      der_user @simatec last edited by
      @simatec said in Test Adapter Backitup v2.1.x:
      (simatec) Bugfix mysql Restore
      Noch eine Verständnisfrage: werden beim Einspielen des MYSQL-Restores die Daten zur ggf. existierenden DB hinzugefügt oder wird vorher ein Drop der bestehenden Daten gemacht und sind nach dem Einspielen nur die Daten aus der Sicherung vorhanden?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @der_user last edited by
        @der_user soweit ich weiß, werden die Daten hinzugefügt.
        Willst du das nicht, dann lösche vorher die db.
        Backitup legt diese dann beim Restore neu an.
          Ich hab jetzt nochmal ausprobiert. Nein, ist genau anders herum. Es wird alles gelöscht und es stehen nach dem Restore "nur" die Daten von der Sicherung drin.
          Vermutlich steht ein Drop DB in der Sicherungdatei.
          Gut muß man halt bedenken.
            der_user @simatec last edited by der_user
            In mysql ist das Backup nur mit dem Punkt im Dateinamen.
            Das ist so korrekt.
            Jetzt muss ich hier nochmal nachfragen: Gibts hier eine Trick diese Datei zu entpacken.
            Auch auf dem Linuxsystem kann ich die Datei nicht entpacken.
            Ich wollte eigentlich nachsehen, ob in der SQL Sicherung irgendwas mit DropDB steht.
            • simatec
              Ab sofort steht die Version 2.1.8 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung
              Changelog
              2.1.8 (14.05.2021)
              • (simatec) adminTab for admin 5 changed
              • simatec
                Ab sofort steht die Version 2.1.9 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung ...
                Changelog
                2.1.9 (15.05.2021)
                  sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by
                  @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                  Changelog
                  2.1.9 (15.05.2021)
                  Jupp, das Menü Problem ist jetzt weg, aber das kommt noch:
                  Plattform: Windows
                  RAM: 16 GB
                  Node.js: 12.22.1
                  NPM: 6.14.12
                  JS Controller: 3.3.10
                  Admin: 5.0.25
                  Web: 3.4.1
                  Socket.io: 3.1.4
                  Script Engine: 5.1.3
                  IOT: 1.8.16
                  VIS: 1.3.9
                  HM-Rega: 3.0.24
                  HM-RPC: 1.14.38
                  Jarvis: 2.2.0
                  Backitup: 2.1.9
                  Cloud: 4.0.11
                  ICal: 1.9.3
                  iQontrol: 1.8.0
                  fb-checkpresence: 1.1.4
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Kannst du mal bitte den Inhalt deiner „system.adapter.backitup.0“ posten?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
                      @sigi234
                      Wo finde ich die? Das:
                      "_id": "system.adapter.backitup.0",
                      "type": "instance",
                      "common": {
                      "name": "backitup",
                      "version": "2.1.9",
                      "title": "BackItUp",
                      "titleLang": {
                      "en": "BackItUp",
                      "de": "BackItUp",
                      "ru": "BackItUp - Резервное копирование",
                      "pt": "BackItUp",
                      "nl": "BackItUp",
                      "fr": "BackItUp",
                      "it": "BackItUp",
                      "es": "BackItUp",
                      "pl": "Kopia zapasowa"
                      "desc": {
                      "en": "This adapter enables the cyclical creation of backups of an IoBroker / Homematic installation",
                      "de": "Dieser Adapter ermöglicht das zyklische Erstellen von Backups einer IoBroker / Homematic-Installation",
                      "ru": "Этот адаптер обеспечивает циклическое создание резервных копий установки IoBroker / Homematic",
                      "pt": "Este adaptador permite a criação cíclica de backups de uma instalação do IoBroker / Homematic",
                      "nl": "Deze adapter maakt het cyclisch maken van back-ups van een IoBroker / Homematic-installatie mogelijk",
                      "fr": "Cet adaptateur permet la création cyclique de sauvegardes d'une installation IoBroker / Homematic",
                      "it": "Questo adattatore consente la creazione ciclica di backup di un'installazione IoBroker / Homematic",
                      "es": "Este adaptador permite la creación cíclica de copias de seguridad de una instalación de IoBroker / Homematic",
                      "pl": "Ten adapter umożliwia cykliczne tworzenie kopii zapasowych instalacji IoBroker / Homematic"
                      "authors": [
                      "simatec nais@gmx.net",
                      "peoples0815 peoples0815github@gmail.com",
                      "bluefox dogafox@gmail.com"
                      "osDependencies": {
                      "linux": [
                      "cifs-utils",
                      "nfs-common"
                      "docs": {
                      "en": "docs/en/backitup.md",
                      "de": "docs/de/backitup.md"
                      "platform": "Javascript/Node.js",
                      "mode": "daemon",
                      "compact": true,
                      "icon": "backitup.png",
