    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    • Glasfaser
      Glasfaser @Telekomiker last edited by
      @telekomiker
      Ohne Angaben .... ich denke mal du hast eine Synology !?
      Erstmal .... du bist root dann auch kein sudo bitte nutzen .
      iobroker stop funktioniert nicht .
      Nimm :
      pkill -u iobroker
      alles weitere steht in diesem Thread.
        Telekomiker @Glasfaser last edited by
        @glasfaser said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
        pkill -u iobroker
        Nein läuft auf einem alten PC auf UnRaid.
        Hat aber funktioniert! Vielen Dank!
        • Glasfaser
          @telekomiker sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
          Ok , dann ist es etwas anderes als Synology ( Docker)
          Dann ist es Ratsam nicht mit root rumzuspielen !
            A Former User @simatec last edited by A Former User
            @simatec
            Danke für diese Anleitung und ist ja nichts zu lehrreich wie ein Restore auch mal durchzuführen. Habe jetzt mal die SSD gewechselt und dadurch erschien ein Restore einfacher als sich stundenlang mit bootsektoren etc zu beschäftigen beim klonen.....
            Fragen zum Vorgang und hatte 2.1.6 installiert:
            IObroker hat soweit funktioniert, allerdings öffnete sich nach der "Minimalinstallation" + BackitUp-Adapter und Start des Restore bei mir diese zusätzliche Page zum Fortschritt nicht. Durch die Adapter/Instanzen konnte ich dann erahnen (fehlende Symbole) wo er derzeit mit dem Restore steckt.
            Wichtiger wäre mir aber noch zu verstehen, wie MySQL/MariadB und InfluxDB zu handeln ist. Wenn ich über eine Neuinstallation komme, was habe ich "manuell" zu installieren? Jeweils MySQL + InfluxDB + die leeren Datenbanken nach der Installation mit entsprechenden Benutzern und Rechten anlegen oder macht BackitUp im Prinzip alles?
            Ich hatte mariadB und influxdB mit den leerenDatenbanken und Nutzern + Rechten manuell wieder angelegt. Hier habe ich dann beim Restore im Log gesehen, dass bei influxdB abgebrochen wurde weil die dB schon vorhanden ist.
            Als "meine" Sonderlösung habe ich 2 influxdB Datenbanken installiert und auch 2 Instanzen des influxdB Adapters zur jeweiligen Datenbank. Was sichert und stellt backitup beim restore wieder her?
            Wie ist das alles zu verstehen und zu handeln? Vielen Dank!!!
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Guest last edited by
              @pete0815
              Schaue mal in die Anleitung von Backitup. Dort ist sehr viel beschrieben.
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
              Beim influx restore lokal, sollte eigentlich die vorhandene Datenbank gelöscht werden.
              Musst aber in Backitup aktivieren.
              Grundsätzlich ist es aber sinnvoller mit einem sauberen System zu starten.
              Das heißt, die vorhandenen db‘s löschen und mysl und Influx wiederherstellen.
              Erst dann die Adapter starten.
              Zu deinen 2 Instanzen für Influx kann ich nichts sagen, denn ich weiß ja nicht, wie du Backitup konfiguriert hast.
              Backitup sichert aktuell pro Instanz eine Datenbank.
                @simatec said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                @pete0815
                Wo wäre das "Häkchen" zu setzen? In Wiederherstellen oder den Datenbankmenüs sehe ich nichts Passendes?
                Das wäre für mich auch super einfach dann durchzuführen, aber mysql und influxdB ist generell noch manuell zu installieren ohne eine Datenbank anzulegen? Wie sieht es mit Rechten und Usern aus in den Datenbanken? Sorry aber in der Doku finde ich dazu derzeit keine Auskunft.
                Würde dann bei einem Komplettrestore gar nichts manuell anlegen 🙂
                Ich habe 2 influxdB Instanzen installiert und verweise jeweils auf eine Datenbank, nutze also 2 Datenbanken in infludB.
                In BackitUp erkenne ich nur die Option 1 Datenbank zu hinterlegen. Deswegenb meine Verständnisfrage, was ich ggf manuell durch meine "Sonderlösung" zu lösen habe oder ob das backitup schon durchaus selbst löst. Wie kann ich das Auflösen (was brauchst Du für Infos)? Wie gesagt möchte verstehen was durch backitup abgedeckt ist und ich nicht manuell "vermurksen" sollte 🙂
                • simatec
                  @pete0815
                  Die Systeme für Influx und mysql musst du schon installieren und einrichten.
                  Wenn du mehrere influx Instanzen hast, müsstest du aktuell auch eine zweite Instanz von Backitup installieren.
                  Geplant ist aber, dass Backitup mehrere Datenbanken sichern kann
                    @simatec
                    Vielen Dank! BackItUp ist also kein "OneClickRestore" aber wenn ich es weiß und berücksichtige ist ja kein Thema 🙂
                    • simatec
                      @pete0815 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                      Du kannst jedes Backup nach deiner Wahl einzeln wiederherstellen
                        chrysche @Homoran last edited by
                        ich bin neu hier habe aber einige Erfahrungen schon gemacht mit IOBroker und verschiedenen PIs und gestorbenen Speicherkarten. Bin diese Jahr auf USB-Stick 64GB umgestiegen und diese sind mir auch mit einem READ-Only Filesystem gestorben.
