    5. 3D-Drucker Steuerung
      paul53 @Negalein last edited by
      @negalein
      Vorschlag für Lüfter-Steuerung:
      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in 3D-Drucker Steuerung:
        Und die Blöcke für Adapter start/stopp, kann ich die im selben Trigger verwenden, oder besser in einem eigenen im selben Blockly?
          @negalein sagte: oder besser in einem eigenen im selben Blockly?
          Ja, besser in eigenem Trigger.
          • Negalein
            Hallo Paul!
            zu 99% hab ich das Blockly verstanden.
            Aber dieser Baustein ist mir nicht klar.
            Wo wird da geprüft, ob der Drucker ein oder aus ist?
              paul53 @Negalein last edited by paul53
              @negalein sagt: Wo wird da geprüft, ob der Drucker ein oder aus ist?
              Wenn der Drucker ein(true) ist, wird der mache-Zweig ausgeführt, bei aus(false) der sonst-Zweig. Ein Vergleich liefert als Ergebnis auch nur true oder false.
              • Negalein
                Du bist eh ein Linux-Gott 😉
                Kann man den Raspberry ohne sudo herunterfahren?
                Oder falls nicht, wie muss ich das in Blockly eingeben? IP + sudo shutdown wird sicher nicht funktionieren.
                  @negalein sagte: Du bist eh ein Linux-Gott
                  Bin ich nicht, habe nur sehr rudimentäre Linux-Kenntnisse.
                  @negalein sagte in 3D-Drucker Steuerung:
                  Nein, außer man ist als "root" angemeldet.
                  Da hilft sicherlich die Suche im Forum?
                  • Negalein
                    diesmal leider nicht. JS findet sich was. Aber mit Blockly leider nicht.
                      @negalein sagte: JS findet sich was. Aber mit Blockly leider nicht.
                      Exec-Block mit "sudo poweroff"
                      • Negalein
                        den Exec hab ich.
                        Aber wie ich für sudo poweroff die komplette Befehlszeile konfiguriere, finde ich nirgends.
                        Im Endeffekt benötige ich IP + User + Passwort + Befehl
                          @negalein sagte: Im Endeffekt benötige ich IP + User + Passwort + Befehl
                          Soll ein entfernter Rechner herunter gefahren werden? Dann bin ich raus.
                          Für das System, auf dem ioBroker läuft, genügt "sudo poweroff", denn "poweroff" sollte mit "NOPASSWD" in der Datei /etc/sudoers.d/iobroker eingetragen sein.
                          EDIT: Gerade getestet: Meine VM mit ioBroker wurde runter gefahren.
                          • Negalein
                            Ja, ist ein entfernter.
                            • Negalein
                              kurze Rückantwort
                              Ich habe jetzt eine sehr einfache Lösung gefunden.
                              Mit dem Adapter Linux Control funktioniert der Shutdown auf Knopfdruck. 🙂
                              • Negalein
                                funktioniert das so?
                                Wenn Druckfortschritt = 100 und Temperatur >35
                                soll Raspi nach 10 Min herunterfahren
                                Und
                                soll Raspi-Steckdose nach 13 Min auf false
                                Oder besser anders aufbauen?
                                  @negalein sagte: funktioniert das so?
                                  Weshalb zweimal die gleiche Prüfung? Enthält "Actual temperature" keine Zahl? Was soll passieren, wenn bei Druckende die Temperatur > 35°C ist?
                                  • Negalein
                                    gute Frage! Ich bin noch ziemlicher Anfänger! 😉
                                    stimmt, ändere ich noch
                                    nichts
                                    erst wenn Druckende UND Temp. < 35 ist, soll zuerst der Raspi Shutdown und danach die Steckdose aus.
                                    Ahhh, gerade gesehn, hab oben > geschrieben.
                                    Richtig ist < wie im Screenshot.
                                      @negalein sagte: nichts erst wenn Druckende UND Temp. < 35 ist
                                      Wenn die Temperatur erst einige Zeit nach Druckende unter 35°C sinkt, soll nichts passieren?
                                      • Negalein
                                        doch.
                                        "nichts" steht in einer eigenen Zeile 😉
                                        folgendes soll passieren:
                                        "erst wenn Druckende UND Temp. < 35 ist, soll zuerst der Raspi Shutdown und danach die Steckdose aus."
                                          @negalein sagte: doch.
                                          Dann muss auch auf die Temperatur getriggert werden.
                                          • Negalein
                                            so?
                                            1014
