    4. Sonoff RF Bridge Tasmota und Portisch 433mhz
      pangaea @kingcoma last edited by
      @kingcoma Zeile 3 im Script zu RFRawData hast du wirklich korrekt eingeben?
      • sissiwup
        sissiwup @kingcoma last edited by
        @kingcoma
        Zeig mal den Teil wo deine Bridge im ioBroker steht und Zeile 3. Da muss am Ende ein Punkt sein!
        • David G.
          David G. last edited by
          Hey,
          ich habe mal eine ganz doofe Frage und hoffe mich nicht zu blamieren.
          Kenne nur Schalter und Taster die mit true/false arbeiten.
          Einen Befehl senden über den "send" Button.
          Worauf reagiere ich um einen empfangenen Befehl in einen Script zu verarbeiten?
          Auf eine Änderung von "recieved"?
          P. S.:
          @sissiwup
          Wo hast du die Bridge so günstig geflasht bekommen?
          sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • sissiwup
            sissiwup @David G. last edited by
            @david-g
            ja, du kannst auf received oder auf count reagieren.
            Bridge: ebay-kleinanzeigen
            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • RaspiUser
              RaspiUser @sissiwup last edited by RaspiUser
              @sissiwup
              zuerst ein "dickes Danke" für deine sehr gute & detailierte Anleitung, aber ...
              ... bei mir klappt es nicht wirklich:
              Ich habe die SONOFF-Bridge mit Tasmota 9.3.1 und der Portisch Firmware geflasht.
              Neben dem MQTT Adapter habe ich den SONOFF Adapter eingerichtet (Port 1884 (MQTT 1883), mit User & Passwort, sonst alles wie vorgegeben). Die Instanzen sind grün. Im Skript habe ich den Name geändert.
              Ich drücke die Tasten einer Steckdosen- und einer Markisen-Fernbedienung. Die Bridge reagiert immer mit der roten LED und die Konsole läuft voll mit Codes. Im ioBroker kommt aber nix an.
              Hier ein paar Screenshots:
              Und die sehen ja nun etwas anders als deine ...
              Ich finde den Fehler nicht und hoffe, dass Du mit den Infos eine Diagnose stellen kannst.
              Danke für deine Unterstützung.
              EDIT:
              Noch eine Beobachtung ...
              • Wenn ich in den RfRAW 177 Modus schalte werden die Codes der Fernbedienung angezeigt
              • Wenn ich dann mit RfKey1 2 anlernen möchte werden keine Codes mehr angzeigt
              • Die Bridge piept nach einigen Sekunde "1x lang" ohne Hinweise dass das Lernen nicht funktioniert hat
              Ich bin verwirrt ...
              • RaspiUser
                RaspiUser @RaspiUser last edited by
                Im letzten Beitrag waren zuviele Fehler auf einmal. Ich bin jetzt ein Stück weitergekommen ... Die Bridge habe ich frisch geflasht und eingestellt und nun sieht der Screenshot besser aus / die Verbindung zum ioBroker klappt:
                Dann zum nächsten Problem ... 😉
                Unter "bridge RESULT.RfRaw Data" kommt z.B. auch etwas an. Anlernen klappt aber garnicht, weder direkt auf der Sonoff WebUI noch im Script. Hier sieht es immer so aus, egal was ich tue:
                Wenn ich das Skript starte kommen diese Hinweise:
                Jetzt hoffe ich auf zahlreiche Lösungsvorschläge ... 😕
                • sissiwup
                  sissiwup @RaspiUser last edited by
                  @raspiuser
                  zeig mal die ersten Zeilen deines Scripts. Wie hast du die Namen der Variablen angpaßt?
                  • RaspiUser
                    @sissiwup said in Sonoff RF Bridge Tasmota und Portisch 433mhz:
                    ... ich habe die so kopiert wie Du es im ersten Beitrag gezeigt hast, also 1:1 übernommen.
                    Zwischenzeitlich bin (relativ gesehen) etwas weiter bzw. das Problem hat sich verlagert ...
                    Die Codes der Markise habe ich mit "RfRaw 166" super einfach ausgelesen, diese im Browser zu senden klappt prima (ebenso in der TASMOTA Konsole).
                    Nur in SONOFF MQTT sehe ich nix zum steuern. Das "Data" Objekt wird nur sporadisch aktualisiert.
                    Mein "neues" Problem ist hier näher beschrieben.
                    Vielleicht hast Du einen Hinweis, wie man in dem SONOFF Adapter ein Objekt zum steuern der Codes anlegt ... ist jetzt also eigentlich kein Problem mit deinem Projekt ...
                    • sissiwup
                      @raspiuser
                      das Data nicht kommt, wird daran liegen, dass die Bridge nicht im korrekten Modus ist.
