    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @klaus88 last edited by
      @klaus88 wieviele zeilen hat das script ?
        klaus88 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky :
        Ich habe es am Wochenende in Betrieb gesetzt und direkt den Link des ersten Posts von dir genommen und dieses File verwendet:
        https://github.com/liv-in-sky/iobroker-energy-script
          @klaus88 es gibt einen grund warum ich das frage - wieviel zeilen hat das script - 1691 oder viel mehr ?
            @liv-in-sky Sorry - 1691
              @klaus88 ist mir schleierhaft - habe das script von git bei mir nochmal reinkopiertu und gestartet - dann die tagänderung auf 9:10 gestellt - anstatt 0:00
              eine minue später waren die now werte auf 0 und es begann wieder zu zählen
              wenn es mit deinen änderungen geht - ist dann ok - die doppelte berechnung dieser minute um mitternacht erzeugt einen zu vernachlässigen wert
              kannst du das auch mal testen
                klaus88 @liv-in-sky last edited by klaus88
                @liv-in-sky Erstmal ganz großes Danke für deine Hilfe! Ich habe jetzt alles nochmals gelöscht und alles von neu installiert und gestartet - muss noch testen!
                Update: Hab den "Fehler" gefunden: Warum auch immer (d.h. ich hab's noch nicht gefunden!) wird mein Javascript - Adapter genau um 0 Uhr neu gestartet und daher konnte der Tagwechsel nicht durchgeführt werden. Habe jetzt diesen Wechsel von 0 Uhr auf 23:58 Uhr verlegt und seit dem funktioniert es. Danke vielmals für deine Hilfe!
                  mobilee last edited by
                  Hallo könntest du den Gosund SP211 noch mit einbinden in die Tabelle?
                    liv-in-sky @mobilee last edited by liv-in-sky
                    @mobilee
                    du kannst das hier einfügen (roter pfeil), wenn dein script das enthält(grüner pfeil)
                    || getState(id).val.includes("SP211")
                      Super, vielen Dank für deine Hilfe, hat auf Anhieb geklappt.
                      • I
                        Idefix01 @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Hallöchen, ich finde leider meinen Thread nicht mehr bezüglich der Anfrage wie ich die Werte auf 2 Stellen nach dem Komma runden kann.
                        Bezieht sich auf die kWh von Heute, Monat und Vormonat.
                          liv-in-sky @Idefix01 last edited by
                          @idefix01
                          das ist im script nicht integriert
                          • Olli_M
                            Olli_M last edited by
                            gibt's sowas auch für Meross?
                            VG
                              liv-in-sky @Olli_M last edited by liv-in-sky
                              @olli_m
                              Habe schon länger nicht mehr mit diesem Script gearbeitet
                              Aber soweit ich im ersten Post sehe. Ist meross integriert
                              du kannst im setting meross aktivieren
                              Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Olli_M
                                Olli_M @liv-in-sky last edited by Olli_M
                                @liv-in-sky
                                japp aber der virtualpower adapter geht ja aktuell nicht 😞
                                  @olli_m
                                  ne - im neuen admin 5 nicht - der adapter läuft, kann aber nicht administriert werden
                                  dann musst du dir eine neue instanz vom admin machen, einen neuen,unbenutzten port eintragen und auf gui 4 aktivieren - dort kann man noch damit arbeiten
                                  • Olli_M
                                    @liv-in-sky
                                    ah cool danke für den Tip 🙂
                                    hoffe trotzdem dass es irgendwann im admin 5 geht 🙂
                                    • Olli_M
                                      @liv-in-sky
                                      jetzt hab ich das gemacht und komme mit dem neuen Port rein und der neuen admin Instanz aber jetzt geht der alte nicht mehr..
                                      hab ja sonst nichts geändert 😞
                                        @olli_m
                                        zeig mal das setting der neuen admin instanz
                                        • Olli_M
                                          @liv-in-sky
                                          okay ist zwar komisch hab nix geändert aber jetzt gehts wieder , war wahrscheinlich kurzes cache problem 🙂
                                          So der Virtual Power Adapter läuft auch..
                                          jetzt muss ich nur noch schauen was ich da umrechne und wie?
                                          Diese Theads sind dazu echt lang alle ... LOL
                                            @olli_m
                                            das ist ein wichtiger post
                                            https://forum.iobroker.net/post/363097
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130613