                      "materialize": true,
                      "messagebox": true,
                      "stopBeforeUpdate": true,
                      "enabled": true,
                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.backitup/master/admin/backitup.png",
                      "keywords": [
                      "Backup",
                      "IoBroker",
                      "Homematic"
                      "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/README.md",
                      "loglevel": "info",
                      "type": "general",
                      "license": "MIT",
                      "plugins": {
                      "sentry": {
                      "dsn": "https://e8510540c3a343aa8ce5678a4b3c8107@sentry.iobroker.net/36"
                      "installedFrom": "iobroker.backitup@2.1.9",
                      "installedVersion": "2.1.9",
                      "host": "Medion(Home)",
                      "materializeTab": true,
                      "adminTab": {
                      "ignoreConfigUpdate": true,
                      "singleton": true,
                      "name": {
                      "en": "Backup",
                      "de": "Backup",
                      "ru": "Резервный",
                      "pt": "Cópia de segurança",
                      "nl": "Back-up",
                      "fr": "Sauvegarde",
                      "it": "Backup",
                      "es": "Respaldo",
                      "pl": "Utworzyć kopię zapasową"
                      "fa-icon": "</i><img style='width:24px;margin-bottom:-6px;' src='/adapter/backitup/backitup.svg'><i>"
                      "connectionType": "local",
                      "dataSource": "assumption",
                      "news": {
                      "2.1.7": {
                      "en": "Bugfix mysql Restore, Bugfix pgsql Restore, small Bugfix, dependencies updated, node-16 support added",
                      "de": "Bugfix mysql Restore, Bugfix pgsql Restore, kleiner Bugfix, Abhängigkeiten aktualisiert, Node-16-Unterstützung hinzugefügt",
                      "ru": "Исправление ошибок mysql Restore, Bugfix pgsql Restore, small Bugfix, зависимости обновлены, добавлена поддержка node-16",
                      "pt": "Bugfix mysql Restore, Bugfix pgsql Restore, bugfix pequeno, dependências atualizadas, suporte a node-16 adicionado",
                      "nl": "Bugfix mysql Restore, Bugfix pgsql Restore, kleine Bugfix, afhankelijkheden bijgewerkt, node-16 ondersteuning toegevoegd",
                      "fr": "Bugfix mysql Restore, Bugfix pgsql Restore, petit bugfix, dépendances mises à jour, support node-16 ajouté",
                      "it": "Bugfix mysql Restore, Bugfix pgsql Restore, piccolo bugfix, dipendenze aggiornate, supporto node-16 aggiunto",
                      "es": "Bugfix MySql Restore, Bugfix pgsql Restore, pequeño Bugfix, dependencias actualizadas, soporte de nodo 16 agregado",
                      "pl": "Bugfix mysql Restore, Bugfix pgsql Restore, mały błąd, zaktualizowano zależności, dodano obsługę Node-16"
                      "2.1.6": {
                      "en": "Bugfix for js-controller 3.3.x, small Bugfix Dropbox Log, small Bugfix for History Config reading",
                      "de": "Bugfix für js-controller 3.3.x, kleiner Bugfix Dropbox Log, kleiner Bugfix für das Lesen der History Config",
                      "ru": "Исправление ошибки для js-controller 3.3.x, небольшой журнал ошибок Dropbox Log, небольшое исправление ошибок для чтения конфигурации истории",
                      "pt": "Bugfix para js-controller 3.3.x, pequeno Bugfix Dropbox Log, pequeno Bugfix para leitura de configuração de histórico",
                      "nl": "Bugfix voor js-controller 3.3.x, kleine Bugfix Dropbox Log, kleine Bugfix voor History Config lezen",
                      "fr": "Correction de bug pour js-controller 3.3.x, petit Bugfix Dropbox Log, petit Bugfix pour la lecture de History Config",
                      "it": "Bugfix per js-controller 3.3.x, piccolo bugfix Dropbox Log, piccolo bugfix per la lettura della configurazione della cronologia",
                      "es": "Corrección de errores para js-controller 3.3.x, pequeño registro de Dropbox de corrección de errores, corrección de errores pequeños para la lectura de la configuración del historial",
                      "pl": "Poprawka błędu dla kontrolera js 3.3.x, mały Bugfix Dropbox Log, mały Bugfix dla odczytu konfiguracji historii"
                      "2.1.5": {
                      "en": "Bugfix AdminTab, small Bugfix",
                      "de": "Bugfix AdminTab, kleiner Bugfix",
                      "ru": "Исправление ошибок AdminTab, небольшое исправление ошибок",
                      "pt": "Bugfix AdminTab, pequeno Bugfix",
                      "nl": "Bugfix AdminTab, kleine Bugfix",
                      "fr": "Correctif AdminTab, petit Bugfix",
                      "it": "Bugfix AdminTab, piccolo Bugfix",
                      "es": "Corrección de errores AdminTab, pequeña corrección de errores",
                      "pl": "Bugfix AdminTab, mała Bugfix"
                      "2.1.4": {
                      "en": "Redesign Restore GUI, small GUI Bugfix",
                      "de": "Redesign Restore GUI, kleiner GUI Bugfix",
                      "ru": "Редизайн Восстановить графический интерфейс, небольшое исправление ошибки графического интерфейса",
