    3. Cloud Dienste
    4. Amazon Alexa / Echo
    Amazon Alexa / Echo
      Bobohne last edited by
      Hallo!
      Du hast das falsche virtuelle Gerät angelegt.
      Im CuxD musst du den Typ (40) nehmen, und als Schalter anlegen.
      lg
      Michael
      • O
        onkeltom9 last edited by
        Hallo
        Alexa und der cloud Adapter funktionieren bei mir gut Klasse Arbeit
        ist es eigentlich möglich sich auch Werte ansagen zu lassen z.B. alexa, Temperatur Keller
        im Moment kann man nur Geräte mit STATE ,LEVEL anlegen
        Gruß onkeltom
        • OstfrieseUnterwegs
          OstfrieseUnterwegs last edited by
          Zumindest vor einiger Zeit gab das Alexa API das noch nicht her. Soweit ich weiß ist Bluefox aber mit Amazon in Kontakt. Er hat einige Erweiterungswünsche und auch andere Entwickler aus dem SmartHome Umfeld haben sich dem angeschlossen.
          • X
            Xanon last edited by
            @Bobohne:
            Hallo!
            lg
            Michael `
            Danke Michael,
            genau das war es.
            Jetzt funktioniert es auch 😉
            Marcus
              KroKoFox last edited by
              @Bobohne:
              @KroKoFox:
              Froge :mrgreen:
              Gibt es eine Möglichkeit einen Taster einzubinden? habe in meiner Garage einen Unterputztaster für das Tor :mrgreen:
              Danke `
              Hallo!
              Ich schalte auch vieles über Taster. Ich habe virtuelle Schalter und Dimmer im CuxD erstellt die dann über CCU Programme die Taster schalten. Alexa wiederum habe ich auf die virtuellen Geräte gemapped. `
              Würdest Du mir den weg etwas genauer erklären ? Habe da jetzt ehwig rumgesucht aber nix gefunden was ich verstehen würde.
              Ich hab einen Schliesser Kontakt in der Garage und der macht die Garage bei Tastendruck auf. Wie kann ich den Taster an Alexa anbinden?
              Wäre für hilfe echt dankbar 🙂
                dft601 last edited by
                danke für die freundliche Aufnahme im "Neuland" zumindest für mich.
                Habe mich durchgerangelt und auch einige meiner wenigen Komponenten zum laufen bekommen…. Licht und Heizung.
                Leider aber nicht alles von der Heizung. Hier wäre ich über Hilfe dankbar.
                Die neuen Funk-Heizkörperthermostate HM-CC-RT-DN funktionieren einwandfrei.
                Die älteren , welche aus Funk-Wandthermostat HM-CC-TC und Funk-Stellantrieb HM-CC-TC bestehen leider nicht.
                Für diese wird nur on/off angezeigt.
                Ich denke im Programm wird nur nach SET_Temperature geschaut ?
                http://www.fotos-hochladen.net ~~Die Funk-Wandthermostate haben bei mir SETPOINT
                http://www.fotos-hochladen.net ~~Kann das sein ? Oder mache ich noch wo einen Fehler ?
                Mike~~~~
                  @KroKoFox:
                  Könntest du mir das genauer erklären ? Habe mit Cuxd nix am hut 😄 Möchte eigentlich nur einen Taster mit Alexa steuern. 🙂 `
                  Erledigt 🙂 Musste nur mal das Gehirn benutzen 😄
                    Dax last edited by
                    erstmal großes Lob von meiner Seite, Alexa und Homematic funktionieren fast perfekt miteinander!
                    Nur eine Frage: Was für Befehle sind den nun schon möglich? Ich kann zb. mit "Alexa, setze Wohnzimmer Raffstore auf 50%" meine Raffstores schön steuern, aber "Alexa, Wohnzimmer Raffstore auf" geht zb nicht.
                    Kommt das eventuell noch? Auch eine Abfrage von Systemvariablen wäre cool, bei mi werden viele Werte (Temperaturen, Wind) in Variablen gespeichert. Zb. "Alexa, welchen Wert hat Puffertemperatur"
                    lg Dax
                    PS: Weis einer warum ich mich mit Chrome nicht im Forum anmelden kann? Geht nur im Internet Explorer…
                      @Dax:
                      Weis einer warum ich mich mit Chrome nicht im Forum anmelden kann? Geht nur im Internet Explorer… `
                      Wenn du früher schon mal mit Chrome drauf warst kann es notwendig sein den Cache und alle Cookies zu löschen
                      Rainer
                        Dax last edited by
                        Danke das war es!
