      sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
      @sigi234
      Lösche mal bitte folgende Zeile
      "singleton": true,
      Bzw. Kannst du sie auch auf false ändern
      Auf false geändert, geht jetzt 👍
      • simatec
        simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Mach dazu bitte nochmal ein Refresh der Admin Seite, ob jetzt alles mit der Tableiste passt
          @sigi234
          Ja, Alles ok, funktioniert.
            Wolfi @sigi234 last edited by Negalein
            WOL wird nach update nicht mehr ausgeführt? (2.1.6)
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [mount] - Wake on LAN wait 300 Seconds for NAS!
            [DEBUG] [mount] - Wake on LAN MAC-Address: 00:11:32:99:8E:88
            [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.25/Backup/iobroker /opt/iobroker/backups
              Thomas Braun Most Active @Wolfi last edited by
              @wolfi Das FritzNAS muss mit der Option 'noserverino' gemountet werden.
              Und mit SMB Dialekt 3.1.1
                Wolfi @Thomas Braun last edited by
                Habe nichts von einem FritzNas gesagt!
                Das WOL von meinem NAS funzt nicht mehr keine Ahnung warum.
                  @wolfi
                  Ach, sorry, hatte nur die typische Fritz-IP-Adresse gesehen und nicht geschaltet, dass es ein eigenständiges NAS ist und nicht das Box-eigene.
                  Vergiss den Einwurf von mir.
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @simatec last edited by Dr. Bakterius
                    "singleton": true,
                    Damit geht zwar die backitup-Seite, aber nach Refresh der Seite ist das Menü wieder weg. Setzt man den Wert wieder auf 'true', ist das Menü wieder da dafür geht die Seite nicht. 😕
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                      @dr-bakterius
                      Welche Version vom Admin hast du?
                      • Dr. Bakterius
                        v5.0.24
                        • simatec
                          @dr-bakterius
                          Genau da gab es den Bug. Bitte gehe auf 5.0.25
                          Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Dr. Bakterius
                            Danke, jetzt passt es.
                            • MichMein
                              MichMein last edited by
                              Hi @simatec,
                              Nach Update backitup 2.1.9 und Admin 5.0.26 besteht folgendes Problem, ist es ne Admin-Sache oder backitup?
                              Die weiter oben beschriebenen Objektdaten kann ich auf meinem iPad weder einsehen noch bearbeiten, sorry.
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @MichMein last edited by
                                @michmein sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                Als Admin unter den Objekten 'system.adapter.backitup.0' auf den Stift klicken, dann sollte sich ein Fenster öffnen.
                                Dort ist bei mir in Zeile 725 der zu ändernde Wert:
                                MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MichMein
                                  MichMein @Dr. Bakterius last edited by
                                  @dr-bakterius Danke für den Tipp, aber wie schon geschrieben geht genau dieses seit Admin5 auf einem iPad nicht!
                                  • simatec
                                    Ab sofort steht die Version 2.1.10 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                    Changelog
                                    2.1.10 (16.05.2021)
                                    • (simatec) Bugfix adminTab
                                    MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • MichMein
                                      MichMein @simatec last edited by
                                      @simatec super Arbeit! Jetzt funktioniert es! Danke
                                        msiemers last edited by msiemers
                                        Moin zusammen,m was kann ich machen wenn ich nicht richtig zurücksichern kann?
                                        Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/jarvis_0/"}
                                        Ich habe gelesen, das man die Rechte des Backup Verzeichnisses anpassen soll, das habe ich versucht, leider ohne Erfolg.
                                        Danke !
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @msiemers last edited by
                                          @msiemers Erstmal benötige ich etwas mehr Infos zum restore.
                                          Aus welcher Quelle willst du wiederherstellen? Wa steht sonst noch im Log.
                                          Stelle mal auf debug und poste die kompletten Ausgaben vom restore
                                            msiemers @simatec last edited by msiemers
                                            @simatec
                                            Started restore ...
                                            [DEBUG] [jarvis] - Start Jarvis Restore ...
                                            [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_06-02_00_27_backupiobroker.tar.gz
                                            [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
                                            [DEBUG] [jarvis] - old jarvis database directory was successfully deleted
                                            [DEBUG] [jarvis] - jarvis.0 stopped
                                            [ERROR] [jarvis] - jarvis restore not completed
                                            [ERROR] [jarvis] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/'
                                            [EXIT] 0
                                            Restore vom Synology NAS
                                            170
                                            2780
                                            2347152
