    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      klaus88 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky :
      Ich habe es am Wochenende in Betrieb gesetzt und direkt den Link des ersten Posts von dir genommen und dieses File verwendet:
      https://github.com/liv-in-sky/iobroker-energy-script
        liv-in-sky @klaus88 last edited by
        @klaus88 es gibt einen grund warum ich das frage - wieviel zeilen hat das script - 1691 oder viel mehr ?
          @liv-in-sky Sorry - 1691
            @klaus88 ist mir schleierhaft - habe das script von git bei mir nochmal reinkopiertu und gestartet - dann die tagänderung auf 9:10 gestellt - anstatt 0:00
            eine minue später waren die now werte auf 0 und es begann wieder zu zählen
            wenn es mit deinen änderungen geht - ist dann ok - die doppelte berechnung dieser minute um mitternacht erzeugt einen zu vernachlässigen wert
            kannst du das auch mal testen
              klaus88 @liv-in-sky last edited by klaus88
              @liv-in-sky Erstmal ganz großes Danke für deine Hilfe! Ich habe jetzt alles nochmals gelöscht und alles von neu installiert und gestartet - muss noch testen!
              Update: Hab den "Fehler" gefunden: Warum auch immer (d.h. ich hab's noch nicht gefunden!) wird mein Javascript - Adapter genau um 0 Uhr neu gestartet und daher konnte der Tagwechsel nicht durchgeführt werden. Habe jetzt diesen Wechsel von 0 Uhr auf 23:58 Uhr verlegt und seit dem funktioniert es. Danke vielmals für deine Hilfe!
                mobilee last edited by
                Hallo könntest du den Gosund SP211 noch mit einbinden in die Tabelle?
                  liv-in-sky @mobilee last edited by liv-in-sky
                  @mobilee
                  du kannst das hier einfügen (roter pfeil), wenn dein script das enthält(grüner pfeil)
                  || getState(id).val.includes("SP211")
                    Super, vielen Dank für deine Hilfe, hat auf Anhieb geklappt.
                    • I
                      Idefix01 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      Hallöchen, ich finde leider meinen Thread nicht mehr bezüglich der Anfrage wie ich die Werte auf 2 Stellen nach dem Komma runden kann.
                      Bezieht sich auf die kWh von Heute, Monat und Vormonat.
                        liv-in-sky @Idefix01 last edited by
                        @idefix01
                        das ist im script nicht integriert
                        • Olli_M
                          Olli_M last edited by
                          gibt's sowas auch für Meross?
                          VG
                            liv-in-sky @Olli_M last edited by liv-in-sky
                            @olli_m
                            Habe schon länger nicht mehr mit diesem Script gearbeitet
                            Aber soweit ich im ersten Post sehe. Ist meross integriert
                            du kannst im setting meross aktivieren
                            Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Olli_M
                              Olli_M @liv-in-sky last edited by Olli_M
                              @liv-in-sky
                              japp aber der virtualpower adapter geht ja aktuell nicht 😞
                                @olli_m
                                ne - im neuen admin 5 nicht - der adapter läuft, kann aber nicht administriert werden
                                dann musst du dir eine neue instanz vom admin machen, einen neuen,unbenutzten port eintragen und auf gui 4 aktivieren - dort kann man noch damit arbeiten
                                • Olli_M
                                  @liv-in-sky
                                  ah cool danke für den Tip 🙂
                                  hoffe trotzdem dass es irgendwann im admin 5 geht 🙂
                                  • Olli_M
                                    @liv-in-sky
                                    jetzt hab ich das gemacht und komme mit dem neuen Port rein und der neuen admin Instanz aber jetzt geht der alte nicht mehr..
                                    hab ja sonst nichts geändert 😞
                                      @olli_m
                                      zeig mal das setting der neuen admin instanz
                                      • Olli_M
                                        @liv-in-sky
                                        okay ist zwar komisch hab nix geändert aber jetzt gehts wieder , war wahrscheinlich kurzes cache problem 🙂
                                        So der Virtual Power Adapter läuft auch..
                                        jetzt muss ich nur noch schauen was ich da umrechne und wie?
                                        Diese Theads sind dazu echt lang alle ... LOL
                                          @olli_m
                                          das ist ein wichtiger post
                                          https://forum.iobroker.net/post/363097
                                            @olli_m
                                            versuche erstmal den meross einzubinden - ich habe keine datenpunkte/devices zum testen - daher weiß ich nicht, ob das bei dir richtig funktioniert
                                            dann kannst du immer noch mit virt pow testen
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130527
