    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    • V
      Vocaris @Muchul last edited by
      @muchul hei. Ja kenne ich. Wie ich geschrieben habe, habe ich auch dieses beiden Pins am Wemos genutzt. Im WI stehen 2 und 0. Aber dennoch nix zu sehen. Ich gehe davon aus, dass im WI die GPIO Werte eingegeben werden. Also 2 und 0 und nicht 17 und 18. Aber 17 und 18 kann man auch nicht speichern.
        Muchul @Vocaris last edited by
        @vocaris
        Sorry, da kann ich leider nicht mehr helfen,
        aber du hast ja bei wled dein Problem geschrieben.
        Da kommt bestimmt eine Lösung.
        • V
          @muchul Dank dir. Ich habe heute morgen mal das erste St. von dem LED Streifen abgeschnitte. Habe jetzt nur noch 9 LEDs. Neu angelötet und wieder verbunden. Und Zack es geht.
          Habe dann 4 Presets erstellt:
          rot - SM=0&SS=0&SV=2&S=0&S2=174&GP=1&SP=0&RV=0&SB=255&A=255&R=255&G=0&B=0&W=0&R2=0&G2=0&B2=0&W2=&FX=60&SX=203&IX=246&T=1
          grün - SM=0&SS=0&SV=2&S=0&S2=174&GP=1&SP=0&RV=0&SB=255&A=255&R=0&G=255&B=0&W=0&R2=0&G2=0&B2=0&W2=&FX=0&T=1
          weiss - SM=0&SS=0&SV=2&S=0&S2=174&GP=1&SP=0&RV=0&SB=255&A=255&R=0&G=0&B=0&W=255&R2=0&G2=0&B2=0&W2=&FX=60&SX=64&IX=113&T=1
          spots - SM=0&SS=0&SV=2&S=13&S2=174&GP=7&SP=20&RV=0&SB=255&A=255&W=255&R2=0&G2=0&B2=0&W2=&FX=0&T=1
          aus - T=0
          Und auch das geht. Bis auf WEISS und SPOTS. Das sehe ich nix. Ggf. liegt es am kurzen Streifen.
          Die 2801 habe ich als GRB eingestellt.
            jkalver @crunchip last edited by
            @crunchip
            Habe vorgestern die Nodejs von v10 auf die letzte v14 upgedated. Seitdem habe ich das Problem mit dem reset der Adapter nicht mehr und Wled läuft auch durch.
            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              crunchip Forum Testing Most Active @jkalver last edited by
              @jkalver soll heissen, mit node14 läuft es? seltsam🤔
                jkalver @crunchip last edited by jkalver
                @crunchip so sieht es aus😊
                  @vocaris
                  Die LED s versorgst du aber auch mit zusätzlichem Strom, oder?
                  Grd von esp und Netzteil auf Stripes aufgelegt?
                  Plus von esp nicht verbinden.
                  Reagiert der Stripe auf die einzelnen farben richtig?
                  Ist das ein rgbw Stripe?
                  Ich kenne deine Stripes nich, daher die dummen fragen.
                    @jkalver ging ja nun ne zeitlang mit node14, heute festgestellt, das wled wieder den selben Fehler bringt und keine Steuerung mehr möglich ist.
                      @crunchip
                      Schade, bei mir läuft er problemlos. Allerdings boote ich meinen PI jede Nacht einmal durch
                        @jkalver gerade update von v14.16.1 auf v14.17 gemacht, läuft wieder 😀
                        da_Woody J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @crunchip last edited by da_Woody
                          hi!
                          gibt jetzt die absolut easy lösung.
                          keine ahnung, ob das da schon bekannt ist. habs gestern mal ausprobiert, funzt astrein.
                          WLED RGBW SK6812 + WS2812 ESP32 Soundreactive
                            crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                            @da_woody ab ich schon ne Zeit lang auf'n Schirm, aber noch nicht umgesetzt
                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • da_Woody
                              @crunchip einfach geil, am pc mit usb anklemmen, FW drauf, WLAN einstellen fertig. der adapter hat das teil sofort gefunden.
