                      Ich denke aber es würde schlicht so auch schon laufen:
                                      Homoran Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        nein, ich habe mich bewusst auf diese Version bezogen
                                        • Slowman
                                          @jan1
                                          Macht er nicht.
                                          und die 2.Variante hatten wir doch schon weiter oben.
                                            Jan1 @Homoran last edited by Jan1
                                            OK, das macht Sinn und könnte auch funktionieren. War nur verwirrend, da das zu dem Zeitpunkt eben nicht mehr aktuell war.
                                            @Slowman
                                            Das kannst dann auch mal testen, wie Homoran das vor hat.
                                            Wenn das Blockly so nicht funktioniert, dann muss ich ein Denkfehler haben.
                                            Gehen wir es mal durch.
                                            Szenario 1:
                                            Receiver ist an und Du schaltets auf BD,.
                                            "select input" wechselt, triggert das ganze und die FALLS ist erfüllt weil Power main zone ist wahr und BD ist auch wahr.
                                            Szenario 2:
                                            Receiver wird angeschaltet und select input seht schon auf BD:
                                            Dann triggert "main zone power state" das ganze und die FALLS ist ebenfalls erfüllt.
                                            Muss also so funktionieren.
                                            Die zweite Variante hatten wir noch nicht, weil Du zu dem Zeitpunkt "Wert" in der FALLS hattest und mit zwei Trigger das nicht eindeutig zugeordnet ist (zumindest bin ich bei der Zuordnung nicht sicher).
                                            2075
