    4. Probleme mit der Darstellung von Icons
      belze last edited by
      @Rainer
      Ok ich konfigurier mal ein Widget und stell den Export dann wieder hier herein.
      Doch, das 2te Thema mit der Sichtbarkeit des basic-ValueListHTML Style - Icons ist mir auch wichtig.
      Du fragst bestimmt, weil ich den Screenshot vergessen habe? 😉
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing last edited by
        > ich habe das Bahn-Script aus dem ccu.io-Forum
        Ok, das ist ja das von mir…
        Ich hatte gehofft, es gibt inzwischen eine API und ich hab die nur verpasst.
        Dann warte ich weiter auf die API ... 😄
        • Jeeper.at
          Jeeper.at last edited by
          Wegen der Sichtbarkeit:
          Stelle mal den z-Index höher. Möglicherweise versteckt sich das Widget hinter dem anderen.
          Je höher der Z-Index, desto weiter "vorne" ist es.
          Lg
          Günther
            @Rainer
            So, ich habe mal das Widget soweit eingerichtet. Dabei ist mir aufgefallen, ich habe im Objektbrowser keine Variablen gefunden??
            Oder war ich einfach nur blind :?
            Hier mal der Export des jqui-Widgets:
            [{"tpl":"tplJquiToogle","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src_true":"/icons-mfd-png/status_available.png","src_false":"/icons-mfd-png/status_away_1.png","label":"","alt_true":""},"style":{"left":"145px","top":"30px","width":"120px","height":"120px","background-color":"","background":""},"widgetSet":"jqui"}]
            Gruß Michael
              @Jeeper.at:
              Lg
              Günther `
              Hallo Günter,
              hab ich probiert, Index auf 10 - leider keine Auswirkungen 😞
                @htrecksler:
                Ok, das ist ja das von mir… `
                Dann nochmal vielen Dank dafür 😄
                  Hallo Michael,
                  kennst du die ostfriesische Kriegsflagge?
                  weißer Adler auf weißem Grund!
                  ich musste erst den Widget und den Iconsatz installieren.
                  So da gibt es einen kleine Checkbox: invertiere das Bild. Bitte anhaken
                  Mal sehen wie es mit dem anderen Thema weiter geht.
                  EDIT: Habe gerade erst den screenshot gesehen. Mache mal den Haken bei Sichtbarkeit raus!
                  Rainer
                    @Homoran:
                    So da gibt es einen kleine Checkbox: invertiere das Bild. Bitte anhaken `
                    Hallo Rainer,
                    habe ich gemacht, siehe Bild_invert. Aber das Problem ist ja nicht das Bild als solches, sondern ich möchte ja den Style des JQUI-Icons wieder so wie auf Bild_DashUI haben. Spiele ich mit den Themen unter .vis - Setup - Thema, dann erreich ich auch irgendwann nach diversen Änderungen und Cache löschen, dass ich das Icon ins View ziehe und es genau so aussieht wie ich es möchte.
                    Konfiguriere ich es dann und gehe aus den Editmodus ist das Icon wieder weiß. 😞
                    @Homoran:
                    EDIT: Habe gerade erst den screenshot gesehen. Mache mal den Haken bei Sichtbarkeit raus! `
                    …hatte keine Auswirkungen, ist immer noch nicht im Original/Arbeits-Modus zu sehen.
                    Gruß Michael
                      Hallo Michael,
                      bin nicht zu Hause am richtigen Rechner.
                      Ich muss mir das nochmal in aller Ruhe ansehen, aber ich fürchte da reden wir aneinander vorbei. Alleine schon, weil es hier um zwei unterschiedliche Dinge geht.
                      @belze:
                      ich möchte ja den Style des JQUI-Icons wieder so wie auf Bild_DashUI haben. Spiele ich mit den Themen unter .vis - Setup - Thema, dann erreich ich auch irgendwann nach diversen Änderungen und Cache löschen, `
                      Diese Einstellung bezieht sich nur auf den Editor.
                      Du musst rechts in der Eigenschaften-Sidebar unter View - CSS allgemein das Thema auswählen.
                      http://www.iobroker.net/?page_id=2754&lang=de#View
                      @belze:
                      .hatte keine Auswirkungen, ist immer noch nicht im Original/Arbeits-Modus zu sehen. `
                      Bitte auch dieses Widget als export! Danke
                      Rainer
                        @Homoran:
                        http://www.iobroker.net/?page_id=2754&lang=de#View `
                        Hallo Rainer,
                        du hast sowas von recht!!!