                      Hast du mal probiert einfach deinen Code in "transform" zu kopieren und dann auf den Knopf zu drücken?
                      Vlt. mußt du im Script dann noch deine RF166 für bestimmte Knöpfe hinterlegen.
                      • RaspiUser
                        Hallo sissiwup,
                        im ioBroker-Adapter bzw. im Tasmota-MQTT sind die Einstellungen überschaubar ...
                        "transform"
                        ... dieses Objekt finde ich bei mir nirgends !? Und ich benutze ja kein Script mehr.
                        Danke für deine Zeit. und Hinweise.
                        Murat Aslan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Murat Aslan
                          Murat Aslan @RaspiUser last edited by
                          @raspiuser
                          Vielen Dank erstmal für Freigabe des Skripts
                          diese haken am (objektbaum erstellen) hat mich 3 tage gekostet 😠 bei mir war es auch gesetzt.
                          Also es liegt an dem haken, einfach rausnehmen und im objekte dein bridge löschen, instans
                          sonoff neu starten und glücklich sein.
                            Mike Hellracer @sissiwup last edited by Mike Hellracer
                            @sissiwup
                            sorry, aber ich habe auf dem Schlauch gestanden. jetzt funktioniert alles wie gewünscht. Ein Frage habe ich noch. Kann ich mit deinem Script so viele Schalter wie ich will anllegen?
                              kleinfritzchen @sissiwup last edited by
                              @sissiwup Hallo, der Script ist gut aber in der Form für mich nicht so ganz passend. Ich möchte gern Fenster oder Tür Sensoren auslesen. Das funktioniert auch mit rfraw 177 soweit, jjedoch bekomme ich als Ergebnis einen Datenstring der selten gleich ist.
                              Die markierten Teile des Datenstrings sind gleich aber halt nicht der gesamte String. Die gelben Werte sind für das schliesen des Kontaktes und die Werte unmittelbar darunter für das öffnen. Es passiert allepaar mal betätigen das der Code auch mal vollständig gleich ist aber das ist leider nicht immer so. Nur der hier ausgewählte Bereich ist passend und würde für eine Auswertung taugen. Kann mir mal jemand helfen den Script um zu schreiben damit das funktioniert ? Ich hab leider noch keine Ahnung von JScript.
                              MfG Fritz
                                @sissiwup
                                ich habe noch ein kleines Problem...
                                Über ein Gruppe versuche ich 6 Intertechno Steckdosen zu schalten.
                                Aber es wird jede 3te nicht ausgelöst.
                                Wenn ich die Reihenfolge ändere isind es zwar andere, aber es ist wieder jede 3te.
                                Einzeln funktioniert das wunderbar.
                                Auch wenn ich 3 Gruppen a 2 Stück mache funktioniert es problemlos.
                                Ich habe nun den Verdacht, dass das Script beim Senden ein wenig zu schnell ist.
                                Könnte man hier ein Delay für das Abarbeiten der Befehle einbauen?
                                Oder gibt es dass schon und ich muss es nur ein wenig erhöhen.
                                Dann wäre ich froh, wenn mir einer sagen kann welchen Wert ich anpassen muss.
                                  dragricola @sissiwup last edited by
                                  @sissiwup
                                  Vielen Dank für das Skript und die gute Beschreibung. Es hat auf Anhieb recht gut funktioniert. Ich habe nun bereits eine ganze Menge RfRaw-Codes auf einer meiner RF-Bridges angelernt: bisher 61 Codes, weiter sollen folgen. Nun habe ich noch eine zweite RF-Bridge in Betrieb, da ich damit in unserem Haus die Reichweite über mehrere Etagen sicherstellen möchte. Sie sollen beide auf die gleichen Codes reagieren. Da das Anlernen ganz schön zeitaufwändig ist, suche ich eine schnelle Lösung um weitere Bridges einzubinden und dabei das recht aufwendige Anlernen der Codes irgendwie zu sparen. Ich habe deshalb das Skript dupliziert und den Speicherort "bridgename" und den Objektname der Bridge "sonoff" im Script abgeändert. Ein erster Versuch den Objektbaum Code in den neuen Speicherort für die zweite Bridge zu kopieren hat nur den Objektbaum kopiert, nicht aber die Werte. Ich hatte den Objektbaum der ersten Bridge zu diesem Zweck als json-Datei heruntergeladen und in der json-Datei überall den Speicherort aktualisiert und die so abgeänderte json-Datei wieder importiert. Wie kann ich auch die Werte kopieren? Oder können beide Skripte auf den gleichen Speicherort bridgename arbeiten? Oder können überhaupt die beiden Skripte unabhängig voneinander laufen?
                                  Über Hinweise zur Lösungsfindung würde ich mich freuen.
