    • simatec
      simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Auf Expertenmodus stellen und dann in den Objekten
      • simatec
        simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by simatec
        @sigi234
        Lösche mal bitte folgende Zeile
        "singleton": true,
        Bzw. Kannst du sie auch auf false ändern
        sigi234 Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by
          @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
          @sigi234
          "singleton": true,
          Auf false geändert, geht jetzt 👍
          • simatec
            @sigi234
            Mach dazu bitte nochmal ein Refresh der Admin Seite, ob jetzt alles mit der Tableiste passt
              @sigi234
              Ja, Alles ok, funktioniert.
                Wolfi @sigi234 last edited by Negalein
                WOL wird nach update nicht mehr ausgeführt? (2.1.6)
                Started iobroker ...
                [DEBUG] [mount] - Wake on LAN wait 300 Seconds for NAS!
                [DEBUG] [mount] - Wake on LAN MAC-Address: 00:11:32:99:8E:88
                [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.25/Backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                  Thomas Braun Most Active @Wolfi last edited by
                  @wolfi Das FritzNAS muss mit der Option 'noserverino' gemountet werden.
                  Und mit SMB Dialekt 3.1.1
                    Wolfi @Thomas Braun last edited by
                    Habe nichts von einem FritzNas gesagt!
                    Das WOL von meinem NAS funzt nicht mehr keine Ahnung warum.
                      @wolfi
                      Ach, sorry, hatte nur die typische Fritz-IP-Adresse gesehen und nicht geschaltet, dass es ein eigenständiges NAS ist und nicht das Box-eigene.
                      Vergiss den Einwurf von mir.
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @simatec last edited by Dr. Bakterius
                        "singleton": true,
                        Damit geht zwar die backitup-Seite, aber nach Refresh der Seite ist das Menü wieder weg. Setzt man den Wert wieder auf 'true', ist das Menü wieder da dafür geht die Seite nicht. 😕
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                          @dr-bakterius
                          Welche Version vom Admin hast du?
                          • Dr. Bakterius
                            v5.0.24
                            • simatec
                              @dr-bakterius
                              Genau da gab es den Bug. Bitte gehe auf 5.0.25
                              Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Dr. Bakterius
                                Danke, jetzt passt es.
                                • MichMein
                                  MichMein last edited by
                                  Hi @simatec,
                                  Nach Update backitup 2.1.9 und Admin 5.0.26 besteht folgendes Problem, ist es ne Admin-Sache oder backitup?
                                  Die weiter oben beschriebenen Objektdaten kann ich auf meinem iPad weder einsehen noch bearbeiten, sorry.
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active @MichMein last edited by
                                    @michmein sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                    Als Admin unter den Objekten 'system.adapter.backitup.0' auf den Stift klicken, dann sollte sich ein Fenster öffnen.
                                    Dort ist bei mir in Zeile 725 der zu ändernde Wert:
                                    MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MichMein
                                      MichMein @Dr. Bakterius last edited by
                                      @dr-bakterius Danke für den Tipp, aber wie schon geschrieben geht genau dieses seit Admin5 auf einem iPad nicht!
                                      • simatec
                                        Ab sofort steht die Version 2.1.10 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                        Changelog
                                        2.1.10 (16.05.2021)
                                        • (simatec) Bugfix adminTab
                                        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • MichMein
                                          MichMein @simatec last edited by
                                          @simatec super Arbeit! Jetzt funktioniert es! Danke
                                            msiemers last edited by msiemers
                                            Moin zusammen,m was kann ich machen wenn ich nicht richtig zurücksichern kann?
                                            Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/jarvis_0/"}
                                            Ich habe gelesen, das man die Rechte des Backup Verzeichnisses anpassen soll, das habe ich versucht, leider ohne Erfolg.
                                            Danke !
                                            170
                                            2780
                                            2347175