                              • opossum
                                opossum last edited by
                                dieser Adapter ist einfach super. Danke für die Arbeit. Habe einen ESP8266 mit WLED geflasht, Netzteil geordert (5V 100 W), dazu eine 5m Lichterkette mit 60LED/m. Ich würde gern das Garagentor illuminieren, wie es hier in einschlägigen Videos auf Youtube zu sehen ist. Hat da jemand so etwas schon nachgebaut (eventuell mit Blockly o.ä.) oder kann mir jemand einen Link zu einer Anleitung für diese Lichteffekte geben. WLED als Anwendung ist ja schon ziemlich mächtig, leider habe ich dazu noch keine "Bedienungsanleitung" gefunden. Aber vielleicht habe ich hier ja Glück. Vielen Dank im Voraus.
                                  @crunchip 👍
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @opossum last edited by
                                    @opossum mitm esp32 und nem mic geht da noch mehr...
                                    https://www.youtube.com/watch?v=xuQf2mR8y-g
                                    • V
                                      Vocaris @da_Woody last edited by
                                      Komme an einem Problem nicht weiter.
                                      Alles ist soweit vorbereitet.
                                      Netzteil, WEMOS, LEDs sind an der Garage, in der WLED App sind die Presets für die "Garagenkirmes" hinterlegt und funktionieren per Presetauswahl in der App auch.
                                      Der ioB Adapter ist installiert und der WEMOS wurde gefunden. In den WLED Objekten kann ich den ps Eintrag "ID of currently set preset" manuell ändern und die LEDs reagieren.
                                      Soweit sogut.
                                      Die Auslöser habe ich mit Zigbee Fensterkontakten hergestellt. Garage zu => FK1=false/FK2=open Garage in Bewegung => FK1=open/FK2=open Garage offen => FK1=open/FK2=false
                                      Damit habe ich dann ein Blockly erstellt:
                                      22cf543a-0480-4c84-b5ca-eaa01979f722-image.png ```
                                      on({id: new RegExp('deconz\\.0\\.sensors\\.00158d00040ad900\\.open' + "$|" + 'deconz\\.0\\.sensors\\.00158d0003969b2a\\.open' + "$"), change: "ne"}, async function (obj) {
                                         // Garage bewegt sicha
                                       if (getState("deconz.0.sensors.00158d00040ad900.open").val == true && getState("deconz.0.sensors.00158d0003969b2a.open").val == true) {
                                         setState("wled.0.e09806861c93.ps"/*ID of currently set preset*/, 1);
                                           // Garage ist offen
                                         if (getState("deconz.0.sensors.00158d00040ad900.open").val == true && getState("deconz.0.sensors.00158d0003969b2a.open").val == false) {
                                           setState("wled.0.e09806861c93.ps"/*ID of currently set preset*/, 2);
                                           setStateDelayed("wled.0.e09806861c93.ps"/*ID of currently set preset*/, 3, 3000, false);
                                           setStateDelayed("wled.0.e09806861c93.ps"/*ID of currently set preset*/, 4, 6000, false);
                                             // Garage ist geschlossen
                                           if (getState("deconz.0.sensors.00158d00040ad900.open").val == false && getState("deconz.0.sensors.00158d0003969b2a.open").val == true) {
                                      Das Problem ist nur, dass es zu keiner Änderung der ps Werte im WLED Adapter kommt.
                                      Verstehe ich leider nicht.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Vocaris last edited by
                                        @vocaris trigger in trigger
                                        • V
                                          Vocaris @crunchip last edited by
                                          @crunchip OK. Bedeutet? Das Script ist falsch?
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Vocaris last edited by crunchip
                                            @vocaris ja, genau hab ich mir das nicht angesehen, ob das generell funktioniert, so jedenfalls nicht. Mach mal die drei trigger einzeln, also nicht ineinander
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141430