                      "pt": "Redesign Restaurar GUI, pequena correção de bug de GUI",
                      "nl": "Herontwerp Herstel GUI, kleine GUI Bugfix",
                      "fr": "Redesign Restore GUI, petite correction de bogue GUI",
                      "it": "Riprogettazione della GUI di ripristino, piccola correzione dei bug della GUI",
                      "es": "Rediseño Restaurar GUI, pequeña corrección de errores de GUI",
                      "pl": "Przeprojektowanie GUI przywracania, mały błąd GUI"
                      "2.1.3": {
                      "en": "Admin-Tab changed, Javascript Restore changed, Admin-Tab redesigned, Config redesigned, Preparation for admin 5",
                      "de": "Admin-Tab geändert, Javascript-Wiederherstellung geändert, Admin-Tab neu gestaltet, Konfiguration neu gestaltet, Vorbereitung für Admin 5",
                      "ru": "Вкладка администратора изменена, восстановление Javascript изменено, вкладка администратора изменена, конфигурация переработана, подготовка к работе с администратором 5",
                      "pt": "Admin-Tab alterado, Javascript Restore alterado, Admin-Tab redesenhado, Configuração redesenhada, Preparação para admin 5",
                      "nl": "Admin-Tab gewijzigd, Javascript Restore gewijzigd, Admin-Tab opnieuw ontworpen, Config opnieuw ontworpen, Voorbereiding voor admin 5",
                      "fr": "Admin-Tab changé, Javascript Restore changé, Admin-Tab repensé, Config repensé, Préparation pour admin 5",
                      "it": "Scheda di amministrazione modificata, Ripristino JavaScript modificato, Scheda di amministrazione riprogettata, Configurazione riprogettata, Preparazione per l'amministratore 5",
                      "es": "Admin-Tab cambió, Javascript Restore cambió, Admin-Tab rediseñado, Configuración rediseñada, Preparación para admin 5",
                      "pl": "Zmieniono kartę Admin, zmieniono przywracanie JavaScript, przeprojektowano kartę Admin, przeprojektowano konfigurację, przygotowanie dla administratora 5"
                      "2.1.2": {
                      "en": "Creation of temporary folders changed, Filter for redis rdb files changed, automatic deletion of old influx databases added, noserverino option for CIFS mount added, dependencies updated",
                      "de": "Erstellung temporärer Ordner geändert, Filter für Redis RDB-Dateien geändert, automatisches Löschen alter Influx-Datenbanken hinzugefügt, noserverino-Option für CIFS-Mount hinzugefügt, Abhängigkeiten aktualisiert",
                      "ru": "Изменено создание временных папок, изменен фильтр для файлов redis rdb, добавлено автоматическое удаление старых баз данных притока, добавлена опция noserverino для монтирования CIFS, обновлены зависимости",
                      "pt": "Criação de pastas temporárias alteradas, filtro para arquivos redis rdb alterados, exclusão automática de bancos de dados de influxo antigos adicionados, opção noserverino para montagem CIFS adicionada, dependências atualizadas",
                      "nl": "Aanmaak van tijdelijke mappen gewijzigd, Filter voor redis rdb-bestanden gewijzigd, automatische verwijdering van oude influx-databases toegevoegd, noserverino-optie voor CIFS-koppeling toegevoegd, afhankelijkheden bijgewerkt",
                      "fr": "Création de dossiers temporaires modifiés, filtre pour les fichiers redis rdb modifié, suppression automatique des anciennes bases de données influx ajoutées, option noserverino pour le montage CIFS ajoutée, dépendances mises à jour",
                      "it": "Creazione di cartelle temporanee modificata, Filtro per file redis rdb modificato, eliminazione automatica dei vecchi database di influsso aggiunta, opzione noserverino per montaggio CIFS aggiunta, dipendenze aggiornate",
                      "es": "Se modificó la creación de carpetas temporales, se modificó el filtro para archivos redis rdb, se agregó la eliminación automática de las bases de datos de afluencia antiguas, se agregó la opción noserverino para el montaje CIFS, se actualizaron las dependencias",
                      "pl": "Zmieniono tworzenie folderów tymczasowych, zmieniono filtrowanie plików redis rdb, dodano automatyczne usuwanie starych baz danych napływowych, dodano opcję noserverino dla montowania CIFS, zaktualizowano zależności"
                      "2.1.1": {
                      "en": "Bugfix redis, debug Log for Restore request added, Bugfix influxdb, ignore Filenames for javascript-Backup added",
                      "de": "Bugfix redis, Debug Log for Restore Abfrage hinzugefügt, Bugfix influxdb, ignorieren von Dateinamen für Javascript-Backup hinzugefügt",
                      "ru": "Исправление ошибок redis, добавлен журнал отладки для запроса на восстановление, исправление ошибок Infxdb, добавлено игнорирование имен файлов для javascript-Backup",
                      "pt": "Bugfix redis, log de depuração para solicitação de restauração adicionado, Bugfix influxdb, ignorar nomes de arquivo para javascript-Backup adicionado",
                      "nl": "Bugfix opnieuw gemaakt, foutopsporingslogboek voor herstelverzoek toegevoegd, Bugfix influxdb, negeer bestandsnamen voor javascript-back-up toegevoegd",
                      "fr": "Correction de bogue redis, journal de débogage pour la demande de restauration ajouté, correction de bogue influxdb, ignorer les noms de fichiers pour javascript-sauvegarde ajouté",