                        Frage ich habe ein einigemaßen aktuelles Backup vom 4.4.2021 auf einem Raspberry Pi mit der node / nodejs Version 12.20.2
                        Diese würde ich gerne auf einem Docker-Image von buanet/iobroker einspielen.
                        Docker usw... IoBroker läuft alles soweit, aber beim Einspielen des Backups habe ich folgendes Problem: (Datei liegt an Ort & Stelle)
                        1. Er sagt immer <iob restore DATEI> - Stop iobroker first
                        2. Wenn ich im Container dann den iob sop machen will sagt er immer: <iobroker controller daemon is not running"
                        Da ich in die Konfiguration mit VIS und FLOT einige Wochen Arbeit reingesteckt habe und das ganze nun auf einem leistungstarken Notebook mit Docker betreiben will wäre ein Tipp hier sehr lieb von Euch.
                        Achso Anmerkung innerhalb des Containers buanet/iobroker läuft folgende node-Version:
                        node -v == nodejs-v ==> v12.22.1
                        Eine andere Idee habe ich nicht.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @chrysche last edited by
                          @chrysche sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                          ...den iob sop machen
                          auch mit . pkill .. gestoppt
                          pkill -u iobroker
                          iobroker restore 0
                            chrysche @Glasfaser last edited by chrysche
                            pkill -u iobroker
                            iobroker restore 0
                            Danke hat soweit geklappt !
                            Andere Frage:
                            Ich habe IOBroker auf Docker laufen (auf Debian usw...) und den buanet/iobroker:latest am Start.
                            Leider bekomme ich den Mihome Adapter nicht zum laufen - die meisten anderen laufen.
                            Den Port (UDP) 9898 habe ich Expose beim Starten durch Docker-Compose:
                            • "9898:9898/udp"
                            Danke für Hinweise - es sieht konkret so aus:
                            root@iobroker:/opt/iobroker# watch -d "netstat -tulpen"
                            Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State Benutzer Inode PID/Program name
                            tcp 0 0 172.17.0.3:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1336206 -
                            tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1338333 -
                            tcp 0 0 0.0.0.0:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1337817 -
                            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1336876 -
                            tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1336869 -
                            tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 1338852 -
                            tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 1339317 -
                            udp 0 0 0.0.0.0:9898 0.0.0.0: 1000 1339730 -*
                            Warum erscheint kein LISTEN oder ist das normal bei UDP ?
                            Diese Anleitung traue ich mich nicht durchzuführen:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/issues/104
                            githubwesseln created this issue in ioBroker/ioBroker.mihome
                            closed Keine Verbindung zum Gateway im Docker #104
                            • _
                              _techniker_ last edited by
                              hallo,
                              unter
                              Backit-UP - Wiederherstellen - ändert Besitzer/Gruppe auf root/root
                              habe ich einen fehler beschrieben, evtl kann mir einer helfen.
                              vielen dank...
                              Glasfaser _ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @_techniker_ last edited by Glasfaser
                                EDIT:
                                Falscher Beitrag
                                _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • _
                                  _techniker_ @Glasfaser last edited by
                                  EDIT:
                                  Falscher Beitrag
                                  Achso.
                                  Dachte hier werden Restor probleme auch behandelt?
                                  • Glasfaser
                                    @_techniker_
                                    Nee ... ich hab im falschen Thread gepostet ... war eine Anwort für einen anderen Thread , deshab habe ich hier EDIT gemacht !
                                    Dies war nicht für dich gemeint !
                                    • _
                                      _techniker_ @_techniker_ last edited by
                                      @_techniker_ said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                      hallo,
                                      unter
                                      vielen dank...
                                      Keiner?
                                        loetman @simatec last edited by loetman
                                        @simatec
                                        Mensch, danach hatte ich Ewigkeiten gesucht und bis jetzt nirgends gefunden!
                                        Ich wollte meine iobroker Installation von einem Docker Container auf einen Ubuntu Server umziehen.
                                        Nach dem Restore funktionierte kein Adapter mehr inkl. Admin.
                                        Da musste ich einen 2. Adminadapter installieren um wieder auf die Oberfläche zu kommen.
                                        Dennoch bekam ich keinen der Adapter die Wiederhergestellt wurden zum laufen.
                                        Aber mit den Befehlen:
                                        iobroker stop
                                        iobroker host this
                                        iobroker start
                                        läuft es nun!
                                        Wäre das nicht eine Möglichkeit, diesen Befehl automatisch im Restore laufen zu lassen?
                                        Grüsse Loetman
                                        • Patrick
                                          Patrick last edited by
                                          Musst mein System neu aufsetzen.
                                          Iob wurde nach Installationsanleitung installiert.
                                          Jedoch funktionieren beide beschrieben wegen bei mir nicht. Sonst hat das Backup immer funktioniert, jetzt leider nicht mehr.
