    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • OliverIO
      OliverIO @MichMein last edited by OliverIO
      @michmein said in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      @jan1 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      Und genau davon habe ich nichts gelesen, daher auch meine Nachfrage. Da ich die Probleme hatte verfolge ich das geschriebene sehr genau. Also ist deine Aussage für mich leider nur eine Vermutung.
      Der Titel dieses Threads lautet:
      und befindet sich in der Forumskategorie Tester.
      Ich finde das sehr deutlich.
      Bei Alpha ist in der Regel jede Version ein neues Spiel.
      da kann auch mal wieder gar nix funktionieren. Mir selbst auch schon alles passiert.
      Daher sein Problem mit Verison melden und warten ob es behoben wird.
      • ice987
        ice987 last edited by ice987
        werden unter "Systemeinstellungen -> Standard ACL" Einstellungen vorgenommen, z.B.
        werden diese beim Neuanlagen eines Ordners oder Datenpunktes nicht übernommen:
        weiter kann die "Besitzer-Gruppe" für alle Unterobjekte nicht geändert werden wenn diese unterschiedlich vorliegen:
        Könnte dies ggf. jemand gegenprüfen?
        Admin v5.0.26
        Node.js: v12.22.1
        js-controller: v3.3.10
        Official Docker Image buanet/iobroker: v5.1.0
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/898
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/899
        • Chaot
          Chaot @simatec last edited by
          @simatec
          Aktuell bin ich auf Version 5.0.26 und Backitup 2.1.9
          • Backup über Instanzen geht
          • Reiter Backup wirft den bereits bekannten Error
          • Menueleiste bleibt aber vorhanden (war ja mit der 2.1.8 weg)
          Wie gesagt, nicht eilig - nur Infos zur Fehlersuche.
          simatec amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Chaot last edited by
            @chaot Backitup Version 2.1.10 ist an die Änderungen im Admin angepasst
            • Chaot
              @simatec Uiii! Geht
              @apollon77 Mir ist noch ein Effekt aufgefallen.
              Ich habe links die einzelnen Reiter nach meinen Vorlieben sortiert. Beispielsweise den "Info" nach ganz oben geschoben und auch manche ausgeblendet.
              Wenn ich jetzt einen Adapter update oder verändere (downgrade) bleiben die ausgeblendeten Reiter weg, aber die manuelle Sortierung wird scheinbar zurückgesetzt. Also der erwähnte Info-Tab ist dann wieder unten in der Liste.
              Probiert habe ich das mit dem backitiup- und dem aliasManager- Adaptern.
              • jpgorganizer
                jpgorganizer @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
                Gibt es dazu eine Doku oder ein Beispiel? Hört sich interessant an (vor allem für Leute wie mich, die mit HTML immer auf Kriegsfuss stehen)
                Das würde dann aber nur mit admin5 und neuem React UI funktionieren, oder? Wie ist die Planung bzgl. dem React UI? Soll es das "nicht"-React UI dann weiterhin geben? Oder entfällt dieses dann, wenn admin 5 der Standard ist?
                jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ice987
                  die Installation von "Visualisierung" schlägt fehl:
                  Admin v5.0.26
                  Node.js: v12.22.1
                  • Chaot
                    Chaot @ice987 last edited by
                    @ice987 Das sieht doch eher aus als würdest du versuchen eine weitere VIS Instanz anzulegen. Ist VIS sicher nicht installiert?
                    ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ice987
                      ice987 @Chaot last edited by ice987
                      @chaot
                      vis war nicht installiert, hatte eine komplett neue Installation aufgesetzt. Nach unzähligen hin und her klicken konnte vis, nachdem die Lizenzvereinbarung angezeigt wurde, installiert werden. Leider zieht es die dazu benötigten Adapter wie web etc. nicht automatsch mit.
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @ice987 last edited by
                        @ice987 Das von dir beschriebene Verhalten kann ich bei mir mit Admin 5.0.26 bestätigen. Legst du ein issue an?
                        • amg_666
                          amg_666 @Chaot last edited by amg_666
                          @chaot Wo kriegst du die Versionern her? Mir wird maximal admin 5.0.24 und backitup 2.1.8 angezeigt (wobei ich wieder auf der 2.1.7 bin wegen des "Menuproblems")
                          Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @amg_666 last edited by
                            @amg_666 Aus dem git gezogen?
                            • amg_666
                              amg_666 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun ah, ok, ich bin im Admin auf die Adapterkacheln gegangen und wollte da dann die Version auswählen.
                              • OliverIO
                                OliverIO @amg_666 last edited by
                                @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                bei mir wird mittlerweile auch die 5.0.26 angezeigt.
                                du kannst oben auch den Knopf drücken "Ansicht aktualisieren", dabei holt er sich die aktuelle Adapterliste und kann dann auch Updates anzeigen. Diese Liste wird aber auch nur alle paar Stunden auf dem Server aktualisiert.
                                • amg_666
                                  So, ich hab jetzt backitup 2.1.10 installiert mit admin 5.0.24. Nach dem Upgrade hab ich einmal im Browser F5 gedrückt, danach war das Menu links wieder weg. Nachdem ich dann den Admin auf 5.0.26 gebracht habe läuft es wieder rund.
                                    Jan1 @amg_666 last edited by
                                    Eben auch auf 5.0.26 hoch und es scheint man könnte die Überschrift auf BETA ändern, da nun auf den ersten Blick alles unauffällig läuft.
                                    @amg_666
                                    Genau das ist ja auch einer der Bugfixe von 5.0.24 nach 5.0.26 😉
                                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Jan1 last edited by
                                      @jan1 jo, auch gestern updates gemacht, wie @amg_666 . ich musste nicht mal F5 drücken, das manü war sofort weg. nach dem admin war alles da, nur der MQTT wollte nicht. ist aber jetzt auch wieder grün. sieht gut aus! 👍
                                      • Bass-T
                                        Bass-T last edited by
                                        Kann mich nur anschließen;
                                        Admin 5.0.26 mit neuer UI läuft wunderbar 👍
                                        • Bass-T
                                          Habe etwas gefunden, was mich verwirrt;
                                          Sollte es bei;
                                          Gerät -> Kanal -> Status
                                          Kanal -> Status
                                          nicht auch "Zustand" sein?
                                          Man könnte annehmen das mit Status etwas anderes gemeint ist.
                                          • Bass-T
                                            So, habe noch was gefunden. Ein Problem mit bearbeiteten Datenpunkten.
                                            Wollte gerade einem neuen Datenpunkt einen smartName verpassen.
                                            Mit der neuen UI wird das aber nicht an iot Adapter weiter gegeben.
                                            -> Zurück auf "alte" UI und es funktioniert.
                                            frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            938
                                            251778
