[gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein
@jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
Dann hast aber langsam getippt
nein, ich habe mich bewusst auf diese Version bezogen
OK, das macht Sinn und könnte auch funktionieren. War nur verwirrend, da das zu dem Zeitpunkt eben nicht mehr aktuell war.@Slowman
Das kannst dann auch mal testen, wie Homoran das vor hat.Wenn das Blockly so nicht funktioniert, dann muss ich ein Denkfehler haben.
Gehen wir es mal durch.
Szenario 1:
Receiver ist an und Du schaltets auf BD,.
"select input" wechselt, triggert das ganze und die FALLS ist erfüllt weil Power main zone ist wahr und BD ist auch wahr.Szenario 2:
Receiver wird angeschaltet und select input seht schon auf BD:
Dann triggert "main zone power state" das ganze und die FALLS ist ebenfalls erfüllt.Muss also so funktionieren.
Die zweite Variante hatten wir noch nicht, weil Du zu dem Zeitpunkt "Wert" in der FALLS hattest und mit zwei Trigger das nicht eindeutig zugeordnet ist (zumindest bin ich bei der Zuordnung nicht sicher).
ist das überhaupt der richtige state?
Ich vermute genau da liegt der Hund begraben. Da passt wohl was nicht von den DPs zu dem was in der FALLS abgefragt wird.Bei "select input" gehe ich davon aus, das dort irgendwann der string "DB" erscheinen muss, dann muss das Blockly so laufen.
außer das ist eine Werteliste
@slowman sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
Wenn der Receiver auf das Ausgabegerät BD (Bluray) schaltet, soll sich das Gerät (FireTV Cube an Osram Plug) einschalten.
Das willst doch aber genau so haben?
ja, weil @Homoran was mit Werteliste erwähnt hat. Vielleicht muss man es anders aufbauen.
Ich möchte, das wenn Receiver auf BD schaltet der Plug vom FireTV ihn anschaltet. Starte ich aber SAT dann soll er nicht angehen. Was er jetzt aber macht und als Startbildschirm FireTV erscheint.
Viellecht sollte ich beim Ausschalten des Receivers auf SAT schalten lassen.
Meinst du das als Werteliste?
ja!
Bitte mal den Datenpunkt Editieren und den Inhalt des Reiters RAW Posten
{ "from": "system.adapter.denon.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1590434103074, "common": { "name": "Select input", "role": "media.input", "type": "string", "write": true, "read": true, "states": { "0": "PHONO", "1": "CD", "2": "TUNER", "3": "DVD", "4": "BD", "5": "TV", "6": "SAT/CBL", "7": "MPLAY", "8": "GAME", "9": "NET", "10": "SPOTIFY", "11": "LASTFM", "12": "IRADIO", "13": "SERVER", "14": "FAVORITES", "15": "AUX1", "16": "AUX2", "17": "AUX3", "18": "AUX4", "19": "AUX5", "20": "AUX6", "21": "AUX7", "22": "BT", "23": "USB" } }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "denon.0.zoneMain.selectInput", "type": "state" }
@slowman
OK, dann ist der Ansatz falsch, da der DP dazu nicht geeignet ist, so wie es nun aufgebaut wurde.
Ich dachte der DP zeigt auch den aktuellen Input an, was leider nicht der Fall scheint. Der DP dient wohl lediglich zur Auswahl des Input und nicht zur Anzeige des aktuellen Input Status.
Hast da vielleicht noch ein DP der den aktuellen Staust des Input anzeigt?Beim Denon Adapter ist die Auswahlliste hier gleich, nur dass der DP dann auch den aktuellen Input anzeigt wenn man den umschaltet
Da müsste jetzt eine 4 zurückkommen.
@Slowman
Bau mal einen debug ein und lass dir den Wert des Inputs ausgeben -
Das ist ja der Denon Adapter und bei mir kommt da keine dem Input zugeordnete Zahl zurück, sondern das was in der Liste steht. Mal schauen was der debug ergibt. -
@slowman
Da ist das schon richtig. -
Bekomme aber keine Meldung angezeigt, im Blockly wird noch mein Subwoofer angeschaltet. Diese Meldung kommt.
16.5.2021, 11:46:39.880 [info ]: javascript.0 (810) Stop script script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus 16.5.2021, 11:46:39.883 [info ]: javascript.0 (810) Start javascript script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus 16.5.2021, 11:46:39.891 [info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: registered 3 subscriptions and 0 schedules 16.5.2021, 11:47:09.090 [info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: BD 16.5.2021, 11:47:09.091 [info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: false 16.5.2021, 11:47:25.249 [info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: BD 16.5.2021, 11:47:25.249 [info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: true
@slowman
auf welcher Log-Stufe steht denn der JS Adapter?
Kann mal auf debug stellen. -