                      "it": "Bugfix redis, debug Log for Restore request added, Bugfix influxdb, ignore Filenames for javascript-Backup added",
                      "es": "Corrección de errores redis, registro de depuración para solicitud de restauración agregado, corrección de errores influxdb, ignorar nombres de archivo para javascript-Backup agregado",
                      "pl": "Naprawiono błąd, dodano dziennik debugowania dla żądania przywrócenia, poprawiono błąd influxdb, dodano ignorowanie nazw plików dla kopii zapasowej javascript"
                      "2.1.0": {
                      "en": "Admin-Tab added, dependencies targz removed, dependencies tar-fs added, dependencies updated, small Bugfixes",
                      "de": "Admin-Tab hinzugefügt, Abhängigkeiten targz entfernt, Abhängigkeiten tar-fs hinzugefügt, Abhängigkeiten aktualisiert, kleine Bugfixes",
                      "ru": "Добавлена вкладка администратора, удалены зависимости targz, добавлены зависимости tar-fs, зависимости обновлены, небольшие исправления",
                      "pt": "Admin-Tab adicionado, dependências targz removidas, dependências tar-fs adicionadas, dependências atualizadas, pequenas correções de bugs",
                      "nl": "Admin-Tab toegevoegd, afhankelijkheden targz verwijderd, afhankelijkheden tar-fs toegevoegd, afhankelijkheden bijgewerkt, kleine bugfixes",
                      "fr": "Admin-Tab ajouté, dépendances targz supprimées, dépendances tar-fs ajoutées, dépendances mises à jour, petites corrections de bugs",
                      "it": "Scheda di amministrazione aggiunta, dipendenze targz rimosse, dipendenze tar-fs aggiunte, dipendenze aggiornate, piccoli bug risolti",
                      "es": "Se agregó la pestaña Admin, se eliminaron las dependencias targz, se agregaron las dependencias tar-fs, se actualizaron las dependencias, pequeñas correcciones de errores",
                      "pl": "Dodano kartę administratora, usunięto zależności docelowez, dodano zależności tar-fs, zaktualizowano zależności, małe poprawki błędów"
                      "2.0.5": {
                      "en": "error handling for redis backup added, error handling for history backup added, BugFix Grafana backup",
                      "de": "Fehlerbehandlung für Redis-Backup hinzugefügt, Fehlerbehandlung für History-Backup hinzugefügt, BugFix Grafana-Backup",
                      "ru": "добавлена обработка ошибок для резервного копирования Redis, добавлена обработка ошибок для резервного копирования истории, резервное копирование BugFix Grafana",
                      "pt": "tratamento de erros para backup redis adicionado, tratamento de erros para backup de histórico adicionado, backup BugFix Grafana",
                      "nl": "foutafhandeling voor redis-back-up toegevoegd, foutafhandeling voor geschiedenisback-up toegevoegd, BugFix Grafana-back-up",
                      "fr": "gestion des erreurs pour la sauvegarde redis ajoutée, gestion des erreurs pour la sauvegarde de l'historique ajoutée, sauvegarde BugFix Grafana",
                      "it": "aggiunta la gestione degli errori per il backup redis, aggiunta la gestione degli errori per il backup della cronologia, backup BugFix Grafana",
                      "es": "manejo de errores para la copia de seguridad de redis agregado, manejo de errores para la copia de seguridad del historial agregado, copia de seguridad de BugFix Grafana",
                      "pl": "dodano obsługę błędów dla kopii zapasowej redis, dodano obsługę błędów dla kopii zapasowej historii, dodano kopię zapasową BugFix Grafana"
                      "2.0.4": {
                      "en": "Bugfix history json, BugFix Redis backup, chmod for backup directory added, error handling for Grafana backup added",
                      "de": "Bugfix-history json, BugFix Redis-Backup, chmod für Backup-Verzeichnis hinzugefügt, Fehlerbehandlung für Grafana-Backup hinzugefügt",
                      "ru": "История исправлений ошибок json, резервное копирование BugFix Redis, chmod для резервного каталога добавлены, добавлена обработка ошибок для резервного копирования Grafana",
                      "pt": "Histórico de correção de bugs json, backup de BugFix Redis, chmod para diretório de backup adicionado, tratamento de erros para backup de Grafana adicionado",
                      "nl": "Bugfix-geschiedenis json, BugFix Redis-back-up, chmod voor back-upmap toegevoegd, foutafhandeling voor Grafana-back-up toegevoegd",
                      "fr": "Historique des corrections de bogues json, sauvegarde BugFix Redis, chmod pour le répertoire de sauvegarde ajouté, gestion des erreurs pour la sauvegarde Grafana ajoutée",
                      "it": "Cronologia bugfix json, backup BugFix Redis, chmod per directory di backup aggiunto, gestione degli errori per backup Grafana aggiunta",
                      "es": "Historial de corrección de errores json, copia de seguridad de BugFix Redis, chmod para el directorio de copia de seguridad agregado, manejo de errores para la copia de seguridad de Grafana agregado",
                      "pl": "Json historii poprawek błędów, kopia zapasowa BugFix Redis, dodano chmod dla katalogu kopii zapasowych, dodano obsługę błędów dla kopii zapasowej Grafana"
                      "2.0.3": {
                      "en": "Promise for redis aof added, BugFix Grafana restore, small BugFix umount",
