      SaiBot1981 last edited by
      Moin, hat zufällig jemand an der Adapterübersicht was geändert? Die Liste ist ja leider sehr lang zum scrollen. Gibt es da eine Möglichkeit das man die Versionsnummer neben den Namen des Adapters bekommt oder evtl 2 Adapter nebeneinander?
        Mooo @Flo XXX last edited by
        @flo-xxx hast Du da was rausgefunden? Nervt mich ein kleinganzwenig dass wenn man runterscrollt und dann auf ein
        Chart kommt es nicht mehr scrollt sondern im Chart zoomt.
        @flo-xxx said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        ich hätte eine Frage zu dem Modul "Chart".
        Kann man da eventuell den Zoom deaktivieren?
        Danke!
        mfg
        • svenomatt
          svenomatt last edited by
          Muss nochmal nachfragen..
          .....Die erste, gibt es eine Möglichkeit die Schriftfarbe und Schriftart im Tabellenkopf (Tab) und im Widgetname (-Überschrift) zu ändern?
            MCU @svenomatt last edited by MCU
            @svenomatt TabNamen alle:
            In Styles eingeben:
            .jarvis-Tab {
            font-size:20px; /* Schrift 20px */
            font-weight: bold; /* Fettschrift */
            Einzeln:
            .jarvis-Tab-home {
            Einstellungsmöglichkeiten wurden erklärt in:
            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3172
              MCU @Mooo last edited by
              @mooo
              Auf dem Handy?
              Kommt man gut raus, wenn man den Quick-Jumper nicht ausgestellt auf dem Handy:
                MCU @SaiBot1981 last edited by MCU
                @saibot1981 Wer viele Adapter installiert hat, bekommt auch viele angezeigt. Eingrenzungsmöglichkeit ist es, die Adapter, die man sehen möchte anzugeben, bzw. die, die man nicht sehen möchte.
                Oder du machst ein Feature Request für andere Optionen zur Einstellung in dem Widget.
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                • I
                  io_laurent last edited by
                  habe hier ein Phänomen im Zusammenspiel der Adapter Jarvis und Alias-Manager.
                  Ich benutze zigbee-Sonoff Sensoren, um die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Nach mehreren Messungen fiel mir auf, daß die Sonoff-Dinger immer ca. 3% über dem eigentlichen Wert liegen, mit ZWEI Nachkommastellen.
                  Also habe ich den Alias-Manager-Adapter geladen, den Humidity-Wert des Sensors genommen und den Wert -3 eingetragen.
                  Diesen Datenpunkt habe ich dann Jarvis gegeben:
                  Das Ergebnissen Jarvis: Humidity-Wert mit 15(!!!) Nachkommastellen!
                  Wo kommen die denn her? Irgendeine Idee, wie ich das wieder auf ZWEI Nachkommastellen bekomme?
                  Vielen Dank!
                    MCU @io_laurent last edited by MCU
                    @io_laurent
                    Die einzige Berechnung, die stattfindet wird durch alias erzeugt.
                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4111
                      schmuh last edited by
                      ich bin noch recht neu in jarvis und habe eine Frage: Ist es möglich das Label eines Gerätes dynamisch zu machen, mittels json, oder aus dem Wert einse Datenpunkts?
                      Beispiel PV Anlage, entweder soll das Label "Aktuelle Einspeisung", oder "Aktueller Bezug" sein.
                      Vielen Dank vorab
                      Werner
                        MCU @schmuh last edited by MCU
                        @schmuh Nein zurzeit nicht. Aber man kann die Werte beeinflussen (rot, grün usw) und die Icons vor dem Label.
                        d41abf39-5139-43d5-9e75-c238647734d5-image.png 7847fd52-f7bf-4211-86b3-4033160d2585-image.png
                        https://iconify.design/icon-sets/
                          schmuh @MCU last edited by
                          @mcu Danke für die rasche Antwort.
                            MiniBlister last edited by
                            Hallo und zu aller erst. Ich freu mich hier zu sein.
                            Ich komme von fhem und schau mir derzeit iobroker an und bin gleich auf jarvis gestoßen.
                            Tolles design und tolle Möglichkeiten. Vielen Dank für die gute Arbeit.
                            Ich komm jedoch mit dem "Style (Pro)" nicht zurrecht. Alles was ich da an CSS eintrage wird nicht angewandt.
                            Muss ich das erst Freischalten? Bitte entschuldigt ggf die dumme Frage
                              MCU @MiniBlister last edited by
                              @miniblister Zeig mal bitte Deine Versuche und auch die Anwendung in den Geräten.
                                MiniBlister @MCU last edited by
                                @mcu ich habe lediglich die Standard Config übernommen und versuche nun über den Editor die CSS Änderungen vorzunehmen.
                                Leider verändert sich die Hintergrund Farbe nicht wie gewünscht.
                                • I
                                  io_laurent @MCU last edited by
                                  @mcu Vielen Dank für die schnelle Antwort, hat geklappt.
                                  • WaTho
                                    WaTho last edited by
                                    kann ich bei den Charts die Axenskalierung festlegen? Ich habe immer einen Wertebereich von 0-200. Aktuell pendeln meine Werte um 195 und die Y-Achse geht von 191-196. Das verfälscht total das Bild. Eigentlich will ich jetzt eine fast gerade Linie im oberen Bereich sehen und keinen Zickzack über den ganzen Bereich des Graphen.
                                    Viele Grüße
                                    M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      MCU @MiniBlister last edited by MCU
                                      @miniblister jarvis-AppBar und MuiAppBar-root funktionieren zurzeit nicht.
                                      .MuiToolbar-root{
                                         background-color: yellow;
                                      .jarvis-Tabs {
                                      .MuiPaper-root {
                                      Du kannst selber die einzelnen Klassen ausprobieren: Browser (Firefox) F12 -> durchklicken
                                      siehe auch :
                                      NEON Schrift ist für einige vielleicht interessant:
                                      https://css-tricks.com/how-to-create-neon-text-with-css/
                                        MCU @WaTho last edited by MCU
                                        @watho Es besteht die Möglichkeit eine FLOT Grafik als iFrame einzutragen. In FLOT selbst kann man dann die entsprechenden Bereiche eingeben. In jarvis selbst ist eine Axenskalierung momentan nicht möglich.
                                        Installation:
                                          RkcCorian @WaTho last edited by
                                          @watho Ich nutze inzw. Grafana und binde es als iFrame ein, dass funktioniert soweit sehr gut. influxDB als Datenbank für die Daten, hierfür gibt es einen passenden Adapter
                                          • WaTho
                                            Danke für die Antworten. Echt schade, dass Jarvis nicht Open-Source ist, sonst könnte man solche Kleinigkeiten selbst verbessern. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, aber ich werde mir wohl doch noch einmal andere Visualisierungen anschauen müssen.
                                            D Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4114337
