    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Chaot last edited by
      @chaot Backitup Version 2.1.10 ist an die Änderungen im Admin angepasst
      • Chaot
        Chaot @simatec last edited by
        @simatec Uiii! Geht
        @apollon77 Mir ist noch ein Effekt aufgefallen.
        Ich habe links die einzelnen Reiter nach meinen Vorlieben sortiert. Beispielsweise den "Info" nach ganz oben geschoben und auch manche ausgeblendet.
        Wenn ich jetzt einen Adapter update oder verändere (downgrade) bleiben die ausgeblendeten Reiter weg, aber die manuelle Sortierung wird scheinbar zurückgesetzt. Also der erwähnte Info-Tab ist dann wieder unten in der Liste.
        Probiert habe ich das mit dem backitiup- und dem aliasManager- Adaptern.
        • jpgorganizer
          jpgorganizer @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
          Gibt es dazu eine Doku oder ein Beispiel? Hört sich interessant an (vor allem für Leute wie mich, die mit HTML immer auf Kriegsfuss stehen)
          Das würde dann aber nur mit admin5 und neuem React UI funktionieren, oder? Wie ist die Planung bzgl. dem React UI? Soll es das "nicht"-React UI dann weiterhin geben? Oder entfällt dieses dann, wenn admin 5 der Standard ist?
          jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ice987
            ice987 last edited by
            die Installation von "Visualisierung" schlägt fehl:
            Könnte dies ggf. jemand gegenprüfen?
            Admin v5.0.26
            Node.js: v12.22.1
            js-controller: v3.3.10
            Official Docker Image buanet/iobroker: v5.1.0
            • Chaot
              Chaot @ice987 last edited by
              @ice987 Das sieht doch eher aus als würdest du versuchen eine weitere VIS Instanz anzulegen. Ist VIS sicher nicht installiert?
              ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ice987
                ice987 @Chaot last edited by ice987
                @chaot
                vis war nicht installiert, hatte eine komplett neue Installation aufgesetzt. Nach unzähligen hin und her klicken konnte vis, nachdem die Lizenzvereinbarung angezeigt wurde, installiert werden. Leider zieht es die dazu benötigten Adapter wie web etc. nicht automatsch mit.
                • Feuersturm
                  Feuersturm @ice987 last edited by
                  @ice987 Das von dir beschriebene Verhalten kann ich bei mir mit Admin 5.0.26 bestätigen. Legst du ein issue an?
                  • amg_666
                    amg_666 @Chaot last edited by amg_666
                    @chaot Wo kriegst du die Versionern her? Mir wird maximal admin 5.0.24 und backitup 2.1.8 angezeigt (wobei ich wieder auf der 2.1.7 bin wegen des "Menuproblems")
                    Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @amg_666 last edited by
                      @amg_666 Aus dem git gezogen?
                      • amg_666
                        amg_666 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun ah, ok, ich bin im Admin auf die Adapterkacheln gegangen und wollte da dann die Version auswählen.
                        • OliverIO
                          OliverIO @amg_666 last edited by
                          @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          bei mir wird mittlerweile auch die 5.0.26 angezeigt.
                          du kannst oben auch den Knopf drücken "Ansicht aktualisieren", dabei holt er sich die aktuelle Adapterliste und kann dann auch Updates anzeigen. Diese Liste wird aber auch nur alle paar Stunden auf dem Server aktualisiert.
                          • amg_666
                            So, ich hab jetzt backitup 2.1.10 installiert mit admin 5.0.24. Nach dem Upgrade hab ich einmal im Browser F5 gedrückt, danach war das Menu links wieder weg. Nachdem ich dann den Admin auf 5.0.26 gebracht habe läuft es wieder rund.
                              Jan1 @amg_666 last edited by
                              Eben auch auf 5.0.26 hoch und es scheint man könnte die Überschrift auf BETA ändern, da nun auf den ersten Blick alles unauffällig läuft.
                              @amg_666
                              Genau das ist ja auch einer der Bugfixe von 5.0.24 nach 5.0.26 😉
                              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • da_Woody
                                da_Woody @Jan1 last edited by
                                @jan1 jo, auch gestern updates gemacht, wie @amg_666 . ich musste nicht mal F5 drücken, das manü war sofort weg. nach dem admin war alles da, nur der MQTT wollte nicht. ist aber jetzt auch wieder grün. sieht gut aus! 👍
                                • Bass-T
                                  Bass-T last edited by
                                  Kann mich nur anschließen;
                                  Admin 5.0.26 mit neuer UI läuft wunderbar 👍
                                  • Bass-T
                                    Habe etwas gefunden, was mich verwirrt;
                                    Sollte es bei;
                                    Gerät -> Kanal -> Status
                                    Kanal -> Status
                                    nicht auch "Zustand" sein?
                                    Man könnte annehmen das mit Status etwas anderes gemeint ist.
                                    • Bass-T
                                      So, habe noch was gefunden. Ein Problem mit bearbeiteten Datenpunkten.
                                      Wollte gerade einem neuen Datenpunkt einen smartName verpassen.
                                      Mit der neuen UI wird das aber nicht an iot Adapter weiter gegeben.
                                      -> Zurück auf "alte" UI und es funktioniert.
                                      frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • frana120500
                                        frana120500 @Bass-T last edited by frana120500
                                        Ich habe mir den Admin 5 (5.0.27) auch mal auf mein Testsystem installiert. Bei mir überdeckt das obere Banner die darunterliegenden Buttons.
                                        Ist bei FF, Chrome und auch Safari so.
                                        ? amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @frana120500 last edited by A Former User
                                          Das linke Menü kann man über den Bleistift neu sortieren ( halten und verschieben ), das wird aber nicht gespeichert? Jedesmal ist beim neuladen die Sortierung weg.
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @Guest last edited by
                                            @brainbug Stimmt. Ist bei mir auch so. Erstellst du ein issue?
                                            938
                                            251801
