    4. Test Adapter Solarlog v2.x.x latest
      schmuh @forelleblau last edited by
      @forelleblau
      Hi Marcel,
      wie immer, klasse Arbeit. Funktioniert perfekt! 👍
      Beste Grüße
      Werner
        forelleblau @schmuh last edited by
        @schmuh Danke Werner! Freut mich wenn alles läuft.
        Schönes Wochenende, Marcel
        Agria4800 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Agria4800
          Agria4800 @forelleblau last edited by
          @forelleblau : Auch von meiner Seite aus als "stiller Nutzer" ein DANKE an dich 👍
          Ach, na gut, wenn ich schon dabei bin, dann auch gleich mit ne Frage!
          Ist es für dich ein großer Aufwand, alle DP außer Aktuell von Watt in kW zu ändern?
          Ich mache das aktuell mit JS, dabei generiere ich mir noch den Eigenverbrauch pro Monat(indem ich die Tageswerte addiere) und verrechne somit diese mit Verbrauch und Erzeugung, sodass ich den Bezug und der Ertrag erhalte. Das wäre natürlich auch ein Traum, wenn das der Adapter leiten könnte...
          Okay, jetzt sind es schon 2 Fragen... 😊
            @forelleblau
            Hi Marcel,
            es kommen noch ein paar kosmetische Logs, guckst du:
            solarlog.0	2021-05-16 09:25:05.046	info	(25442) State value to set for "solarlog.0.forecast.tomorrow" has to be type "string" but received type "number"
            solarlog.0	2021-05-16 09:25:05.046	info	(25442) State value to set for "solarlog.0.forecast.today" has to be type "string" but received type "number"
            solarlog.0	2021-05-16 08:25:06.267	info	(25442) State value to set for "solarlog.0.forecast.tomorrow" has to be type "string" but received type "number"
            solarlog.0	2021-05-16 08:25:06.267	info	(25442) State value to set for "solarlog.0.forecast.today" has to be type "string" but received type "number"
            solarlog.0	2021-05-16 07:25:03.636	info	(25442) State value to set for "solarlog.0.forecast.tomorrow" has to be type "string" but received type "number"
            solarlog.0	2021-05-16 07:25:03.635	info	(25442) State value to set for "solarlog.0.forecast.today" has to be type "string" but received type "number"
            solarlog.0	2021-05-16 06:25:03.860	info	(25442) State value to set for "solarlog.0.forecast.tomorrow" has to be type "string" but received type "number"
            solarlog.0	2021-05-16 06:25:03.860	info	(25442) State value to set for "solarlog.0.forecast.today" has to be type "string" but received type "number"
            Nicht schlimm, aber wenn du mal wieder eine Änderung machst, geht es vielleicht in einem.
            Schönes WE
            Werner
              forelleblau @schmuh last edited by forelleblau
              @schmuh Hallo Werner
              Ist in der der github-version schon behoben. Hab es nur noch nicht als Version publiziert, weil ich noch etwas warten wollte, ob noch mehr Fehler kommen.
              Ev. muss du aber die bestehenden Objekte vor der Installation löschen, damit sie als 'number' neu angelegt werden.
              Danke vielmal für deine Aufmerksamkeit und herzliche Grüsse
              Marcel
                forelleblau @Agria4800 last edited by
                @agria4800 Hallo Agria4800
                Danke für die Anregung. Mit ändern bin ich da lieber zurückhaltend. Da haben wohl etliche noch Visualisierungen oder eigene Berechnungen hintendran, die dann alle geändert werden müssten.
                Zudem arbeite ich lieber mit Watt, da diese Werte so als Integers im Solarlog geholt werden können. So kann jeder mit den Originalwerten arbeiten.
                Wenn du einzelne Werte gerne zusätzlich als kW im Adapter dargestellt hättest, kann ich das als Zusatz bei Gelegenheit machen, dann sag mir bitte welche.
                Falls jedoch viele/alle lieber kW statt Watt hätten, kann ich das schon ändern, bisher hat aber für mich nichts dafür gesprochen.
                herzliche Grüsse
                forelleblau
                  forelleblau @forelleblau last edited by
                  @forelleblau Hallo Werner. Ist jetzt mit v2.1.3 im latest-repo publizeirt.
                  Grüsse Marcel
                    @forelleblau
                    Hallo Marcel,
                    Super! Wie du geschrieben hast, musste ich die DP einmal löschen.
                    Beste Grüße
                    Werner
                      @forelleblau sagte in Test Adapter Solarlog v2.0.x latest:
                      herzliche Grüsse
                      forelleblau
                      Ich sehe das genau so wie @forelleblau die Daten so zu verarbeiten, wie sie aus dem SolarLog kommen. Man ist flexibler. Das umrechnen per Script/Blockly ist ja ganz einfach.
