    5. [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein
      Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
      @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
      Wenn er startet, dann ist einer der Trigger aktiv
      In dem Post, auf dem ich geantwortet habe, gab es nur einen Trigger - den Input
        Jan1 @Homoran last edited by
        Dann hast aber langsam getippt 🙂
        @Slowman
        probier das mal so:
        Das ODER müsste überflüssig sein, da immer erfüllt und auf "=wahr" musst nie prüfen, da das die FALLS als Grundfunktion immer schon tut.
        Ich denke aber es würde schlicht so auch schon laufen:
        Homoran Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          nein, ich habe mich bewusst auf diese Version bezogen
          • Slowman
            Slowman @Jan1 last edited by
            @jan1
            Macht er nicht.
            und die 2.Variante hatten wir doch schon weiter oben.
              Jan1 @Homoran last edited by Jan1
              OK, das macht Sinn und könnte auch funktionieren. War nur verwirrend, da das zu dem Zeitpunkt eben nicht mehr aktuell war.
              @Slowman
              Das kannst dann auch mal testen, wie Homoran das vor hat.
              Wenn das Blockly so nicht funktioniert, dann muss ich ein Denkfehler haben.
              Gehen wir es mal durch.
              Szenario 1:
              Receiver ist an und Du schaltets auf BD,.
              "select input" wechselt, triggert das ganze und die FALLS ist erfüllt weil Power main zone ist wahr und BD ist auch wahr.
              Szenario 2:
              Receiver wird angeschaltet und select input seht schon auf BD:
              Dann triggert "main zone power state" das ganze und die FALLS ist ebenfalls erfüllt.
              Muss also so funktionieren.
              Die zweite Variante hatten wir noch nicht, weil Du zu dem Zeitpunkt "Wert" in der FALLS hattest und mit zwei Trigger das nicht eindeutig zugeordnet ist (zumindest bin ich bei der Zuordnung nicht sicher).
                ist das überhaupt der richtige state?
                J Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Ich vermute genau da liegt der Hund begraben. Da passt wohl was nicht von den DPs zu dem was in der FALLS abgefragt wird.
                  Bei "select input" gehe ich davon aus, das dort irgendwann der string "DB" erscheinen muss, dann muss das Blockly so laufen.
                  • Slowman
                    Slowman @Homoran last edited by Slowman
                    Ja ist er. Wechselt auch von true und false.
                    und wechsel auf Sat
                    @Jan1
                    Wenn ich jetzt auf Receiver und Eingang BD bzw. nur Eingang BD triggere, schaltet sich immer der FireTV an da ja eine Bedingung erfüllt ist 😞
                    Schaue mal weiter.
                      außer das ist eine Werteliste 😉
                      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Slowman
                        Meinst du das als Werteliste?
                          Jan1 @Slowman last edited by
                          @slowman sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
                          Wenn der Receiver auf das Ausgabegerät BD (Bluray) schaltet, soll sich das Gerät (FireTV Cube an Osram Plug) einschalten.
                          Das willst doch aber genau so haben?
                          • Slowman
                            Slowman @Jan1 last edited by Slowman
                            @jan1
                            ja, weil @Homoran was mit Werteliste erwähnt hat. Vielleicht muss man es anders aufbauen.
                            Ich möchte, das wenn Receiver auf BD schaltet der Plug vom FireTV ihn anschaltet. Starte ich aber SAT dann soll er nicht angehen. Was er jetzt aber macht und als Startbildschirm FireTV erscheint.
                            Viellecht sollte ich beim Ausschalten des Receivers auf SAT schalten lassen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Slowman last edited by
                              ja!
                              Bitte mal den Datenpunkt Editieren und den Inhalt des Reiters RAW Posten
                              • Slowman
                                  "from": "system.adapter.denon.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1590434103074,
                                  "common": {
                                    "name": "Select input",
                                    "role": "media.input",
                                    "type": "string",
                                    "write": true,
                                    "read": true,
                                    "states": {
                                      "0": "PHONO",
                                      "1": "CD",
                                      "2": "TUNER",
                                      "3": "DVD",
                                      "4": "BD",
                                      "5": "TV",
                                      "6": "SAT/CBL",
                                      "7": "MPLAY",
                                      "8": "GAME",
                                      "9": "NET",
                                      "10": "SPOTIFY",
                                      "11": "LASTFM",
                                      "12": "IRADIO",
                                      "13": "SERVER",
                                      "14": "FAVORITES",
                                      "15": "AUX1",
                                      "16": "AUX2",
                                      "17": "AUX3",
                                      "18": "AUX4",
                                      "19": "AUX5",
                                      "20": "AUX6",
                                      "21": "AUX7",
                                      "22": "BT",
                                      "23": "USB"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "_id": "denon.0.zoneMain.selectInput",
                                  "type": "state"
                                  @slowman
                                  OK, dann ist der Ansatz falsch, da der DP dazu nicht geeignet ist, so wie es nun aufgebaut wurde.
                                  Ich dachte der DP zeigt auch den aktuellen Input an, was leider nicht der Fall scheint. Der DP dient wohl lediglich zur Auswahl des Input und nicht zur Anzeige des aktuellen Input Status.
                                  Hast da vielleicht noch ein DP der den aktuellen Staust des Input anzeigt?
                                  Beim Denon Adapter ist die Auswahlliste hier gleich, nur dass der DP dann auch den aktuellen Input anzeigt wenn man den umschaltet 😉
                                    Da müsste jetzt eine 4 zurückkommen.
                                    @Slowman
                                    Bau mal einen debug ein und lass dir den Wert des Inputs ausgeben
                                      Das ist ja der Denon Adapter und bei mir kommt da keine dem Input zugeordnete Zahl zurück, sondern das was in der Liste steht. Mal schauen was der debug ergibt.
                                      • Slowman
                                        @jan1 @Homoran
                                        Wo bzw. wie soll ich denn den Debug einbauen?
                                          @slowman
                                          Da ist das schon richtig.
                                          • Slowman
                                            @jan1
                                            Bekomme aber keine Meldung angezeigt, im Blockly wird noch mein Subwoofer angeschaltet. Diese Meldung kommt.
                                            16.5.2021, 11:46:39.880	[info ]: javascript.0 (810) Stop script script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus
                                            16.5.2021, 11:46:39.883	[info ]: javascript.0 (810) Start javascript script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus
                                            16.5.2021, 11:46:39.891	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                            16.5.2021, 11:47:09.090	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: BD
                                            16.5.2021, 11:47:09.091	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: false
                                            16.5.2021, 11:47:25.249	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: BD
                                            16.5.2021, 11:47:25.249	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: true
                                            2075