                                    Stefan_TR96 @kleinfritzchen last edited by
                                    @kleinfritzchen Hast du hierfür bereits eine Lösung gefunden? habe ein ähnliches Problem mit 433mhz Rauchmeldern vom Discounter. Diese sind in "unwichtigeren" Bereichen verbaut und untereinander vernetzt. bei mir sieht der output wie folgt aus:
                                    18:04:02 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:02","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FE0 0370 0A96 39EE 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
                                    18:04:03 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:03","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FEA 0366 0A8C 385E 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
                                    18:04:04 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:04","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FF4 035C 0A8C 3840 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
                                    18:04:05 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:05","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FF4 035C 0A8C 3840 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
                                    18:04:06 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:06","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FF4 035C 0A8C 3836 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
                                    18:04:07 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:07","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FF4 0366 0A8C 3840 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
                                    18:04:08 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:08","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FF4 0366 0A8C 387C 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
                                    18:04:08 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:08","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FF4 0366 0A8C 3840 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
                                    Bei der Lernfunktion legt mir das Script gleich mal 10 Datenpunkte an. Wenn ich den mit dem höchsten Counter hernehme und als Trigger nutze funktioniert die Steuerung eines Ereignisses problemlos, ein paar Minuten später wieder nicht mehr. Dann löst plötzlich 2 Minuten später wieder der Trigger aus ohne das einen Rauchalarm gibt. Ist es möglich, dass andere 433mhz Geräte von Nachbarn die Signale verfälschen, bei mir sind nämlich außer den Rauchmeldern keine Sender im Einsatz.
                                    Hat irgendjemand eine Idee bzw. einen Lösungsvorschlag?
                                    LG
                                    S
                                      shgmongo @sissiwup last edited by
                                      Im Skript müßt ihr mindestens den Pfad zu RfRaw angeben.
                                      Wenn der Datenpunkt bei euch also sonoff.123.myBridge.RfRaw heißt, dann
                                      sonoff.123.myBridge. (mit Punkt)
                                      //Version 0.9 15.11.2020
                                      let bridgename="javascript.0.bridge.";  //speicherort der Variablen
                                      let sonoff="sonoff.0.Tasmota_21.";  // wo ist RfRaw und RfRaw_Data
                                      createState(bridgename+"learn",false,{type: "boolean", role: "button"});
                                      createState(bridgename+"counter",1000,{type: "number", role: "state"});
                                      createState(bridgename+"learning","off",{type: "string", role: "state"});
                                      createState(bridgename+"lastcode","?",{type: "string", role: "state"});
                                      createState(bridgename+"lastdate","?",{type: "string", role: "state"});
                                      createState(bridgename+"lastname","?",{type: "string", role: "state"});
                                      var counter=getState(bridgename+"counter").val;
                                      setState(bridgename+'learn',false);
                                      setState(bridgename+'learning',"off");
                                      setState(sonoff+'RfRaw',"177");
                                      on(bridgename+'learn',function(obj) {
                                          if (obj.state.val) {
                                              if (getState(bridgename+'learning').val=="off") {
                                                  setState(bridgename+'learning',"on");
                                              } else {
                                      on(sonoff+'RfReceived_Data',function(obj){
                                              console.log(obj.state.val);
                                      function attachListener() {
                                          setTimeout(function() {
                                              $('state[id='+bridgename+'code.*.send]').on(function (id, i) {
                                                  buttonPress(id);
                                              $('state[id='+bridgename+'code.*.name]').on(function (obj, i) {
                                                  nameChanged(obj);
                                          ;}, 2000);
                                                  buttonPress(id);
                                                  nameChanged(obj);
                                          ;}, 10000);
                                      function nameChanged(obj) {
                                          if (obj.state.val==obj.oldState.val) {
                                              console.log("ALT=NEU");
                                              return;
                                          var oldnam=obj.id.substr(0,obj.id.length-4);
                                          var nam=obj.state.val;
                                          var newnam=bridgename+"code."+nam+".";
                                          console.log(newnam);
                                          console.log(oldnam);
                                          console.log(getState(oldnam+"org"));
                                          createStates(newnam,nam,getState(oldnam+"org").val,getState(oldnam+"count").val,getState(oldnam+"transform").val);
                                              deleteState(oldnam+"send");
                                              deleteState(oldnam+"name");
                                              deleteState(oldnam+"recieved");
                                              deleteState(oldnam+"org");
                                              deleteState(oldnam+"count");
                                              deleteState(oldnam+"transform");
                                              attachListener();
                                          },1000);
                                          nameChanged(obj);
                                      function buttonPress(obj) {
                                          if (obj.state.val==true) {
                                              console.log("Pressed: " + obj.id);
                                              setState(obj.id,false);