                      Beste Grüße
                      Werner
                      Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Agria4800
                        Agria4800 @schmuh last edited by
                        @schmuh sagte in Test Adapter Solarlog v2.0.x latest:
                        herzliche Grüsse
                        forelleblau
                        Beste Grüße
                        Werner
                        @forelleblau @schmuh: Da bin ich ja komplett bei Euch, allerdings macht es ja wenig Unterschied, ob man diese im Adapter umrechnet oder per Script und Zahlen im 6-10 stelligen Watt Bereich anzugeben auch nicht... 😊
                        Wie gesagt, aktuell berechne ich alles per Script und es funktioniert auch wunderbar.
                        Daher habe ich das auch nur als Interesse angesprochen... mir ging es dabei eher um Leute, die diesen Adapter nutzen und nicht so gut mit JS/Blockly sind...
                        @forelleblau: Aber wenn du zufällig mal wieder am Adapter überarbeiten bist, über einen Eigenverbrauch als Monatswert würde ich mich freuen... (aktuell wird dieses ja nur so angegeben (wobei Year bei mir nicht gefüllt wird!) 04ec7aeb-d6f9-4f80-916e-fba6b73714f5-image.png
                        Grüße und weiter so 👍
                          @agria4800 Hallo agria4800
                          Welche Version vom Adapter nutzt du mit welchem Solarlog? Und hast du das Importieren der Wechselrichter- und der Historischen Daten aktiviert? Dann sollte eine ganze Reihe mehr Infos zum Eigenverbrauch verfügbar sein:
                          Grüsse Forelleblau
                          • Agria4800
                            @forelleblau : ich habe den solarlog 500 PM+ und die aktuelle Github Version:2.1.3.
                            Importieren der Wechselrichter- und der Historischen Daten aktiviert, --> Ja, natürlich 🙂
                            Diese Selfcons-Daten erhalte ich auch, wobei nur wenige gefüllt werden...
                              @agria4800
                              Die Monats- und Jahresobjekte werden gesetzt, wenn die Historischen Daten abgerufen werden. Hast du bei den 'Historic' - Werten für das laufende und das letzte Jahr und für den laufenden und den letzten Monat Werte drin?
                              Wenn ja, kannst du mir einmal ein Debug-Log von einem Adapter - Start und von einem Abruf der Historischen Daten (Logeintrag:Langzeitwerte abrufen) schicken / posten.
                              Dann kann ich sehen, was passiert oder eben nicht.
                              Grüsse
                              forelleblau
                              • Agria4800
                                Agria4800 @forelleblau last edited by Agria4800
                                @agria4800
                                Grüsse
                                forelleblau
                                Servus: Anbei mal ein Debug vom Log
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.421	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.SelfCons.selfconsratioyesterday {"val":17.2,"ack":true,"ts":1621623737401,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621548219297}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.421	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.SelfCons.selfconsyesterday {"val":4383,"ack":true,"ts":1621623737401,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621548219296}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.421	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.SelfCons.selfconsratiotoday {"val":45.9,"ack":true,"ts":1621623737401,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623500516}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.415	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.SelfCons.selfconstoday {"val":9633,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623690677}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.414	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.INV.WR 3.daysum {"val":10563,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623690677}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.414	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.INV.WR 2.daysum {"val":10441,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623690677}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.413	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.INV.S0-IN A.daysum {"val":15962,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623690677}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.412	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.consyieldtotal {"val":24100332,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623737400}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.412	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.consyieldyear {"val":1435258,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623737400}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.411	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.consyieldmonth {"val":189586,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623737400}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.410	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.consyieldyesterday {"val":8254,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621548219296}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.410	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.consyieldday {"val":15972,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623737400}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.409	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.yieldtotal {"val":56679632,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623690671}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.409	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.yieldyear {"val":2570757,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623690671}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.408	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.yieldmonth {"val":483603,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623690671}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.408	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.yieldyesterday {"val":25488,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621548219296}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.408	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.yieldday {"val":21005,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623690670}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.408	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.conspac {"val":262,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623737400}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.407	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.udc {"val":413,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623737400}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.406	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.uac {"val":0,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607547592571}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.404	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.pdc {"val":13,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623737400}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.403	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.status.pac {"val":13,"ack":true,"ts":1621623737400,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623737400}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.402	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.info.totalPower {"val":6400,"ack":true,"ts":1621623737399,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621094478289}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.401	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.info.lastSync {"val":"21.05.21 21:02:15","ack":true,"ts":1621623737399,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623737399}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.391	debug	(3091933) END Request: "token=;preval=none;{\"447\":null,\"777\":{\"0\":null},\"778\":{\"0\":null},\"801\":{\"170\":null}}"
