    4. [gelöst] Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic
      stan23 last edited by stan23
      Also wenn dein Anmeldedialog so aussieht wie hier, dann wurde der HmIP-RFUSB-TK schon mal erkannt.
      Beim HmIP-Protokoll macht die Zentrale (und evtl. auch die Geräte) listen before talk, und der Pi 4 könnte eine so hohe Störstrahlung haben dass dies das Senden unterbindet. Derartige Berichte gibt es im HomeMatic-Forum.
      Zum Test könntest du eine USB-Verlängerung dazwischen setzen, um den Stick mindestens 50 cm weit weg zu bringen.
      Ansonsten sind die Empfehlungen oben schon geschrieben:
      • wenn es ein Raspberry Pi sein soll, dann ein 3er
      • lieber ein aufsteckbares Funkmodul als den HmIP-RFUSB-Stick, denn für den wird es keine weiteren FW-Updates geben und er hat ein Limit von weniger als 100 unterstützten Geräten
      • lieber das (große, neue) RPI-RF-MOD als das (kleine, alte) HM-MOD-RPI-PCB, denn nur für das wird es weitere FW-Updates geben und es kann den Carrier Sense-Wert ausgeben, also den Indikator ob Störquellen erkannt werden das Senden wegen listen before talk einschränken
        atheos @stan23 last edited by
        @stan23 said in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
        Das Anmeldedialog ist aber von Proxmox wo RaspMatic als VM läuft und nicht der RasPI4.
        Hab ich eben auch probiert und 2m Verlängerugnskabel genommen das selbe Problem und kann keine Geräte anlernen.
        Mittlerweile habe ich echt das Gefühl das der Telekom Stick nicht hierfür gedacht ist und ich schick das Montag wieder zurück.
        Ja auf lange Zeit werde ich glaub damit nicht Glücklich und kann auch nix machen am Stick.
        Ich dachte die ganze Zeit das ich beides brauche also würde der RPI-RF-MOD mit RasPI3 ausreichen.
        Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @atheos last edited by Homoran
          @atheos sagte in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
          Wie sieht es bei dir in der VM-RaspiMatic aus, wenn du auf anmelden gehst?
          Warum per Key und SGTIN und nicht über "mit Internet"?
          Da gibt es zur Zeit zu viele mögliche Ursachen, um den Fehler zu finden
            stan23 @atheos last edited by stan23
            @atheos said in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
            Das ist mir schon klar 😉
            Sieht der Dialog denn genauso aus?
            Zum Vergleich: mein Funkmodul RPI-RF-MOD kann HM und HmIP und ich habe ein HM-Wired-Gateway, also sind alle 3 Optionen im Anlerndialog sichtbar.
              Homoran Global Moderator Administrators @stan23 last edited by
              @stan23 sagte in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
              Ja - hat bei mir aber auch gedauert, bis ich die Tragweite des Satzes verstanden hatte:
              denn....
              hab eben Raspberrymatic aufm RasPI4 installiert und die Oberfläche aufgerufen und wieder das selbe Problem
              Also steckt der Stick im Moment hier!
              Dann muss meine Frage natürlich heißen statt:
              @homoran sagte in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
              richtig:
              Wie sieht es bei dir auf dem Pi4 aus, wenn du auf anmelden gehst?
              (vorausgesetzt, der Stick hängt da noch dran
                atheos @Homoran last edited by
                @homoran said in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
                sieht genauso aus wie auf dem RasPI4 die Maske.
                Hab mit beides probiert.
                Bei mir sieht es so aus sowohl in der VM als auch RasPI4:
                so wie oben bereits geschrieben VM und RasPI4 beides die selbe Anmeldeoberfläche.
                opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • opossum
                  opossum @atheos last edited by opossum
                  sorry, wenn ich mich hier mal einklinke. Es ist jetzt für RaspberryMatic auch ein Funkmodul erhältlich, welches über Ethernet angesteuert werden kann. Da hat man in der VM nicht mehr das Problem, dass man USB durchreichen muss. Dazu gibt es einen langen Post im Homematic-Forum. Kann man sich hier anschauen. Die Platine kann HM und HmIP. Der Vorteil: RaspberryMatic kann irgendwo im Haus/in der Wohnung stehen, die Funkplatine wird dann über LAN an einer günstigeren Stelle angesteuert. Das neue Modul kann auch PoE, das muss aber explizit mit geordert werden. Die Platine funkt auch ohne PoE, allerdings ist dann eine Spannungsversorgung notwendig. Die Platine gibt es als Bausatz und auch komplett fertig. Vielleicht ist das ja Hardware, die man hier einsetzen könnte. Wenn der Beitrag nicht zum Thema passt, bitte kurz PN, ich lösche dann den Inhalt wieder raus.
