    4. Adapter-Anfrage Sony Bravia TV
    • David G.
      David G. @legro last edited by
      @legro
      Bleibt dein TV im Netz erreichbar, wenn er aus ist?
      Bei mir klappt das einschalten.
        legro @David G. last edited by legro
        @david-g said in Adapter-Anfrage Sony Bravia TV:
        @legro
        Ja, der Fernseher reagiert auf PING.
        Allerdings frage ich mich, was in der nachfolgenden Abbildung ..
        .. die Funktion TvPower von Power on unterscheidet.
        VolumeUp, VolumeDown, Mute funktionieren tadellos, hingegen reagiert der Fernseher weder auf TvPower noch auf Power on.☹
        Unser Fernseher ist ein BRAVIA-KDL-50W805B.
        • David G.
          David G. @legro last edited by David G.
          @legro
          TVPower ist ein Toggle. Wenn der TV aus ist, schaltet er an und anders rum. Wie der Knopf auf der Fernbedienung.
          TVon schaltet nur an, bewirkt also nur was, wenn der TV aus ist.
          TVoff schaltet nur aus, bewirkt also nur was, wenn der TV an ist.
          Beiden letztere nutze ich teilweise für die Anwesenheitssimulation. So weiß man sicher, was passiert.
            @david-g
            Vielen Dank für deine detaillierten Erläuterungen.
            Bei uns funktionieren etwa Mute, PowerOff, VolumeUp, VolumeDown nicht jedoch PowerOn.
            Was ich auch immer versuche, PowerOn will partout nicht funktionieren.
            Schade, so ist der Adapter für uns nicht zu gebrauchen.
            • David G.
              @legro
              Könntest ja mal wakeup und sleep unter other Settings testen.
                DieAbrissbirne last edited by
                ich bin kürzlich von openHAB zu ioBroker umgezogen und hatte dort das Sony Binding im Einsatz. Das io-Broker Pendant scheint eine andere Basis zu haben, da offenbar z.B. nur gesteuert aber nicht ausgelesen werden kann. Das openHAB Binding konnte z.B. die Senderliste lesen und auch gezielt Sender aufrufen.
                Die Grundlage scheint die Sony Scalar API zu sein. Gibt es auch bei ioBroker einen solchen Adapter, bzw. ist bekannt ob jemand daran arbeitet? Danke!
                https://github.com/tmrobert8/openhab-addons/blob/1234-Sony/bundles/org.openhab.binding.sony/README-SCALAR.md
                MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @legro
                  Diese Datenpunkte lösen anscheinend keinerlei Reaktionen aus.
                  • MichMein
                    MichMein @DieAbrissbirne last edited by
                    @dieabrissbirne hi,
                    vielleicht ist das ein Thema für @ldittmar. 😬🙄
                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @MichMein last edited by
                      PowerOn löse ich mit einem WakeOnLan Command.
                      Was mich eher stört ist dass das der Power Off den Adapter crashen lässt.
                      Könnte sich @ldittmar evtl. die die Issues bei zeiten mal ansehen ob er da was machen kann?
                      MichMein ldittmar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MichMein
                        MichMein @Stephan Schleich last edited by
                        @stephan-schleich was hast du für einen TV und wie hast du das mit dem WakeOnLan gelöst?
                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Stephan Schleich
                          @michmein schau dir Mal den Adapter nettools an
                          • ldittmar
                            ldittmar Developer @Stephan Schleich last edited by
                            @stephan-schleich würde ich echt gerne, aber zur Zeit wird unser Büro umgebaut. In etwa 3 Wochen könnte ich es frühestens anschauen. Wenn aber jemand was am Code ändern möchte, kann er in der Zwischenzeit PRs erstellen. Ich schaue es mir gerne an und für es hinzu. Das geht auch per Handy...
                              Tottbeck @ldittmar last edited by
                              Hallo, der Adapter funktioniert bei mir prinzipiell. Danke dafür.
                              Ich habe jetzt allerdings festgestellt, dass es der Adapter wohl überhaupt nicht mag, wenn man den TV stromlos schaltet. (ich habe eine schaltbare Steckdose davor).
                              Der Adapter geht auf gelb, das finde ich noch akzeptabel. Aber die Logfiles werden "vollgemüllt".
                              Alle 10s fragt der Adapter die IP ab. Kann man das vermeiden bzw ändern?
                              syslog bzw daemon.log
                              May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.xx.yy:80
                              May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16) {
                              May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:   errno: 'EHOSTUNREACH',
                              May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:   code: 'EHOSTUNREACH',
                              May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:   syscall: 'connect',
                              May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:   address: '192.168.xx.yy',
                              May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:   port: 80
                              May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]: }
                              May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.xx.yy:80
                              May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16) {
                              May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:   errno: 'EHOSTUNREACH',
                              May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:   code: 'EHOSTUNREACH',
                              May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:   syscall: 'connect',
                              May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:   address: '192.168.xx.yy',
                              May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:   port: 80
                              May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]: }
                                jack99n @Tottbeck last edited by
                                @tottbeck Ist der On/Off Status deiner Steckdose auch in IOBroker? Wenn ja dann schalte doch einfach den Sony Adapter unter system.adapter.sony —> alive auf false, wenn die Steckdose aus ist.
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @jack99n last edited by
                                  @ldittmar konntest du schon einen Blick drüber werfen?
                                  ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • ldittmar
                                    @stephan-schleich Nicht wirklich... bin Land Unter 😞 ... Sollte aber kein großes Ding sein. Ich versuche mal dieses Wochenende ein bisschen Zeit freu zu schaufeln.
                                    • Stephan Schleich
                                      @ldittmar hat es geklappt? 🙈
                                        daNick @Stephan Schleich last edited by
                                        Hallo kann mir jemand erklären, ob/was ich falsch mache?
                                        1. Sony KD-65XE9305, aktuelle Firmware
                                        2. Adapter ist grün
                                        1. TV ist eingeschaltet.
                                        2. Ich versuche, das Gerät auszuschalten, indem ich manuell den Datenpunkt function/PowerOff auf true setze.
                                        Leider keine Reaktion.
                                        Irgendwelche Tipps, was ich grundsätzlich falsch mache?
                                        Gruß daNick
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @daNick last edited by
                                          @danick Da passen noch einige Sachen nicht, @ldittmar wollte es sich eigentlich noch ansehen, keine Ahnung ob und wann das passiert.
                                          • ldittmar
                                            @stephan-schleich Ich komme frühestens September dazu irgendwas zu machen. Bin den ganzen August ausgebucht. Sorry... Gibt es keine Entwickler mit mehr Zeit hier, die sich das mal anschauen könnten? Wäre echt cool...
                                            180
                                            34720