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.391	debug	(3091933) Keine Batterie vorhanden
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.391	debug	(3091933) Gesternsumme Eigenverbrauch: 4383
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.391	debug	(3091933) Gesternwerte SelfCons: 20.05.21,4383,0,0,0
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.391	debug	(3091933) Index Tageswerte gestern: 19
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.391	debug	(3091933) Monat gestern: 5
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.390	debug	(3091933) Gestern: 20.05.21
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.390	debug	(3091933) Tagessumme Eigenverbrauch: 9633
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.390	debug	(3091933) Tageswerte SelfCons: 21.05.21,9633,0,0,0
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.390	debug	(3091933) Index Tageswerte: 20
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.390	debug	(3091933) Monat heute: 5
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.390	debug	(3091933) Heute: 21.05.21
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.390	debug	(3091933) DataSelfCons: 01.05.21,3086,0,0,0,02.05.21,5083,0,0,0,03.05.21,7755,0,0,0,04.05.21,3917,0,0,0,05.05.21,4820,0,0,0,06.05.21,4101,0,0,0,07.05.21,4330,0,0,0,08.05.21,12324,0,0,0,09.05.21,5988,0
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.388	debug	(3091933) INV.WR 3: 10563
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.388	debug	(3091933) INV.WR 2: 10441
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.388	debug	(3091933) INV.S0-IN A: 15962
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.388	debug	(3091933) Tagessummen: 15962,10441,10563
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.388	debug	(3091933) Index Tageswerte: 20
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.388	debug	(3091933) Heute: 21.05.21
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.388	debug	(3091933) Anzahl Elemente: 3
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.388	debug	(3091933) Inv. to treat: S0-IN A,WR 2,WR 3
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.388	debug	(3091933) DataSUZ: 01.05.21,6210,9388,9452,02.05.21,9058,13182,13477,03.05.21,11116,12798,13018,04.05.21,7686,6723,6809,05.05.21,9502,14923,15081,06.05.21,9692,4804,4819,07.05.21,7100,16942,17319,08.0
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.387	debug	(3091933) Data801_170: [object Object]
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.387	debug	(3091933) Anzahl Elemente: 0
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.387	debug	(3091933) Schaltgruppen: ,,,,,,,,,
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.387	debug	(3091933) Auswertedaten: {"447":{"0":{"100":"","101":{"0":{"100":255,"101":255},"1":{"100":255,"101":255},"2":{"100":255,"101":255},"3":{"100":255,"101":255},"4":{"100":255,"101":255},"5":{"100":255,"
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.386	debug	(3091933) Datensatz: {"447":null,"777":{"0":null},"778":{"0":null},"801":{"170":null}}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.386	debug	(3091933) Verarbeite Daten
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.386	debug	(3091933) body: {"447":{"0":{"100":"","101":{"0":{"100":255,"101":255},"1":{"100":255,"101":255},"2":{"100":255,"101":255},"3":{"100":255,"101":255},"4":{"100":255,"101":255},"5":{"100":255,"101":255}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.381	debug	(3091933) HEADERS: {"date":"Fri, 21 May 2021 21:02:20 GMT","server":"IPC@CHIP","content-type":"text/plain","transfer-encoding":"chunked"}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:17.381	debug	(3091933) http Status: 200
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.168	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.INV.WR 3.devicebrand {"val":"Steca","ack":true,"ts":1621623736161,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607547801824}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.167	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.INV.WR 3.devicetype {"val":"Standard","ack":true,"ts":1621623736161,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607547801824}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.166	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.INV.WR 3.deviceclass {"val":"Wechselrichter","ack":true,"ts":1621623736160,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607547801824}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.165	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.INV.WR 2.devicebrand {"val":"Steca","ack":true,"ts":1621623736160,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607547592495}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.164	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.INV.WR 2.devicetype {"val":"Standard","ack":true,"ts":1621623736160,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607547592495}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.164	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.INV.WR 2.deviceclass {"val":"Wechselrichter","ack":true,"ts":1621623736160,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607547592495}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.163	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.INV.S0-IN A.devicebrand {"val":"S0In","ack":true,"ts":1621623736160,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607547801823}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.162	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.INV.S0-IN A.devicetype {"val":"","ack":true,"ts":1621623736160,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607547801823}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.162	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.INV.S0-IN A.deviceclass {"val":"Zähler","ack":true,"ts":1621623736160,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607547801823}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.158	debug	(3091933) Adapter WR 3 vorhanden
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.158	debug	(3091933) Adapter WR 2 vorhanden
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.158	debug	(3091933) Adapter S0-IN A vorhanden
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.155	debug	(3091933) Data to request body: token=;preval=none;{"447":null,"777":{"0":null},"778":{"0":null},"801":{"170":null}}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.155	debug	(3091933) OPTIONS: {"host":"192.168.178.34","port":"80","path":"/getjp","method":"POST","headers":{"Accept":"*/*","Accept-Encoding":"gzip, deflate","Connection":"keep-alive","Content-Type":"applicatio
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.155	debug	(3091933) DATA: token=;preval=none;{"447":null,"777":{"0":null},"778":{"0":null},"801":{"170":null}}DATALENGTH: 84
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.154	debug	(3091933) Names: S0-IN A,WR 2,WR 3
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.154	info	(3091933) Alle WR/Zaehler gefunden
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.154	debug	(3091933) Anzahl positiv: 3
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.154	debug	(3091933) numbinv: 3
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:16.154	debug	(3091933) Inverters to test: S0-IN A,WR 2,WR 3
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:14.156	debug	(3091933) Adapter WR 3 vorhanden
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:14.156	debug	(3091933) Adapter WR 2 vorhanden
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:14.156	debug	(3091933) Adapter S0-IN A vorhanden
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:14.154	warn	(3091933) Nicht alle WR/Zaehler gefunden
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:14.154	debug	(3091933) Anzahl positiv: 0
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:14.154	debug	(3091933) numbinv: 3
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:14.154	debug	(3091933) Inverters to test: S0-IN A,WR 2,WR 3