                  Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Homoran Global Moderator Administrators @opossum last edited by
                    @opossum sagte in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
                    das wäre dann für die Variante mit dem NUC interessant.
                    Aber im Moment läuft es auch auf dem Pi ohne Virtualisierung nicht
                      atheos @opossum last edited by
                      @opossum hey das ist ja mal richtig interessant wenn ich doch nur VM benutzten möchte. Schade das ich deine Nachricht erst jetzt lese habe mir mittlerweile für den RaspPI4 Stacking Header, RPI-RF-MOD Funk Platine und eine externe Antenne bestellt dann steht halt der RasPI4 auch irgendwo und kann via LAN erreicht werden. Aber die Variante mit PoE hätte ich bevorzugt. Aber gut zu wissen das auch sowas gibt und dann wäre das günstiger. Eventuell mache ich bei meinen nächsten Wohnungen mit Platine HB-RF-ETH. Ich finde dein Post passt hier perfekt rein und mir hilft das.
                        ja richtig aber das ist auch der Telekom RF Stick. Werde heute wieder zurück schicken. seit fast 4 tagen bin ich dran und das kostet echt nerven. Ich hoffe das ich mit den RPI-RF-MOD + Antenne an dem RasPI4 hinbekomme und glücklicher bin.
                          der jedoch bei @Ahnungsbefreit problemlos lief
                          @ahnungsbefreit sagte in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
                          kann es sein das dieser Stick nur für die Telekom Router ausgelegt ist.
                          @atheos Nein, der lief bei mir auch an RaspberryMatic und DebMatic einwandfrei, bis ich den durch das große Funkmodul mit USB Platine abgelöst habe
                            Ahnungsbefreit @Homoran last edited by
                            @homoran @atheos wie schon oben erwähnt, sollte der Stick über das (mitgelieferte ?) USB Verlängerungskabel angeschlossen werden. Dann lief das sogar an einem Pi4 bei mir und wurde nur abgelöst, weil ich einen AP als Repeater nutzen wollte und das geht nun mal nicht mit dem Stick. Ich habe übrigens die große Funkplatine über die USB-Platine angeschlossen, damit ist man nicht an den Pi gebunden und ich konnte die später komplett am NUC weiter verwenden.
                              atheos @Ahnungsbefreit last edited by
                              @ahnungsbefreit said in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
                              Und du hast genau den Stick von der Telekom gehabt? Wie gesagt ich hab mit dem mitgeliefertem USB Verlängerungskabel und auch mit einem von mir der 2m lang ist ausprobiert auch kein Erfolg. Echt seltsam da muss ja bei mir etwas anders gewesen sein als bei dir.
                              A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Ahnungsbefreit @atheos last edited by
                                @atheos Ja, ich habe den gekauft, weil er etwas billiger war als der originale und hat zunächst auch Zweifel. Aber wie gesagt, er funktioniert (auch wenn er jetzt ungenutzt hier rum liegt 🙂 )
                                  ganz dumme Frage!
                                  du setzt das Testgerät aber auch ordnungsgemäß in Anlernmodus?
                                    @ahnungsbefreit Puh dann mache ich etwas falsch oder hab an Hardware/Software was anderes als du es hattest. Ich finde jetzt die Nachricht von @opossum sehr interessant die PLatine HB-RF-ETH mit LAN (PoE). Anfangs dachte ich an die VM den RPI-RF-MOD + HB-RF-USB-TK und USB durchreichen an Raspberrymatic aber dann dachte ich mir muss mit einem USB Kabel vom Keller an EG verlängern und dann steht das Modul immer dort. Jetzt habe ich mir erstmal RPI-RF-MOD + externe Antenne geholt für mein PI4.
                                      Die Befürchtung habe ich auch!
                                      Dann nutzen sämtliche Umbauten auch gar nichts, wenn der Fehler an der Bedienung liegen würde.
                                        Ja ich möchte es mal probieren vielleicht liegt es auch an dem Stick was ich hatte kann man nicht wissen. Außerdem wäre der Stick doch nicht das richtige für mich weil vom Keller bis ins EG würde es nicht so ausreichen. Mit dem Pi4 habe ich die Wahl irgendwo EG hinzustellen hab da eh in jeder Ecke LAN Anschluss. PoE wäre mir da lieber aber gut Hauptsache es funktioniert erst mal und ich kann weiter machen an meiner VIS.
                                          ich bin mir da nicht sicher, aber unterstützt der Pi4 nicht POE (mit Zusatzmodul)?
                                          A 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            Das weiß ich ehrlich gesagt nicht müsste ich eventuell mal Googlen wenn das mit einem Zusatzmodul klappt umso besser könnte ich auch nachrüsten.
                                            funkmodul homematicip proxmox raspberrymatic
                                            11191
