    4. Test Adapter Birthdays
      Torsten_MG last edited by Torsten_MG
      bin heute auch auf den Adapter gestoßen, Super Arbeit bis jetzt.
      Nur mir ist ein Fehler beim Alter aufgefallen.
      z.B.
      Habe ich einen Eintrag am 21. Februar. Bei Beschreibung habe ich 2004 eingetragen.
      Korrektur: Habe bei Jahr 2004 eingetragen.
      Im DP wird auch bei year 2004 eingetragen, aber bei age steht 18
      Ich habe jetzt mir mal ein paar andere Einträge angeschaut, da ist überall ein Jahr zu viel bei age eingetragen. Sowohl bei den vergangenen als auch bei den zukünftigen Geburtstagen
      David G. M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Burg_Io @bergjet last edited by
        @bergjet
        Ich habe einen Outlookkalender. In diesem ist die URL so: https://outlook.live.com/xxxxxxxxx/calendar.ics aufgebaut.
        Funktioniert. Hoffe es hilft weiter?
        bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Burg_Io @haus-automatisierung last edited by
          Schöne Idee, dieser Adapter.
          Bin noch am Testen.
          Super Sache
          • David G.
            David G. @Torsten_MG last edited by
            @torsten_mg
            Der Adapter sagt einem wie alt die Person wird, nicht wie alt sie ist.
            Hast du das berücksichtigt?
            • bergjet
              bergjet @Burg_Io last edited by
              @burg_io sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
              @bergjet
              Nein. Ich habe den Kalender vom macOS. Habe ihn auch schon exportiert und versucht ihn einzubinden, ohne Erfolg. Der Entwickler schreibt auch nirgends, ob der Mac Kalender funktioniert. Offensichtlich hat den niemand hier in Verwendung.
                MCU @Torsten_MG last edited by MCU
                @torsten_mg age zeigt immer das Alter zum Geburtstagszeitpunkt an. Also in dem Fall 21.02.2004-> nächster Geburtstag 21.02.2022 -> Alter (age) 18.
                da_Woody T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @MCU last edited by
                  @mcu was ja auch logisch ist. in einem geburtstags kalender wird das nächste alter angezeigt, nicht das aktuelle, sonst müsste es ja alterskalender heißen... 😉
                  ist wie das alt bekannte zeitproblem. es gibt keine termine datumsübergreifend. z.b. 22:00-02:00 geht nur bis 23:59 und dann ab 00:00... da stolpern ja auch viele, wie auch ich am anfang... 😄
                    Torsten_MG @MCU last edited by
                    @mcu sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                    OK klingt Logisch, es wird angezeigt wie alt die Person am nächsten Geburtstag wird
                    • da_Woody
                      da_Woody @Torsten_MG last edited by
                      @torsten_mg genau so! 👍
                        JoergH @da_Woody last edited by JoergH
                        Ich habe den Adapter eingerichtet, einen Google Kalender erstellt, dort die Geburtstage eines Outlook Exports importiert und dann in den Adapter Einstellungen die URL hinterlegt. Dennoch bleiben bei mir sämtliche Datenpunkte leer.
                        Im Log kommen reihenweise Fehlermeldungen à la
                        birthdays.0	2021-05-17 16:42:51.071	warn	(28109) invalid birthday date in calendar: Geburtstag Viola
                        Außerdem hat er im Logfile Termine angezeigt, die ich mal vor Jahren hatte...verstehe nicht ganz, wie die da reinkommen und warum er keinen einzigen Geburtstag anzeigt...
                        [EDIT] Das Problem mit den alten Terminen habe ich gelöst, war ein Fehler beim Exportieren/Importieren. Die Fehlermeldungen erstrecken sich ansonsten über sämtliche Geburtstage im Kalender
                        Was könnte das Problem sein?
                        • da_Woody
                          da_Woody @JoergH last edited by
                          @joergh abgesehn davon, daß der adapter die v0.0.1 hat und ein test ist, kann es sein, daß outlook die daten unsauber exportiert.
                          haben deine daten die attribute aus der beschreibung?
                          Your events
                          must contain the birth year in the description (e.g. 1987)
                          are full day events
                          have to be "repeated yearly"
                          It is NOT required to use the ical option. You can also define all birthday dates in the settings. When you use both options, the information will be merged.
                            @da_woody Mein Adapter hat die v0.0.3...
                            Die Daten sind full day events und wiederholen sich jährlich, allerdings habe ich bisher nicht das Jahresdatum eingetragen. Ich dachte das braucht man nur zur Berechnung des Alters und habe die noch nicht alle nachträglich eingepflegt, sondern wollte erst mal testen ob es überhaupt funktioniert. Dann muss ich die wohl nun alle mal händisch eintragen, insofern ich sie überhaupt weiß.
                            • da_Woody
                              @joergh sorry, hast recht. 0.0.3 😊
                              mit jahr funzt es jetzt testweise? wenn ja, dann weißt du, was du zu tun hast... undweg.gif
                                @da_woody
                                Ok, hab jetzt die meisten angepasst, aber die Datenpunkte bleiben trotzdem leer und es hagelt Fehlermeldungen im Log bei jedem Termin.
                                birthdays.0	2021-05-18 15:51:03.610	warn	(19285) invalid birthday date in calendar: Geburtstag Ernst 1968
                                • da_Woody
                                  @joergh sind keine fehler, nur warnings. wenns dich stört, dann stell den adapter auf error. anzeigen müsste er trotzdem.
                                    Hat sich erledigt!
                                    • da_Woody
                                      @torsten_mg hättest du die güte zu erklären, was sich erledigt hat und wie, warum, weshalb?
                                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        Torsten_MG @da_Woody last edited by
                                        @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                                        Der Fehler saß vor dem PC!
                                        Ich habe gedacht, die Zahl im Text birthdays.0.next.text bedeutet wie viele Tage es noch bis zum Geburtstag sind, es wird aber das kommende Alter angezeigt!
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Torsten_MG last edited by da_Woody
                                          @torsten_mg axo! nope, die tage sind in
                                          aber thnx! dadurch bin ich endlich auf den fehler in trashshedule gekommen. 🙂 hatt bei altpapier zu wenige tage eingestellt gehabt. die deppen haben mitten im jahr termine geändert... hat sich einiges verschoben.
                                            Das weiss ich auch, dachte mir aber ich könnte den Text so in meine VIS übernehmen! Als Anzeige wer als nächstes in wieviel Tagen Geburtstag hat. Habe es mir aber jetzt zusammengeschnipselt
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            49672