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.700	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointToday {"val":23.466666666666665,"ack":true,"ts":1621623733657,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1617861513826}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.700	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointCurrMonth {"val":704,"ack":true,"ts":1621623733657,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1617861513826}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.700	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointMonth.12 {"val":192,"ack":true,"ts":1621623733657,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.699	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointMonth.11 {"val":256,"ack":true,"ts":1621623733657,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.699	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointMonth.10 {"val":384,"ack":true,"ts":1621623733657,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.699	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointMonth.09 {"val":640,"ack":true,"ts":1621623733657,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.699	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointMonth.08 {"val":768,"ack":true,"ts":1621623733657,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.699	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointMonth.07 {"val":832,"ack":true,"ts":1621623733657,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.697	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointMonth.06 {"val":832,"ack":true,"ts":1621623733657,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.697	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointMonth.05 {"val":704,"ack":true,"ts":1621623733657,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.697	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointMonth.04 {"val":704,"ack":true,"ts":1621623733657,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.696	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointMonth.03 {"val":576,"ack":true,"ts":1621623733656,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.696	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointMonth.02 {"val":384,"ack":true,"ts":1621623733656,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.696	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointMonth.01 {"val":128,"ack":true,"ts":1621623733656,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.696	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.forecast.setpointYear {"val":6400,"ack":true,"ts":1621623733656,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.693	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.info.SD {"val":"[39|PH|acon |000C086D] - 9/2020","ack":true,"ts":1621623733568,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608474861586}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.693	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.info.FWrelD {"val":"15.10.2019","ack":true,"ts":1621623733568,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.693	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.info.FW {"val":"3.6.0 Build 99","ack":true,"ts":1621623733568,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.693	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.info.InstDate {"val":"01.02.13 00:00:00","ack":true,"ts":1621623733568,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419616}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.693	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.info.Model {"val":"500","ack":true,"ts":1621623733568,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621063576386}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.693	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.info.SN {"val":"1079739848","ack":true,"ts":1621623733567,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607547341630}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.692	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.info.MAC {"val":"003056A4B303","ack":true,"ts":1621623733567,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419615}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.682	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.info.CLIB {"val":"V3.00","ack":true,"ts":1621623733567,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419615}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.681	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.info.RTOS {"val":"SC123/SC143 V2.05 FULL","ack":true,"ts":1621623733567,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419615}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.673	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.info.numinv {"val":3,"ack":true,"ts":1621623733567,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1608478419615}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.574	debug	(3091933) END Request: "token=;preval=none;{\"141\":{\"0\":{\"119\":null,\"162\":null},\"1\":{\"119\":null,\"162\":null},\"2\":{\"119\":null,\"162\":null}}}"
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.573	debug	(3091933) Schaltgruppen: ,,,,,,,,,
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.573	debug	(3091933) Anzahl Schaltgruppen: 0
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.573	debug	(3091933) Names zum anlegen: S0-IN A,WR 2,WR 3
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.573	debug	(3091933) NumInv Obj: 4
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.573	debug	(3091933) Lege nun Objekte an - soweit nicht vorhanden 2
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.572	debug	(3091933) Deviceclasses: Zähler,Wechselrichter,Wechselrichter
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.572	debug	(3091933) Devicebrands: S0In,Steca,Steca
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.572	debug	(3091933) Devicetypes: ,Standard,Standard
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.572	debug	(3091933) Batterie als Gerät: false
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.571	debug	(3091933) INV.WR 3.devicebrand: Steca
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.571	debug	(3091933) INV.WR 3.devicetype: Standard
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.571	debug	(3091933) Batterie als Gerät: false
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.571	debug	(3091933) INV.WR 2.devicebrand: Steca
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.571	debug	(3091933) INV.WR 2.devicetype: Standard
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.571	debug	(3091933) INV.S0-IN A.devicebrand: S0In
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.571	debug	(3091933) INV.S0-IN A.devicetype:
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.571	debug	(3091933) Deviceinfos: 9,32,32
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.570	debug	(3091933) Inverters: S0-IN A,WR 2,WR 3
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.570	debug	(3091933) Deviceinfos: 9,32
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.570	debug	(3091933) Auswertedaten: {"141":{"0":{"119":"S0-IN A","162":9},"1":{"119":"WR 2","162":32},"2":{"119":"WR 3","162":32}}}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.570	debug	(3091933) Datensatz: {"141":{"0":{"119":null,"162":null},"1":{"119":null,"162":null},"2":{"119":null,"162":null}}}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.570	debug	(3091933) Verarbeite Daten
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.570	debug	(3091933) body: {"141":{"0":{"119":"S0-IN A","162":9},"1":{"119":"WR 2","162":32},"2":{"119":"WR 3","162":32}}}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.569	debug	(3091933) HEADERS: {"date":"Fri, 21 May 2021 21:02:16 GMT","server":"IPC@CHIP","content-type":"text/plain","transfer-encoding":"chunked"}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.569	debug	(3091933) http Status: 200
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.528	debug	(3091933) END Request: "token=;preval=none;{\"152\":null,\"161\":null,\"162\":null,\"447\":null,\"610\":null,\"611\":null,\"617\":null,\"706\":null,\"739\":null,\"740\":null,\"744\":null,\"800\":{\"10
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.528	debug	(3091933) Batteriestatus: false
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.528	debug	(3091933) Keine Batterie vorhanden.
