    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
      Kallo @Coffeelover last edited by
      @coffeelover Gerne doch. Freut mich, wenn es jemandem gefällt. Ich habe aus dem Forum schon so viele Anregungen und Infos gezogen, schön wenn ich zumindest mal etwas kleines zurückgeben kann. 🍻
      Die Timer-Lösung ist sicher nicht die eleganteste, aber sie funktioniert. Für den langen Timer tüftle ich gerade daran, den Zeitpunkt des Ablaufs zu berechnen und darzustellen.
        PatrickFro last edited by
        Moin zusammen,
        meine Vis 3.0 nähert sich dem Ende, daher teile ich mal wieder Impressionen:
        Klick auf Akkustand unten rechts lässt Handy lauten Ton abspielen, so dass es besser zu finden ist, Klick auf Infos in der Mitte lässt Aufzählung der Geräte mit Zustand als Popup darstellen
        Diese Seite gefällt mir noch nicht recht, leider sind mir hier die Ideen ausgegangen. Die beiden Bilder sind gifs, welche entweder allen Strom bzw. alles Licht ausschalten lässt.
        Alle Bilder sind gifs, welche die Daten in der Mitte steuern. Nach Klick auf alle 3 gifs:
        BananaJoe N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @PatrickFro last edited by
          @patrickfro sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
          Das hast du wie realisiert? Android oder Apple?
            PatrickFro @BananaJoe last edited by
            @bananajoe Ich habe es über MacroDroid unter Android erledigt. Ich sende einen Webhook, der mein Handy kurzfristig laut stellt, 2 Töne abspielt und wieder stumm schaltet. Gleiches System nutze ich als Alarmanlage für meinen Keller.
            • Kusselin
              Kusselin last edited by
              Woher bekommst du das mit den Sport- und Ess Vorschlägen PatrickFro?
                PatrickFro @Kusselin last edited by PatrickFro
                @kusselin Ich habe in Blockly 3 Listen angelegt. 2 mit "normalen" Gerichten und eine mit "Sommergerichten"
                Beispiel:
                Selbes Prinzip beim Sport
                  Förster @Flexer last edited by
                  @flexer Diese Animation mit dem Sonnenverlauf würde ich gern bei mir übernehmen. Könntest du erklären, wie du das realisiert hast ?
                  • N
                    nousefor82 @PatrickFro last edited by
                    @patrickfro
                    Erinnert mich so ein bisschen an meine VIS: 😊
                    cd977515-f2b8-407a-af03-4fbdcc8b463a-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1617861138934-6fed3a7e-ab77-453a-918b-1ab0863d5459-grafik.png
                    Versuche mal, die Buttons bissl mehr „in-line“ zu bringen. Dann bekommst du noch etwas mehr Ruhe rein.
                    Beste Grüße!
                      PatrickFro @nousefor82 last edited by
                      @nousefor82 Bei Dir habe ich für das Aussehen auch die Inspiration geholt 😉
                        Kallo last edited by
                        Das gefällt mir sehr. Ich habe mich daher einfach mal bei euch beiden schamlos bedient.. 😁
                        P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          PatrickFro @Kallo last edited by
                          @kallo Wow, das blau ist echt eine super Idee. Gefällt mir sehr gut. Da meine VIS meiner besseren Hälfte zu wenig Farben enthält, kupfere ich vielleicht noch etwas ab 😉
                            @kallo Welche Schriftart ist die von Dir genutzte? Gefällt mir gerade deutlich besser als meine 😉
                              Kallo @PatrickFro last edited by
                              @patrickfro Als Hilfe zum Abkupfern.. 😁 😉
                              Ich habe folgende Farben und Fonts verwendet:
                              Hintergrund: #2672EC
                              rechter Block: #569CE3, Opacity 0.3
                              linker Block: #1B58B8, Opacitiy 0.7
                              Hintergrund der Info-Kästen: #000000, Opacity 0.3
                              Schriftart: Jura-Medium, xx-large
                              Die Trennstriche im linken Block sind 2px hohe Linien in #2672EC
                                @kallo Hehe, danke. So detalliert meinte ich es nicht mit Abkupfern 😉 😉 Ocupacy hat mir aber geholfen, damit habe ich noch nicht wirklich gearbeitet.
                                  @patrickfro Egal, lieber zuviel als zuwenig. Wenn es jemandem nützt hat er dann gleich alles. 😉
                                    MartyBr @Kallo last edited by
                                    @kallo
                                    Deine View ist wirklich gut gelungen. Gratulation!
                                    Sie ist auf das wesentliche beschränkt und nicht überfrachtet. Sie gefällt mir sehr gut.
                                    Wärst du bereit, die View zu teilen? Ich würde mich freuen.
                                    Martin
                                      Kallo @MartyBr last edited by
                                      @MartyBr
                                      Danke! 😊 🍻
                                      Klar, kein Problem, anbei der Code. Ich habe noch eine Ergänzung gemacht, tippt man auf die Regen-Anzeige unten rechts öffnet sich mittels dem "View in Widget"-Widget ein neuer (Teil-)View mit einer detaillierteren Steuerung meines Flur-Lichtes.
                                      iobroker View 011_Flur_3.rtf
                                        @kallo
                                        Vielen Dank 👏
                                        Ich werde die View mal installieren. Werden dafür bestimmte Adapter vorausgesetzt ?
                                          @martybr
                                          Das Wetter ist mit dem daswetter-Adapter umgesetzt, das ist aber nur das eine Wetter-Icon links neben der Uhrzeit. Dazu noch Pollenflug. Der Rest sind Abfragen/Änderungen von Object States, die musst du ohnehin an dein System anpassen. Ich nutze für Lichter und Sensoren Broadlink- Hue- und Deconz-Adapter.
                                            @kallo
                                            Okay. Wie schaltest du die View? Setzt du auf die linke Navigation noch Widgets zum View-Wechsel?
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            313273
