    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @simatec last edited by Dr. Bakterius
      @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
      "singleton": true,
      Bzw. Kannst du sie auch auf false ändern
      Damit geht zwar die backitup-Seite, aber nach Refresh der Seite ist das Menü wieder weg. Setzt man den Wert wieder auf 'true', ist das Menü wieder da dafür geht die Seite nicht. 😕
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by
        @dr-bakterius
        Welche Version vom Admin hast du?
        • Dr. Bakterius
          v5.0.24
          • simatec
            @dr-bakterius
            Genau da gab es den Bug. Bitte gehe auf 5.0.25
            Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Dr. Bakterius
              Danke, jetzt passt es.
              • MichMein
                MichMein last edited by
                Hi @simatec,
                Nach Update backitup 2.1.9 und Admin 5.0.26 besteht folgendes Problem, ist es ne Admin-Sache oder backitup?
                Die weiter oben beschriebenen Objektdaten kann ich auf meinem iPad weder einsehen noch bearbeiten, sorry.
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @MichMein last edited by
                  @michmein sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                  Als Admin unter den Objekten 'system.adapter.backitup.0' auf den Stift klicken, dann sollte sich ein Fenster öffnen.
                  Dort ist bei mir in Zeile 725 der zu ändernde Wert:
                  MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MichMein
                    MichMein @Dr. Bakterius last edited by
                    @dr-bakterius Danke für den Tipp, aber wie schon geschrieben geht genau dieses seit Admin5 auf einem iPad nicht!
                    • simatec
                      Ab sofort steht die Version 2.1.10 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                      Changelog
                      2.1.10 (16.05.2021)
                      • (simatec) Bugfix adminTab
                      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • MichMein
                        MichMein @simatec last edited by
                        @simatec super Arbeit! Jetzt funktioniert es! Danke
                          msiemers last edited by msiemers
                          Moin zusammen,m was kann ich machen wenn ich nicht richtig zurücksichern kann?
                          Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/jarvis_0/"}
                          Ich habe gelesen, das man die Rechte des Backup Verzeichnisses anpassen soll, das habe ich versucht, leider ohne Erfolg.
                          Danke !
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @msiemers last edited by
                            @msiemers Erstmal benötige ich etwas mehr Infos zum restore.
                            Aus welcher Quelle willst du wiederherstellen? Wa steht sonst noch im Log.
                            Stelle mal auf debug und poste die kompletten Ausgaben vom restore
                              msiemers @simatec last edited by msiemers
                              @simatec
                              Started restore ...
                              [DEBUG] [jarvis] - Start Jarvis Restore ...
                              [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_06-02_00_27_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
                              [DEBUG] [jarvis] - old jarvis database directory was successfully deleted
                              [DEBUG] [jarvis] - jarvis.0 stopped
                              [ERROR] [jarvis] - jarvis restore not completed
                              [ERROR] [jarvis] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/'
                              [EXIT] 0
                              Restore vom Synology NAS
                                Thomas Braun Most Active @msiemers last edited by
                                @msiemers sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                Da fehlen Rechte bzw. sind verbogen worden.
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                Und nicht als root oder so rum hampeln.
                                M M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  msiemers @Thomas Braun last edited by
                                  Das habe ich schon gemacht. Ich arbeite nie mit dem root User.
                                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                        Script version: 2021-04-07
                                        You might need to enter your password a couple of times.
                                        Installing prerequisites (1/3)
                                    [sudo] password for xxxxxx:
                                    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz focal InRelease
                                    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                    Hit:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
                                    Ign:4 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.4 InRelease
                                    Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
                                    Hit:6 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.4 Release
                                    Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal InRelease
                                    Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
                                    Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages [988 kB]
                                    Hit:12 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                                    Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages [777 kB]
                                    Fetched 1993 kB in 1s (1585 kB/s)
                                    Reading package lists... Done
                                    Installed gcc-c++
                                    Installed python-dev
                                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                    Fixing directory permissions...
                                    This system does not support setting default permissions.
                                    Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                        Checking autostart (3/3)
                                    Enabling autostart...
                                    Autostart enabled!
                                        Your installation was fixed successfully
                                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      MCU @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Es geht um das Problem, dass man erst die Sicherung auf das Zielgerät zurück kopieren muss, damit man eine Jarvis-Sicherung als restore wieder einspielen kann. Siehe oben.
                                      Haben wir letztens noch besprochen: https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v2-1-x/1225
                                        Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
                                        @mcu Ja, auch da hat simatec ja schon vermutet, dass das intiale Backup schon falsche Rechte hatte.
                                          msiemers @Thomas Braun last edited by msiemers
                                          @MCU
                                          @simatec
                                          Wenn ich das Archiv manuell in das Backupverzeichnis /jarvis_0 kopiere und dann mit tar -xvzf entpacke erhalte ich folgendes Ergebnis:
                                          _BACKUP_DEVICES.json
                                          tar: _BACKUP_DEVICES.json: Cannot utime: Operation not permitted
                                          _BACKUP_LAYOUT.json
                                          tar: _BACKUP_LAYOUT.json: Cannot utime: Operation not permitted
                                          _BACKUP_SETTINGS.json
                                          tar: _BACKUP_SETTINGS.json: Cannot utime: Operation not permitted
                                          tar: .: Cannot utime: Operation not permitted
                                          tar: .: Cannot change mode to rwxr-xr-x: Operation not permitted
                                          tar: Exiting with failure status due to previous errors
                                          Deine Vermutung scheint richtig zu sein. Das wird bestimmt mit den root Rechten auf dem backups Verzeichnis liegen. Ich kann mir nur nicht vorstellen
                                          woher diese kommen. Ich arbeite wie bereits gesagt nie mit root.
                                            Thomas Braun Most Active @msiemers last edited by Thomas Braun
                                            @msiemers
                                            Das hängt ggf. davon ab wo du das Backup mit welchen Aktionen/Optionen zurückholst.
                                            Liegt das auf einer Freigabe? NAS? Mit welchem Protokoll? SMB? NFS?
                                            Am Rande: Für MongoDB hast du 100% das falsche Repo in deinem Focal drin.
                                            170
                                            2780
                                            2346914