                      "de": "Promise für Redis aof hinzugefügt, BugFix Grafana Restore, kleine BugFix umount",
                      "ru": "Добавлено обещание для redis aof, восстановление BugFix Grafana, небольшая настройка BugFix",
                      "pt": "Adicionada promessa para redis aof, BugFix Grafana restore, small BugFix umount",
                      "nl": "Belofte voor redis aof toegevoegd, BugFix Grafana herstel, kleine BugFix umount",
                      "fr": "Promesse pour redis aof ajouté, restauration BugFix Grafana, petit BugFix umount",
                      "it": "È stata aggiunta la promessa per la correzione, il ripristino di BugFix Grafana, l'umount di BugFix piccolo",
                      "es": "Promesa para redis aof agregada, restauración de BugFix Grafana, montaje pequeño de BugFix",
                      "pl": "Dodano obietnicę dla redis aof, BugFix Grafana restore, small BugFix umount"
                      "2.0.2": {
                      "en": "BugFix redis backup, aof for redis added",
                      "de": "BugFix Redis Backup, AOF für Redis hinzugefügt",
                      "ru": "BugFix redis backup, добавлен aof для redis",
                      "pt": "Backup do BugFix redis, aof para redis adicionado",
                      "nl": "BugFix maakt back-up opnieuw, een van voor redis toegevoegd",
                      "fr": "BugFix redis sauvegarde, aof pour redis ajouté",
                      "it": "BugFix redis backup, aof for redis aggiunto",
                      "es": "BugFix redis backup, aof para redis agregado",
                      "pl": "BugFix redis kopia zapasowa, dodano aof dla redis"
                      "2.0.1": {
                      "en": "BugFix redis backup/restore, dependencies node-tar added, BugFix notification, BugFix Grafana backup",
                      "de": "BugFix redis Backup/Restore, Abhängigkeiten für node-tar hinzugefügt, BugFix-Benachrichtigung, BugFix Grafana Backup",
                      "ru": "BugFix redis резервное копирование/восстановление, зависимости node-tar добавлены, уведомление BugFix, резервное копирование BugFix Grafana",
                      "pt": "BugFix redis backup/restore, dependências node-tar adicionadas, notificação BugFix, backup BugFix Grafana",
                      "nl": "BugFix maakt back-up/herstel opnieuw, afhankelijkheden node-tar toegevoegd, BugFix-melding, BugFix Grafana-back-up",
                      "fr": "Sauvegarde/restauration BugFix redis, ajout de dépendances node-tar, notification BugFix, sauvegarde BugFix Grafana",
                      "it": "BugFix redis backup/ripristino, dipendenze node-tar aggiunto, notifica BugFix, BugFix Grafana backup",
                      "es": "BugFix redis copia de seguridad/restauración, dependencias node-tar agregado, notificación de BugFix, copia de seguridad de BugFix Grafana",
                      "pl": "BugFix redis backup/przywracanie, dodano zależności node-tar, powiadomienie BugFix, backup BugFix Grafana"
                      "2.0.0": {
                      "en": "BugFix detect last backup, WebDAV added, BugFix Zigbee, stop/start Instances on restore, Download Icon for Cloud Restore added, javscript Backup added, Grafana Backup added, Restore added for some types without restart, timestamp for history-json added, Source code rewritten, Restore revised, fixed many small bugs",
                      "de": "BugFix Erkennung der letzten Sicherung, WebDAV hinzugefügt, BugFix Zigbee, Stop/Start der Instanzen bei Wiederherstellung, Download-Symbol für Cloud-Wiederherstellung hinzugefügt, Javscript-Sicherung hinzugefügt, Grafana-Sicherung hinzugefügt, Wiederherstellung für einige Typen ohne Neustart hinzugefügt, Zeitstempel für History-JSON hinzugefügt, Quellcode umgeschrieben, Restore überarbeitet, viele kleine Fehler behoben",
                      "ru": "BugFix обнаруживает последнюю резервную копию, добавлен WebDAV, BugFix Zigbee, останавливает / запускает экземпляры при восстановлении, добавлен значок загрузки для облачного восстановления, добавлено резервное копирование javscript, добавлено резервное копирование Grafana, добавлено восстановление для некоторых типов без перезапуска, добавлена метка времени для history-json, исходный код переписан, Восстановить исправлен, исправлено множество мелких ошибок",
                      "pt": "BugFix detectar último backup, WebDAV adicionado, BugFix Zigbee, parar / iniciar instâncias na restauração, Ícone de download para restauração em nuvem adicionado, backup javscript adicionado, backup Grafana adicionado, restauração adicionada para alguns tipos sem reiniciar, carimbo de data / hora para histórico-json adicionado, código-fonte reescrito, Restaurar revisado, corrigiu muitos pequenos bugs",
                      "nl": "BugFix detecteert laatste back-up, WebDAV toegevoegd, BugFix Zigbee, stop / start Instances bij herstel, Downloadpictogram voor Cloud Restore toegevoegd, Javscript Backup toegevoegd, Grafana Backup toegevoegd, Restore toegevoegd voor sommige typen zonder herstart, tijdstempel voor history-json toegevoegd, Broncode herschreven, Herstel herzien, veel kleine bugs verholpen",
                      "fr": "BugFix détecte la dernière sauvegarde, WebDAV ajouté, BugFix Zigbee, arrêter / démarrer les instances lors de la restauration, icône de téléchargement pour Cloud Restore ajoutée, sauvegarde javscript ajoutée, sauvegarde Grafana ajoutée, restauration ajoutée pour certains types sans redémarrage, horodatage pour history-json ajouté, code source réécrit, Restaurer révisé, corrigé de nombreux petits bugs",
