    5. [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein
    • Slowman
      Slowman @Homoran last edited by
        "from": "system.adapter.denon.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1590434103074,
        "common": {
          "name": "Select input",
          "role": "media.input",
          "type": "string",
          "write": true,
          "read": true,
          "states": {
            "0": "PHONO",
            "1": "CD",
            "2": "TUNER",
            "3": "DVD",
            "4": "BD",
            "5": "TV",
            "6": "SAT/CBL",
            "7": "MPLAY",
            "8": "GAME",
            "9": "NET",
            "10": "SPOTIFY",
            "11": "LASTFM",
            "12": "IRADIO",
            "13": "SERVER",
            "14": "FAVORITES",
            "15": "AUX1",
            "16": "AUX2",
            "17": "AUX3",
            "18": "AUX4",
            "19": "AUX5",
            "20": "AUX6",
            "21": "AUX7",
            "22": "BT",
            "23": "USB"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "denon.0.zoneMain.selectInput",
        "type": "state"
        Jan1 @Slowman last edited by
        @slowman
        OK, dann ist der Ansatz falsch, da der DP dazu nicht geeignet ist, so wie es nun aufgebaut wurde.
        Ich dachte der DP zeigt auch den aktuellen Input an, was leider nicht der Fall scheint. Der DP dient wohl lediglich zur Auswahl des Input und nicht zur Anzeige des aktuellen Input Status.
        Hast da vielleicht noch ein DP der den aktuellen Staust des Input anzeigt?
        Beim Denon Adapter ist die Auswahlliste hier gleich, nur dass der DP dann auch den aktuellen Input anzeigt wenn man den umschaltet 😉
          Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
          @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
          Da müsste jetzt eine 4 zurückkommen.
          @Slowman
          Bau mal einen debug ein und lass dir den Wert des Inputs ausgeben
            Jan1 @Homoran last edited by
            Das ist ja der Denon Adapter und bei mir kommt da keine dem Input zugeordnete Zahl zurück, sondern das was in der Liste steht. Mal schauen was der debug ergibt.
            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Slowman
              Slowman @Jan1 last edited by
              @jan1 @Homoran
              Wo bzw. wie soll ich denn den Debug einbauen?
                @slowman
                Da ist das schon richtig.
                • Slowman
                  @jan1
                  Bekomme aber keine Meldung angezeigt, im Blockly wird noch mein Subwoofer angeschaltet. Diese Meldung kommt.
                  16.5.2021, 11:46:39.880	[info ]: javascript.0 (810) Stop script script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus
                  16.5.2021, 11:46:39.883	[info ]: javascript.0 (810) Start javascript script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus
                  16.5.2021, 11:46:39.891	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                  16.5.2021, 11:47:09.090	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: BD
                  16.5.2021, 11:47:09.091	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: false
                  16.5.2021, 11:47:25.249	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: BD
                  16.5.2021, 11:47:25.249	[info ]: javascript.0 (810) script.js.Wohnzimmer.WZ_Subwoofer_ein_aus: true
                    Jan1 @Slowman last edited by Jan1
                    @slowman
                    auf welcher Log-Stufe steht denn der JS Adapter?
                    Kann mal auf debug stellen.
                      @jan1
                      @Slowman
                      alles gut!
                      true/false und BD wird zurückgegeben
                      • Slowman
                        Kam auch nicht weiter im Log, auch wenn ich auf Debug hatte.
                        Problem liegt also an einer anderen Stelle hmm...
                        Mit diesem Blockly klappt es ja soweit.
                        Problem daran ist jetzt, wenn ich jetzt z.B: SAT schauen möchte und der Receiver startet, ist ja noch BD drin und somit schaltet er nicht auf meinen Digi, sondern bleibt auf FireTV.
                        J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @slowman
                          Das Blockly schaltet ja auch nur die Steckdose an, wenn am Denon BD als Input gewählt ist und der Denon eingeschaltet, mehr macht das nicht.
                          • Slowman
                            @jan1
                            Bekomme ich irgendwie da eine Pause rein. Wenn der Sat-Receiver startet und BD als letztes geschut worden ist. Wird ja die Bedienung Receiver on und BD erfüllt. Wenn ich jetzt vor dem Schritt eine Pause von 5 Sek mache, schaltet der Digi auf den Eingang CBL/SAT um und die Bedienung ist nicht mehr erfüllt, das der Plug angeschaltet wird. Mit dem Baustein Pause vor dem falls Block funzt nicht.
                              @slowman
                              Pause ist der falsche Block dafür, so wird eben nur gewartet und dann alles abgearbeitet. Du kannst das mit dem timeout machen und den um den FALLS Block. So wird gewartet und erst nach der Zeit der FALLS abgearbeitet, haben sich in der Zwischenzeit die Bedingungen geändert, dann passiert auch nichts mehr 😉
                              Aber gleich eins für hinter die Ohren, vor den timeout gehört auch immer direkt ein stop des timeout. Das verhindert, das wann mehrfach getriggert wird, immer ein neuer timeout gestartet wird.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Slowman last edited by
                                @slowman sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
                                dnn ist BD auch korrekt
                                • Slowman
                                  Mit dem Timeout klappt es jetzt.
                                  Danke für die Hilfe 😊
                                    @slowman
                                    nimm mal das Blockly von mir und änder das UND auf ODER, da das bei Dir doppelt ist, hatte ich vorhin falsch. Müsst so auch exakt das Selbe machen.
                                    2079
