    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    • falke69
      falke69 @Semmy last edited by
      @semmy
      was funktioniert den nicht?
      Werden die Daten nicht an den Adapter übertragen? Oder Probleme mit den Datenpnkten?
      • falke69
        falke69 @hsteinme last edited by
        @hsteinme
        es funktioniert jetzt mit der zweiten Mähzeit!👍
          Semmy @falke69 last edited by Semmy
          @falke69 Hallo. Die Daten werden nicht an den Adapter übertragen. Ich setzte die Zeit im Blockly z.B. 19:32, hier sollte er doch alles zurück setzen, er fängt dann immer mit den Kantenschnitt an, Startzeit wird nicht auf 0:00 gesetzt und die Arbeitsdauer bleibt auch unverändert. Bin schon am Verzweifeln.
          Viele Grüße
          Semmy
          falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • falke69
            falke69 @Semmy last edited by falke69
            @semmy
            das ist aber eigenartig.
            Versuche mal das Originalscript mit nur einer Zeit.
            Rasenmaeher.zip
            Zuvor würde ich aber erst die erstelten Datenpunkte in den Objekten löschen.
            Wenn der Rasenmäher richtig erkannt wird, sollte im Adapter auch die entsprechende SN stehen.
            Diese würde ich auf jeden Fall nochmal vergleichen. Was sagt das LOG? Laufen da irgendwelche Fehler auf, wenn Du die Zeit einträgst?
            Steuerst Du den Zeitplan über die VIS, oder über direkt über die Datenpunkte?
            Falls Du über die VIS steuerst, werden die Datenpunkte da auch entsprechend verändert?
            Ich würde auf jeden Fall mal das Originalscript testen, wenn das nicht auf Anhieb funktioniert, ist irgendwo anders der Fehler zu suchen.
            • hsteinme
              hsteinme @hsteinme last edited by
              @hsteinme sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
              Das Problem mit den 2. Mähzeiten wurde soeben mit Version 1.3.2 behoben.
              DRINGENDE WARNUNG: Wer die Adapterversion 1.3.2 einsetzt und zusätzlich den One Time Scheduler oder den Partymodus (egal ob per Adapter oder per App oder per Aufruf am Mäher) nutzt, sollte bitte die Finger von dieser Version lassen. Es können nämlich ungewollte Ausfahrten oder Sperren des Mähers erfolgen. Zu Details siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/237#issuecomment-841782337.
              Sobald eine Korrektur hierzu vorliegt, melde ich mich wieder hier.
              hsteinme created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
              closed V1.3.0: Geänderte Werte der 2. Kalenderzeiten werden nach kurzer Zeit wieder durch die vorigen Werte ersetzt #237
              falke69 hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • falke69
                @hsteinme
                das hört sich nicht gut an. Vorallem, wenn das Gerät ein Eigenleben entwickelt und macht was es will.
                Wir geben in unseren Garten auch mehreren Igeln ein Zuhause. Das wäre dann doof, wenn beide aufeinander stoßen.
                Danke für den Hinweis.
                  @falke69 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                  @semmy
                  Rasenmaeher.zip
                  Hallo
                  Es funktioniert jetzt wieder, habe nochmal einen Neustart gemacht. Vielen Dank
                  Viele Grüße
                  Semmy
                  • hsteinme
                    DRINGENDE WARNUNG:
                    In der GitHub Version 1.3.3 wurde die Gefahr des unbeabsichtigten Mäheinsatzes behoben.
                    • falke69
                      falke69 @hsteinme last edited by falke69
                      @hsteinme
                      dann teste ich mal, wenn ich wieder zu Hause bin. 🙂
                      Edit:
                      So, was soll ich sagen......
                      Zweite Zeit wird kurz in den Adapter geschrieben und dann wieder gelöscht.
                      Dann bleibt es halt dabei, dass die zweite Zeit halt wieder in die erste Zeit vom Adapter geschrieben wird.
                      Schade
                      hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • hsteinme
                        hsteinme @falke69 last edited by
                        Dies kann ich hier in meiner Umgebung nicht nachvollziehen. Ich teste, in dem ich die Datenpunkte direkt im Objekt-Reiter ändere. Auf welcher Ebene hast Du Deinen Test durchgeführt? Datenpunkt-Ebene? Skript-Ebene? Vis-Ebene?
                        • falke69
                          @hsteinme
                          ich habe über die Vis in den Datenpunkt geschrieben, der über das Script in den Adapter schreibt.
                          Was ich auch festgestellt habe, ist das der Status nicht richtig aktuallisiert wird.
                          Nachdem ich den Adapter aktualliert hatte, ist er laut Telegram auch losgefahren.
                          Habe soeben den Adapter neu gestartet und diese Ausgabe erhalten.
                          Laut Augensichtung 👓 steht der Kerl in seiner Garage.
                          Also irgendwo scheint hier der Wurm drin zu sein.
                          Jetzt schüttes es erstmal wieder wie aus Kannen, da bleibt er erst mal zu Hause.
                            Creekhail @falke69 last edited by
                            @falke69 Funktioniert dein Skript eigentlich bzgl. der zweiten Laufzeit und der lief-Markierung?
                            Vielleicht habe ich ja etwas übersehen, aber ich interpretiere dein Skript so, dass immer gleich beide lief-Haken gesetzt werden sobald der Mäher erfolgreich zurückkehrt. D.h. sobald morgens erfolgreich gemäht wurde, stehen immer gleich beide Zeiten mit Haken drin. Aber eigentlich sollte das doch je Laufzeit getrennt markiert werden. Wenn er nachmittags nicht fährt sollte dort der Haken nicht gesetzt sein.
                            • falke69
                              falke69 @Creekhail last edited by
                              @creekhail
                              wenn ich ehrlich bin, muss ich Dir da leider recht geben. Ich habe aber den Fehler leider noch nicht gefunden.
                              • falke69
                                @creekhail
                                leider finde ich aktuell keine Zeit, den Fehler einzugrenzen und zu beheben.
                                Habe mir daher jetzt zwei Scripte am laufen. Dort funktioniert alles, so wie es sein sollte.
                                Horst.rar
                                  Hausbaer last edited by
                                  kurzes Update meinerseits. Mein Script funktioniert mittlerweile incl. der Eingabe von Start- und Endzeit mit zwei Zeiten. Die Mähdauer wird ebenfalls berechnet.
                                  Auch die Übergabe an den worx-Adapter läuft jetzt problemlos.
                                  Das eigentliche Problem war nicht im Script, sondern in einem Zahlendreher bei der Eingabe der Worx-Seriennummer im Script.
                                  Daher hats nicht funktioniert.
                                  Danke für die Unterstützung
                                  • falke69
                                    falke69 @Hausbaer last edited by
                                    @hausbaer
                                    könntest Du vielleicht Dein Script zur Verfügung stellen?
                                    Danke!
                                      Hausbaer @falke69 last edited by
                                      @falke69 Klar, sobald ich am Rechner sitze.
                                      Es ist zusätzlich eine "manuelle" Rückfahrt zur Ladestation beinhaltet.
                                        Hausbaer @Hausbaer last edited by
                                        @hausbaer sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                        Hier mal das Script
                                        Helmuts_Script.zip
                                        Und die View dazu
                                        Worx.zip
                                        M falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          MartyBr @Hausbaer last edited by
                                          @hausbaer
                                          Kannst du bitte auch den View worx navigation posten? Der fehlt hier leider.
                                            Hausbaer @MartyBr last edited by
                                            @martybr Den brauchst du auch nicht. Das ist meine Navigation-bar. Nur Schalt Flächen, die auf weitere Views zeigen.
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190009