                                              var nam=obj.id.substr(0,obj.id.length-4);
                                              var code=getState(nam+"transform").val;
                                           //   console.log(code);
                                              setState(sonoff+'RfRaw',code);
                                      var SelectorButtons = $('state[id='+bridgename+'code.*.send]');
                                      SelectorButtons.each(function (id, i) {
                                              setState(id,false);
                                      var SelectorRecieved = $('state[id='+bridgename+'code.*.org]');
                                      SelectorRecieved.each(function (id, i) {
                                              console.log("Bekannte Codes:" + getState(id).val);
                                      function createStates(prefix,name,org,count,newcode) {
                                          // console.log("New:" + prefix + "-" +name);
                                              createState(prefix+"send",false,{type: "boolean", role: "button"});
                                              createState(prefix+"name",name,{type: "string", role: "info"});
                                              createState(prefix+"recieved", formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss"),{type: "string", role: "state"});
                                              createState(prefix+"org",org,{type: "string", role: "state"});
                                              createState(prefix+"count",count,{type: "number", role: "state"});
                                              createState(prefix+"transform",newcode,{type: "string", role: "state"});
                                      on(sonoff+'RfRaw_Data',function(obj){
                                          var code=obj.state.val;
                                          setState(bridgename+"lastcode",code);
                                          setState(bridgename+"lastdate",formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss"))
                                          if (code=="AAA055") return;
                                          if (code.length<12) return;
                                          var elems=code.split(" ");
                                          $('state[id='+bridgename+'code.*.org]').each(function (id, i) {
                                              var akt=getState(id).val
                                              if (akt!=null) {
                                                  akt=akt.split(" ");
                                                  if (elems[elems.length-2]==akt[akt.length-2]) {
                                                      var nam=id.substr(0,id.length-3);
                                                      setState(nam+"count",getState(nam+"count").val+1);
                                                      setState(nam+"recieved", formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss"));
                                                      var lastname=nam.substr(0,nam.length-1).split(".");
                                                      setState(bridgename+"lastname",lastname[lastname.length-1]);
                                                      //  return false;
                                          if (getState(bridgename+'learning').val=="on") {
                                      //        console.log("Neu  : " + code);
                                                  var akt=getState(id).val;
                                                  if (akt!=null) {
                                                      akt=akt.split(" ");
                                                          console.log("Code bekannt:" + id);
                                                          code="";
                                                          return false;
                                              if (code=="") return;
                                              console.log("Schreib:" + code);
                                             // return;
                                              counter=counter+1;
                                              setState(bridgename+'counter',counter);
                                              var name=bridgename+"code."+String(counter)+".";
                                              var laenge=2;
                                              var newcode="";
                                              for (let i=3;i<elems.length;i++) {
                                                  newcode=newcode+" "+elems[i];
                                                  laenge=laenge+elems[i].length;
                                              laenge=laenge/2;
                                              var newcode=elems[0]+" B0 "+laenge.toString(16)+" "+elems[2]+" 08"+newcode;
                                              createStates(name,"unbekannt",obj.state.val,1,newcode);
                                              attachListener();
                                      attachListener();
                                      schedule("*/20 * * * *", function () {
                                      Hallo ich bin neu in der Materie und frage mich, wo muss ich diesen Code eingeben? Und wo im Code muss ich den Pfad ändern?
                                      Muss ich ihn in Rfaw eintragen?
                                      Wenn ich den vorhanden Code mit den oben genannten ersetzte, kann ich nicht mehr speichern drücken
                                      Kann mir bitte jemand sagen, wie ich es machen muss?
                                      Gruß,
                                      Sebastian
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @shgmongo last edited by
                                        @shgmongo sagte in Sonoff RF Bridge Tasmota und Portisch 433mhz:
                                        Du musst ein Javaskript im Adapter Javascript erstellen.
                                        Dort den kompletten Code einfügen und in Zeile 3 deinen Pfad anpassen.
                                        Bitte den Startpost genau lesen, da ist eigentlich alles beschrieben.
                                          shgmongo @DJMarc75 last edited by shgmongo
                                          Hab es hin bekommen.
                                          ein Skript erstellen.
                                          Dann meinen Pfad auf sonoff.o.Sonoffbridge. ändern und laufen lassen.
                                          Wie drücke ich auf "learn" ? Bei mir kein Ordner mit Code angelegt....
                                            shgmongo @shgmongo last edited by
                                            Ich habe es nach der Anleitung hinbekommen meine Fernbedienungsbefehle auszulesen und meine Rollläden damit fahren zu lassen.
                                            Jetzt würde ich gerne Alexa sagen, dass sie dies tun soll.
                                            Kann mir jemand sagen oder eine Anleitung nennen, wie ich das machen kann?
                                            Sebastian
                                            javascript monitoring scenes
                                            23
                                            44
                                            7987
