    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
      jkalver @crunchip last edited by
      @crunchip
      Habe vorgestern die Nodejs von v10 auf die letzte v14 upgedated. Seitdem habe ich das Problem mit dem reset der Adapter nicht mehr und Wled läuft auch durch.
      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        crunchip Forum Testing Most Active @jkalver last edited by
        @jkalver soll heissen, mit node14 läuft es? seltsam🤔
          jkalver @crunchip last edited by jkalver
          @crunchip so sieht es aus😊
            Muchul @Vocaris last edited by
            @vocaris
            Die LED s versorgst du aber auch mit zusätzlichem Strom, oder?
            Grd von esp und Netzteil auf Stripes aufgelegt?
            Plus von esp nicht verbinden.
            Reagiert der Stripe auf die einzelnen farben richtig?
            Ist das ein rgbw Stripe?
            Ich kenne deine Stripes nich, daher die dummen fragen.
              @jkalver ging ja nun ne zeitlang mit node14, heute festgestellt, das wled wieder den selben Fehler bringt und keine Steuerung mehr möglich ist.
                @crunchip
                Schade, bei mir läuft er problemlos. Allerdings boote ich meinen PI jede Nacht einmal durch
                  @jkalver gerade update von v14.16.1 auf v14.17 gemacht, läuft wieder 😀
                  da_Woody J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @crunchip last edited by da_Woody
                    hi!
                    gibt jetzt die absolut easy lösung.
                    keine ahnung, ob das da schon bekannt ist. habs gestern mal ausprobiert, funzt astrein.
                    WLED RGBW SK6812 + WS2812 ESP32 Soundreactive
                      crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                      @da_woody ab ich schon ne Zeit lang auf'n Schirm, aber noch nicht umgesetzt
                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • da_Woody
                        @crunchip einfach geil, am pc mit usb anklemmen, FW drauf, WLAN einstellen fertig. der adapter hat das teil sofort gefunden.
                        • opossum
                          opossum last edited by
                          dieser Adapter ist einfach super. Danke für die Arbeit. Habe einen ESP8266 mit WLED geflasht, Netzteil geordert (5V 100 W), dazu eine 5m Lichterkette mit 60LED/m. Ich würde gern das Garagentor illuminieren, wie es hier in einschlägigen Videos auf Youtube zu sehen ist. Hat da jemand so etwas schon nachgebaut (eventuell mit Blockly o.ä.) oder kann mir jemand einen Link zu einer Anleitung für diese Lichteffekte geben. WLED als Anwendung ist ja schon ziemlich mächtig, leider habe ich dazu noch keine "Bedienungsanleitung" gefunden. Aber vielleicht habe ich hier ja Glück. Vielen Dank im Voraus.
                            @crunchip 👍
                            • da_Woody
                              da_Woody @opossum last edited by
                              @opossum mitm esp32 und nem mic geht da noch mehr...
                              https://www.youtube.com/watch?v=xuQf2mR8y-g
                              • V
                                Vocaris @da_Woody last edited by
                                Komme an einem Problem nicht weiter.
                                Alles ist soweit vorbereitet.
                                Netzteil, WEMOS, LEDs sind an der Garage, in der WLED App sind die Presets für die "Garagenkirmes" hinterlegt und funktionieren per Presetauswahl in der App auch.
                                Der ioB Adapter ist installiert und der WEMOS wurde gefunden. In den WLED Objekten kann ich den ps Eintrag "ID of currently set preset" manuell ändern und die LEDs reagieren.
                                Soweit sogut.
                                Die Auslöser habe ich mit Zigbee Fensterkontakten hergestellt. Garage zu => FK1=false/FK2=open Garage in Bewegung => FK1=open/FK2=open Garage offen => FK1=open/FK2=false
                                Damit habe ich dann ein Blockly erstellt:
                                22cf543a-0480-4c84-b5ca-eaa01979f722-image.png ```
                                on({id: new RegExp('deconz\\.0\\.sensors\\.00158d00040ad900\\.open' + "$|" + 'deconz\\.0\\.sensors\\.00158d0003969b2a\\.open' + "$"), change: "ne"}, async function (obj) {
                                   // Garage bewegt sicha
                                 if (getState("deconz.0.sensors.00158d00040ad900.open").val == true && getState("deconz.0.sensors.00158d0003969b2a.open").val == true) {
                                   setState("wled.0.e09806861c93.ps"/*ID of currently set preset*/, 1);
                                     // Garage ist offen
                                   if (getState("deconz.0.sensors.00158d00040ad900.open").val == true && getState("deconz.0.sensors.00158d0003969b2a.open").val == false) {
                                     setState("wled.0.e09806861c93.ps"/*ID of currently set preset*/, 2);
                                     setStateDelayed("wled.0.e09806861c93.ps"/*ID of currently set preset*/, 3, 3000, false);
                                     setStateDelayed("wled.0.e09806861c93.ps"/*ID of currently set preset*/, 4, 6000, false);
                                       // Garage ist geschlossen
                                     if (getState("deconz.0.sensors.00158d00040ad900.open").val == false && getState("deconz.0.sensors.00158d0003969b2a.open").val == true) {
                                Das Problem ist nur, dass es zu keiner Änderung der ps Werte im WLED Adapter kommt.
                                Verstehe ich leider nicht.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Vocaris last edited by
                                  @vocaris trigger in trigger
                                  • V
                                    Vocaris @crunchip last edited by
                                    @crunchip OK. Bedeutet? Das Script ist falsch?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Vocaris last edited by crunchip
                                      @vocaris ja, genau hab ich mir das nicht angesehen, ob das generell funktioniert, so jedenfalls nicht. Mach mal die drei trigger einzeln, also nicht ineinander
                                      • V
                                        Vocaris @crunchip last edited by Vocaris
                                        @crunchip Ich bekomm die Kriese.
                                        OK Script geht jetzt. Kann beim Fahren der Garage erkennen, dass er den Wert des Eintrages PS verändert.
                                        Nur haben die Änderungen keinen Einfluss auf die LEDs.
                                        Die LEDs sind mit dem Adapter verbunden. Die Verbindung ist grün.
                                        Der Info=>connection Eintrag im Adapter ist auch true. Aber die PS Änderungen werden am LED nicht umgesetzte. Wenn ich die Presets in der Android App ändere klappt es.
                                        PS:
                                        Wenn ich den WLED Adapter stoppe und wieder starte sagt das Log folgendes:
                                          @vocaris sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                          ja, hatte ich auch, siehe den Beiträgen weiter oben, habe node version gewechselt auf v14, da aktuell noch Probleme mit dem Adapter bestehen, ist aber in Arbeit.
                                          • V
                                            @crunchip
                                            Danke. Hatte das damit gar nicht in Verbindung gebracht.
                                            Ok habe auf 14 geuppt. Läuft.
                                            @crunchip sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                            @crunchip
                                            opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141432