                      "it": "BugFix rileva l'ultimo backup, WebDAV aggiunto, BugFix Zigbee, arresta / avvia istanze al ripristino, Icona di download per Cloud Restore aggiunta, javscript Backup aggiunto, Grafana Backup aggiunto, Restore aggiunto per alcuni tipi senza riavvio, timestamp per history-json aggiunto, codice sorgente riscritto, ripristino rivisto, corretti molti piccoli bug",
                      "es": "BugFix detecta la última copia de seguridad, se agrega WebDAV, BugFix Zigbee, se detiene / inicia las instancias en la restauración, se agrega el ícono de descarga para la restauración en la nube, se agrega la copia de seguridad de javscript, se agrega la copia de seguridad de Grafana, se agrega la restauración para algunos tipos sin reiniciar, se agrega la marca de tiempo para el historial-json, el código fuente reescrito, Restaurar revisado, arreglado muchos errores pequeños",
                      "pl": "BugFix wykrywa ostatnią kopię zapasową, dodano WebDAV, BugFix Zigbee, zatrzymano / uruchom instancje przy przywracaniu, dodano ikonę pobierania do przywracania w chmurze, dodano kopię zapasową javscript, dodano kopię zapasową Grafana, dodano przywracanie niektórych typów bez ponownego uruchamiania, dodano sygnaturę czasową dla history-json, kod źródłowy przepisany, Przywróć poprawione, naprawiono wiele małych błędów"
                      "2.1.8": {
                      "en": "adminTab for admin 5 changed",
                      "de": "adminTab für admin 5 geändert",
                      "ru": "adminTab для администратора 5 изменен",
                      "pt": "adminTab para admin 5 alterado",
                      "nl": "adminTabblad voor admin 5 gewijzigd",
                      "fr": "adminTab for admin 5 a changé",
                      "it": "adminTab per admin 5 è cambiato",
                      "es": "adminTab para admin 5 cambiado",
                      "pl": "Zmieniono zakładkę admin dla admin 5"
                      "2.1.9": {
                      "native": {
                      "minimalEnabled": true,
                      "minimalTime": "05:08",
                      "minimalEveryXDays": "1",
                      "minimalDeleteAfter": "5",
                      "minimalNameSuffix": "",
                      "redisMinimalEnabled": false,
                      "mysqlMinimalEnabled": false,
                      "mysqlQuick": false,
                      "mysqlSingleTransaction": false,
                      "ccuEnabled": true,
                      "ccuTime": "01:30",
                      "ccuEveryXDays": "3",
                      "ccuDeleteAfter": "5",
                      "ccuNameSuffix": "",
                      "ccuHost": "192.168.178.99",
                      "ccuUser": "Admin",
                      "ccuPassword": "]\u0017_YS\u0000P\u0004WV\u000e\r",
                      "dropboxEnabled": false,
                      "dropboxAccessToken": "",
                      "dropboxDeleteOldBackup": false,
                      "dropboxOwnDir": false,
                      "dropboxMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                      "dropboxCcuDir": "/backupDir/ccu",
                      "dropboxDir": "/backupDir",
                      "googledriveEnabled": false,
                      "googledriveAccessJson": "",
                      "googledriveDeleteOldBackup": false,
                      "googledriveOwnDir": false,
                      "googledriveMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                      "googledriveCcuDir": "/backupDir/ccu",
                      "googledriveDir": "/backupDir",
                      "mySqlEnabled": false,
                      "mySqlHost": "localhost",
                      "mySqlPort": "3306",
                      "mySqlName": "iobroker",
                      "mySqlUser": "",
                      "mySqlPassword": "",
                      "mySqlDeleteAfter": 5,
                      "mySqlDumpExe": "",
                      "influxDBEnabled": false,
                      "influxDBHost": "localhost",
                      "influxDBPort": "8088",
                      "influxDBName": "iobroker",
                      "influxDBDumpExe": "",
                      "influxDBDeleteAfter": 5,
                      "influxDBType": "local",
                      "pgSqlHost": "",
                      "pgSqlPort": "5432",
                      "pgSqlName": "",
                      "pgSqlUser": "",
                      "pgSqlPassword": "",
                      "pgSqlDeleteAfter": 5,
                      "pgSqlDumpExe": "",
                      "pgSqlEnabled": false,
                      "cifsEnabled": true,
                      "cifsMount": "",
                      "cifsUser": "",
                      "cifsPassword": "",
                      "cifsOwnDir": true,
                      "cifsDomain": "",
                      "cifsDir": "sharename/backupDir",
                      "cifsCcuDir": "F:\Backup ioBroker\iobroker",
                      "cifsMinimalDir": "F:\Backup ioBroker\iobroker",
                      "cifsDeleteOldBackup": true,
                      "connectType": "Copy",
                      "smbType": "vers=1.0",
