Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
@simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
@sigi234
Kannst du mal bitte den Inhalt deiner „system.adapter.backitup.0“ posten?Wo finde ich die? Das:
@sigi234
Auf Expertenmodus stellen und dann in den Objekten -
@sigi234
Lösche mal bitte folgende Zeile"singleton": true,
Bzw. Kannst du sie auch auf false ändern
@sigi234
Auf false geändert, geht jetzt
@sigi234
Mach dazu bitte nochmal ein Refresh der Admin Seite, ob jetzt alles mit der Tableiste passt -
@sigi234
Mach dazu bitte nochmal ein Refresh der Admin Seite, ob jetzt alles mit der Tableiste passtJa, Alles ok, funktioniert.
WOL wird nach update nicht mehr ausgeführt? (2.1.6)
Started iobroker ... [DEBUG] [mount] - Wake on LAN wait 300 Seconds for NAS! [DEBUG] [mount] - Wake on LAN MAC-Address: 00:11:32:99:8E:88 [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ... [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.25/Backup/iobroker /opt/iobroker/backups -
@wolfi Das FritzNAS muss mit der Option 'noserverino' gemountet werden.
Und mit SMB Dialekt 3.1.1 -
Habe nichts von einem FritzNas gesagt!
Das WOL von meinem NAS funzt nicht mehr keine Ahnung warum. -
@wolfi
Ach, sorry, hatte nur die typische Fritz-IP-Adresse gesehen und nicht geschaltet, dass es ein eigenständiges NAS ist und nicht das Box-eigene.
Vergiss den Einwurf von mir. -
"singleton": true,
Bzw. Kannst du sie auch auf false ändernDamit geht zwar die backitup-Seite, aber nach Refresh der Seite ist das Menü wieder weg. Setzt man den Wert wieder auf 'true', ist das Menü wieder da dafür geht die Seite nicht.
@dr-bakterius
Welche Version vom Admin hast du? -
@dr-bakterius
Genau da gab es den Bug. Bitte gehe auf 5.0.25 -
Hi @simatec,
Nach Update backitup 2.1.9 und Admin 5.0.26 besteht folgendes Problem, ist es ne Admin-Sache oder backitup?
Die weiter oben beschriebenen Objektdaten kann ich auf meinem iPad weder einsehen noch bearbeiten, sorry.
@michmein sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
Als Admin unter den Objekten 'system.adapter.backitup.0' auf den Stift klicken, dann sollte sich ein Fenster öffnen.
Dort ist bei mir in Zeile 725 der zu ändernde Wert:
@dr-bakterius Danke für den Tipp, aber wie schon geschrieben geht genau dieses seit Admin5 auf einem iPad nicht!
Ab sofort steht die Version 2.1.10 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
Changelog
2.1.10 (16.05.2021)
- (simatec) Bugfix adminTab
@simatec super Arbeit! Jetzt funktioniert es! Danke