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.528	debug	(3091933) Battdata:
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.513	debug	(3091933) Schaltgruppen neu: ,,,,,,,,,
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.513	debug	(3091933) namessg = ,,,,,,,,,
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.513	debug	(3091933) Anzahl Schaltgruppen: 0
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.509	debug	(3091933) Schaltgruppendaten: [object Object]
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.508	debug	(3091933) Data to request body: token=;preval=none;{"141":{"0":{"119":null,"162":null},"1":{"119":null,"162":null},"2":{"119":null,"162":null}}}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.508	debug	(3091933) OPTIONS: {"host":"192.168.178.34","port":"80","path":"/getjp","method":"POST","headers":{"Accept":"*/*","Accept-Encoding":"gzip, deflate","Connection":"keep-alive","Content-Type":"applicatio
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.508	debug	(3091933) DATA: token=;preval=none;{"141":{"0":{"119":null,"162":null},"1":{"119":null,"162":null},"2":{"119":null,"162":null}}}DATALENGTH: 112
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.508	debug	(3091933) Numer of inverters/meters :3
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.507	debug	(3091933) List of Inverters: [object Object]
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.507	debug	(3091933) Brandlist: [object Object]
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.507	debug	(3091933) Devicelist: 0,,,0,0,0,0,,0,2,Data1,SMA,1200,1,7,1,,0,3,,,9600,1,1,2,kaco485.dll,0,4,,Sunways,9600,1,1,3,,0,5,,,19200,9,1,4,solarmax.dll,0,6,SolarNet,Fronius,57600,2,1,5,,0,7,,Danfoss,19200,1
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.505	debug	(3091933) Auswertedaten: {"152":{"0":2,"1":6,"2":9,"3":11,"4":11,"5":13,"6":13,"7":12,"8":10,"9":6,"10":4,"11":3},"161":6400,"162":1000,"447":{"0":{"100":"","101":{"0":{"100":255,"101":255},"1":{"100"
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.505	debug	(3091933) Datensatz: {"152":null,"161":null,"162":null,"447":null,"610":null,"611":null,"617":null,"706":null,"739":null,"740":null,"744":null,"800":{"100":null,"160":null},"801":{"101":null,"102":nul
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.505	debug	(3091933) Verarbeite Daten
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.502	debug	(3091933) body: {"152":{"0":2,"1":6,"2":9,"3":11,"4":11,"5":13,"6":13,"7":12,"8":10,"9":6,"10":4,"11":3},"161":6400,"162":1000,"447":{"0":{"100":"","101":{"0":{"100":255,"101":255},"1":{"100":255,"101
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.482	debug	(3091933) HEADERS: {"date":"Fri, 21 May 2021 21:02:16 GMT","server":"IPC@CHIP","content-type":"text/plain","transfer-encoding":"chunked"}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:13.481	debug	(3091933) http Status: 200
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.656	debug	(3091933) Data to request body: token=;preval=none;{"152":null,"161":null,"162":null,"447":null,"610":null,"611":null,"617":null,"706":null,"739":null,"740":null,"744":null,"800":{"100":null,"160":nul
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.654	debug	(3091933) OPTIONS: {"host":"192.168.178.34","port":"80","path":"/getjp","method":"POST","headers":{"Accept":"*/*","Accept-Encoding":"gzip, deflate","Connection":"keep-alive","Content-Type":"applicatio
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.653	debug	(3091933) DATA: token=;preval=none;{"152":null,"161":null,"162":null,"447":null,"610":null,"611":null,"617":null,"706":null,"739":null,"740":null,"744":null,"800":{"100":null,"160":null},"801":{"101":
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.176	debug	(3091933) stateChange solarlog.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1621623732174,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621623732174}
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.152	debug	(3091933) WR Importieren
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.152	debug	(3091933) uzimp: true
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.152	debug	(3091933) [START] Started Adapter with: 192.168.178.34
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.152	debug	(3091933) [INFO] Configured polling interval averages&other: 300000
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.152	debug	(3091933) [INFO] Configured polling interval consuption/production: 30000
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.152	info	(3091933) Forecast - Datenabruf: false
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.152	info	(3091933) Rufe historische Daten um 5:00 ab
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.152	info	(3091933) Unterzähler - Import: true
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.152	debug	(3091933) LOVE - Ich liebe euch!