                                          Bekommen folgende Fehler Meldung
                                          Log Backitup Restore:
                                          [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                                          [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                                          [DEBUG] [iobroker] host.rick-desktop OK.
                                          [DEBUG] [iobroker] <--- Last few GCs --->
                                          [DEBUG] [iobroker] [32217:0x4594080] 4668 ms: Scavenge 37.1 (55.0) -> 21.7 (55.0) MB, 1.4 / 0.0 ms (average mu = 0.954, current mu = 0.974) allocation failure
                                          [DEBUG] [iobroker] [32217:0x4594080] 8971 ms: Mark-sweep 1118.2 (1147.2) -> 1107.3 (1144.5) MB, 3.9 / 0.0 ms (+ 0.1 ms in 2 steps since start of marking, biggest step 0.1 ms, walltime since start of marking 3440 ms) (average mu = 0.998, current mu = 0.999) finalize inc
                                          [DEBUG] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
                                          [DEBUG] [iobroker] Cannot get stack trace in GC.
                                          [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: MarkCompactCollector: semi-space copy, fallback in old gen Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                          [ERROR] [iobroker] 1: 0xa1a640 node::Abort() [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] 2: 0xa1aa4c node::OnFatalError(char const*, char const*) [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] 3: 0xb9a68e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] 4: 0xb9aa09 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] 5: 0xd57c85 [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] 6: 0xd86fda v8::internal::EvacuateNewSpaceVisitor::Visit(v8::internal::HeapObject, int) [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] 7: 0xd8e490 void v8::internal::LiveObjectVisitor::VisitBlackObjectsNoFail(v8::internal::MemoryChunk*, v8::internal::MajorNonAtomicMarkingState*, v8::internal::EvacuateNewSpaceVisitor*, v8::internal::LiveObjectVisitor::IterationMode) [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] 8: 0xd9d898 v8::internal::FullEvacuator::RawEvacuatePage(v8::internal::MemoryChunk*, long*) [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] 9: 0xd802de v8::internal::Evacuator::EvacuatePage(v8::internal::MemoryChunk*) [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] 10: 0xd805a4 v8::internal::PageEvacuationTask::RunInParallel(v8::internal::ItemParallelJob::Task::Runner) [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] 11: 0xd75885 v8::internal::ItemParallelJob::Task::RunInternal() [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] 12: 0xd75c94 v8::internal::ItemParallelJob::Run() [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] 13: 0xd8f947 void v8::internal::MarkCompactCollectorBase::CreateAndExecuteEvacuationTasks(v8::internal::MarkCompactCollector*, v8::internal::ItemParallelJob*, v8::internal::MigrationObserver*, long) [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] 14: 0xd9fe74 v8::internal::MarkCompactCollector::EvacuatePagesInParallel() [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] 15: 0xda0a8a [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] 16: 0xda5d07 v8::internal::MarkCompactCollector::CollectGarbage() [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] 17: 0xd64239 v8::internal::Heap::MarkCompact() [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] 18: 0xd64f53 v8::internal::Heap::PerformGarbageCollection(v8::internal::GarbageCollector, v8::GCCallbackFlags) [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] 19: 0xd65a85 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] 20: 0xd6853c v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFail(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] 21: 0xd363dc v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::AllocationType) [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] 22: 0xe4561b v8::internal::JsonParser::MakeString(v8::internal::JsonString const&, v8::internal::Handle) [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] 23: 0xe47e9e v8::internal::JsonParser::ParseJsonValue() [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] 24: 0xe486af v8::internal::JsonParser::ParseJson() [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] 25: 0xc4bc05 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [/usr/bin/node]
                                          [ERROR] [iobroker] 26: 0x140ddd9 [/usr/bin/node]
                                          [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                                          [EXIT] null **** Restore was canceled!! ****
                                          The log can be closed ...
                                            LJ-Mic last edited by
                                            Hallo
                                            Ich hatte mal vor einiger Zeit eine tote SD karte. Da das ganze aber auf Probebetrieb gelaufen ist hatte ich mich jetzt einige Zeit nicht mehr damit beschäftigt. Jetzt habe ich mir den Pi neu aufgesetzt und iobroker so weit fertig gemacht, um von einen Backup wieder her zu stellen. Doch egal was ich mache, er will nicht. Ich habe verschiedene Backups versucht. Auch viel ältere. Aber jedesmal stellt er sich quer bei der Wiederherstellung. Ich weiß aber nicht warum.
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore iobroker_2020_05_11-02_00_37_backupiobroker.tar.gz
                                            host.raspberrypi Cannot extract from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/iobroker_2020_05_11-02_00_37_backupiobroker.tar.gz"
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore total-2018_09_21-03_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                            host.raspberrypi Cannot extract from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/total-2018_09_21-03_00_10_backupiobroker.tar.gz"
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore minimal_2019_11_26-02_00_36_backupiobroker.tar.gz
                                            host.raspberrypi Cannot extract from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/minimal_2019_11_26-02_00_36_backupiobroker.tar.gz"
                                            Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130810
