    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      Markus Frankl @tombox last edited by
      @tombox Perfekt. Ich teste gleich.
        @tombox
        Scheinst es gefixt zu haben. Nur zur Info. 👌🏻 Seit gestern Abend alles wieder auf grün.
          HMuser last edited by
          Installation und einlesen hat perfekt funktioniert, danke für die Klasse Arbeit!
          Eine Frage: in welchem datenpunkt wird das Verlassen eines Geofence abgelegt?
          Danke für Tips...
            HMuser @HMuser last edited by
            @hmuser
            Keiner einen Hinweis?
            amg_666 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • amg_666
              amg_666 @HMuser last edited by
              @hmuser Also ich hab da nix gefunden (nutze aber geofencing auch nicht). Bei mir gibt es einen (leeren) DP "geofencing" unter der Fahrgestellnummer, damit würd ich an deiner Stelle mal rumspielen 🙂
                tombox @HMuser last edited by
                @hmuser ich denke dafür gibt es kein datenpunkt du musst es manuell machen. Du hast die Koordinaten des Fahrzeugs und die Koordinaten der geeofencing Locations
                  HMuser @tombox last edited by
                  @tombox
                  Okay, schade. Die App macht ja das gleiche, ich bekomme eine Nachricht bei Verlassen und Betreten.
                  Hat jemand eine einfache Routine die die Abfrage "aktuelle Position innerhalb/außerhalb fence" durchführt? Der Fence ist ja definiert als Centerpunkt mit Koordinaten + Radius. Da ist mir jetzt nicht sofort klar wie man diese Abfrage gestaltet...
                    K_o_bold @HMuser last edited by
                    Mein Adapter verliert häufig die WebSocket Verbindung.
                    Habt hier noch jemand das Problem?
                    D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      darkiop Most Active @K_o_bold last edited by
                      @k_o_bold
                      Das ist mir heute im Log auch aufgefallen:
                      2021-05-17 21:12:33.544  - error: mercedesme.0 (COMPACT) Lost WebSocket connection try to reconnect
                      admin 5.0.27 / jscontroller 3.3.10 / node 12 / npm 6
                      T amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        tombox @darkiop last edited by tombox
                        @darkiop Mir auch ich denke das ist ein Problem bei MB. Ist nicht kritisch, da die Verbindung nach 1 Minute ohne Daten, neu aufgebaut wird was anscheinend gut funktioniert.
                          darkiop Most Active @tombox last edited by
                          @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                          Ist nicht kritisch
                          Kann ich bestätigen, ist nur aufgefallen.
                          • amg_666
                            amg_666 @darkiop last edited by
                            @darkiop Diese Meldungen habe ich gefühlt seit mehreren Wochen, ich denke, dass das auf Daimler Seite liegt und er ab und zu die Verbindung verliert und sich neu einwählen muss, Der Adapter an sich funktioniert ja.
                            Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Pedder007
                              Pedder007 @amg_666 last edited by
                              Das mit dem Connecten scheint schon ein wenig ein Glücksspiel zu sein.
                              Heute unterwegs gewesen. Nach der Fahrt, beim Einschalten der Ladesteckdose, festgestellt, dass der Adapter steht.
                              Ungefähr 6-8 mal jeweils einen neuen Code eingegeben: noop
                              Jetzt gerade nochmals probiert: 1.ter Code, bäng, hat sofort funktioniert 🙂
                              However ... 😉
                              • mickym
                                mickym Most Active @K_o_bold last edited by
                                @k_o_bold sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                Das hat glaub jeder und ist, wie schon geschrieben wahrscheinlich ein Problem auf der Mercedes Seite oder der Adapter reagiert sehr schnell - da auch die tägliche Zwangstrennung meines Providers diese Meldung hervorruft.
                                Seit der jetzigen Version stellt das aber kein Problem dar, da sich der Adapter wieder sauber einwählt. Bei den Vorgängerversionen war das nicht der Fall und man musste immer wieder alle paar Tage einen neuen Code eingeben. Also hier ein großes Lob an den Entwickler.
                                Die einzige Frage hier an den Entwickler wäre höchstens, ob man hier diese Meldung entweder auf info oder wenigstens warn level drückt und erst nach x Retries ein Error entsteht. Errors ignoriert man ungern auch wenn sie logisch sind. 😉
                                Pedder007 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Pedder007
                                  Pedder007 @mickym last edited by
                                  @mickym said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                  ... ich hoffe mich hat der niemand Missverstanden. Das sollte wirklich in kein'ster Weise Kritik sein.