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.150	info	(3091933) [START] Starting solarlog adapter
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:12.141	info	(3091933) starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                host.nuc1	2021-05-21 21:02:11.418	info	instance system.adapter.solarlog.0 started with pid 3091933
                                host.nuc1	2021-05-21 21:02:08.948	info	instance system.adapter.solarlog.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                host.nuc1	2021-05-21 21:02:08.394	info	stopInstance system.adapter.solarlog.0 send kill signal
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:08.394	info	(3091215) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:08.393	info	(3091215) terminating
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:08.393	info	(3091215) [END] Stopping solarlog adapter...
                                solarlog.0	2021-05-21 21:02:08.391	info	(3091215) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                host.nuc1	2021-05-21 21:02:08.385	info	stopInstance system.adapter.solarlog.0 (force=false, process=true)
                                hier in der Datei einen längeren Log:
                                Solarlog Adapter Logfile.rtf
                                und hier meine Einstellung:
                                  @agria4800 Hallo agria4800. Der Teil vom Log sieht gut aus, da werden die Werte geschrieben, die du siehst. Das was scheinbar nicht klappt passtiert beim Abrufen der Langzeitwerte / Historie, die du auf 05.00 morgens eingestellt hast.
                                  Kannst du mir den Teil auch noch zur Verfügung stellen.
                                  • Agria4800
                                    Ja klar, hätte ich auch selbst drauf kommen können... sorry
                                    Log Langzeitwerte
                                       Zeit
                                    debug
                                    Meldung
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.471	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.SelfCons.selfconsratiolastyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641368,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621700641368}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.470	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.SelfCons.selfconsratioyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641368,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621700641368}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.466	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.SelfCons.selfconslastyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641368,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020672}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.466	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.SelfCons.selfconsyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641368,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020672}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.466	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.200.selfconsyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641367,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020672}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.466	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.200.consyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641367,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020672}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.466	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.200.yieldyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641367,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020672}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.465	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.200.consyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641367,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020672}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.465	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.200.yieldyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641367,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020672}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.465	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.200.selfconsyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641367,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020672}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.464	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.200.consyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641367,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020672}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.464	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.200.yieldyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641367,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020672}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.464	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20 .selfconsyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641367,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.463	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20 .consyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641367,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.463	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20 .yieldyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641367,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.461	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20E.selfconsyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641367,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.461	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20E.consyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641367,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.461	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20E.yieldyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641367,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.461	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20L.selfconsyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641367,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.459	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20L.consyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641367,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.459	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20L.yieldyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641367,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.459	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20B.selfconsyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641367,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.454	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20B.consyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641367,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.453	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20B.yieldyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641367,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.453	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20I.selfconsyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641367,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.453	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20I.consyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641367,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.453	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20I.yieldyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641367,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.453	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20S.selfconsyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641366,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.453	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20S.consyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641366,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.453	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20S.yieldyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641366,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.446	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20O.selfconsyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641366,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.446	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20O.consyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641366,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.446	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20O.yieldyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641366,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.445	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20P.selfconsyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641366,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020650}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.445	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20P.consyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641366,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020650}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.444	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20P.yieldyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641366,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020650}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.444	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20M.selfconsyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641366,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020650}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.444	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20M.consyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641366,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020650}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.442	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20M.yieldyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641366,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020650}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.442	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20I.selfconsyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641366,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.439	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20I.consyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641366,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.439	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20I.yieldyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641365,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.438	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20 .selfconsyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641365,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.437	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20 .consyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641365,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.437	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20 .yieldyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641365,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.435	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20Y.selfconsyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641365,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020650}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.435	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20Y.consyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641365,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020650}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.434	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20Y.yieldyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641365,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020650}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.434	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20R.selfconsyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641365,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020650}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.433	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20R.consyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641365,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020650}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.433	