                        Ich hatte immer noch den einen Thread im Kopf, wo es um das gleiche Problem ging. Und da hieß es Thema ändern und Cache löschen.
                        Tja, und irgendwie hab ich mich so auf den Editor versteift und nicht das kleingedruckte Thema rechts in der Sidebar unter CSS gesehen.
                        Und wie gesagt sah das Icon auch am Anfang immer so aus, wie ich es wollte und erst nach einem Neustart des Editors hat es die wahren Eigenschaften angenommen.
                        Jetzt klappt alles zum 1. Problem. Thema eingestellt, Cache gelöscht, Browserfenster aktualisiert und ich bin glücklich 😄
                        DANKE für deine Hilfe!!!
                        Noch zum 2 Problem:
                        @Homoran:
                        Bitte auch dieses Widget als export! Danke `
                        [{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"hm_id":"14450","digits":6,"factor":1,"value0":"Anwesend","value1":"Abwesend","value2":"","style0":"background-color: green; padding: 3px;","style1":"background-color: red; padding: 3px;","style2":"","comment":"","class":"","filterkey":"Sicherheit","count":"1","oid":"system.adapter.yr.1.alive","test_list":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"width":"120px","height":"24px","left":"148px","top":"168px","background":"","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","text-align":"center","color":"white","padding":"0px","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"}]
                        Gruß Michael
                          Hallo Michael,
                          dein zweites "Problem" könnte ich auch gelöst haben.
                          Dei Widget wird bei mir auch nicht angezeigt.
                          Nachdem ich dann deinen Datenpunkt:
                          den ich nicht habe gegen ein Licht (State) ausgetauscht habe klappte es.
                          Es wurde zwar rot, wenn das Licht an war und grün, wenn es aus war aber es funktionierte.
                          Arbeitshypothese:
                          dein Datenpunkt liefert nicht die Werte 0 und 1, obwohl ein alive dies sollte.
                          Oder du hast auch die Instanz yr.1 gar nicht mehr
                          Aufschluss gibt ein Screenshot des Objekts ystem.adapter.yr.1.alive
                          Rainer
                            @Homoran:
                            dein zweites "Problem" könnte ich auch gelöst haben. `
                            Hallo Rainer,
                            du bist der Beste… 😉
                            Wie du sagst mit einem Schalter oder einer Boolean-Variabel klappts auf einmal...
                            Die alive-Variabel hatte ich nur zum testen, eigentlich ist diese doch auch Boolean!?
                            Naja, im nachhinein können manche Sachen echt einfach sein 😄
                            Vielen Dank nochmal!
                            Jetzt kann mein Projekt weitergehen...
                            Gruß Michael
                              Sandhase last edited by
                              jetzt greife ich einfach mal die Überschrift auf und hoffe, dass Ihr mein Anfängerproblem schnell lösen könnt.
                              Nachdem ich jetzt schon einiges in meinen Views zum Laufen bekommen hab, werde ich auch kreativer und Text soll mehr und mehr gegen Icons getauscht werden.
                              Ich habe inzwischen einiges an Icons importiert, die grundsätzlich auch im Dateimanager angezeigt werden.
                              Leider wird dort aber nur der Dateiname angezeigt, das eigentliche Icon ist nicht zu erkennen.
                              Füge ich nun ein Icon aus dem Dateimanager in mein Widget ein, wird dieses auch in dem Widget nicht angezeigt. Im Beispiel sollte eigentlich nur eine volle bzw. leere Batterie angezeigt werden.
                              Ich vermute mal, dass da noch ein grundsätzlicher Fehler meinerseits existiert, aber ich bin einfach ratlos.
                              Danke,
                              Sandhase
                                In der Icon-Auswahl kannst du hier klicken:
                                Dann solltest du da schonmal die Bilder erkennen.
                                Enrico
                                  Es gibt nur einige widgets, bei denen man die icons austauschen kann.
                                  Du bist unter Signalbilder gelandet.
                                  Icons befinden sich (wenn verfügbar) im oberen Teil bei allgemein.
                                  Sie dir da mal das icon bulb on/off an.
                                  Rainer
                                    @Enrico: Danke, das war eigentlich einfacher als gedacht.
                                    @Rainer: Danke, ich habs gefunden und dann auch vesucht die Icons zu verändern. Funktioniert tatsächlich nicht, aber zumindest weiß ich jetzt auch wo der Fehler lag. Ich hatte das Widget kopiert, aber das Icon leider nicht. Nachdem ich das in meinem Projekt hatte, gings dann auch.
                                    Sandhase
                                    1.0k
                                    vis
                                    4524