                      "sudoMount": false,
                      "wakeOnLAN": false,
                      "macAd": "20:DE:20:DE:20:DE",
                      "wolWait": "25",
                      "ftpEnabled": false,
                      "ftpHost": "",
                      "ftpPort": "21",
                      "ftpDir": "/backupDir",
                      "ftpUser": "",
                      "ftpPassword": "",
                      "ftpOwnDir": false,
                      "ftpCcuDir": "/backupDir/ccu",
                      "ftpMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                      "ftpDeleteOldBackup": false,
                      "redisEnabled": false,
                      "redisPath": "/var/lib/redis",
                      "historyEnabled": false,
                      "historyPath": "media/usb/history",
                      "zigbeeEnabled": false,
                      "notificationEnabled": false,
                      "notificationsType": "Telegram",
                      "telegramInstance": "",
                      "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
                      "telegramUser": "none",
                      "telegramSilentNotice": false,
                      "telegramOnlyError": false,
                      "telegramWaitToSend": "0",
                      "whatsappInstance": "",
                      "whatsappNoticeType": "longWhatsappNotice",
                      "whatsappOnlyError": false,
                      "whatsappWaitToSend": "0",
                      "pushoverInstance": "",
                      "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
                      "pushoverSilentNotice": false,
                      "pushoverDeviceID": "",
                      "pushoverOnlyError": false,
                      "pushoverWaitToSend": "0",
                      "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
                      "emailSender": "xxx@xxx.com",
                      "emailInstance": "",
                      "emailNoticeType": "longEmailNotice",
                      "emailOnlyError": false,
                      "emailWaitToSend": "0",
                      "debugLevel": false,
                      "sentry_enable": false,
                      "historyEntriesNumber": "25",
                      "restoreSource": "local",
                      "startAllRestore": false,
                      "jarvisEnabled": true,
                      "webdavEnabled": false,
                      "webdavUsername": "username",
                      "webdavPassword": "",
                      "webdavURL": "https://example.com/remote.php/dav/files/username/",
                      "webdavDeleteOldBackup": false,
                      "webdavOwnDir": false,
                      "webdavMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                      "webdavCcuDir": "/backupDir/ccu",
                      "webdavDir": "/backupDir",
                      "grafanaEnabled": false,
                      "grafanaHost": "",
                      "grafanaPort": "3000",
                      "grafanaUsername": "admin",
                      "grafanaPassword": "",
                      "grafanaApiKey": "",
                      "javascriptsPath": "Z:\SICHERUNGEN\ioBroker\Skripte",
                      "javascriptsEnabled": true,
                      "redisAOFactive": false,
                      "deleteOldDataBase": false,
                      "noserverino": false
                      "from": "system.host.Medion(Home).cli",
                      "ts": 1621151492140,
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "protectedNative": [],
                      "encryptedNative": [],
                      "instanceObjects": [
                      "_id": "info",
                      "type": "channel",
                      "common": {
                      "name": "Information"
                      "native": {}
                      "_id": "info.latestBackup",
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "role": "state",
                      "name": "Latest backup found by start",
                      "type": "json",
                      "read": true,
                      "write": false
                      "native": {}
                      "_id": "info.ccuNextTime",
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "role": "indicator",
                      "name": "Next CCU backup",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": "none"
                      "native": {}
                      "_id": "info.iobrokerNextTime",
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "name": "Next iobroker backup",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": "none"
                      "native": {}
                      "_id": "history",
                      "type": "channel",
                      "common": {
                      "name": "History Logs"
                      "native": {}
                      "_id": "history.html",
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "role": "html",
                      "name": "History-Log of executed backups",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": "Noch kein Backup"
                      "native": {}
                      "_id": "history.json",
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "role": "state",
                      "type": "json",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": "[]"