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20R.yieldyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641365,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020650}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.433	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20E.selfconsyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641365,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.433	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20E.consyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641365,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.432	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20E.yieldyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641365,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020651}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.432	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20U.selfconsyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641365,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020650}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.431	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20U.consyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641365,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020650}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.430	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20U.yieldyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641365,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020650}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.430	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20Q.selfconsyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641365,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020650}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.429	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20Q.consyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641365,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020650}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.428	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20Q.yieldyear {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641365,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020650}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.427	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.SelfCons.selfconsratiolastmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641364,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621700641364}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.426	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.SelfCons.selfconsratiomonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641364,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621700641364}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.425	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.SelfCons.selfconslastmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641364,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020650}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.425	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.SelfCons.selfconsmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641364,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020650}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.423	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.200.monthly..selfconsmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641364,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020650}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.423	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.200.monthly..consmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641364,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020650}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.423	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.200.monthly..yieldmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641364,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.422	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.200.monthly..consmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641364,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020650}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.421	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.200.monthly..yieldmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641364,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.421	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20 .monthly..selfconsmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641364,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.421	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20 .monthly..consmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641364,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.421	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20 .monthly..yieldmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641364,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.421	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20E.monthly..selfconsmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641364,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.418	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20E.monthly..consmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641364,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.417	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20E.monthly..yieldmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641364,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.417	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20L.monthly..selfconsmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641364,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.417	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20L.monthly..consmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641364,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.417	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20L.monthly..yieldmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641364,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.417	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20B.monthly..selfconsmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641364,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.417	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20B.monthly..consmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641364,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.417	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20B.monthly..yieldmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641363,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.416	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20I.monthly..selfconsmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641363,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.416	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20I.monthly..consmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641363,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.416	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20I.monthly..yieldmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641347,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.416	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20S.monthly..selfconsmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641347,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.416	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20S.monthly..consmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641347,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.416	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20S.monthly..yieldmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641347,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.415	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20S.monthly..consmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641347,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.411	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20S.monthly..yieldmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641347,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.411	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20O.monthly..selfconsmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641347,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.411	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20O.monthly..consmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641347,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.411	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20O.monthly..yieldmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641347,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.411	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20P.monthly..selfconsmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641347,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.410	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20P.monthly..consmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641347,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.410	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20P.monthly..yieldmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641347,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020648}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.410	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20M.monthly..selfconsmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641347,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020648}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.410	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20M.monthly..consmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641346,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020648}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.410	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20M.monthly..yieldmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641346,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020648}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.410	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20I.monthly..selfconsmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641346,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.410	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20I.monthly..consmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641346,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.410	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20I.monthly..yieldmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641346,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.409	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20 .monthly..selfconsmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641346,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.409	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20 .monthly..consmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641346,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.409	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20 .monthly..yieldmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641346,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.409	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20Y.monthly..selfconsmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641346,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020645}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.392	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20Y.monthly..consmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641346,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020645}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.391	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20Y.monthly..yieldmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641346,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020645}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.391	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20R.monthly..selfconsmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641346,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020645}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.391	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20R.monthly..consmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641346,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020645}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.390	