    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • integer63
      integer63 @cash last edited by
      @cash Ja, die Meldung ist weg - vielen Dank!
        Bratwurst last edited by
        mir ist aufgefallen, dass ich weniger "unreach" überwachte Geräte habe, als ich tatsächlich habe... es fehlen 4St.
        Wie kann ich rausfinden, welche Gerät nicht überwacht sind uns besonders spannend natürlich... warum?
        Es läuft Version 1.83...
        Danke und viele Grüße
        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active @Bratwurst last edited by
          @bratwurst Du kannst doch in der Objekt Übersicht filtern nach unreach und dann guckst Du ob jedes der Geräte auch das unreach_Allarm hat. Je nachdem wieviele Geräte Du hast kannst Du auch die Variable show_each_device nutzen und dann im Log gucken. Wenn Du nicht soviele Geräte hast solltest Du wissen welche fehlen.
          Spannend ist halt immer wieso die Datenpunkte fehlen? Das konnte ich bisher nie reproduzieren. Bei mir hat jedes Gerät die Datenpunkte…
          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Knallochse
            Knallochse @cash last edited by
            @cash ich hatte auch schon Geräte, wo Datenpunkte gefehlt haben. Die sind erst nach ab und wieder anlernen der Geräte (in meinem Fall HMIP-Thermostate) aufgetaucht
              Merci... etwas weiter bin ich jetzt... ich habe 1x "alt" HMIP-BROLL und 4x "neu".
              Alle mit der 1.8.20 Firmware... und die neuen haben nicht der unreach_alarm Datenpunkt.
                Ich komme nicht weiter... gelöscht und wieder angelernt.. ohne Erfolg.
                Alles upgedatet... kein Erfolg... gibt es noch Ideen?
                cash Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • cash
                  @bratwurst Wenn die Adaptereinstellungen passen habe ich keine Idee. Kann eigentlich nur @foxriver76 was zu sagen wieso die Datenpunkte fehlen können. Wie schon geschrieben hatte ich nie Probleme. So oft kaufe ich aber auch keine neuen Geräte mehr. Wenn man einmal das hat was man braucht.
                  • Knallochse
                    Knallochse @Bratwurst last edited by
                    @bratwurst Mal in den hm-rpc Instanz Einstellungen den Haken bei alle Geräte neu einlesen gesetzt?
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @Bratwurst last edited by
                      @bratwurst hm-rega mal neugestartet?
                      Die Alarm DPs werden nicht von hm-rpc aneglegt.
                        Alle drei HM Adapter neu gestartet und Parameter neu einlesen lassen...
                        • foxriver76
                          @bratwurst hm-rega konfiguriert für die Instanz? Debug Log, Screenshots vom Objektbaum, sowas würde evtl helfen um den Fehler näher spezifizieren zu können.
                            Bratwurst @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76
                            gerne... ich hoffe ich produziere nicht nur sinnlose Screenshots...
                            • foxriver76
                              @bratwurst Schaut erstmal gut aus. Die Alarme werden durch dieses Skript abgefragt: https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/master/regascripts/alarms.fn mal auf CCU laufen lassen (mittels Skript testen Funktion) und schauen ob die DP's raus kommen für die Geräte wo sie fehlen.
                                @foxriver76
                                Hab das Ergebnis in eine Textdatei geworfen und darin nach unreach gesucht, finde so viele unreach Einträge wie ich auch Geräte habe. Dann ist es eine "Importproblem" in den IOBroker?
                                  Bratwurst last edited by Negalein
                                  Das Problem hat sich verschärft 😉
                                  Meine SD Karte hat sich verabschiedet und ich habe aus einem Backup das System wiederhergestellt... war aber etwas älter... auf jeden Fall habe ich jetzt keinen einzigen Alarm Datenpunkt mehr... PIVCCU3 3.57.5.
                                  Habe auch mal den hm-rpc Adapter der HM Komponenten gelöscht und neu gesucht... gleiches Ergebnis.
                                  Das ist der Output des Skriptes für einen Komponente:
                                  "3228":{"Name":"AL-00111BE99FC047%3A0.CONFIG_PENDING","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2021-06-01 19:07:15","Operations":5,"AlTriggerDP":3227,"Parent":3224},
                                  "3234":{"Name":"AL-00111BE99FC047%3A0.ERROR_OVERHEAT","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2021-06-01 19:07:15","Operations":5,"AlTriggerDP":3233,"Parent":3224},
                                  "3243":{"Name":"AL-00111BE99FC047%3A0.UNREACH","AlState":2,"AlOccurrenceTime":"2021-06-01 07:30:01","LastTriggerTime":"2021-06-01 19:07:15","Operations":5,"AlTriggerDP":3242,"Parent":3224},
                                  "3247":{"Name":"AL-00111BE99FC047%3A0.UPDATE_PENDING","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"1970-01-01 01:00:00","Operations":5,"AlTriggerDP":3246,"Parent":3224}}
                                  • cash
                                    @bratwurst wie gesagt ohne die Datenpunkte funktioniert das Script einfach nicht. Wo Dein Problem liegt kann ich nicht sagen
                                    opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • opossum
                                      opossum @cash last edited by
                                      Hallo, @cash,
                                      ich habe heute die Version 1.85 in meine System eingebaut. Gleichzeitig umgestellt von Telegram auf Pushover. Alle Anpassungen gemacht:
                                      Dann habe ich einen Sabotagealarm an einem optischen Fensterkontakt ausgelöst. Im iobroker-Log erhalte ich folgende Zeile:
                                      script.js.common.Servicmeldungen: Neue Servicemeldung: HM-Sec-SCo OEQ1986453 (OEQ1986453) --- HM-Sec-SCo--- Typ: ERROR --- Status: 7 Sabotage
                                      In meinen Datenpunkten, die ich angelegt habe, kommt diese Meldung als Anzahl aber nicht an.
                                      Leider kann ich jetzt nicht sagen, warum das so ist. Wenn Dein Script diesen Alarm mitbekommt, sollte ja die Kommunikation zwischen RaspberryMatic und iobroker stimmen.
                                      Der Alarm ist auch in den DP des HM-Gerätes enthalten.
                                      Leider erhalte ich auch keine Nachricht über Pushover. Vielleicht könntest Du mich da einmal auf den Pfad der Tugend leiten? Der Versand von Nachrichten über Pushover (eine Instanz - Änderung in der Funktion für eine Instanz pushover ist gemacht) erfolgt leider nicht. Vielleicht hast Du da noch einen Tip.
                                      • cash
                                        cash Most Active @opossum last edited by
                                        @opossum Bist Du sicher das Pushover bei Dir läuft? Das Script erkennt den Fehler ja?
                                        opossum 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • opossum
                                          @cash ,
                                          wow, so schnell. Ja, der Testversand aus iobroker funktioniert.
                                          • opossum
                                            @cash ,
                                            welches Device muss ich denn für Pushover eintragen?
                                            Im Script habe ich eingetragen:
                                            In Pushover ist das hinterlegt:
                                            Was trage ich dort ein, wenn alle Nutzer die Nachricht bekommen sollen?
                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            284597