                      "native": {}
                      "_id": "history.ccuLastTime",
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "name": "Last CCU backup",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": "No backups yet"
                      "native": {}
                      "_id": "history.iobrokerLastTime",
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "name": "Last iobroker backup",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "native": {}
                      "_id": "history.ccuSuccess",
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "role": "switch",
                      "name": "Last ccu backup Success",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false
                      "native": {}
                      "_id": "history.iobrokerSuccess",
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "role": "switch",
                      "name": "Last iobroker backup Success",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false
                      "native": {}
                      "_id": "oneClick",
                      "type": "channel",
                      "common": {
                      "name": "OneClick Buttons"
                      "native": {}
                      "_id": "oneClick.ccu",
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "role": "switch",
                      "name": "Execute CCU backup",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false
                      "native": {}
                      "_id": "oneClick.iobroker",
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "role": "switch",
                      "name": "Execute iobroker backup",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false
                      "native": {}
                      "_id": "output",
                      "type": "channel",
                      "common": {
                      "name": "Output states"
                      "native": {}
                      "_id": "output.line",
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "role": "state",
                      "name": "Used for debug outputs",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": ""
                      "native": {}
                      "objects": [],
                      "user": "system.user.admin",
                      "notifications": []
                      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        @sigi234
                        Auf Expertenmodus stellen und dann in den Objekten
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by simatec
                          @sigi234
                          Lösche mal bitte folgende Zeile
                          "singleton": true,
                          Bzw. Kannst du sie auch auf false ändern
                          sigi234 Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @sigi234
                            "singleton": true,
                            Auf false geändert, geht jetzt 👍
                            • simatec
                              @sigi234
                              Mach dazu bitte nochmal ein Refresh der Admin Seite, ob jetzt alles mit der Tableiste passt
                                @sigi234
                                Ja, Alles ok, funktioniert.
                                  Wolfi @sigi234 last edited by Negalein
                                  WOL wird nach update nicht mehr ausgeführt? (2.1.6)
                                  Started iobroker ...
                                  [DEBUG] [mount] - Wake on LAN wait 300 Seconds for NAS!
                                  [DEBUG] [mount] - Wake on LAN MAC-Address: 00:11:32:99:8E:88
                                  [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                  [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.25/Backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                                    Thomas Braun Most Active @Wolfi last edited by
                                    @wolfi Das FritzNAS muss mit der Option 'noserverino' gemountet werden.
                                    Und mit SMB Dialekt 3.1.1
                                      Wolfi @Thomas Braun last edited by
                                      Habe nichts von einem FritzNas gesagt!
                                      Das WOL von meinem NAS funzt nicht mehr keine Ahnung warum.
                                        @wolfi
                                        Ach, sorry, hatte nur die typische Fritz-IP-Adresse gesehen und nicht geschaltet, dass es ein eigenständiges NAS ist und nicht das Box-eigene.
                                        Vergiss den Einwurf von mir.
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @simatec last edited by Dr. Bakterius
                                          "singleton": true,
                                          Damit geht zwar die backitup-Seite, aber nach Refresh der Seite ist das Menü wieder weg. Setzt man den Wert wieder auf 'true', ist das Menü wieder da dafür geht die Seite nicht. 😕
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                            @dr-bakterius
                                            Welche Version vom Admin hast du?
                                            170
                                            2780
                                            2347589