                                  Ich bin ja froh das es den Adapter gibt und ich nicht immer die App benutzen muss 👍 👍 👍
                                    tombox @mickym last edited by tombox
                                    @mickym hab es in der github version auf info gesetzt
                                    @Pedder007 Eine neueingabe des Codes sollte nicht mehr notwendig sein benutzt du die letzte Version 0.0.51?
                                    Pedder007 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Pedder007
                                      Pedder007 @tombox last edited by Pedder007
                                      @tombox said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                      benutzt du die letzte Version?
                                      Version: 0.0.51
                                      Es kann aber auch durchaus sein, dass sich der Adapter unbemerkt auch wieder neue verbunden hat (über die letzten Wochen) und dass das heute evtl. eine Ausnahme war.
                                      In den aktuellen Homeoffice Zeiten ist man ja nicht mehr so viel unterwegs 😉
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @tombox last edited by
                                        Ganz herzlichen Dank - funktioniert bestens. 😉
                                        ----------- ALTE VERSION ------------------------
                                        2021-05-18 22:21:13.078 - error: mercedesme.0 (2557) Lost WebSocket connection try to reconnect
                                        ----------- UPDATE ------------------------
                                        2021-05-18 22:27:27.855 - info: mercedesme.0 (2557) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2021-05-18 22:27:27.856 - info: mercedesme.0 (2557) terminating
                                        2021-05-18 22:27:27.858 - info: mercedesme.0 (2557) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        ----------- NEUE VERSION ------------------------
                                        2021-05-18 22:27:37.832 - info: mercedesme.0 (5591) starting. Version 0.0.51 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v14.17.0, js-controller: 3.2.16
                                        2021-05-18 22:29:09.111 - info: mercedesme.0 (5591) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                        Danke vielmals!!! Ich hoffe gibt dann noch andere Meldungen, falls mal wirklich was schief läuft. 😉
                                        Aber so ist das für den Alltag viel besser.
                                        • mickym
                                          @tombox Also Deine Git-Hub Version, die kurzzeitige Unterbrechnungen nur als INFO meldet, funktioniert bestens. 😉 Vorgestern hatte ich dann die halbe Nacht eine Ausfall beim Provider und da kamen noch genügend Fehler durch, um auf eine außergewöhnliche Situation aufmerksam zu machen. Aus meiner Sicht kann man das so lassen. 🙂
                                          Das Einzige, was ich heute entdeckt habe, ist kein Fehler - aber man soll ja diese Warnungen melden, damit man für zukünftige JS Versionen gerüstet ist.
                                          Heute bekam ich diese Warnungen:
                                          2021-05-28 16:49:33.641 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-05-28 16:49:33.643 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.timestampInMs" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-05-28 16:49:33.644 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.changed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-05-28 16:49:33.645 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-05-28 16:49:33.646 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.serviceIdsList" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-05-28 16:49:33.647 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.displayValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-05-28 16:49:33.648 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.intValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-05-28 16:49:33.649 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.boolValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-05-28 16:49:33.657 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.stringValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-05-28 16:49:33.658 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.doubleValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-05-28 16:49:33.659 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.nilValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-05-28 16:49:33.660 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.batteryHealth.unsupportedValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-05-28 16:49:33.796 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-05-28 16:49:33.798 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.timestampInMs" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-05-28 16:49:33.799 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.changed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-05-28 16:49:33.800 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-05-28 16:49:33.801 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.serviceIdsList" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-05-28 16:49:33.802 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.displayValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-05-28 16:49:33.803 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.intValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-05-28 16:49:33.804 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.boolValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-05-28 16:49:33.805 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.stringValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-05-28 16:49:33.806 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.doubleValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-05-28 16:49:33.807 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.nilValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-05-28 16:49:33.808 - warn: mercedesme.0 (2328) State "mercedesme.0.W1K2000FAHRZEUGID.state.rangeElectricWltp.unsupportedValue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          Dass da bei einem Verbrenner nichts drin steht, ist eigentlich logisch - aber man muss das halt wohl zukünftig abfangen.
                                            @mickym Das sollte nicht am Adapter liegen. Mal die instanz neustarten ob die Meldung dann weg ist
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230729