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20R.monthly..yieldmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641346,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020645}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.390	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20E.monthly..selfconsmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641346,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.390	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20E.monthly..consmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641346,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.389	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20E.monthly..yieldmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641346,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020649}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.389	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20U.monthly..selfconsmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641346,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020645}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.386	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20U.monthly..consmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641345,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020645}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.386	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20U.monthly..yieldmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020645}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.385	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20Q.monthly..selfconsmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020645}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.384	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20Q.monthly..consmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020645}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.383	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.20Q.monthly..yieldmonth {"val":null,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020645}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.382	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.2021.yieldyearINV.WR 3 {"val":1308372,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621700641340}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.382	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.2021.yieldyearINV.WR 2 {"val":1289281,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621700641340}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.381	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.2021.yieldyearINV.S0-IN A {"val":1447178,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1621700641340}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.380	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.2020.yieldyearINV.WR 3 {"val":3396617,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1609498800669}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.380	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.2020.yieldyearINV.WR 2 {"val":3351406,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1609498800669}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.379	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.2020.yieldyearINV.S0-IN A {"val":3270575,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1609498800667}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.379	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.2019.yieldyearINV.WR 3 {"val":3468348,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020645}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.378	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.2019.yieldyearINV.WR 2 {"val":3435139,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020645}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.378	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.2019.yieldyearINV.S0-IN A {"val":3554154,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020645}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.377	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.2018.yieldyearINV.WR 3 {"val":3559394,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020645}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.377	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.2018.yieldyearINV.WR 2 {"val":3508219,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020645}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.376	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.2018.yieldyearINV.S0-IN A {"val":3325680,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020645}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.376	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.2017.yieldyearINV.WR 3 {"val":3468701,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020645}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.375	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.2017.yieldyearINV.WR 2 {"val":3444231,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020645}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.375	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.2017.yieldyearINV.S0-IN A {"val":3120604,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020645}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.374	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.2016.yieldyearINV.WR 3 {"val":3151067,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020645}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.374	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.2016.yieldyearINV.WR 2 {"val":3146904,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020645}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.373	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.2016.yieldyearINV.S0-IN A {"val":2801383,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020644}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.373	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.2015.yieldyearINV.WR 3 {"val":3480237,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020644}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.373	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.2015.yieldyearINV.WR 2 {"val":3479966,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020644}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.372	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.2015.yieldyearINV.S0-IN A {"val":2593876,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020644}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.372	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.2014.yieldyearINV.WR 3 {"val":3344127,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020644}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.371	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.2014.yieldyearINV.WR 2 {"val":3327192,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020644}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.369	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.2014.yieldyearINV.S0-IN A {"val":2042780,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020644}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.369	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.2013.yieldyearINV.WR 3 {"val":3295632,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020644}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.369	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.2013.yieldyearINV.WR 2 {"val":3251695,"ack":true,"ts":1621700641340,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020644}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.369	debug	(3947767) stateChange solarlog.0.Historic.2013.yieldyearINV.S0-IN A {"val":1956022,"ack":true,"ts":1621700641339,"q":0,"from":"system.adapter.solarlog.0","user":"system.user.admin","lc":1607848020644}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.255	debug	(3947767) END Request: "token=;preval=none;{\"854\":null,\"877\":null,\"878\":null}"
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.254	debug	(3947767) DataYear: QUERY IMPOSSIBLE 000
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.253	debug	(3947767) DataMonth: QUERY IMPOSSIBLE 000
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.252	debug	(3947767) Anzahl Elemente: 3
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.252	debug	(3947767) Inv. to treat: S0-IN A,WR 2,WR 3
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.252	debug	(3947767) DataYear: 01.01.13,1956022,3251695,3295632,01.01.14,2042780,3327192,3344127,01.01.15,2593876,3479966,3480237,01.01.16,2801383,3146904,3151067,01.01.17,3120604,3444231,3468701,01.01.18,332568
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.252	debug	(3947767) Auswertedaten: {"854":[["01.01.13",[1956022,3251695,3295632]],["01.01.14",[2042780,3327192,3344127]],["01.01.15",[2593876,3479966,3480237]],["01.01.16",[2801383,3146904,3151067]],["01.01.17"
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.252	debug	(3947767) Datensatz: {"854":null,"877":null,"878":null}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.252	debug	(3947767) Verarbeite Daten
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.252	debug	(3947767) body: {"854":[["01.01.13",[1956022,3251695,3295632]],["01.01.14",[2042780,3327192,3344127]],["01.01.15",[2593876,3479966,3480237]],["01.01.16",[2801383,3146904,3151067]],["01.01.17",[3120604
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.247	debug	(3947767) HEADERS: {"date":"Sat, 22 May 2021 18:24:03 GMT","server":"IPC@CHIP","content-type":"text/plain","transfer-encoding":"chunked"}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:01.246	debug	(3947767) http Status: 200
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:00.015	debug	(3947767) Data to request body: token=;preval=none;{"854":null,"877":null,"878":null}
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:00.014	debug	(3947767) OPTIONS: {"host":"192.168.178.34","port":"80","path":"/getjp","method":"POST","headers":{"Accept":"*/*","Accept-Encoding":"gzip, deflate","Connection":"keep-alive","Content-Type":"applicatio
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:00.014	debug	(3947767) DATA: token=;preval=none;{"854":null,"877":null,"878":null}DATALENGTH: 53
                                    solarlog.0	2021-05-22 18:24:00.014	info	(3947767) Langzeitwerte abrufen
                                      forelleblau @Agria4800 last edited by
                                      @agria4800 Danke, ja genau das. Kannst du mir das wieder als Datei zur Verfügung stellen. Im geposteten sind die Zeilen abgeschnitten (z.B. body: {....) und ich seh nicht die ganzen Daten die hin und her gehen. Sehe nur was nicht funktioniert.
                                      Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Agria4800
                                        Agria4800 @forelleblau last edited by
                                        @forelleblau sagte in Test Adapter Solarlog v2.0.x latest:
                                        ja klar, hier wieder als Datei:
                                        Log Solarlog Langzeitwerte.rtf
                                          @agria4800 Danke für das Log. Darin sehe ich, dass dein solarlog für die Abfrage der Monats- und Jahreswerte ein 'Query Impossible' zurückmeldet.
                                          Jetzt gibt es verschieden Möglichkeiten:
                                          a) wir schieben es auf den solarlog 500 mit der etwas anderen Software und lassen alle wie es ist.
                                          b) wir machen a) und ich stelle sicher, dass nur die Objekte angelegt werden, die auch befüllt werden können.
                                          c) Wir graben etwas tiefer nach einer anderen Lösung. Dazu müsste ich dir aber js-scripts für den js-Adapter schicken können, die du dann dort laufen lässt und mir jeweils die Antwort zeigst. Oder du schaust bei dir gewisse Queries mit dem Browser - 'Entwicklungstool' an.
                                          Was wäre nach deinem Geschmack?
                                          an alle anderen: Tritt das Problem nur bei solarlog 500 Geräten auf?
                                          Grüsse forelleblau
                                          • Agria4800
                                            @forelleblau :Servus, ich stehe zur Verfügung! Ich schicke dir mal ne PN
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            solarlog
                                            12
                                            76
                                            5809