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by
                          @Dax:
                          lg Dax
                          PS: Weis einer warum ich mich mit Chrome nicht im Forum anmelden kann? Geht nur im Internet Explorer… `
                          Alle direkte (ohne Zusatzwort) Befehle werden von Amazon geregelt. Momentan wollen die nicht (keine Ahnung warum) auf und zu (open/close) implementieren.
                          https://forums.developer.amazon.com/con … close.html
                            MicF1968 last edited by
                            Ich glaube es gibt noch ein Zeichensatzproblem.
                            Alle Smartnames mit Umlauten machen bei mir Probleme:
                            Küche, Rolläden
                            Kann das jemand bestätigen?
                            BTW @Bluefox
                            Ich habe deine API Erweiterung nochmal als Idee eingereicht.
                            Doppelt hält vielleicht besser 😉
                            https://forums.developer.amazon.com/con … a-api.html
                              Alle Befehle mit "Küche" funktionieren bei mir.
                                @Bobohne:
                                Alle Befehle mit "Küche" funktionieren bei mir. `
                                Schlecht 😉
                                Ich war mir so sicher, dass hier das übliche UTF-8 Thema zuschlägt.
                                • Bluefox
                                  @MicF1968:
                                  Küche, Rolläden
                                  BTW @Bluefox
                                  https://forums.developer.amazon.com/con … a-api.html `
                                  Danke.
                                  ` > "Alexa, set temperature in the living room to 20 degrees"
                                  "Temperature set to 20 degrees" `
                                  Das geht doch so. Oder? Bei mir geht so.
                                    @Bluefox:
                                    "Temperature set to 20 degrees" Das geht doch so. Oder? Bei mir geht so.
                                    Ist das so 🙂
                                    Ich dachte er gibt nur OK zurück, Temperatur habe ich noch nicht gecheckt und ich hatte deine initiale Amazon Anfrage so verstanden, dass Echo nur OK zurückgit.
                                      Bei mir funktioniert Temperatur perfekt. Da ich Alexa (bisher) nur im Wohnzimmer/Küche betreibe und da dies wegen offener Küche eine Heizungsgruppe ist habe ich die "SET_TEMPERATURE" als "Heizung" an Alexa übergeben.
                                      Wenn ich sage: "Alexa, Heizung auf 21 Grad"
                                      Komm vom Echo: "Heizung ist im Automatikmodus, die Soll-Temperatur beträgt 21 Grad" oder "Heizung wird auf 21 Grad gestellt"
                                      Funktioniert einwandfrei (auch wenn sie sich den Teil mit Automatikmodus sparen könnte, vor allem weil die Heizungen alle im manuellen Modus sind 😉 )
                                      Michael
                                      • Bluefox
                                        @Bobohne:
                                        Michael `
                                        HM. Automatic muss jetzt eigentlich auch weg sein. Was für eine cloud Version hast du?
                                          @Bluefox:
                                          HM. Automatic muss jetzt eigentlich auch weg sein. Was für eine cloud Version hast du? `
                                          Cloud Version 0.5.0
                                          Und neuerdings bringt sie tatsächlich nur noch "Heizung wird auf xx Grad gestellt"
                                          Ich dachte sie wechselt das durch damit es nicht langweilig wird :mrgreen:
                                            dpoessl last edited by
                                            Hallo Leute,
                                            habe seit heute endlich mein Echo.
                                            Habe viele HM Aktoren manuell zu Alexa hinzugefügt.
                                            Normale Lichtaktoren funktionieren problemlos.
                                            Allerdings geht ein HM Schaltaktor, den ich für das Öffnen einer Pforte nehme nicht und auch ein 4fach HM Aktor, den ich zum Öffnen des Eingangstores nutze geht auch nicht.
                                            Liegt es an der Bezeichnung?
                                            Also Pforte Einfahrt und Tor Einfahrt gehen nicht, wenn ich Alexa darauf anspreche.
                                            ****Und noch eine Frage:
                                            Kann ich zu dem Echo im Wohnzimmer noch 2 Echo Dots hinzufügen, sodass die Kommandos im ganzen Haus registriert werden können?****
                                            601
                                            182694
